Приобрёл мультиметр | |||||||
| alexmih 12/10/2010 19:51 |
Заказал мультиметр DT9208A, прислали, обрадовался, проверил, всё работает, меряет. Отложил, на следующий день, меряю температуру, ничего, коэф. ус. транзисторов - ноль. Кто-то таким пользуется? Кто, что посоветует? |
| m.ix 12/10/2010 19:54 |
alexmih, Возьми отечественный МП39 и увидишь, ноги у него длииинные.
А мне лять мой прибор спалили. http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html Какой то удод лит не разряженный подключил Типа оставляй свои приборы на столе. ![]() |
| RomanRB 12/10/2010 19:58 |
m.ix, Купить новую мегу, да поставить. Делов-то. Кстати, Меги подорожали. ![]() |
| alexmih 12/10/2010 20:07 |
да, панелька там дерьмовая, выводы болтаются, если долго мучаться, можно попасть, и показывает. Придётся какой-то переходник придумать |
| KRAB 12/10/2010 20:51 |
Как раз для тебя - сверкает, мигает, а толку - "0"
alexmih, а вернуть по гарантии? Иначе - вскрывать и потрошить ... ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
| m.ix 12/10/2010 21:09 |
Купить новую мегу
================== Да не в этом дело. Не жалко пущай пользуются. Мужики с седыми яйцами а ведут как трусливые сопливые дети. Спал, так и скажи, что спалил. А то млять. Принцип не моё и по..й А сдуру можно и ..й сломать. |
| alexmih 12/10/2010 21:10 |
того не стоит, пересылки, прочее, так всё меряет, а вот темпер. никак, причём без термопары показывает комнатную темпер. как подключаю термопару показывает -860 и это начало отсчёта, т. е. показывает не истинную температуру, а нуль не выставляется, теперь не знаю, так задумано, или прибор с дефектом ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 20:23
всё это есть, но с собой всё таскать не будеш, поэтому и заказал, что всё компактно, для быстрой оценки как раз норма |
| m.ix 12/10/2010 22:33 |
alexmih, he21 я измерял, не соврать, лет 5-6 тому назад.
А вот SMD приходится частенько проверять. |
| virmeshter 12/10/2010 22:53 |
alexmih, у меня есть один точно такой-же!Использую его на выездах.Нормальный аппарат,за два года второй Первый кофе залил,при чистке что-то не то сделал-пропали точки,но работает исправно.Решил не мучатся-купил другой,старый отцу отдал...нормальный прибор но опять же,смотря для каких целей... |
| elgen 13/10/2010 01:16 |
Если не вру у него все аналогично 9205, кроме температуры, тот ее не мерит. Но на фига она в приборе особо нужна, мне не ясно. Удобно то удобно, но на фига? Не часто надо точно ее знать, а когда надо есть чем померить и без мультиметра.
А схема его в архиве есть. Правда не очень подходит. У меня старенький 9205 давно, особых проблем не было. конечно, как у всех таких переключатель барахлит, чистить приходится , пару раз менял операционники в нем. Кстати стоят на те. что на схеме. Переделал гнезда под щупы.Там они хлипкие такие и припаяны плохо. Вот транзисторы на нем проверять неудобно, но это так, доп сервис, когда надо и больше нечем. Кстати, с температурой, это он что , ее ниже абсолютного нуля намерил?
По идее если оно работало и за ночь само скисло, то если разобрать думаю видно где будет. Учитывая почту, тряску в дороге и дожди местами... Либо кто то кого то касается, кого не надо, или последствия конденсата. А так , на вскидку, " подтекает" откуда то. С обратной полярностью. Снаружи другой тестер на миливольтах и посмотреть. Да там ничего мудреного. Я свой без схемы копал, схему уже потом качнул для коллекции. Вот щупы у него по моему дерьмо. Не знаю, но провода жутко ломкие. |
| m.ix 13/10/2010 11:05 |
http://img.alibaba.com/photo/217957861/Digital_Multimeter_DT830B_Teaching_kits.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00JBcTPOvyyouC/Digital-Multimeter-DT830B-Teaching-Kits.jpg Переставляем на диаппазон 750 или 200в и можем смотреть постоянку. |
| alexmih 13/10/2010 15:12 |
m.ix,
это к чему?
как с измерением температуры? панелька под транзюк негодная, придется менять ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:21
например, темпер. радиатора мерять
Не понятно, почему не с нуля меряет, переводную таблицу составлять чтоли? ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:44 проделал эксперимент: конец термопары в лёд: -843, в кипяток: -940, так и должен мерять? вот в чём вопрос... |
| RomanRB 13/10/2010 15:58 |
alexmih, Там термопара или термосопротивление? |
| alexmih 13/10/2010 16:24 |
RomanRB,
| Мелиор 13/10/2010 16:34 |
alexmih, в мастерской был такой, как у тебя, сломался (стал на каких-то диапазонах какую-то ерунду показывать). С собой нашу такой: ИМХО лучший мультик для простых измерений
M890D |
| alexmih 13/10/2010 17:01 |
Мелиор, дружочек, что предлагаеш, купить ещё один? пока работает, буду пользоваться. А питание там какое, и что меряет, отсюда разобрать не могу... |
| sasadf 13/10/2010 17:08 |
KRAB, писал:
| elgen 13/10/2010 17:10 |
alexmih, это и есть ниже абсолютного нуля, то есть - 273 по Цельсию. Ясно что так не должно. Смотри, где то лишняя напруга прет, натекает. Вот тут и на твой схемка есть http://archive.espec.ws/section11/file17806.html |
| alexmih 13/10/2010 17:17 |
этот когда-то сам собрал, работает безотказно, правда от сети... |
| Nabi 13/10/2010 17:18 |
alexmih, такой громоздкий! ![]() |
| viktor_ramb 13/10/2010 17:21 |
alexmih, Сам когда-то очень давно сделать подобный комбинированный собирался ..., собирался... и дождался развитого китаестроения! Есть тема для выкладывания подобных полезных самоделок - ложи фото туда! |
| alexmih 13/10/2010 17:25 |
меньше приобретенного! 120х90х45, это вместе с БП! |
| RomanRB 13/10/2010 17:52 |
Скорее всего сама термопара не тарирована. И у нее точность +/- километр. ![]() |
| elgen 13/10/2010 18:06 |
RomanRB, так ведь когда только распаковал вроде у него работало все. на следующий день не стало. Это обычно чудеса почтовой доставки + китайские технологии. |
| m.ix 13/10/2010 19:07 |
m.ix,
это к чему? ========== К тому, что б проверять прибор, хотя в твоём случае была покупка кота в мешке. |
| alexmih 13/10/2010 19:17 |
нет, в первый день это не проверил, это уже изначально так было
по интернету, хорошо, хоть остальное пашет... |
| m.ix 13/10/2010 19:20 |
alexmih, Озвуч бездарного интернет магазин где не стоит ничего покупать.
Который не выполняет свои гарантийные обязательства. Можно было почитать и посмотреть http://monitor.espec.ws/section30/topic89899.html Если возвращать не собираешься, сфоткай туда в тему потраха. |
| elgen 13/10/2010 19:30 |
Значит это китайские градусы. Что еще скажешь.
Смотри по схеме, может приведешь в соответствие. Там вроде в этой цепи ничего сверх хитрого нет. А я бы забил. Температуру определяю так: холодно, тепло, горячо, терпеть нельзя и шипит. Терпеть нельзя мне, значит и технике не стоит, а шипит, это уже не к добру. Конечно смотря что чинить. Но там где надо есть отдельный термометр. Кстати у меня медицинский, тоже китайский, но почему то показывает температуры до ста градусов, до 99, больше разрядов нет. По форме авторучки. Довольно точный. может к 100 градусам и врет уже, но мне за глаза. Недостаток только в том, что уменьшение температуры не видишь, надо кнопку сброс нажимать. |
| Nabi 13/10/2010 19:33 |
elgen,у меня мультиметр-без измерения температуры...Правда, изредка-такой функций недостаёт...Но, нафиг нужно! |
| RomanRB 13/10/2010 19:35 |
elgen, У меня пирометр был... С3,14здили... |
| Nabi 13/10/2010 19:38 |
RomanRB, шикарно живёшь!
-Раз пирометр имел в наличии... |
| alexmih 13/10/2010 19:41 |
elgen,
наверно, так и сделаю, а точку отсчёта сдвину
как раз с ними очень комфортно работать, нет на них никаких нареканий, они товар получают упакованным, так и пересылают |
| RomanRB 13/10/2010 19:42 |
Жил... По должности было нужно. ![]() |
| m.ix 13/10/2010 19:52 |
=========================== Тото и гляжу, что и не проверяют перед отправкой. Ну а если разбитый дисплей был бы? |
| alexmih 13/10/2010 19:59 |
ясно, отправил бы обратно |
| viktor_ramb 13/10/2010 20:04 |
m.ix,
Качество этой позиции во всех магазинах одинаковое, разве что совсем крутые её игнорируют! Поэтому вероятность попадалова обратно пропорционально толщине кошелька! |
| m.ix 13/10/2010 20:08 |
alexmih,
правильно ли измеряет напряжение постоянное напряжение переменное ток постоянной и переменный верны ли измеренные сопротивления не пропускает ли постоянку на переменке грамотная ли прозвонка диодов? в некоторых ставят диод и при замкнутых щупах наблюдается около 400-500 непонятных дополнительных единиц. |
| alexmih 13/10/2010 20:10 |
а такой штукой кто-то пользуется, что скажете?
http://radiomarket.lg.ua/popup_image.php?pID=17578&image=0 раздумываю, не заказать ли |
| RomanRB 13/10/2010 20:11 |
Бери с подогревом... |
| elgen 13/10/2010 20:12 |
не, мой куда круче, мой белый и ему лет 20 наверно. Металлический. |
| viktor_ramb 13/10/2010 20:16 |
alexmih,
Отсос-Петрович, как у нас выражаются! А что здесь уникального? Разве что может цена. Я адаптирую и китаёз для сносной работы! |
| m.ix 13/10/2010 20:20 |
alexmih, НА работе более 3х лет юзаю сей дэвайс.
С дополнением
http://photos.streamphoto.ru/7/8/b/edb8920ad3e113a2a0de5f13a1803b87.jpg |
| Oлег 13/10/2010 20:27 |
Как то с похмелья спалил прибор что то с BY серии, залез на фокусировку и защита от дурака не помогла
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 22:30 Блин, не на фокусировку а на пружину с ТВС на УН в каком-то КВАРЦе, на вызове у бабушки, жалко было, телек стоил меньше прибора... а я тогда только начинал работать. Потом всех начал посылать с этими теликами лесом. |
| alexmih 13/10/2010 20:38 |
m.ix,
похожий как на фото или такой же |
| viktor_ramb 13/10/2010 20:39 |
Oлег,
"Кварце..." наверное? Кто ж там что меряет??? ![]() |
| alexmih 13/10/2010 20:43 |
Oлег,
и не
| m.ix 13/10/2010 21:12 |
alexmih, Что уже и цвет роль играет при его работе?
Я думал что 3 года ежедневной его работы должны были больше сказать чем его цвет. Носик его родной за три года ни разу не сменил. |
| Santei 14/10/2010 12:55 |
У меня такой же,а цвет действительно имеет значение.Мой чёрный и имеет антистатическое исполнение. |
| voffka 14/10/2010 16:50 |
пользуюсь еще с их появления. и мне нас(кака)ть кто какого о них мнения, за свои деньги они отрабатывают с полна. вот под рукой отработали больше двух лет, (еще у жены на столе один) дома два штуки, один из первых выпусков, второй посвежее.. |
| alexmih 16/10/2010 09:36 |
какой выбрать (заказать)?
http://radiomarket.lg.ua/popup_image.php?pID=17578&image=0 http://radiomarket.lg.ua/popup_image.php?pID=17580&image=0 http://radiomarket.lg.ua/popup_image.php?pID=20650&image=0 |
| virmeshter 16/10/2010 10:18 |
alexmih,на мой взгляд второй,такой как у m.ixа. У меня такой же и не нарадуюсь До него много перепробовал-все в мусорке...С подогревом лично мне не нравится,может кому и удобнее с ним работать
Что касается замеры температуры тестером,так у них с ней постоянно какая-то лажа.Предыдущий мерил нормально и выше и ниже нуля,а тот что у меня сейчас ниже нуля отказывается мерить... Удобно использовать при ремонте холодильников и стиралок по части нагрева.... |
| alexmih 16/10/2010 10:29 |
а как с подогревом? |
| virmeshter 16/10/2010 10:48 |
По мне так это еще один паяльник и для него нужна еще одна подставка,что очень неудобно в условиях захламленного стола...Если имеется достаточно нормальный основной паяльник то этого вполне хватает...
На выезде так же неудобно пользоваться одновременно и паяльником и отсосом с подогревом... Кто-то может сказать-а зачем паяльник когда отсос сам как паяльник?-это так,но он в полной мере его заменить не может!... ![]() |
| южный 16/10/2010 14:07 |
пользуюсь вот таким
http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8221c.html и довольно небольшой по размерам, и универсален. А девайс, под названием отсос, у меня уже больше 10 лет, изготовленый почившим в бозу, отечественным предприятием "Горизонт". Сносу нет. |
| m.ix 16/10/2010 15:40 |
alexmih, С прогревом ты монтаж будешь уродовать!!!
И толку от него нулевой. Отсос чёрный или серо-бур-козщявчетый, роли не играет. Главное что б он свои функции выполнял. Моему мультиметру MY-68 скоро 10 лет будет. |
| alexmih 16/10/2010 15:46 |
за совет спасибо, только тогда обе руки заняты, а оптику в какой руке держать?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 14:49
у меня МY-68 модуль ДУ, графический
скинь фото |
| m.ix 16/10/2010 15:51 |
========================= Вариантов много. Вот один из них.
Это второй
Есть и третий и четвёртый аналогичных первому. ====================== модуль ДУ ------------ Стоит внутри от автомагнитолы. |
| alexmih 16/10/2010 16:05 |
m.ix,
это всё прекрасно, только с собой к клиенту не понесёшь... есть ещё опасность, что SMD-ки засосёт, видимо там лучше иглой... |
| южный 16/10/2010 19:56 |
И шо? Никто не пользуется очками монтажника. Всё самоделками? |
| -20 dB 16/10/2010 20:41 |
южный, некоторые (не буду показывать пальцами - неприлично вообще, а тем более - на себя) при микроработах очки как раз СНИМАЮТ. Тем более, если "штатные" очки - минус 4,5. Нужны мне эти монтажные очки, как седло корове... И так без очков зрение получается, как будто сквозь линзы +5 на мир (и детали) смотрю.
Хотя, конечно, всё-таки
Оно, конечно, хорошо, когда без очков микротрещины на пайке видно, но, блин, лучше, когда всё-таки микротрещины - в очках, а в глаза другим - без очков... |
| южный 16/10/2010 20:48 |
Я так же видел, как вы, лет пять назад, теперь увы. Правда теперь пользуюсь не очками монтажника, а очками +1. Но только для микросборки. А так никогда очками не пользовался, да сейчас только вот для таких целей. |
| voffka 17/10/2010 11:26 |
раньше пользовался, имею в наличии три штуки, но вовремя бросил пользоваться этим китайским гомном,.. теперь валяются по всем углам, и в руки не беру даже,.. . после них глаза болят, особенно когда зрение и так хорошее.. одни есть переделанные под старые советские стеклянные линзы, вот эти иногда в руки беру,.но редко, так как в основном все просмотры в микроскоп.. |
| Super Gluk 20/12/2010 01:21 |
Тупой конечно вопрос, а с соблюдением полярности ли подключали термопару? ![]() |
| БАРК 20/12/2010 01:23 |
На любом мультиметре указана полярность подключения термопары... |
| m.ix 20/12/2010 01:28 |
За два месяца было уже можно разобратся с этим дэвайсом |
| GruVital 20/12/2010 06:00 |
Меня этот устраивает! Экономичный "зараза" и без погрешностей при разряде элементов питания 2х1.5В (AAA) |
| alexmih 11/01/2011 12:07 |
вот и накрылся мой мультиметр DT9208A, три месяца проработал, такой брать не надо... |
| alexmih 11/01/2011 12:11 |
разобрал DT9208A, думал восстановить, придётся искать что-то понадёжнее... |
| БАРК 11/01/2011 12:14 |
alexmih, нужно подбирать что-то из серий MASTECH или APPA... |
| alexmih 11/01/2011 12:20 |
БАРК, вот, что нашёл пока
http://www.ratex.com.ua/catalog.php?gr=29408 |
| БАРК 11/01/2011 12:23 |
MY-68 рекомендую... Думал, их уже сняли с производства... Ан нет!
Работаю таким уже, пожалуй, лет 10... Надёжный и неприхотливый, автомат... |
| alexmih 11/01/2011 12:43 |
БАРК, питание какое и как на разряд реагирует? 9208 начинал врать, если чуть садилась батарея, типа Крона, и стоит 10% от стоимости прибора, забудешь выключить, уже подсела... |
| БАРК 11/01/2011 12:46 |
При падении питания до 7V начинает врать, завышать показания... Но модель-то старенькая...
Батареи в среднем - на полгода хватает... Нынче есть приборы с 3-вольтовым питанием, они практичнее, нужно подбирать... |
| alexmih 11/01/2011 12:51 |
да, такая же была проблема, а защита срабатывает, если не тот предел или диапазон? |
| БАРК 11/01/2011 12:53 |
Защита чёткая, куда я им только не влазил - срабатывает сигнализация (пищит), зажигается весь дисплей и всё... |
| m.ix 11/01/2011 13:39 |
appa-106 а не 109 лучше брать
http://monitor.espec.ws/section30/topic89899.html |
| m.ix 11/01/2011 13:40 |
alexmih, http://monitor.espec.ws/section30/topic89899.html |
| alexmih 11/01/2011 14:02 |
m.ix, это всё интересно, но мне надо, что по Украине заказать можно
наверное остановлюсь на МY-68, что не нравится, так это питание от кроны |
| m.ix 11/01/2011 14:27 |
106 appa работает нааамного шустрее 109
это всё интересно, но мне надо ========================= Тебе важнее будет знать на по какой технологии сделан АЦП |
| GruVital 11/01/2011 16:39 |
m.ix,Хороший приборчик, но многим пользователям, может брякнуть по карману! Опять-же, скупой платит дважды, а то и трижды. ![]() |
| wolf50 11/01/2011 19:18 |
А жрать коньяк по 2500 по карману?Да я лучше прибор хороший куплю на.Подарили такой мне http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8221.html |
| xarl 11/01/2011 20:07 |
wolf50, у меня такой же... ![]() |
| makeym 11/01/2011 21:16 |
чёто не привык я пользоватся такими плюшками есть наш совковый ВР-11А - меряю иногда сопротивление резюков
а так пользую цешку - уже больше 10 лет - аппарат ![]() |
| Nabi 11/01/2011 21:23 |
makeym, а я пользуюсь и аналоговым и цифровым (больше цифровым работаю). ![]() |
| БАРК 11/01/2011 21:33 |
Напруги и сопротивления меряю цифровиком, а диоды и транзисторы (переходы) по привычке - стрелочным...
Привычка - сильная штука!.. ![]() |
| Nabi 11/01/2011 21:38 |
БАРК, а ты заметил,что если транзистор в утечке (только в работе-пробивается переход. Выпаиваешь-кажется целым),то цифровик не покажет...Только аналоговый показывает утечку. |
| БАРК 11/01/2011 21:40 |
Цифровик показывает падение напряжения на переходе...
Оно, вроде, и понятно, но непривычно... Потому и не доверяю... |
| Nabi 11/01/2011 21:42 |
Да,так и есть...Но, по падению-тяжело выявить утечку... |
| БАРК 11/01/2011 21:43 |
И я об этом... |
| makeym 11/01/2011 21:56 |
Nabi, ну ты отмочил!!! l |
| Nabi 11/01/2011 22:04 |
makeym, да ладно...Пора уже рассекречивать тебя...Летом,когда ты был в БАНе,то мне в личку написал же,что завёл вторй аккаунт.
Правда твой логин не запомнил.Но аватарка-эта была... |
| БАРК 11/01/2011 22:05 |
Надобно проверить... Если чего - makeym "загремит".. ![]() |
| makeym 11/01/2011 22:07 |
Nabi, чё-то с памятью твоей стало!!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:08 БАРК, проверяй!!! ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:10 Nabi, летом я заходил с соседского компа - логин не помню - а аватарка была пятачёк беленького хрюшки!!! а не вот этот хряк!!! ![]() |
| Nabi 11/01/2011 22:10 |
makeym, будь мужиком,назови тот логин.
-Факт второго аккаунта,отрицаешь? (даже,если это в прошлом) ДОБАВЛЕНО Среда, 12 Январь 2011, 01:12
Но,почему-то твой сосед больше не появляется. Только ты и заходил на форум с другого компа. ДОБАВЛЕНО Среда, 12 Январь 2011, 01:16 makeym, значит перепутал с этим пользователем. А факт второго аккаунта, в прошлом-не отрицаешь? ![]() |
| makeym 11/01/2011 22:16 |
Nabi, он радиотехникой не интерисуется - нах ему этот форум не нужен! а тот логин я действительно не помню! |
| Nabi 11/01/2011 22:18 |
Что и требовалось доказать!
makeym, ато прикидываешься святым... ![]() |
| viktor_ramb 11/01/2011 22:19 |
makeym,
Только я за 23 года сменил три таких экземпляра Ц4324, сейчас четвёртым пользуюсь! |
| makeym 11/01/2011 22:19 |
Nabi, так я в своем логине сам сознался и мне срок намотали
вспомнил!!!! |
| Nabi 11/01/2011 22:20 |
makeym, лады...Проехали... ![]() |
| makeym 11/01/2011 22:20 |
viktor_ramb, согласись - весч!!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:21 Nabi, так что я чесный малый - и законопослушный!!! ![]() |
| wolf50 11/01/2011 22:22 |
БАРК, давай его под фанфары!! ![]() |
| makeym 11/01/2011 22:24 |
Nabi, вот
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:31 wolf50, даёшь фанфары!!! ![]() |
| Nabi 11/01/2011 22:37 |
makeym, будет время-заведу второй аккаунт и буду издеваться над БАРКом. ![]() |
| alexmih 11/01/2011 22:54 |
makeym, прокомментируй свою аватару, Путина на кого променял?
между прочим, тема про мультиметры... |
| makeym 11/01/2011 22:59 |
вот и я про то-же !
чё не видешь - нормальный мужик с папиросой!!! ![]() |
| alexmih 11/01/2011 23:02 |
makeym, только спросил и новая аватара появилась ![]() |
| makeym 11/01/2011 23:03 |
alexmih, вырос! ![]() |
| m.ix 12/01/2011 03:45 |
================== И его можно сломать. Вот и MY68 первый стал донором для второго. Упал стекло долбанул. |
| Pilot-by 12/01/2011 04:52 |
с дуру можно и %уй сломать. |
| Сергей Козырев 12/01/2011 05:26 |
Мужики, а Ваше мнение относительно MY65? Пользую сейчас MY62, но нужно второй- вот и что то зациклился именно на 65. ![]() |
| m.ix 12/01/2011 05:27 |
А кто то и на ую дудец и играет молодец на Ц20 и более им ничего не нужно
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 05:38 Сергей Козырев, у меня он есть, что интересует? 5 цифер |
| Сергей Козырев 12/01/2011 06:00 |
Это я в курсе- что еще один разряд. По ТТХ они (62 и 65) примерно одинаковы- только 62 может мерять Т. Просто мнение пользователей интересует,удобство,практичность, что ли. ![]() |
| m.ix 12/01/2011 06:06 |
====================== Я не знаю, что это такое. 65 как и обычный мультиметр, только с пятью цифрами. Потраха можно посмотреть по моей ранее притаченной сцылле. |
| Сергей Козырев 12/01/2011 06:21 |
m.ix, Смотрел- кажется 65 более "солидным". А "Т" возможность измерять температуру. Поэтому и брал его- "нижний подогрев" самопал- вот и использую его для контроля. |
| dect 12/01/2011 17:52 |
аналогично, так и не научился мерять транзисторы цифровым прибором |
| Super Gluk 12/01/2011 18:13 |
А вот моя колллекция: |
| alexmih 12/01/2011 18:22 |
кто знает, что за деталь: резистор?
| Сергей Козырев 12/01/2011 20:45 |
Скорее дросселек, хотя не уверен. |
| Фарадей1 12/01/2011 21:00 |
ТЛ-4М.
Остальное все х-ня! |
| wolf50 12/01/2011 21:12 |
Фарадей1, кувалду дать?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:13 Кувалда -самый лучший инструмент!!!
| alexmih 12/01/2011 21:37 |
Фарадей1, в каждой теме надо напиться? |
| южный 12/01/2011 21:37 |
Долго тоже перебирал разные мультиметры, остановился MS8221C. Если правильно с этим работать, прекрасный прибор.
| wolf50 12/01/2011 21:51 |
Южный,ну можешь ведь правильные выводы делать! Нормальный же мужик.А что клинит у тебя??7
| viktor_ramb 12/01/2011 21:52 |
alexmih,
Звонится как нибуть? |
| майкюэль 12/01/2011 21:54 |
Блин а у меня вчера тоже мультиметер крякнул...Причем ни с того ни с сего.Работал работал и выдал hold.Думал может кнопка залипла-ни фига коммутируется нормально.Ну да бог с ним он честно года четыре отпахал.Пока напрокат у коллеги взял другой.Тоже надо что то по вкусу подбирать... |
| Nabi 12/01/2011 21:54 |
alexmih, не смог дозвониться...Никто не отвечает. ![]() |
| viktor_ramb 12/01/2011 22:05 |
Nabi,
Неправильно звонил! Надо было в рельсу, а он по мобиле! ![]() |
| alexmih 12/01/2011 22:07 |
один к одному, правда всего три месяца отпахал, вот думаю переслать им обратно, или выкинуть, стоил 10 баксов, связался с инет магазином, говорят, чтоб выслал им, проведут экспертизу, сам умер, или я его убил уже заказал MY-68 по совету БАРКА, гарантия 6 мес. |
| Nabi 12/01/2011 22:08 |
viktor_ramb, ![]() |
| alexmih 12/01/2011 22:09 |
выпаял, 550 Om |
| viktor_ramb 12/01/2011 22:13 |
alexmih, Или не дроссель, или в обрыве. ![]() |
| майкюэль 12/01/2011 22:15 |
alexmih, а почем?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:15 и где? |
| БАРК 12/01/2011 22:18 |
Такого типа у меня только дросселя попадались...
Похоже, оборван... |
| alexmih 12/01/2011 22:18 |
может так кодируют сопр., хотя с таким не встречался, похоже 750 om -ный резистор
в такой форме были только дроссели и конд. |
| ЕМХ 12/01/2011 22:19 |
А кто пользуется АВО-5М, тому во сне дух Самуила Абрамовича Ельяшкевича приходит. И подсказывает, в чём причина неисправности. Сам юзаю Mastech M890G с 1995 года! Живой ещё. Раньше ламповые ящики его сильно обижали. ОУ сдвоенный в dip-8 постоянно бился, стоит на панельке для быстрой замены. А Горизонт 441 его так вторым анодом саданул, что АЦП теперь стоит КР572ПВ5. И пашет как часы. Изредка разбираю и WD-40 чищу. MY63 запасным лежит в другом месте жительства, плюс пара мелких цифровых валяются. В7-20 и ВК7-15 есть, Ц20 в сарае валяется, у папика всякие Ц4342 и подобные валяются массово. Остальное не помню. Но рабочие лошадки - M890G и ESR-Micro v4.0. |
| БАРК 12/01/2011 22:22 |
M890G - вещь, хоть и без прибамбасов...
Был у меня до тех пор, пока с работы Скорая не забрала, не закрыл ни стол, ни сейф... с3.14здили!... ![]() |
| alexmih 12/01/2011 22:26 |
мультиметр DT9208A (по теме) Миха что-то молчит (пропал) |
| майкюэль 12/01/2011 22:30 |
А у меня victor какой то был.Модель не помню но вообще им доволен был.Жаль что коньки откинул Ну и
ESR-Micro v4.0 как дополнение.Этот живет и здравствует... |
| БАРК 12/01/2011 22:30 |
Мне, видимо, повезло... И DT у меня давно работает, правда, как вспомогательный... Основной прибор - MY68... |
| Nabi 12/01/2011 22:33 |
майкюэль, ESR-Micro v4.0 за сколько купил? |
| alexmih 12/01/2011 22:35 |
что смущает, так это есть разница, что 10 лет назад выпускали, и что теперь, один Китай... |
| майкюэль 12/01/2011 22:36 |
Nabi, В 2000р обошелся вместе с пересылкой.Удобная штука Не жалею... |
| Nabi 12/01/2011 22:38 |
майкюэль, можно фото и характеристику? (в гоогле не нашёл)
ДОБАВЛЕНО Четверг, 13 Январь 2011, 01:40 майкюэль, нашёл http://www.radiodevices.ru/ |
| майкюэль 12/01/2011 22:43 |
Nabi,лови
http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:44 По твоей ссылке я и заказывал...ждал правда месяца два |
| Nabi 12/01/2011 22:48 |
майкюэль, если тебе,по РФ на счёт загонят деньги (чтоб за перевод не платить,у нас большой %),сможешь мне заказать и передать через проводников? (поезд через Сызрань проезжает) |
| майкюэль 12/01/2011 22:50 |
Nabi, да без вопросов так то ![]() |
| Nabi 12/01/2011 22:51 |
майкюэль, ОК! Потом в личку стукну... ![]() |
| майкюэль 12/01/2011 22:53 |
ок договорились. |
| m.ix 13/01/2011 02:46 |
Разница на железном уровне имеется 1 типа что то там по новее 2 встречается с каплей
А вмоём 68 есть дополнительные удопства http://photos.streamphoto.ru/e/3/a/w400_7d5dda1480e471c982b73ec7abec4a3e.jpg 1 все микры кроме АЦП на кроватках 2 подсветка дисплея 3 индикация работы пульта - проверка пультов 4 автомат автоотключения. |
| Super Gluk 13/01/2011 03:40 |
m.ix,
Аппарат самостоятельно переделывался? Есть ли схемки доработок? |
| майкюэль 13/01/2011 03:41 |
m.ix, имеет значение только п1.
подсветка нахрен не нужна-только батарею жрет. проверка пультов-любой мобильник с камерой рулит. автоотключение есть на любом почти мультиметре.Ну кроме самых примитивных. |
| m.ix 13/01/2011 04:06 |
Super Gluk, Всё самолично переделывал-доделывал.
Так же тут на форум имеются данные темы. светодиоды от микросхем запитываются фотодатчик из автомагнитол взят или компактный из телека реле времени на форуме есть - ключ полевик + 3-5 дискретных обвесов к нему.. подсветка нахрен не нужна ====================== Видно ты мало по ремонту бегал. проверка пультов-любой мобильник с камерой рулит ==================== Не у всех есть подобные мабилы. автоотключение есть на любом ==================== Сказки то ты мне не рассказывай. ===================================================== Хотел бы о принципах изготовления подсветки задержатся имеются два способа его изготовления 1 светодиоды ставятся друг против друга на уровне стекла индикатора 2 отдирается аккуратно отражающая поверхность от индикатора в место неё ставим аналогичный поляризатор http://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ За ним устанавливаем подсветку от мобилки или от фота Если таковых не имеется, то ставим матовое стекло а позади него светодиоды. ===================================================== |
| Super Gluk 13/01/2011 04:20 |
m.ix,
Понятно. Ну за 8-9 с гаком лет пользования мультом как то умудрился ниразу не сжечь прибр, правда каюсь подпалил паяльником корпус - заменил из донора горевшего который от товарища достался. Вот только переполз на новый MY-69 с нового года. старичек в отличном состоянии - к новому как то тяжковасто првыкаю - не совсем иногда удоен автовыр пределе - тратит время гад. Ремонтил ему как раз родную схемку автоотключения - глючила и шлейф на доп плату внутри заменил на фтороплластовые проводочки. Все ок штатно пашет. Подсветку я б попробовал сделать ультраяркими синими диодами. Прикольно смотриться на измерители емкости показания читаются отлично. проверка пультв - действитено юзаю мобилку, до того проверял приставкой подключая ее к входу магнитофона в режиме записи - проверка на слух - оч удобно! Ну камера и фотик в мобильнике думаю не проблема в наше время - давно перешол на камеру - нескольконе удобно что при тестировании нужно одной рукой держать пульт другоой камеру и есче смотреть на екран мобилы - иногда на слух удобнее! |
| m.ix 13/01/2011 04:36 |
================================ зато на батарейках экономим и времени на их покупку. Подсветку я б попробовал сделать ультраяркими синими диодами. Прикольно смотриться ================================= Ещё и поляризационные стёкла перевернутть, будут цифры белыми на чёрном фоне
проверка пультв - действитено юзаю мобилку, =================================== Для ленивых и не имеющих мобилок, есть средневолновые радиоприёмники А вот фотоаппараты порой не видят этого огонька от пульта. |
| южный 13/01/2011 17:16 |
И зачем пульты юзать мобилой, когда есть вот такое
HYC-02A |
| iyzef 14/01/2011 15:22 |
Привык к стрелочникам , в чумодан добавлю еще и эту мелочь (BU808 положил для сравнения размеров) |
| БАРК 14/01/2011 16:00 |
У меня, если на линии - стрелочник и вот такая мелочь - прибор-щуп... |
| Super Gluk 14/01/2011 17:00 |
БАРК,
Вопрос - что за выход у приборов серии XY маркированый "OUTPUT". Для чего он - для какой то приставки? У меня похожий прибор - на 6-й страничке этой темы я выкладывал фотку. Из того что не совсем удобно то что щупы при прозвонке переполюсовываются. Чуток не удобно нужно просто привыкнуть. А так да проверять переходы транзюков самое оно! А кроме мультика можно в этой теме разместить фотки "компа-прошивщика" - собрал себе машинку специально для прошивок всего и вся
Тачка не шустрая 3-й пенек всего - но оборудованна максимальным кол-вом портов + есть встроенные програматоры. Ну и естественно подключаются внешние.. |
| БАРК 14/01/2011 17:46 |
Super Gluk, OUTPUT - тот же "плюс", только через ёмкость...
Прилагаю схему, можешь убедиться... |
| Super Gluk 14/01/2011 18:19 |
БАРК,
За схемку спасибо - была худшего качества. Вопрос всеж в другом - НАЗНАЧЕНИЕ этого вывода? для проверки кондеров не совсем проде пригоден. Мысль - типа закрытого по постоянке входа в осцилографе или предназначен для какой то приставки к этим приборам? Смущает есче надписть - OUTPUT - что значит по идее выход ине InPut - вход. Может для подключения по переменке лоографа? В принципе такой варианат прокатит на НЧ цепях. Как бонус один уп в схему с прибора. |
| БАРК 14/01/2011 18:24 |
Сам не знаю... Для закрытого входа - вроде подходит, но у прибора маловато входное сопротивление для таких целей... Можно предположить, что выход звукового сигнала, но ведь прозвонка запускается при замкнутых щупах... Надо будет глянуть осликом, что на разомкнутых щупах при включенной прозвонке... |
| -20 dB 14/01/2011 19:25 |
ИМХО, светлая мысль. Похоже, как раз для "отсечения" постоянной составляющей этот конденсатор и стоит. А название OUTPUT, похоже, подразумевает подключение к этому входу ВЫХОДА усилительных каскадов. А наличие как закрытого, так и открытого выходов позволяет оценить уровень постоянной составляющей... |
| АВАС 14/01/2011 20:00 |
Глыпко, он двухстрелочный? |
| -20 dB 14/01/2011 20:07 |
Зачем двухстрелочный? А последовательно замерить напряжение при открытом входе и при закрытом разве сложно, а потом из одного значения вычесть другое?
Впрочем, для такой оценки постоянной составляющей удобнее было бы не переключать штеккер, а замыкать конденсатор выключателем (по типу переключателя входа Y в осце), но... мабуть сэкономить решили? |
| АВАС 14/01/2011 20:14 |
Как-то не убедил, а переключать пост-перем? Ну да фик с ним. ![]() |
| I.Cherry 14/01/2011 20:24 |
хочу стрелочный мультиметр приобрести. типа ЭК4304 ..или аналогичный, но возможно получше качеством.. но вот где? - оказывается что нет уже таких.. ![]() |
| alexmih 14/01/2011 20:59 |
я вот привык к своему Ц4353, и на заказы только с ним... |
| m.ix 14/01/2011 21:01 |
| БАРК 14/01/2011 21:04 |
Я не любитель всех без исключения "цэшек" по той причине, что в большинстве своём все они имеют неудобную шкалу...
Нужно постоянно или делить, или умножать показания... Классика всех времён и народов - ТЛ-4М, максимально удобный в работе и очень надёжный! |
| Super Gluk 14/01/2011 21:16 |
m.ix,
на фотке твои приборы? модели если можно? как в работе - интересуют имено ИМХО пользователя активно с ними работающего - нравиться или нет и чем. Цены - приблизительно. |
| БАРК 14/01/2011 21:18 |
Super Gluk, только китайцы могут таких понтов накидать!..
Уверен - полное га.... Цифровик нужно выбирать, как уже говорилось, APPA или MASTECH... |
| alexmih 14/01/2011 21:20 |
БАРК,
это ж тоже уже Китай... http://www.p-mastech.com/ |
| БАРК 14/01/2011 21:24 |
Сборка - сейчас всё Китай...
Не следует путать чисто китайские "произведения" и сборку под контролем представителей крупных фирм... |
| ctibi 14/01/2011 21:50 |
Я купил на базаре лет пять назад , цифровик UNIT-T M890F . Проверяю с ним практически неполярные конденсаторы и мегоомные сопротивления.Остальное всё на стрелочном .Если забуду выключить , сам отключится .Приборчик не плохой ,тогда где -то 15 баксов отдал за него. |
| voffka 15/01/2011 02:04 |
китай не китай..... парни, а ну ка на зовите мне в компьютере хоть одну деталь не китайскую, а чисто фирмачую ?!,.. и ни че, работает же,... |
| m.ix 15/01/2011 03:58 |
Super Gluk, Левый мой. В соответствующей ветке форума показаны его потраха.
Кнопка херово работает. Медленно показания показываются и так же медленно наоборот. Видно из-за стрелки, что б не вылетела за орбиты свои. Капля-ЦАП стоит. Если прибор упадёт то и стрелка наверняка туда же. Корпус пластмасса. Может производить измерение ёмкостей. |
| Super Gluk 15/01/2011 10:17 |
m.ix,
Нда... походу от добра добра не ищють. ожним приборчиком не обойдешся. Хотел совместить стрелку и цифру. Так как работаю исключительно в стационаре то желательно но не критично меньше всяких корпусов. а китайское качество видно часто. Новый MY-69 китай. Работает но как то медленовасто но хотя я после прибора без автовыбора может не привык. Но что стоило поставить норальный ЖК индикатор - копеячная деталь жеш. Уггы обзора маленькие особенно заметно верху вниз. Жк резко реагирует на статику и похоже на мороз! Если чуток просто пальцем протереть екранчик - видно как поджкаются сегменты. Вынес на мороз - прифигел весь ЖК покрылся пятнами и очернел с цветными разводами. Может реакция и не на мороз а тоже на статику - зарядилось стекло? Занес в помещение моментально все прошло! Странная для нас но е для киайцев еконмия.... |
| alexmih 19/01/2011 14:57 |
только прислали, разбираюсь...
| БАРК 19/01/2011 15:38 |
Копия моего, за исключением дисплея... Дисплей стали другой применять...
У меня ещё с двойной шкалой... |
| alexmih 19/01/2011 16:00 |
БАРК, и в прайсе был дисплей как у тебя
открыл прайс, уже его нет http://www.ratex.com.ua/catalog.php?gr=29408 там макс. пост. напр. 1000V, т. е в режиме AUTO можно измерять весь диапазон, а в каких случаях используешь кнопку RANGE (поддиапазоны)? если пойдёт завышенное напр. автомат сработает надёжно? |
| БАРК 19/01/2011 16:12 |
Трудно сказать, чего там внутри замутили... Если схему не меняли, у меня с защитой не было проблем, а влазил даже в фокус случайно...
RANGE фактически не пользуюсь, разве что иногда при измерении малых напряжений, когда три цифры после запятой - не очень наглядно, ставлю предел с одной цифрой после запятой. Если входное напряжение превышает предел, прибор сам сбрасывается на Автомат... |
| alexmih 19/01/2011 16:21 |
пока не открывал, не знаю на капле или на микре...
хорошо, что нормально работает, а то по дороге всякое бывает а предыдущий DT9208A меряет только ёмкости, остальное не пашет, будет фарадометр ,
просто измеритель ёмкости у меня есть CM9601A |
| alturgrey 08/02/2011 04:04 |
Уважаемые, подскажите, у меня заморочка с термопарой мультиметра
MASTECH MY64. Не знаю, правильно ли я термопарой пользуюсь ? Вилка для подключения ее к разъему мультиметра - два плоских жала, одинаковой длинный и толщины. Один подписан как "+" второй как "К". А разъем на корпусе мультиметра выглядит как две щели, одна шире, другая уже. Вставляю вилку в разъем - входит туго, до середины в глубину, и шатается там, норовя выпасть, если сам жесткий провод термопары пошевелить (а как его не шевелить-то ?? ). В общем напрашивается вставить ДО УПОРА, но боюсь .. не идет дальше, может сломаю ТАМ внутри чего нить, надавив ... И ..как вилку вставлять, полярность ее принципиальна ? Так как разъем для нее не маркирован ... (пишу вам в эту тему, потому что тут были сообщения похожей на мою тематики) |
| -20 dB 08/02/2011 08:01 |
alturgrey, Ничего ты не сломаешь... Разве что плату проломишь. Ну, тогда ты - сильный. В отличие от умных. А вообще - ну, шатаеццо, и чо? Контакт теряеццо? А не теряется - плюнь на него и пользуйся дальше: там даже сами штырьки в вилке болтаются как... М-дя. А если контакт теряется - разбери вилку, подожми провода. Не нравится ни одна идея - поменяй разъём на какой-нибудь подходящий по размерам.
А вообще - ну нашёл ты, где вопрос задать... Сюда из тем покурить вылазят, анекдоты потравить, размерами достоинств померяться. Ща тебе насоветуют - придётся новый мульт покупать. |
| alturgrey 08/02/2011 08:08 |
Ччерт, не подумал, насчет названия темы ... Я эту тему нагуглил.)
Да думаю и переносить ее смысла нет .. - спасибо за ответ, теперь буду знать как этой темой пользоваться ))) |
| -20 dB 08/02/2011 08:19 |
alturgrey, вот разделы: http://monitor.espec.ws
А в них - темы... Но, собственно, если вопрос был один - новую тему, наверное, открывать смысла нет. Эт так, на будущее. ЗЫ: в каждом разделе одними из первых идут "Правила оформления тем", и в каждом разделе - разные. Чтобы не стать посетителем Корзины, очень рекомендую читать. |
| майкюэль 08/02/2011 22:10 |
А я сегодня новый себе купил,по причине безвременной кончины старого.MASTECH MY67 Пока доволен как слон...Посмотрим как себя в работе проявит...
и мое фото ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2011 10:50 |
майкюэль, мне такого хватило на неделю - перестала работать точка, а без нее как-то совсем грустно с автовыбором пределов. |
| virmeshter 09/02/2011 11:11 |
майкл, а он пробой тэнов на корпус показывает?Я когда покупаю мультиметры в первую очередь это проверяю,иначе считаю прибор бесполезным.Пробой имею в виду такой что выявляется лишь мегометром на сухом тэне. |
| БАРК 09/02/2011 11:18 |
virmeshter, в каких пределах колеблется показание пробоя сухого тэна?.. У меня 68-й меряет до 32 Мом, а М890-й - до 200 Мом... По идее, должны оба показывать... |
| майкюэль 09/02/2011 11:19 |
virmeshter, Я понял...Должен показывать.Верхний предел 40МОм. По крайней мере старый показывал.Там было20МОм.Практически еще не проверял.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 12:21 БАРК, обычно пробой колеблется в пределах до 10МОм |
| virmeshter 09/02/2011 11:33 |
мой старенький DT9208A имеет предел 200МОм и в большинстве случаев показывает,но бывают случаи что и он молчит при том что тэн бьет на массу,но если тэн намочить и включить в сеть то на приборе виден пробой.С такими случаями приборы с пределами от 100Мом и ниже не справляются.В мастерской у меня припасен такой тэн "эталон" на котором я и проверяю новые приборы.Увы не один из тестируемых мной приборов с автовыбором пределов не справился перечислять их не буду... Есть в наличии старый советский стрелочный мегомметр Ф4102/1 им и движки и тэны проверяю,но жаль что его размеры не позволяют брать его на вызовы а так он все выявляет... |
| alexmih 09/02/2011 12:26 |
а мой новенький накрылся, только ёмкость можно мерять |
| Бакум 09/04/2011 11:36 |
Кто-нить пользовался? |
| rematik 09/04/2011 11:38 |
у меня что-то подобное валяется уже больше полгода. Я батарейку из него в другой вытащил. |
| Бакум 09/04/2011 11:44 |
Миша, то-есть не стоит деньги на ветер выбрасывать? ![]() |
| rematik 09/04/2011 11:49 |
я за 300 рублей его покупил вроде. Максимум - за 350. Для меня оказалась в итоге штука бесполезная. |
| iyzef 09/04/2011 17:32 |
Чего то подобное брал у товарища, смдэшных кондерчиков навыбирать на 15-30 пф, так на таком пределе сей пырбор показует погоду на марсе |
| serega-64 09/04/2011 17:51 |
bakum1, Ползую вот такой года 4-ре каэтса,точно не помню,под индикатором в левом углу включатель приспособил,оч. удобно,не крути позиционник лишний раз,я такие вкл. на мультике сочинил + выкл. звонилки,потому как с омами совмещен.У нас в то время 1100 росийских тугриков отдал,потом правда через предприятие отбил(оплатили затраты),а пользую дома.Для меня вещь нужная,к нему собираюсь слепить ESR-метр.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 18:54 iyzef, Я 1.5 пика мерял на своем и без выкрутасов,сложновато "0" выставить,но можно приспособиться. |
| южный 09/04/2011 18:19 |
Вот купил побаловаться
Частотомер до 30Мгц, атомат-мультиметр, USB выход. У меня немного расширенная версия, добавлены функции проверки усиления транзисторов, показывает графики как ослик. Питание две ААА батарейки в вставляемом контейнере. Автоматическое выключение. |
| майкюэль 09/04/2011 18:36 |
bakum1, ИМХО,пустая трата денег.Купи лучше ЕСР-намного удобнее и практичнее.Собственно сейчас я в основном и не на емкость смотрю,а именно на ЕСР.Для замера керамики и пикушек использую измерительный пинцет.Но это крайне редко требуется...
Кстати тот прибор,что я купил(выше),на поверку оказался крайне тормознутым и неудобным.Если кто позарится-не советую.... |
| Бакум 09/04/2011 19:06 |
майкюэль, У меня ЕСР есть. Просто у нас появились в магазине,думаю дай поспрошаю,кто пользовался ![]() |
| южный 09/04/2011 19:10 |
bakum1, да у нас они были ещё в 2000 году. Пользовался им пока не появилось более лучшее. Прибор надо выбирать по нескольким тестовым кондёрам. Сейчас есть и более миниатюрный аналог от китайцев.
А лучше, это ESR, конечно, и в добавок MS8910. |
| Бакум 09/04/2011 19:14 |
ну вы там к китаю ближе ![]() |
| южный 09/04/2011 19:15 |
Дык не ближе, но через Ростов усё везут из-за бугра
А тот же ESR мне оказалось проще в Ростове купить, чем заказывать. ![]() |
| inventor 09/04/2011 20:23 |
Модель не подскажете? Как быстро мерит? |
| южный 09/04/2011 20:25 |
На нём же написано Меня пока устраивает. |
| inventor 09/04/2011 20:27 |
южный, 86D- видно, остальное не могу разобрать.. ![]() |
| майкюэль 09/04/2011 20:27 |
bakum1, А ЕСР какой у тебя? |
| южный 09/04/2011 20:28 |
VICTOR VC86D http://www.pvn65.ru/product_info.php/cPath/56_123/products_id/11006 |
| inventor 09/04/2011 20:29 |
Про Appa106 может ли кто что-нибудь сказать, плохое и хорошее..? - планирую приобрести..
южный , Спасибо. |
| m.ix 09/04/2011 20:45 |
inventor, в принципе нормальны и что интересно в схеме литы более грамотно измеряет неже ли 109
просто щупал его в магазине. |
| inventor 09/04/2011 20:59 |
m.ix, А быстро мерит?..
Еще гдет-о на форуме видел , у кого-то в ремонте были такие аж 18 штук..., но в гугле информации по отказам больше не нахожу. Сечас китайскими пользуюсь, их хватает на год-два, изнашиваются переключатели, ошибка - и прибор в ведро, иногда получается отремонтировать, но не всегда. Поэтому думаю о качественно другом тестере..автомат, защита входа, и немного бонусов: частотомер, аналоговая шкала, и прочее..
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 23:01 Я читал вашу тему, о 109N, полезно ![]() |
| Бакум 09/04/2011 21:03 |
майкюэль, ESR-микро версия 3.0 правда уже 4 версия есть, но мне хватает и этого. |
| m.ix 09/04/2011 21:04 |
Как и все подобные.
аналоговая шкала =============== Практика показывает, толку маловато от неё. 1 медленная 2 разрешение ...е не стоит этого она. Поэтому думаю о качественно другом тестере..автомат, защита входа ================ Ага с защитой ещё и от дураков. |
| майкюэль 09/04/2011 21:05 |
bakum1, У меня 4.0 Поинтереснее работать... |
| inventor 09/04/2011 21:06 |
И еще, в основном в характеристиках, которые дают продавцы, не все расписано, тут боле подробная характеристика про APPA100 серии..
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/OPIS/appa-103.pdf |
| m.ix 09/04/2011 21:07 |
для всяки есерофф есть соответствующая тема.
наиполезнейшая весчь в мультиметре это под светка ![]() |
| майкюэль 10/04/2011 02:16 |
m.ix, Миш...ты как всегда по всему светящемуся загнан.... Конечно кому как,но лично мне подсветка в мультиметре как корове пятая нога,батарейку только жрет.Или ты ремонтить в сумерках собираешься? |
| m.ix 10/04/2011 02:21 |
майкюэль, Ранее когда бегал (по домам, по игровым автоматам), у всех освещённость была различной или вообще ни какой.
Так что подсветка спасала. И такая была в помощь.
| майкюэль 10/04/2011 02:37 |
m.ix, Я тоже на вызове работаю...Но либо прошу обеспечить освещение,либо использую обычный светодиодный фонарик,который всегда в кармане...Но он нужен что бы рассмотреть монтаж,но никак не показания прибора.
Пойми правильно,я не собираюсь спор по этому поводу затевать.Просто свое мнение выражаю.А так...зрение у всех разное,кому то подсветка возможно и необходима.... |
| RomanRB 10/04/2011 05:32 |
Ага, и компас с картой. Что бы не заблудиться... ![]() |
| virmeshter 10/04/2011 23:34 |
Напомнило
Когда-то давно-ночное ориентирование
Сейчас юзаю :
Очень удобно в работе... |
| m.ix 10/04/2011 23:57 |
3W Silva - у лет 7 юзаю.
http://www.killerdeals.co.za/product_info.php?products_id=1998 регулировка яркости 3 режима подмыргивание 1 режим
когда то 100$ выложил за него. электроника не ломалась в отличии от проводов. |
| Nabi 11/04/2011 00:03 |
Нифагасе! 100 бакинских потратил, а сколько прибыли от данного девайса получил? Я, перед покупкой всякой фигни-думаю о рациональности своего решения и об экономической выгоде от данной покупки. |
| m.ix 11/04/2011 00:17 |
Nabi, перед тем как покупать что то я посмотрел как они работают и что внутрях.
За что отдают 5-10тр за это?
А они тоже ломаются. И восстановлению не подлежат. Либо драйверу кирдык либо МК в улёте. |
| voffka 11/04/2011 00:22 |
m.ix, это кто и что ??! |
| m.ix 11/04/2011 01:03 |
voffka, Это у нас такие фонарики продают по такой цене
2000р самый дешёвый. Эт не самый навороченный, но разобрать его так и не разобрали. http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/56763/ http://www.medwed-hunt.ru/Goods.aspx?lev=219 ПОтраха ранее показал от этого фонарика http://www.allammo.ru/jetbeam/fonar_raptor1_rrt1 |
| KRAB 11/04/2011 02:00 |
| m.ix 11/04/2011 02:12 |
Ни одного из пяти фонарей не сделали
у всех либо МК выгорел либо драйвер. одни так не разобрали. У этого центральное кольцо проворачивалось. ![]() |
