Энергосберегающее устройство Чудо-сберегайка
Slimm
04/10/2010 21:43
Вот такое устройство продают- крутят рекламу по ТВ ящику TOP SHOP TV
http://www.top-shop.ru/kitchen/power-saving-device/
Это энергосберегающие устройства, позволяющие любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии.
Осталось всего 58 шт. товара. Закажите прямо сейчас!
Заказать!
Дополнительная информация
Для рационального использования электроэнергии требуется обеспечить экономичные способы ее передачи, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате. Потребителем по действующим тарифам.
Как это работает:
Энергосберегатель подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.
Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
Таблица экономии
Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электроэнергии при использовании статических энергосберегающих устройств.
Технические характеристики:
* Номинальное напряжение: 90–250 В
* Рабочая температура: от -6 до 75
* Частота: 50-60Гц
* Мощность: 19 кВт
Товар сертифицирован
Производство: Китай
Цена: 1 790,00 руб.
Из написанного я понял немного , вернее я блин не понял нихрена
Почему подключать надо паралельно нагрузке , а не последовательно
Там схема APFC от компьютерного БП ?
Как это сказывается на энергосбережении ?
Cпецы разьясните плиз .
viktor_ramb
04/10/2010 21:59
Slimm,
Про косинус фи слышал? Под него косят! На самом деле очередная на@бка! Читай: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t61775.html . Нагугли ещё!
makeym
04/10/2010 21:59
смех смех смех(При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.) ---- Пипец-щас под стол упаду!!! Бред сивой кобылы! Стока электротехнических терминов - да ещё в одном обзаце я и в заумных учебниках не видел!!! голливудская улыбка А всё зачем - да штоб простому обывателю мозг отыметь! голливудская улыбка
Иванович
04/10/2010 22:01
да разводиловка очередная подмигивание
elgen
04/10/2010 22:13
Улучшатель косинуса фи смех синусоидатор фаз и обнулитель нулей.
Авто затягиватель плохих контактов и напоминатель о включенной в коридоре лампочке. И все в одной маленькой коробочке всего за 999.99 зеленых рубля. Не опоздайте. осталось всего пол штуки.
Nabi
04/10/2010 22:22
elgen писал:
Вот,с контактов и надо начинать,чтоб сэкономить электричество! стопудово
goga_tv
04/10/2010 22:40
А вот я думаю, что она может работать
Только на производствах , потому как реактивная энергия как раз у бытовых потребителей и не учитывается. недовольство, огорчение бяка Правда коэф 15-45% слишком завышен. А в принципе рациональное зерно, по-моему, есть.
Slimm
04/10/2010 22:40
viktor_ramb писал:
Slimm,
А я поначалу подумал про закос на " инвертор реактивной мощности" .
Инвертор реактивной мощности
Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 В, мощность потребления 1-5 кВт. Устройство может использоваться с любыми счет-чиками, в том числе с электронными и электронно-механическими, даже имеющими в качестве датчика тока шунт или воздушный трансформатор.
Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.
При питании активной нагрузки фазы напряжения и тока совпадают. Функция мощности, пред-ставляющая собой произведение мгновенных значений напряжения и тока, имеет вид синусоиды, рас-положенной только в области положительных значений. Счетчик электрической энергии вычисляет ин-теграл от функции мощности и регистрирует его на своем индикаторе. Если к электрической сети вме-сто нагрузки подключить емкость, то ток по фазе будет опережать напряжение на 90 градусов. Это при-ведет к тому, что функция мощности будет расположена симметрично относительно положительных и отрицательных значений. Следовательно, интеграл от неё будет иметь нулевое значение, и счетчик ни-чего считать не будет.
смех
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 23:46
goga_tv писал:
Реактивная мощность не учитывается любыми типами бытовых счетчиков индукционными и электроными
Это точно ? Тогда эта штука с обратным эффектом получается - реактивную мощность делает видимой смех
goga_tv
04/10/2010 23:12
Slimm,
Реактивная мощность не учитывается любыми типами бытовых счетчиков индукционными и электроными ?
Некоторые электронные считают и мох и болото. Я говорю о наиболее распостраненных - индукционных. Похожую схему мы уже собирались собрать , когда прошлое правительство пыталось поднять цену на электричество смех , но покуда цену не подняли эксперимент канул в небытие рёв в три ручья Поэтому как работает данное ус-тво не знаю. Хотя теория говорит, что должно работать. Интиресно кто-нибуть такое испытал?? Отозвитесь.
m.ix
04/10/2010 23:13
Аля обмани электросчётчик
В торговую сеть поступила
Чудо разливайка.
elgen
04/10/2010 23:31
Так насколько знаю еще при советской власти на крупных предприятиях этим занимались. И батарее конденсаторов были.
Век сейчас другой и можно осуществить и автоматическое слежение за тем косинусом и регулировку в реальном времени. Но действительно актуально на производстве. Да и велосипед изобретен и назван крутокатом.
А заявленное по данным по моему не реально. 45%.. это сколько же тогда нам хотят сказать у нас реактивных нагрузок? Вот перебираю все, есть там конечно, но не в таком масштабе.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 23:34
Да, народ, вы тут со вяскими обманами счетчиков в Самоделкина идите или лучше Электронику от и до. Там как раз и теорию разберете.
-20 dB
05/10/2010 04:11
elgen писал:
Гена, из Самоделкина такие идеи пойдут прямиком в Корзину - я по этому поводу своё мнение давно уже обнародовал.
А по поводу сабжа - зря, зря маврика забанили. Это явно ему в бане не сидится - опять девайсами с КПД больше ста процентов народу моск пАрит - таперича ужо с экрана тивилизера. Растёт, аднака!
подмигивание смех
viktor_ramb
05/10/2010 05:36
-20 dB,
Гиде?
goga_tv
05/10/2010 20:30
-20 dB,
Давай ссылку. И схемку от Slimm взгляни подмигивание
snoopy
05/10/2010 22:04
Лутше бы хорошие магниты NdFeB продовали! От них куды больше толку! смех
goga_tv
05/10/2010 22:09
snoopy, а кто сказал , что их не продают? http://www.magnitos.com.ua/?page_id=65 бери - нехочу. Говорят, водосчетчики на ура останавливают классно! смех
m.ix
05/10/2010 22:33
Сомнительно
http://www.youtube.com/watch?v=XX2GhVh1aE4
К сожалениюу меня нет лишних 50 зелёных на 10см магнитик
Но его пробовал от прилавка не то что оторвать но хотя бы чуть его с места сдвинуть.
elgen
06/10/2010 03:06
Ну не могу же я прямо сказать, идите обсуждайте в корзине, Надо завуалированно смех Это рыболовов губителей, тех сразу грубо.. а благородное жульничество не так, с ним надо мягче.
Что, уже по своему подопечному Мавру соскучился?Скоро придет. Расскажет о героических попытках победить косность материи за время отлучки от форума и какую нибудь штуку снова предложит.
-20 dB
06/10/2010 04:18
elgen писал:
Да и губителей, и воришек - "экономистов". Почему воришек туда же? Украсть в России, конечно, всё равно, что взять своё - согласен. НО красть должен каждый то, что умеет и СВОИМИ мозгами. Одни могут красть энергию, другие - офисную бумагу с работы домой таскать, третьи - вместо плат халявным спиртом внутренности промывать - слава богу, но не всё же сразу! Нефиг вытаскивать методы воровства на открытые митинги - во-первых, читают эти методы не только потенциальные "экономисты", но и люди, по долгу службы долженствующие заботиться о полноте государственного кармана. То есть, такие обсуждения для них выглядят примерно как "А ещё мы у вас вот так крадём!", что даёт им повод предусмотреть ответные меры технического или экономического порядка.
Так что если ОНО не работает - в Корзину по определению (не надо бредить), если работает - не просто в Корзину, а затереть по самое не могу, чтобы не сделать явление массовым во первых, во вторых - чтобы не дать повода для беспокойства потенциальному противнику...
Ладно, я из-за вас ща на работу опоздаю... После работы продолжу, и кто-то там просил ссылки - дам...
elgen
06/10/2010 04:27
-20 dB, воришек туда же, но нежно. подмигивание
Marktk
06/10/2010 06:17
Вставлю свой пятак..
Наличие сдвига по фазе,-только выгода для потребителя,то есть тем меньше он заплатит бабок и при этом ничего не нарушит. Корректировать Power factor должен был бы сам поставщик электроэнергии,например каждый многоэтажный дом или квартал и т.п. (кажется делать это выгодней на более высоких напругах..). Но всё это не наши проблемы! Наши проблемы,- это с экономить деньги!
Если прикинуть,что среднего размера(старого образца) микроволновая печка имеет power factor 0.9, то поставщик электроэнергии глядя на kW ,получит денег на 10 % меньше,как если бы он глядел на VA. (так что автор статьи про 15-45% загнул в прямо-противоположную сторону и явно в ущерб нашим интересам...). ИМХО.
Slimm
06/10/2010 12:22
http://www.youtube.com/watch?v=t4RxIzL0Fz0&feature=related
Воплощение идеи . Только уж незнаю насколько повышается при такой схеме cos Ф , но схема чем то похожа на инвертор реактивной мощности только проще
Уж не знаю что там за производство запущено в Китае судя по последнему комменту , скорее очередное надувательство
При индуктивной нагрузке можно уменьшить ток потребления из сети по сравнению с током нагрузки с помощью конденсаторов, путем компенсации реактивной мощности. Это уже много лет делается во многих установках - в частности, в тех же светильниках для газоразрядных ламп.
Обычным счетчикам как уже было сказано на это наплевать, они реактивную мощность не считают - кондеры лишь позволяют уменьшить ток в проводах. И как не пытайся построить всякие инверторы - счетчики все равно будут считать активную мощность . И то что подобные устройства что то сберегают , а уж тем более воруют так никто и не доказал .
elgen
-20 dB
Взгляните на суть шире . Допустим мы продаем электроэнергию тому же Китаю , а он нам в ответ ворует электроэнергию , да еще и нам продает устройства позволяющие также воровать . А мы в ответ позволяем воровать у нас газ ,нефть ,электроэнергию , и это неизбежно вызывает рост тарифов на внутреннем рынке т.е у нас .
И еще неизвестно что там Китай у себя ставит для энергосбережения . А эти пустышки за 1700 руб будут скоро продаваться в каждом хозмагазине , а сами китайцы у себя такие устройства используют ,но уже реальные смех
Нас же нагрели с лампочками накаливания запретив их, открыв дорогу китайским лампам .И с энергосбережением нас так же нагреют .
Про остановку счетчиков магнитами речи тут изначально не было - это точно воровство , как и врезки , вкрутки итп . Поэтому эти способы обсуждать заранее нет смысла , как и способы глушения рыбы .
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 14:01
Я думаю там в этих китайских изделиях обычный конденсатор неполярный неболее того .
elgen
06/10/2010 14:22
Видимо. Может еще какая то фигня на дешовом контроллере, для придания эффекта, ну помигать там индикатором или еще что, может пара кондеров и они переключаются. итп.
RomanRB
06/10/2010 14:39
На производствах ставят статконденсаторы для компенсирования реактивной мощности. CosФ при этом должен стремится к единице. И они не снижают энергопотребление. Они просто компенсируют потери, и уменьшают выброс реактивки во внешнюю сеть. Самый действенный способ сократить потребление-провести ряд орг-тех мероприятий по экономии электроэнергии.
Dosaev
06/10/2010 15:10
RomanRB писал:
да всё это хрень, толку ноль, единственное только выбросы в глобалку от разных движков гасят.
RomanRB
06/10/2010 15:15
Dosaev, Еще раз говорю: Конденсаторная установка не экономит электроэнергию. А только компенсирует потери. (нагрев, просадка фазного напряжения и т.д.). На практике уже давно применяются контроллеры для регулировки COSФ. Сам такие ставил. подмигивание
Dosaev
06/10/2010 15:25
RomanRB писал:
Это если сервера и станкороботы на одной шине весят,
а так зачем их ставит, да и потом дешевле сервера и станки на разные подстанции развести.
RomanRB
06/10/2010 15:26
Dosaev, Как на разные подстанции? Если все подстанции в кольце.
Dosaev
06/10/2010 15:28
RomanRB писал:
не знай как у вас у нас, подстанцию(понижающий трансформатор) дешевле поставить
чем всякую хрен плюс её сопровождение
RomanRB
06/10/2010 15:30
Dosaev, Подстанцию поставить можно. А мощность купить-проблема. По крайней мере у нас.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 16:33
Год назад Один киловатт стоил 25 т.р. Сейчас наверное дороже. Могу конечно уточнить.
Dosaev
06/10/2010 15:36
RomanRB писал:
А как же указ президента ???
не повлиял на ставки
RomanRB
06/10/2010 15:39
Да плевали все они на президента. Посредников просто много и все они кушать хотят. подмигивание
C1-65A
06/10/2010 17:02
m.ix писал:
Говорят
и магнетроновского хватит.
-20 dB
06/10/2010 19:11
Вернувшись с работы - как обещал, подробнее:
Slimm, на примере макроэкономике вред от внедрения массовым тиражом устройств псевдоэкономии (проще говоря - кражи) энергии не так показателен, как на примере микроэкономики (в конце концов, свой карман каждому ближе к телу)...
Возьмем для примера многоквартирный дом на улице им. Советского Менталитета в славном городе Великие Васюки. Дядя Фёдор, известный своими животноводческими пристрастиями, заводчик породистых псов и котов, которому для выращивания молодняка требуется немалое количества тепла для обогрева, с целью экономии своей трудовой копейки прогуглил Интернет и нарыл радикальный способ тырить электроэнергию, и попросил сгородить столь полезный девайс своего известного криминальными талантами племянника Рыжика (в определённой среде известного под кликухой Конопатый). Теперь за двадцать обогревателей молодняка в квартире дядя Фёдор платит меньше, чем за один! Однако, откинувшийся из мест не столь отдалённых (где чалился за нашумевшее в своё время убийство дедушки) Конопатый Рыжик быстро понял выгоду девайса, и поставил дело на коммерческую основу. Сгородив такой же аппарат себе и отработав технологию, за сравнительно небольшие копейки он наладил полупромышленный выпуск аналогичных девайсов, осчастливив ими всех более или менее имущих обитателей многоэтажки. Известный бывшим советским гражданам, как чел довольно-таки нежлобивый, дядя Фёдор тоже не очень-то хранил своё ноу-хау, и с радостью (не даром же улица имени Советского Менталитета - украл сам, поделись с ближним!) поделился им с людьми небогатыми (у которых, как известно, в отличие от людей имущих и у самих руки к нужному месту пришиты).
В результате, из 100 квартир дома "неэкономной" осталась лишь квартира тёти Клавы, одинокой пенсионерки, не продвинутой в техническом плане и имеющей социальную пенсию - поскольку проработала она всю жизнь кондуктором в автобусе и была уволена по сокращению в 80-е годы прошлого века в связи с введением абонементной системы оплаты проезда и заменой кондукторов на компостеры, после чего в результате отсутствия образования снова устроиться на работу так и не смогла и вышла на пенсию, как безработная). Ввиду крайне нищенской пенсии, однокомнатная квартирка тёти Клавы на первом этаже была оборудована по первому разряду для таких доходов - три лампочки на 40 Вт (кухня, комната и санузел) и крутейшим телевизором "Электроника ВЛ-100" - 16 см по диагонали, 20 Вт по питанию стала "жрать" в долевом отношении столько же, сколько "продвинутые" квартиры. А "продвинутые" квартриры вконец обнаглели и выключать электроприборы вообще перестали - зачем? Десятью копейками больше, десятью меньше.
Однако, великий меценат искусств и спонсор местного стрипклуба, глава Горэнергосбыта господин Михаил Квакин в один прекрасный день вдруг осознал, что вообще-то покупает он энергию дороже, чем продаёт... Потому, что 9/10 отпущенной клиентам энергии кто-то нагло тырит. Особое подозрение вызвала у него стоквартирная хибара по улице С. Менталитета, которая хором жрала энергии меньше, чем пустующие по определению сносимые трущобы на Большой Пустоши. Посему г-н Квакин очень осерчал на управдома г-на Печкина и повелел ему с этим домишкой сильно разобраться. Г-н Печкин, не долго думая, поставил на дом общедомовой счётчик и убедился, что таки да... Исчезают бегущие электроны в некоем пространственном континууме: платить за них Квакину надо, а платить-то некому - у всех свои счётчики, и все тычут в них пальцами, мол: "Видишь, да? С фига ли я больше-то платить буду?". Не желая платить за подведомственное помещение из своего кармана, г-н Печкин вводит в квартплату графу: "Электроэнергия на общедомовые нужды (ОДН)" под которой (вроде бы) подразумевается только освещение подъездов, но... Рассчитывается общее количество энергии на ОДН из разницы между общедомовым счётчиком и суммарными показаниями счётчиков жильцов а затем этот остаток делится между всеми квартирами (поровну, по метражу, по количеству рыл, или пропорционально посчитанной энергии по частным счётчикам - без разницы). И в результате получается, что все начинают снова платить практически столько же, сколько задолжали за месяц, а бедная тётя Клава, поскольку её счётчик "наматывает" столько же, должна в месяц заплатить в 10 раз больше, чем всё её электрооборудование сожрёт за полгода, не выключаясь.
Положим, жители даже найдут адвоката, и он таки убедит суд, что кроме посчитанной счётчиком энергии жители не должны переплачивать (что, кстати, сомнительно). За время судебного процесса получивший общегородскую огласку способ "экономии" электроэнергии благодаря советскому менталитету жителей хибары по улице Советского Менталитета, уже широко распространился по городу, и уже большинство домов платят в 10 раз меньше, чем едят. Квакин с недоуменным лицом приходит в мэрию, и докладывает, что ему просто нет смысла продавать (а точнее, даже покупать у производителя) энергию, и выкладывает расчёты. В результате постановлением Городской Думы плата за энергию с частных лиц просто возрастает в 10 раз... И что изменилось?
Весело? Не, господа, воровать - воруйте, но Квакиных напрягать не надо - пока с потерями можно смириться, им вообще-то и шевелиться лень, и стало быть, вы никого не напрягаете. В случае же обнародования способов воровства (и уж тем более серийного изготовления "фомок") явление приобретает массовый характер. Квакины, само собой, уже не могут смотреть спокойно, как сквозь их пальцы уходят деньги из их семейного бюджета, и тёти Клавы оказываются крайними... Вот потому это ВТОРАЯ причина (первая в предыдущем посте) почему я ПРОТИВ распространения "квазиэкономических" идей в средствах массовой информации и Интернете в частности. Пожалейте старушек, колхозников и прочих социально незащищённых. Потому то
-20 dB писал:
goga_tv писал:
-20 dB,Давай ссылку.
Даю: http://monitor.espec.ws/section44/topic118812p20.html
Ну, и ещё свои взгляды на этот вопрос излагал в теме
http://monitor.espec.ws/section14/topic41198p195.html
и далее по тексту. Впрочем, они не отличаются от изложенных здесь.
Потому-то в пределах предоставленной мне зоны ответственности таких тем не будет. Впрочем, у других модераторов своё мнение по этому вопросу... Ну что-ж, всякое мнение имеет право быть.
ЗЫ: кстати, о схеме - весьма сомнительно, что от неё будет какой-то толк, кроме нехилых помех по сети от тиристоров в ключевом режиме. Однако, это флейм "за жисть", и техническую аргументацию я придержу при себе.
подмигивание
elgen
06/10/2010 21:36
-20 dB, Ром, я с тобой полностью согласен, возражения твои помню. потому к тебе их(потенциальных жуликов) и направляю подмигивание Во всяком случае отсюда гоню сразу. Любых жуликов, хоть и сам в принципе не против халявы, но прямо о том, как и где спереть нельзя. Разве кабельное тв смех И то без прямого подключения к кабелю. ( интересно бы посмотреть)
m.ix
07/10/2010 00:52
Чудо-взбивайка
elgen
07/10/2010 01:48
m.ix, ты где такой антиквариат нашел? Ручка точно от швейной машинки. Редуктор по моему от ручной дрели. А от чего прочее не соображу, но все очень старинное уже. Ценная вещь классно!
m.ix
28/10/2010 14:01
Действительно народ дуряд.
Крутя рекламу про эту шарманку о сберегайку
1700р 50$ ППЦ
Рифат
28/10/2010 16:42
Сомнительно
m.ix, как говорил один известный персонаж --пчёлы просто неправильные. Или мёд. голливудская улыбка Другие счётчики на ура останавливаются. подмигивание
m.ix
28/10/2010 18:58
У нас более года уже электронные.
Там нет механики.
БАРК
28/10/2010 19:03
Интересно, и как же там датчик устроен без использования механики?
viktor_ramb
28/10/2010 19:05
m.ix,
Там нет механики.
На воду? На батарейке? По-любому в них крыльчатка должна быть, а съём импульсов магнитный - вот тут магнит и будет в пользу!
m.ix
28/10/2010 19:27
БАРК, Токовый датчик стоит.
viktor_ramb, В водяных стоят пластмассовая кырыльчатка.
RomanRB
28/10/2010 19:37
m.ix, Еперный театр!!! В счетчиках электроэнергии(электронные) стоят трансформаторы тока. В водяных-крыльчатка. Если стоит теплорегистратор, то кроме расходомера стоит датчик температуры и давления. По этим параметрам прибор рассчитывает потребление тепла в кКал.
m.ix
28/10/2010 19:51
кал только в подвале и только для избранных.
там беки живут.
RomanRB
28/10/2010 19:59
Кто, кто в подвале живет? смех Беки-это что за зверье?
m.ix
28/10/2010 20:42
Ани имеют иногда оранжевый окрас
-20 dB
28/10/2010 21:31
БАРК писал:
смех
На "любимую" мозоль... Двадцать пять лет уже эти "немеханические" ломаю. Только можно ли во флудилке - профессионально?
Ладно. Без формул:
Если в поперечном магнитном поле движется проводник - что мы получим? Пра-а-а-авильно: ЭДС на концах проводника.
От чего зависит ЭДС при постоянной плотности магнитного поля? Ве-е-ерно: от скорости движения проводника.
Является ли недистиллированная вода проводником? А-а-апсалюдна верно: является, и достаточно хорошим.
Можно ли нае... кхм, обмануть современный индукционный расходомер? Э-э-э, не, бо сие прибор мелкоконтроллерный, и грамоте обучен: создаёт он не постоянное магнитное поле, а довольно высокочастотное ИМПУЛЬСНОЕ с постоянной амплитудой импульса. При этом в отсутствие магнитного поля происходит "самокалибровка" электродов для устранения постоянной электрической составляющей (ну, типа, гальваническая ЭДС, влияние ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ), а измеряет он как раз РАЗНИЦУ между ЭДС при отключенном и при включенном магнитном поле.
В примитиве - тут: http://www.comodity.ru/equipment/40.shtml
читай принцип работы электромагнитного расходомера без микроконтроллерных "подробностей".
Мало того, есть ещё кариолисовы (используют принцип измерения "шага витков" закручиваемой при вибрации участка трубопровода струи) и вихревые (используют принцип измерения частоты турбуленции обтекающей препятствие определённой геометрии струи жидкости). Ну, тут и механики нет, и магнит тут ни с какого боку не помеха...
Однако, чо-т при цене на промышленные приборы этих типов, как-то сомневает меня, что цена эта окажется приемлемой для бытовых приборов. Мало того, девайсы эти невозможно сделать энергонезависимыми, даже при наличии встроенного резервного источника питания, на более или менее разумный срок.
Зато, мля, свежеустановленные у меня дома обычные "вертушки", имеют на морде надпись "магнитозащищённый". В принципе, если весь блок магнитного фрикциона поверх ведомого кольца или магнита экранировать магнитомягким экраном - то вполне возможно... Только, сцуко, на вес я разницы со старыми что-то не почувствовал.
БАРК
28/10/2010 21:39
Вряд ли в качестве бытовых будут применять такие сложные..
У меня вода капает - счётчик стоИт, открываешь кран - считает...
Стало быть, обычная крыльчатка...
RomanRB
28/10/2010 21:47
-20 dB, Индукционных я еще не видел. Даже промышленные и те с крыльчаткой были. голливудская улыбка
-20 dB
28/10/2010 21:48
БАРК, да сложности-то тут всего две:
Первая - блок электроники (ну, невелики объёмы выпуска расходомеров для промышленности, а потому стоимость разработки высокотехнологичного продукта составляет львиную долю его рыночной стоимости). Плюс точность - нахрена в быту расходчики с кл. точности 0,5? А значит, и схемку измерителя можно попроще впихнуть (кстати, стоимость электронного блока для промышленного расходомера COPA-XE производства ABB - 55 тыс. российских... В пересчёте же на детали - и 3-х тысяч не наберётся).
Вторая - как ПОСТОЯННО запитать девайс? У русского мужика же ручки вон как хитро заточены, судя по теме... Что ему стОит проводок от сети "отшурупить" - вот счетчик и угаснет... Останется только ранее посчитанное количество в энергонезависимой памяти. И даже если в прибор резервную несъёмную батарею впихать - надолго её хватит, по сути, обмотку двигателя питать?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 0:50 AM
RomanRB, этот пост и тебе ответ - если счетчик хозрасчётный... Я ведь проводочек-то отцеплю - и никто никому ничего не должен... А мне премию выпишут, за экономию средств. Это для технологических позиций мне проводочек откусывать не выгодно - брак пойдёт... А если проводочек сам отпадёт - технологи МНЕ голову откусят.
подмигивание смех
БАРК
28/10/2010 21:51
-20 dB писал:
Ну, это как раз не вопрос... При желании могли бы клапан всобачить, типа, как в стиралке... Нет напруги - клапан закрылся...
-20 dB
28/10/2010 21:54
БАРК, а-ха... И датчик наличия воды после счётчика: нет воды - свет на квартиру отрубит. Рекурсия: нет воды - не будет света, света нету - хрен вода... И газ. И тепло...
А если за энергию не заплатишь - мыться вообще не будешь...
смех
" - А если не возьмут?
- А не возьмут - отключим газ!"
(с) х/ф "Бриллиантовая рука"
подмигивание смех
viktor_ramb
29/10/2010 09:53
m.ix,
Да хоть титановая! Передача всё одно магнитная должна быть - вот её и нужно блокировать.
m.ix
29/10/2010 10:35
viktor_ramb, тогда почему супер ниобиевый http://www.chipdip.ru/product0/608294930.aspx
30мм на 8мм не может слабое магнитное поле блокировать http://www.youtube.com/watch?v=XX2GhVh1aE4
к сожалению ещё не видел и не довелось видеть потраха счётчика.
viktor_ramb
29/10/2010 10:56
m.ix,
тогда почему супер ниобиевый не может слабое магнитное поле блокировать
Возможно применён какой-то прямой привод крыльчатка-счетчик - по-любому конструкцию смотреть нужно.
DEEMka
17/01/2011 16:55
Инвертор реактивной мощности.rar
Кто то пробовал делать по данной схеме?
возникли трудности с обмоткой трансформаторов...
Что касается счетчиков воды, то продаются специальные счетчики в комплекте с магнитами улыбка - рабоатет!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 18:14
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить конденсаторы описанные как C1 и С2 на 220 мкФ (по таблице для 1 кВт указаны 250 мкФ)?
Еще такой вопрос,
С помощью осциллографа проверяют наличие прямоугольных импульсов на стабилитронах VD1, VD2. Амплитуда этих импульсов должна быть около 5 В, частота 50 Гц, скважность 1/1. Если скважность существенно отличается, то подбирают сопротивления резисторов R1, R5.
почему скважность может существенно отличатся, и на какие резисторы они заменяются (R1, R5)?
и последний вопрос,
После этого подключают осциллограф поочередно к база-эмиттерным переходам транзисторов VT1, VT2. Если оптронные узлы работают нормально, то на базах транзисторов будут прямоугольные импульсы амплитудой около 1В и частотой 50 Гц. При отсутствии этих импульсов подбирают резисторы R2, R6.
почему импульсы могут отсутствовать? и на какие резисторы они заменяются (R2, R6)?
Спасибо!
-20 dB
18/01/2011 05:17
DEEMka, охренел? Ты бы ещё растяжку "Народ и Партия едины - когда мы вместе, мы непобедимы!" в полном разрешении прицепил! Чтобы часа через два до конца экрана домотать можно было... Тем более, что эта схема уже приаттачена участником Slimm, на первой странице архивом к посту. Будь добр, домотай страницу до конца своего поста, нажми "изменить", и выкинь эту схему из своего поста нафиг!
m.ix
18/01/2011 05:25
-20 dB, Я вот делаю автоподгонку страниц.
Гугль чёта не находит Чудо-натирайку
А вот яндекс на Чудо-натирайка выдаёт интересный результат
beber
18/01/2011 10:49
а вот простите меня за нескромный вопрос господа!
если я в однофазную сеть с индукционным механическим щётчиком включу нагруженный асинхронный двигатель скажем 3 киловатта
то шо мне напишет за час щётчик если не секрет подмигивание
Strike
19/01/2011 11:37
СЧетчик переключится на 2 скорость., а может и на третью. голливудская улыбка
m.ix
19/01/2011 11:43
чудо-обдирайка
Leshiy_92090499
15/03/2011 08:26
здрасти всем! насчет магнитиков есть небольшая разгадка одобрение разбираешь старый (HDD)жесткий диск-и там стоят 2 такие магнитика(РЗМ) редко земельный материал,от металла не оторвать.
m.ix
15/03/2011 08:35
Leshiy_92090499, Нуу я их отрывал ну и чё???
Ну теряют они при этом магнитные свойства и дальше?
Дальше вопрос почему они теряют магнитные свойства.
Могу магнитики по мощнее посоветовать.
Оторвать их не реально силов приложить для сдвига нужно не мерянно
ДИаметр 10см толщина 1см
Кто подскажет сколько в нём теслов?
http://www.chipdip.ru/product0/9000033867.aspx
rematik
15/03/2011 19:53
m.ix, а ты её суперклеем ещё помажь. смех
scuns2
15/03/2011 21:37
напишет WAIT
kapral_82
15/03/2011 22:09
В электронных счетчиках электроэнергии такая вот хрень стоит ADE7751, походу внутри три АЦП(два на датчики тока,один на напругу),блок сравнения и преобразователь код-частота. Вот блок сравнения при разнобое каналов фаза и ноль более 12,5% дрыгает ножкой фолт.Более подробную инфу про счетчики ожидаю,товарищ грозился фото потрахов прислать
rematik
17/03/2011 21:46
http://news.rambler.ru/9323347/
У них для воровства надо что то еще изобретать. А у нас это как-то само собой получается, даже особо никто не задумывается.
Slimm
28/03/2011 21:43
Вот и наши Кулибины подтянулись . Вот интересно сертификат и диплом настоящие ?
http://tarasov.do.am/
Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство минимизации мощности, предназначенное для автоматической минимизации мощности нагрузки без изменений условий эксплуатации и эффективности, а именно: автоматического снижения повышенного сетевого напряжения до напряжения приемлемого для включения нагрузок, рассчитанных на питающее напряжение 220(380)Вольт с целью снижения электропотребления нагрузок и увеличения их эксплуатационного ресурса; регулирования мощности активной (лампочки накаливания, ТЭНы и пр.) реактивной (трансформаторы, для регулировки выходного напряжения, электродвигатели, в том числе и для регулировки частоты вращения последних в широких пределах, люминисцентные лампы дневного света и пр.) и ёмкостной ( электронная техника, энергосберегающие лампы, компенсаторы реактивной мощности с целью повышения входного питающего напряжения до требуемого уровня при его снижении и в комбинации с вышеперечисленными нагрузками и пр.) нагрузки с целью обеспечения приемлемых условий эксплуатации при недостатке или избытке подводимой электрической мощности; индикации подключенной нагрузки; выравнивания фаз в трёхфазной сети; снижения скачков напряжения и "проседания" сети при работе сварочного аппарата и пусках мощных эл. двигателей; выявление неплотных контактных соединений даже в скрытой проводке в стенах; использования в роли главной части генератора импульсов для введения цепи, где установлен МИМ, в резонанс.
ООО «ЭЛЕКТРОМБ»
создан с единственной целью – популяризация интеллекта и основной её механизм это
производство изобретений от идеи и до серийного производства.
Первую и гениальную идею, которую подхватил "Электромб", создал и воплотил в жизнь Тарасов Юрий Владимирович - ведущий изобретатель ООО «ЭЛЕКТРОМБ»: Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство минимизации мощности. Очень перспективное изделие, остро востребованное на рынке электротехнической продукции.Весь сайт посвящён этому. МИМ обладает более чем пятнадцатью функциями и с первой же страницы сайта, посмотрев многочисленные видео, вы удостоверитесь в этом. Видео - это правдивые лабораторные эксперементы, показывающие возможности МИМ. МИМ можно купить, заполнив заявку внизу страницы или позвонив по телефону вверху страницы, а кто хочет более подробной информации милости прошу на 8стр. сайта: БЬЮ ЧЕЛОМ..
makeym
28/03/2011 21:56
Так всё правильно китаёзы пусть(своими причендалами) своих лохов обувают голливудская улыбка а мы для своих сами изобретём и обуем подшучивать, дразнить
rematik
28/03/2011 22:09
Схема держалась в секрете 2 года, пока один из зарубежных покупателей не показал её всем... естественно она уже устарела, но это не главное - главное не просто собрать её, повторить, а главное настроить! У тиристоров, У КАЖДОГО! такой большой разброс параметров, что если вы соберёте приведённую схему, то... - просто выбросите её в корзину. Чтобы получить озвученные на http://www.tarasov.do.am/index/bju_chelom/0-3 возможности, надо знать ноу-хау автора, поэтому не покупайте подделки и тем более сами не собирайте - зря потратите время и деньги...
Slimm, Кулибин по наёбингу. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 06:12
rematik, в календарь посмотри, массовое весеннее обострение в самом разгаре.
RomanRB
29/03/2011 06:37
Все чудосберегайки придумываете? Ставьте индукционные лампы. Светит как 300-ка или 500-ка. А "хавает" как светодиодная. голливудская улыбка Один из вариантов экономии.... подмигивание
viktor_ramb
29/03/2011 14:50
RomanRB, шо за
индукционные лампы
? хммм...
Если это то, что я думаю, то
- не пролезает ни как!
RomanRB
29/03/2011 15:26
viktor_ramb, http://inductionlamp.ru/catalog/item/lamp/lamp-2.html Ну на счет того, что как светодиодная-может и погорячился, но очень экономичная.
Принцип работы, в кратце: колба с инертным газом. С двух сторон, два электромагнита. Под действием элекромагнитного поля газ начинает светиться. Очень большая светоотдача. И срок службы большой. Лично в "живую" такую лампу видел. подмигивание
Говорят, немцы полностью собираются на такие лампы переходить....
viktor_ramb
29/03/2011 16:55
RomanRB, электомагнитным ВЧ полем мы и люминисцентные лампы зажигали - это увеличивает их срок службы, но никак не КПД, если только применение инертных газов позволяют его повысить, хотя я сильно в этом сомневаюсь - надоть пробить этот вопрос по конкретней.
RomanRB
29/03/2011 16:59
viktor_ramb, Про ЛД я знаю. Встанешь под источник ВЧ излучения (РЛС на передаче) в руках лампа начинает светиться. Как в "Звездных войнах." смех
южный
29/03/2011 17:27
Ну и чо... Я сегодня разорился на светодиодные 6Ват, свечение как 75Ват, погляжу. Одна стоит 650деревянных.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 18:03
RomanRB, в конце прошлого века были такие УФ излучатели ФОТОН, принцип тот же, но мощность просто никакая.
RomanRB
29/03/2011 18:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не, сейчас светят дай бог!!! Не хуже ДРЛ. классно! Единственный минус у них-большая стоимость. Пока большая...
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 18:14
RomanRB, заинтересовал, сходил по ссылке и не понял, а чем же ее возбуждают-то, или все возбудители в крепеж спрятаны? А так оч занятная штуковина и потемнение возле электродов вроде ей не грозит и обрыв накалов.
RomanRB
29/03/2011 18:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, Блочек отдельно. А так гарантия 5 лет у них. Никаких накалов, потемнений, тепла....В общем классно!
viktor_ramb
29/03/2011 18:48
RomanRB,
Тепло будет полюбому - КПД ж меньше 100%, посчитай КПД телевизора! подмигивание смех
RomanRB
29/03/2011 18:55
viktor_ramb, КПД телевизора? Чет сложно это для меня. смех Тепло будет, но не такое как в ЛДС или ДРЛ. Будет там 40-50 град. Ну это не критично для данного вида ламп. подмигивание
viktor_ramb
29/03/2011 19:43
Правильная дискуссия в этой теме! классно! Что чудо-сберегайка - фуфло, это все согласились быстро и возражений не было, а методы энергосберегания - самое эффективное разумеется на освещении, на что и съехали! браво!
-20 dB
29/03/2011 20:09
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
...в конце прошлого века были такие УФ излучатели ФОТОН, принцип тот же...
Ну, не так уж и в конце... Я ФОТОН в 70-е годы ломал. В 12 лет. Он и тогда уже старенький был. Пытался понять, как оно вообще без проводов светиться может. В 15 лет, подначерпав теории, понял... но, к сожалению, поздно - от ФОТОНА одна колба осталась (и ту потом посеял где-то)...
Кстати, по поводу ламп с преобразованием электромагнитного диапазона (того же ФОТОНа, например) - что-то мне не нравится идея "светить" ещё и в радиочастотном или СВЧ диапазоне. Небось, микроволновочку-то мы сеточкой прикрываем... А лампу на том же принципе что, тоже будем в глухой кожух сажать? И какой от неё прок, если эта лягушонка только в своей коробчонке светить будет, пусть даже с КПД 200%?
хммм...
И потом, вряд ли ДВОЙНОЕ преобразование (ток -- ЭМИ РЧ -- ЭМИ оптического диапазона) будет эффективнее прямого преобразования: потери происходят при КАЖДОМ преобразовании, и при этом коэффициенты потерь даже не складываются, а УМНОЖАЮТСЯ. И (предположим) даже удастся создать преобразователь "РЧ (СВЧ) -- оптика" с КПД 100%, но... Каков максимальный КПД современных радиопередатчиков? А облучатель в данном случае - ни что иное, как обычный немодулированный передатчик...
" - Нет, сынок. Это - фантастика..." (с) Реклама сыра Хохланд по ОРТ.
RomanRB
29/03/2011 20:38
Электронный балласт вырабатывает высокочастотный ток, протекающий по индукционной катушке на магнитном кольце или стержне. Электромагнит и индукционная катушка создают газовый разряд в высокочастотном электромагнитном поле, и под воздействием ультрафиолетового излучения разряда происходит свечение люминофора. Конструктивно и по принципу работы лампа напоминает трансформатор, где имеется первичная обмотка с высокочастотным током и вторичная обмотка, которая представляет собой газовый разряд, происходящий в стеклянной трубке.
m.ix
29/03/2011 21:13
светодиоды размерами меньше а ценой становятся всё больше.
кристаллик 5x5mm 120 люменов и ценой 15-20$
rematik
29/03/2011 21:20
люмпены в цене
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 21:21
Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоев в населении и распространение психологии люмпенов в условиях социального кризиса.
yury1210
13/01/2012 21:49
я купил такой прибор. он действует на всё где присутствует двигатель ,т.е. стиральные маш. холодильники , и т.д... -- на остальном без изменения. зарядное устройство стало работать иначе ампераж не изменяется при зарядке аккумулятора -- подаёт строго сколько задано.
BAZUEV56
14/01/2012 01:27
Высокочастотные безэлектродные индукционные лампы.
    Данные лампы - осветители нового поколения. Принципиально являются гибридом ксенона (а точнее аргона) и люминесцента. Электроды не проходят через колбу лампы, электромагнитная энергия подается индукционным путем. Это увеличивает срок службы при правильной эксплуатации. Внутри колбы электромагнитная энергия йонизирует газ аргон, насыщенный парами ртути. Атомы газа излучают ультрафиолетовый свет, длина волны 253,7 нм. Ультрафиолетовый свет падает на люминофор колбы. заставляя его светиться видимым светом.
    Индукционные лампы, при правильной эксплуатации, имеют огромный срок службы, примерно 60 000 часов, определяемый сроком службы электронных компонентов генератора, не боятся частых включений-выключений. Имеют в конструкции в 10 раз сниженное количество ртути ввиде полутвердой ртутной амальгамы, не разливаемой при повреждении колбы. Индукционные лампы отличаются моментальным стартом и отсутствием мерцания. Очень высокий индекс цветопередачи.
Рабочее напряжение: ~ от 150 до 265 Вольт 50 Гц
Частота генератора: 2,65 MHz
Цвет: белый, зеленый, синий, желтый (теплый), красный или другой по заказу
CRI: >80
Номинальная потребляемая мощность: 20/30/40/60/85/125/165 ватт.
Номинальный световой поток: 65-110 лм/ватт
Диапазон рабочих температур: -20 - +50 градусов Ц.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 02:40
схема:тут
viktor_ramb
14/01/2012 22:31
BAZUEV56,
Дохлую, но ещё герметичную люминисцентку прислони к ТВС - получишь долговечное и халявное освещение, по крайней мере внутри телевизора! классно! подмигивание смех
BAZUEV56
14/01/2012 22:39
Дак ведь производят и продают за большие бабки!
люминисцентку примотай к ТВС
А это знаем проходили. классно!
viktor_ramb
07/07/2012 16:49
Вот ещё, теперь типа Германские устройства http://economenergy.com/. Интересно как это чуюдо типа импортной электроники ещё и от перепадов защищает ? хммм...
LordLostr
07/07/2012 17:01
viktor_ramb писал:
Свисток. По сёлам ездили ,продовали "устройства" -2 тыщ.руб. ,при утечки газа типа засвистит.Бабки покупали.Потом всё подобное ,свистками называют. смех
валентин-сибиряк
07/07/2012 17:27
LordLostr писал:
Мне кажется люди поглупели.Или нас сделали такими? бяка смех смех
viktor_ramb
07/07/2012 17:31
валентин-сибиряк писал:
LordLostr писал:
Некоторые застряли на определённом уровне, зачем умнеть и развиваться - партия за всех думала, а они думать не научились.
BAZUEV56
07/07/2012 17:40
viktor_ramb,
Она щас называется - демократией и продолжает дурить и думать за народ.
viktor_ramb
07/07/2012 17:59
BAZUEV56 писал:
viktor_ramb,
Это потому что народ не хочет учиться сам думать! А демократия это свобода, в том числе и обманывать!
viktor_ramb писал:
... тех, кто позволяет себя обманывать.
Slimm
07/07/2012 18:06
viktor_ramb писал:
Тут вроде как схема , хоть в английском не силен , но судя по рецензии журнала это китайское , а не германское барахло
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_109592/article.html
Не понял почему емкость конденсатора 6.2 Фарада , на постоянке 100 Фарад . Где такой взяли ? недовольство, огорчение
LordLostr
07/07/2012 18:08
viktor_ramb писал:
и обманывать!
Я бы так мягко не говорил. Наё....ь,это бы точнее.
BAZUEV56 писал:
BAZUEV56 писал:
Так ещё в престройку (Асмолов) :"посмотрите на эти лица,а эти лица перестраиваются." На сколько надо быть наивным,чтобы верить в демократию. улыбка
viktor_ramb
07/07/2012 18:11
Slimm,
Тут вроде как схема
Так возьми и собери её за 20 копеек и удостоверься что кидалово на 30$.
Slimm
07/07/2012 18:14
viktor_ramb писал:
Slimm,
Тут вроде как схема
Да там журнал даже схему привел . И собирать не нужно
viktor_ramb
07/07/2012 18:36
Slimm,
И собирать не нужно
Нужно! Чтобы прочувствовать н@еб@лово!
Slimm
07/07/2012 18:42
Пошел собирать смех
LordLostr
07/07/2012 18:52
Пошел собирать
Это чтобы почувствовать.До гланд? смех
Самый правый, по схеме, диод совершенно не нужен.
LordLostr
07/07/2012 19:05
улыбка Так, свисток же! Там вся схема бестолковая,и не нужная. смех
Я для интереса собирал по подобной схеме, все работает. На площадке месяца два работала пока не скоммуниздили...
viktor_ramb
07/07/2012 19:16
LordLostr,
А цветомузыка для лохов?! классно!
Sabir
08/07/2012 00:22
эта схема чистой воды фигня на бумаге- где вы фарады ёмкости найдёте и притом не указано напряжение, а т.к. это в сеть, то не менее на 300в
-20 dB
08/07/2012 16:39
А чо, никого на смутил кондёр 6,2 Фарада по переменке? С каких это пор конденсатор стал "аккумулировать" переменное напряжение?
подшучивать, дразнить смех
Во-первых, гигантская бесполезная нагрузка по сети (проще говоря - ёмкостный короткозамыкатель), во вторых - судя по включенному ПОСЛЕ НЕГО балластному конденсатору - таки, да, этот кондёр, очевидно, запасает именно переменку!!!
умора помираю со смеху! умора помираю со смеху!
Кстати, кто нибудь прикидывал, каких размеров будет конденсатор 6,8 Ф на 400 В, даже набранный из ионисторов 3,3 Ф х 5 В? Спс, шифоньер у меня уже и так есть. А неэлектролитический? Ко мне в трёхкомнатную квартиру эта "лампочка" влезет (90 кв.м, потолок - 3,2 м)?
Кстати, из этой схемы заключил, что мавры и в Китае живут... Странно, в стране народу - на горшок присесть негде, а мавританцев принимают... Просто из всех известных мне людей только один чел мог догадаться заряжать конденсаторы переменкой. И тот - гражданин мавританской национальности, продукт воспитания шк. №2 города Лихославля (тут где-то по конфе ещё один его одноклассник ползает, с не столь фантастическими идеями, и дальнейшая биография другая, но у идей обоих из одной школы ноги растут).
хммм... хммм... хммм...
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 19:40 PM
xarl писал:
Да ты шутишь! Скоммуниздили вместе с парой кондёров по 5 тонн весом? А чем вывозили?
смех голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка смех
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 19:55 PM
xarl писал:
Да это они "лажанулись". Тот, кто сие ваял, не знал, как стабилитрон (примерно на 4,5 В) отрисовать, вот диодом и обозначил - без него ионистор попухнуть сильно рискует.
Кстати, ионисторов больше 3,3 Ф х 5 В я в жизни не встречал, да и у тех размерчик уже не маленький... Куда это они батарею на 100 Ф предполагают впихнуть? Какой патрон такой "цоколь" выдержит, даже без 6,8 Ф х 400 В?
taras1715
10/07/2012 09:01
может, это из той самой серии? тока чёт цена занижена
http://aukro.ua/pribor-dlya-ekonomii-elektroenergii-i2454439544.html
viktor_ramb
10/07/2012 11:03
taras1715 писал:
Дык учитывая что в ней нет никакого моточного медь-железосодержащего ЭРЭ - транса или дросселя, то розничная цена его должна быть мах 3 уе, не больше блока питания на активную (польскую) антенну.
Если предположить что F это всё таки мкФ, а диод ечно стабилитрон, то весь этот набор деталюшек в красивом корпусе должен работать как индикатор наличия или отсутствия косинуса фи в сети. Вот на фото это действительно настоящий корректор косинуса фи - хватит на весь подъед или даже на всю многоэтажку, только осталось кондюки засекционировать, индикатор точный присабачить и оператора посадить! подмигивание
Что именно работает? Светлодиодики помигивают? Так для этого вся эта бутафория и задумана, только нужно было светодиодов побольше всандалить с умными надписями рядом - для лохов привлекательней!
viktor_ramb
09/01/2014 19:58
Видать финальная распродажа энергосберегаек! http://otvetmail7.ru/question/436720494/s=10629?utm_source=Novostimira&utm_medium=teaser&utm_content=103642&utm_campaign=1396&nm_inf_g=1396
шок
Советуют брать в запас! умора
Энергосберегающее устройство не обманывает электросчетчик!
Оно обманывает Вас! браво!
http://halava.com.ua/10190/s=10629
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 19:02
Кстати обратите внимание на название сайта с последней сцылы! подшучивать, дразнить
Бьюсьвистерикегалавойапножкустула! помираю со смеху!
Мелиор
09/01/2014 20:16
viktor_ramb, своей ссылкой ты только еще прорекламировал этот девайс подмигивание
Lenchik
09/01/2014 20:52
Схема двухгодичной давности вполне реальна, только это не энергосберегайка а сетевой фильтр. Перерисовано с ошибками. Не знали как букву мю написать и пропустили её. Там микрофарады, а не фарады. И та часть с мостиком немного с ошибками и недорисована. Это не светомузыка, а индикатор наличия заземления. В нормальных сетевых фильтрах такой бывает, например в APC.
viktor_ramb
09/01/2014 21:00
Мелиор писал:
Прорекламировал здесь? сумашествие
Тогда пора бросать заниматься фигнёй, т.е. всякими ремонтами, и начинать делать-торговать сберегайками электричества, воды, газа, воздуха и пива с водкой - безмозглые идиоты нас прокормят! стопудово классно!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 20:05
Lenchik писал:
И сколько нанопроцентов электроэнергии этот фильтр может сэкономить в квартире-доме?
Lenchik
09/01/2014 21:13
Это защитный фильтр, он ничего не экономит. Если у вас стационарный компьютер, то вилки воткнуты именно в такой фильтр. Только большинство людей по лоховской привычке покупают фильтры стоимостью 150 рублей. Это не фильтры, а просто удлинители с розетками. Фильтры стоят в насколько раз дороже.
viktor_ramb
09/01/2014 21:29
Lenchik писал:
И на кой такой продвинутый фильтр нужен? Может только для обогощения лоховпаривателей? Нормальный БП компа имеет на входе полноценный фильтр с "железным" эффективным дросселем, а эффективность всяких внешних фильтров в подавляющем большинстве случаев только в словах продвинутых "консультантов"! ухмылка бяка
Lenchik
09/01/2014 21:37
Этот фильтр зачищает от импульсных помех и перенапряжения. Реально помогает, проверено на практике. То что внутри БП имеет другое назначение. Внутри не дает импульсным помехам попадать в сеть и влиять на другую аппаратуру.
И никакой продвинутости тут нет. Светодиоды горят если есть настоящее заземление. По ним видно не оборвалось ли заземление.
Viktor_f
09/01/2014 21:48
8 планок по 6 и +12
viktor_ramb
09/01/2014 22:08
Lenchik,
Тот, который по схеме на предыдущей странице? сумашествие Ну разве защита варистора для перегорания пробок или выключения автоматов? хммм...
Lenchik,
А с какой целью ставят "железный" дроссель не задавались вопросом или познаний в электронике что ток это поток заряженых частиц вполне достаточно для "продвинутости" ?! ухмылка
АВАС
09/01/2014 22:13
Частиц ЧЕГО?
Lenchik
09/01/2014 22:20
viktor_ramb, железный дроссель это не фильтр. Он применялся в блоках питания FSP. Это как не странно, никакого отношения к помехам не имеет, это корректор мощности, но не электронный, а "железный".
Схема выше не полная. В полной схеме естественно есть еще и предохранитель. Бывает даже электронный автомат. А варисторы должны быть большой мощности и их много. У приличного фильтра к каждой розетке припаяно по варистору, сантиметра три даметром.
АВАС
09/01/2014 22:50
Как интересно! улыбка Всегда и до сих пор считал, что дроссель вместе с резистором(и без резистора) спасает от токового удара диодный мост нагруженный на пустой конденсатор при подаче электричества и пока в этом не сомневаюсь, обратные имп. помехи в сеть устраняют более вч. фильтром в виде кольца на сетевом проводе.
Lenchik
09/01/2014 22:58
Ну да, он и от броска тока спасает, а потом типа ток стабилизирует, устраняет заряд конденсатора только на пиках синусоиды. Но никаких помех он устранить не может, по причине того что стоит в одном проводе и между мостом и конденсатором.
АВАС
09/01/2014 23:11
Как-же так? именно он и устраняет помеху от заряда конденсатора, т.к.начальный заряд происходит с опозданием к фазе подводимой энергии.
Viktor_f
09/01/2014 23:20
Два светодиода в параллель, суммарный ток, а в лампе последовательно.
Если уж экономить, то неонка хоть тускло, но обозначит место.
Сколько положите столько и возьмете.
Только не портите зрения детей, свет должен иметь широкий спектор и не мигать.
Дневного света с разными спектрами на три фазы или лампа накаливания. Это было обязательным условием для детских по ТБ.
Lenchik
09/01/2014 23:21
http://www.tensy.ru/article07.html вот здесь он называется пассивным корректором мощности. Он фазу не сдвигает, а увеличивает интервал времени в течении которого происходит заряд конденсатора.
АВАС
09/01/2014 23:42
Lenchik, На сколько я понимаю, фаза изменяется именно во ВРЕМЕНИ и других изменений в пространстве не имеет. Али што не так? подмигивание Viktor_f, освещённость по ТБ и т.д. сейчас во внимание не берётся, а неплохо бы вернуться к истокам и исходить из биологической потребности в освещении, от излишнего "люмината" зрение садится не меньше чем от его недостатка.
Viktor_f
10/01/2014 00:19
АВАС, Раньше была практика, ходила бригада электриков (от двух) от электро снабжающей организации по всем производствам и конторам и делала замечания по эксплуатации. Они проверяли уровни освещенности и заземления, документацию ТБ и и другое. Акт принимался к исполнению. С 90 у нас их распустили на основании, что ответственность возлагается на собственника. С 90х в монтаже стали применять стандарты других стран.
Ребята обсуждают схему отбора мощности коротким импульсом.
АВАС
10/01/2014 00:34
Viktor_f, отбор мощности короткими импульсами-(тире) повышение КПД потребляемой энергии! Это реальность реализуемая в импульсных БП сварочный инвертор например. Запитать дебильный ТЕН таким образом не представляю возможности, это должен быть другой принцип преобразования электричества в тепло. улыбка
Viktor_f
10/01/2014 00:36
Пока не побеждена инерция счетчика.
Lenchik
10/01/2014 00:36
Сейчас тоже проверяют, когда сертификат на производственное помещение получаешь. Санэпидстанция проверяет уровень освещенности рабочих мест.
АВАС
10/01/2014 00:50
Viktor_f, причём здесь инерция счётчика? он просчитывает ту субстанцию, которую тебе продают. Например лотерейный билет и всем, продавшим глубоко фиолетово кто получит выигрыш. Тема актуальна в распределении резервных мощностей, но пока она решается повышением тарифов.Как тебе радужный отчёт о коммунистическом субботнике - сэкономили ХХХ квт электроэнергии!!! равнодушие Всегда ахриневал.
Viktor_f
10/01/2014 01:00
Раньше в ручную включали и выключали. Отслеживали холостой ход и т д. Платили премию за экономию. Мероприятие полезное, но сейчас не актуальное, автоматика взяла на себя.
АВАС
10/01/2014 01:13
Viktor_f, Ну да, не включали мартены и т.д. не выдали чугуна и стали на душу населения в стране, а зарплату от предыдущих периодов передали в счёт субботника. Или же нихрена не деланье действительно экономило деньги? Прогульщик и пьяница ещё более выгоден? подмигивание
Viktor_f
10/01/2014 01:41
Трудовая дисциплина стала падать в застойные, до этого была статья за опоздание, правда не кого не наказали.
Сделка, сколько сделаешь столько и получишь, а с секундомером и сейчас стоят даже в Англии у конвейера. Хоть это скорее показательное, от работника требуется не только производительность.
Об пьяницах, я бы не сказал что это была очень уж проблема, сейчас не меньше и не только, но и за бугром.
Чугун, холодильники, это этапы, те что ставили себе в задачу. Это как программа любой партии. А перегибы это уже из сферы управления, дурака заставь......
groks
05/03/2014 11:20
Куда это вы сместились. От техники в бюрократию. Фи.
Так что у нас со сберегайками? Точнее "сберегайками".
Водяные счётчики магнитами. Электрические тоже в принципе магнитами. Но это не гламурно. Взял у соседа полудохлый счётчик, никак экспериментировать не начну. По идее можно внести помеху до сбоя счёта, но это все провода антеннить будут. А тактовая у AD71056 по мануалу аж 450kHz. Зато фазный провод на плате с напряженческого вывода проходит точно под ИМС.
Варианты внесения, например с тиристором, схему видел-генератор для проверки возможностей сетевых фильтров, там КУ221 разряжает конденсатор через полуволну. Либо прямо генератор и через транс и конденсатор подмешивать к сетевому.
viktor_ramb
05/03/2014 12:23
groks,
Не в бюрократию, а в теорию, которая как известно без практики мертва. Кстати о Фи нужно поговорить отдельно и серьёзно.
groks,
Не хотелось бы сползать к нарушениям закона, ведь обман счётчика это не обход закона, а его нарушение, поэтому такие метоы на свой страх и риск.
А вот что касаемо косинуса Фи, то этот вопрос проясняю с помощью энергометра, который любезно помог мне приобрести КРАБ.
О результатах измерения потребления некоторых видов электронной техники немного попозже, но предварительно получается что современные электронные счётчики считаю и активную, и реактивную энергию, поэтому актуальность корректоров косинуса фи весьма высока, другое дело чтобы эти "энергосберегайки" были реальными, а не бутафорскими!
groks
17/03/2014 19:56
Случайно наткнулся на статью. На radio-hobbi. Разобрали сберегайку. Конденсатор на 5мкФ, остальное для светодиодов. Толку от этого есс никакого.
Реальное устройство можно сделать пожалуй - высоковольтные полупроводники сейчас вполне доступны. Можно нагрузку любую эмулировать.
viktor_ramb
18/03/2014 23:53
groks писал:
Это было ясно с самого начала - дурилка картонная!
groks
19/03/2014 12:40
Теперь понятно - какая именно дурилка.
viktor_ramb
20/03/2014 11:46
groks писал:
Ну пластиковая! подшучивать, дразнить Цена этой хрени пару баксов, толкают за 25 - при таких барышах даже ТВ реклама проскакивала, но видать сразу телевизионщики прохавали что кидалово как с "чудестными" пирамидками.
viktor_ramb
31/05/2014 19:24
Ещё одна "енергосберегайка":
http://fuelshark.com.ua/s=19203
только углеводородные энергоресурсы экономит .... наверное! подмигивание
Они бы подобную дурилку ещё в виде наклейки на торпеду придумали! смех
киев
01/06/2014 00:58
Даааа... Ох и мракобесие. Може и себе переключиться например на продажу свистков в жопу для лучшего пищеварения и профилактики геморроя и диабета? смех
viktor_ramb
01/06/2014 01:44
viktor_ramb писал:
Ща читанул внимательней и вааще уполз пацстол:
Многим известно, что чем мощнее искра в цилиндре - тем полнее сгорает топливо. ...
Прибор работает на впрыскных, карюраторных, дизельных и других автомобилях.
А электромобилям наверное полностью заменяет аккумулятор! умора
ДОБАВЛЕНО 01/06/2014 00:56
Ща пипец валяюсь, взглянув на окна рекламы на форуме ! умора умора умора
Хорошо ещё что они заменили окна с рекламой какого-то инетмагаза женского нижнего белья - пару дней назад кликнул по какому-то всплывшему окну и попал на этот инетмаг, страницу с девками-моделями в купальниках потом закрыл, а реклама после этого стала только по этой теме нижнего женского белья, аж неудобно бы было если кто б увидел мои страницы, открытые в инете - подумали бы наверное что я заядлый фетишист! смех
Lenchik
01/06/2014 06:10
Эти рекламные баннеры у каждого свои. Куда вы заходите, чем интересуетесь, на такую тему и реклама будет.
WLADI+
01/06/2014 06:41
мощнее искра в цилиндреviktor_ramb,
про искру правильно говорят. Я на своем авто, эксперименты проводил. На слабой искре - авто больше 60км ч не развивает скорость. А при такой же искре, мотоцикл - в легкую развивал скорость в 120кмч. Чем мощнее двигатель, больше объем, тем искра должна быть более мощной . До опр. значений , естественно.
киев
01/06/2014 10:54
Ага, а чем больше конфорка на газплите, тем толще должна быть спичка, поджигающая газ. А то гореть плохо будет. WLADI+, что не напишешь - получается сказка. Издавать не пробовал? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
01/06/2014 13:38
WLADI+ писал:
Мощность искры конечно играет некоторую роль, но если бы она была настолько существенна, то давно придумали бы какие нибудь суперсвечи например с большой площадью искообразования - попытки сделать многоискровую систему у любителей были, но почему-то широкого распространения не получил, впрочем нужно тщательней исследовать новаторство в автомобилестроении - может кто-то из автоконцернов и использует это в своих разработках. А каким боком искра имеет отношение к дизелю? Тем более как это может обеспечить представленая чудо-хрень? Очередной развод на бабло владельцев авто и блондинистых мозгов. Подобная дурилка есть и для "освежения" авто аккумулятора, но там хоть какое-то новаторское обоснование было принципу его работы, впрочем срвсем непонятное для простого обывателя. ухмылка
sashko65
01/06/2014 14:05
viktor ramb что ты понимаеш в дизелях подмигивание там тож свечи стоят смех и такие самые свечи некоторым в оное место вставляют (для производительности) смех а многоискровую систему придумали лохи сосковые чтоб не ипаться с дребезгом контактов. смех
viktor_ramb
01/06/2014 16:10
sashko65 писал:
viktor ramb что ты понимаеш в дизелях подмигивание там тож свечи стоят смех и такие самые свечи некоторым в оное место вставляют (для производительности) смех смех
Я хоть и лох в автомобилях, но не полный - в дизелях стоят накальные свечи и какая к чёрту там искра может быть, тем более что накальные свечи работают только до запуска двигла!
Для устранения влияния дребезга контактов придумали ставить датчик Холла и бесконтактную электронную систему зажигания, но свечи при этом остаются стандартные.
sashko65
01/06/2014 16:22
Для рекламы пофиг где свечи и что делают подмигивание само глвное товар запхнуть ....у меня стояли в моцыке (стандартные) стоили 30евро шт. улыбка ох ета реклама...особенно про дядьку как в маршрутке у него живот вспучило и после таблетки он Пернул и все заулыбались смех
serega-64
01/06/2014 16:34
sashko65 писал:
Ну не совсем лохи и не для этого. У нас в институте испытывали промышленный образец в 1982г., вроде как "Искра-2", дык вот, чел (испытатель) на практике доказал экономию топлива в 6-7% за счет поджига более бедной смеси, собирался диссертацию защитить, но не знаю, я к тому времени уволился.
sashko65
01/06/2014 16:58
у меня стояли denso молибденовый центр а нижной с дырочкой под конус.разница между простыми и етими капитальная улыбка
sofrina
01/06/2014 18:56
если есть инициатор поджига искры, а это как раз и есть центр с нижней дырочкой под конус , то искра есть и будет, и даже при тех единицах сжатия что будут когда поршень будет около верхней мертвой точки, в отличии от многоискровой системы, которая в воздухе и при атмосферном давлении дает многоискровую искру, а вот под давлением вырастает проблема
zubr
01/06/2014 21:31
goga_tv, какое нах рациональное зерно? Не удивляй меня!
ДОБАВЛЕНО 01/06/2014 20:34
Вон мой друг Крабушка даже не удостоил своим вниманием эту неоднократно обсосанную туфту
Фокс
01/06/2014 22:33
капец, уже искра в ход пошла смех
иридивые свечи тот еще развод!
viktor_ramb
02/06/2014 00:15
Фокс,
Циркониевые браслеты! смех
MR99ALLADIN
16/09/2015 13:04
Lenchik писал:
С какой радости это фильтр, если на выходе постоянное напряжение? Это простой выпрямитель для питания лампочек и имитации работы. Развод для лохов.
южный
16/09/2015 19:32
Для нашего обывателя чем красивше, тем чудесней смех
Leo140969
02/11/2015 09:57
А вот ещё, для экономии газа:
http://tvblogs.org/aleksey_shinkevich2/?cid=0locn5&p=marketgid%3A1673913%3A8298427%3A%3A%3A&vid=3d3a7c0f6de255252e43e94687147e39&a_cid=c10758f1&a_cc=RU
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/11/2015 10:13
Leo140969, если верить ихнему сайту, то толпа восторженных пользователей уже оценила и прониклась смех
gsn
02/11/2015 11:55
Leo140969 писал:
Ну это типа как конденсатор копеешный продать по цене в полтелевизора для лохов! подмигивание смех смех смех
