Ремонт ТВ для экстрасенсов | |||||||
БУНЯ 20/10/2010 22:13 |
Samsung 6500 - в нижнем левом углу постоянно высвечивается эта надпись во всех режимах (фото ниже). У клиента ТВ работал, потом они вырвали внешний разъем с переходниками на Скарт, потом сами всё заделали (скотчем прилепили), всё работало, а через пару недель воткнули флешку и выскочила эта надпись. Аппарат гарантийный, вскрывать нельзя. Внешний осмотр разъёмов - ОК, второй разъем работает нормально.
Предлагаю ответить на вопросы: ЧТО с ним? Возможная причина? Пути решения? Цена вопроса? |
m.ix 20/10/2010 22:21 |
Мало вероятно
Во флэшке был бинарник. И как результат мы видим на экране. нубер ту Весь форум прочту для влазения в сервис и кручением пульта у виска. нумбер фры Перегрузка по мощность USB USB контроллер пальнули, вырвав разъём (аналог на матерях дохнет южный мост) Так же возможна каза в разъёме по питанию USB |
БУНЯ 20/10/2010 22:45 |
И ещё вопрос "Ваше мнение - Гарантия это или нет?"Вот тут вот файл, с мыслями моими и Руслана (KRABа) архив запаролен, пароль выложу после дискуссий. |
KRAB 20/10/2010 22:55 |
m.ix 20/10/2010 23:06 |
У грамотных дэ вайсов где есть USB имеется токовый датчик
Вот у меня КПК посылает все и грит ток потребления велик. Не важно клаву-мышь подсоединяешь или флэшку Можно было бы USB порт вызвонить. |
elgen 20/10/2010 23:16 |
и
Не понял, на лицо мех повреждение, если скотчем прилеплено, какая уже может быть гарантия? В ней отказать могут и в случае обилия царапин напоминающих следы удара. А тут явно поломали, оторвали, прилепили и гарантия? Или они что то не то поломали, на сам тв? |
Мелиор 20/10/2010 23:26 |
Там два USB входа? А если в оба разъема флэшки воткнуть надпись исчезнет?
(Вопрос задан в свободном общении, поэтому имею права ) |
pabel 20/10/2010 23:44 |
БУНЯ, А что про это в "инструкции" для пользователей написано,не открывал случаем?. |
andros 21/10/2010 05:11 |
БУНЯ, Прозвони выходы Rx Tx относительно земли . Сопро тебе подскажет причину выскакивания надписи . Что относительно гарантии... это смотря на какого диагноста нарвёшься . |
iyzef 21/10/2010 05:19 |
как будто бы в разьеме USB(или рядом) шина D- на Vcc коротит. вроде и устройство неизвестное и тут же перегруз. Пожалели скотча наверно. |
viktor_ramb 21/10/2010 10:11 |
БУНЯ,
Остаётся найти в "Руководстве..." соответствующий пункт, ткнуть в него носом владельцев и пусть готовят деньги на ремонт. |
RomanRB 21/10/2010 16:53 |
Интересно,а что будет если Rx-Tx замкнуть между собой? |
БУНЯ 21/10/2010 17:03 |
да, два входа, надпись во всех режимах и при любом количестве флешек.
Мех.повреждение касается только самого фиксатора переходника на скарт, а так всё целое.
Андрюха, Телик был "халявный", ментовской, особого желания у меня не было его смотреть, сказал обрашайтесь туда, где брали. Меня отвезли, беглый внешний осмотр сделал, сфоткал, чисто для себя, и всё, ни каких приборов не брал с собой. Так хоть ребята заработают, а я за спасибо в лучшем случае. |
KRAB 21/10/2010 17:18 |
iga 21/10/2010 17:43 |
Как я понял, Буня вообще не диагностировал аппарат.всё со слов клиента. может там ничего не замкнуто и не сломано (имею в виду сами внутренности разьёма) .т. е конечный вариант не известен? возможно банальный сброс в опциях поможет? есть вот инструкция на англицком наречии, в принципе при желании можно разобраться "почём раки". http://archive.espec.ws/section531/file22062.html |
RomanRB 21/10/2010 18:13 |
KRAB, Спасибо! Ни разу не пробовал шунтировать сигнальные концы USB.
БУНЯ, Наверно уже пора дать пароль на архив. |
andros 21/10/2010 18:26 |
БУНЯ, Жаль , хотя самец пломб не ставит на свои аппараты . А наклейки - шняга .
RomanRB, Зачем тебе пароль ? Руслан тебе выше всё расшифровал . |
RomanRB 21/10/2010 18:30 |
andros, Просто интересна сама дискуссия на эту тему. |
KRAB 21/10/2010 19:00 |
andros 21/10/2010 19:07 |
А зачем ? То что в свободном ? Это не причина трындеть о чём угодно . Конкретный вопрос . конкретный ответ . |
БУНЯ 21/10/2010 20:30 |
Не, рано пока, послушаем ещё версии |
m.ix 21/10/2010 20:31 |
Версии Майора Зорина |
KRAB 21/10/2010 20:44 |
m.ix, тебе не надоело "лопастями" ГНАТЬ пургу в темах? Ты если ужинаешь со "штукатуркой" - так хоть с хлебом ее ... а то вишь как она тебя "плющит"! |
andros 22/10/2010 12:01 |
БУНЯ, Буня , дык я понял что ты починил аппарат ? Просто решил поприкалываццо ? |
rematik 22/10/2010 12:04 |
Для начала флешку вытащи. |
KRAB 22/10/2010 12:19 |
andros, не ... он отправил его "по гарантии" в другой город ...
rematik - на "паяльнико-коте" твоему бы совету даже похлопали ... |
andros 22/10/2010 12:22 |
KRAB, Дык решение то есть Руслан ? Или так.... |
rematik 22/10/2010 12:26 |
А чё? Я перва наперво померил бы питание на разъёме и на обменной шине бы заодно. Вскрывать для этого не надо.
А про воткнутую флешку написано было и не написано про её вытыкание. |
andros 22/10/2010 12:31 |
rematik, Ты за дурака Буню считаешь ? |
rematik 22/10/2010 12:35 |
andros, мне такое в голову не приходило. А то, что приходит я озвучиваю, как и ты впрочем. |
KRAB 22/10/2010 12:37 |
rematik 22/10/2010 12:54 |
У меня сейчас на столе моноблок (ТВ+ДВД) NASH не вылазит диск. Да так, что сломали толкатель и саму кнопку с платы свернули. И до кучи стоповую. А причина в диске. Записано на компе 8 авишных фильмов. И пока он внутри пытается прочитаться (бесконечно) не реагирует на кнопки.
Вынуть можно сразу после после включения, до опроса дисководом диска, по быстрому нажав на выброс. Это не типовые дефекты и поддаются лечению тока логикой. |
goga_tv 22/10/2010 14:18 |
БУНЯ,
сколько страниц дискуссий нужно? Мое мнение: Отвалился один из портов (не отвечает на одно из прерываний) , проц его не находит и просит либо ему его предоставить , либо перепрошить софт, дабы к нему не обращаться. Был у меня случай, я ТВ к телефонной линии подключил (интересно стало, зачем разьем телефонный стоит, так эта ссука начала номер своего сервисного центра набирать) Интересно дозвонился б ли он , если бы тогда у нас тоновый набор работал? |
rematik 22/10/2010 14:22 |
наверно к сексу по телефону подключиться хотел. |
RomanRB 22/10/2010 18:07 |
goga_tv, А перегрузка откель тогда берется? Не, либо это коротыш по Rх, Tx. Либо контроллеру кирдык. |
goga_tv 22/10/2010 18:22 |
RomanRB,
чего-то я о перегрузке упустил .... Да и не важно , - это ведь теория, догадка. Интересней знать результат! А для этого надо накрапать Х страниц, пока Буне не покажется , что достаточно. Гарантийная шняга. ИМХО. |
rematik 22/10/2010 18:34 |
Клиент говорит, Буня недоговаривает. На лицо сговор. Вполне вероятно, что клиент мог сунуть в разъём не только флешку, а может и девайс какой подзарядить хотел. |
Captain 22/10/2010 18:56 |
БУНЯ, Разве тебе глаза завязали?
Там же написано сообщение "Перегрузка по мощности в USB2". Твои клиенты не только вредители а вредители дважды. Они не только разъемы вуносят их хаты, так еще палят вход USB по питанию. Подключи флешку к телику, на флешке контролируй постоянно питание (крайние контакты - если напруге хана - то сам знать что сказать клыентам). Вначале будет питание 5В (или около того). Потом оно будет включаться и отключаться кратковременно (особенно при начале опознания флешки). Если питание не прыгает - хана коммутатору питания флехи. Информационники глянь осцилографом на крайняк. |
iga 22/10/2010 19:23 |
KRAB - просто интересно было и окружающих послушать, а может кто и 1:1 сталкивался ...)))
Ага... в свободном... солнышко да мавр сталкивались... просмотров за шестьсот и полтора десятка человек "поучавствовали". |
pabel 22/10/2010 19:59 |
Captain,
У тебя мануал есть?. |
RomanRB 22/10/2010 20:35 |
Там скорее всего,( да не скорее всего, а точно есть) защита стоит по напряжению и по току. Ты точно Буню за дурака держишь. Он думаешь не знает где питалово мерить на USB A. Ты ему еще объясни, как мультиметром пользоваться. И причем тут флэха, если втыкают в другой разъем-все работает. |
pabel 22/10/2010 21:08 |
И что получается что защита сломалась?. |
звезда 22/10/2010 21:08 |
да . вот ответ какой то не понятный |
pabel 22/10/2010 21:16 |
Защиту в LCD пока я видел только одну ,это предохранители по цепи питания,все ,ни о каких сопротивлениях в нагрузке с последующим снятием преобразованием и передачей электрических величин на пересчет в процессор не видел.
Может быть в этом новом ,что-то новое.!. |
RomanRB 22/10/2010 21:21 |
Одна из возможных причин-статикой USB "убило". |
KRAB 22/10/2010 21:35 |
pabel 22/10/2010 21:58 |
ты же про питание писал,Так Статикой питание не Убить. |
rematik 22/10/2010 22:01 |
Предлагаю у Андроса отнять бубен и побарабанить над Буниной фоткой. Само вылечится. |
pabel 22/10/2010 22:29 |
rematik, Согласись ,все таки им удалось ,-Что мы тоже Барабаним!?. ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 23:31 Наз фигней какой то. |
БУНЯ 22/10/2010 22:47 |
Опишу всю ситуацию подряд, почему не охота было смотреть и что то мерить в этом тв.
Обновил свой парк авто, поехал ставить на учёт в ГАИ, встречаю там "этого мента", вместо того, чтобы спросить у меня, с чем я пожаловал, чем мне помочь, он нчинает про свой телик меня грузить. Мне конечно и без него помогли и без очереди всё сделали, но он хоть для приличия мог спросить, чем помочь? Вечерком он заезжает за мной на работу, и я чисто так поехал, без всяких инструментов и приборов. Сделал беглый визуальный осмотр, сфоткал сотиком чисто для себя так, и естественно послал его по гарантии. Если что то и не по гарантии обнаружится, то хоть ребята заработают. А тему создал в свободном специально, посмотреть, как завсегдатаи свободного участвуют в подобных темах.
100 страниц как минимум до понедельника. Справитесь? Да дело не в том, сколько страниц. Просто интересно, какие мысли возникают у людей с разными уровнями знаний и образования. много ли совпадений мыслей будет с тем что содержится в файле "ответ", хотя ответ может дать только тот мастер, который вскроет тв. |
goga_tv 22/10/2010 23:02 |
БУНЯ,
Без проблем: rematik Здесь вопрос политический возник: как думаешь , станет Россия супердержавой обьединясь с Китаем? (жаль радиособака куда-то пропал ) |
eremi@ 22/10/2010 23:02 |
Возможно надо просто обновить программу. |
rematik 22/10/2010 23:14 |
БУНЯ, ты его пришёл по своим проблемам грузить, а он тебе в отместку по своим. Вроде как в расчёте. Ты не занимался его проблемой, хотя мог бы, а он не занимался твоей, хотя также мог. Закон сохранения энергии. Вы оба её сохранили.
Каков подход, таков и отход. |
makeym 22/10/2010 23:26 |
Возможно - программный глюк или защита контроллеров на программном уровне и может достаточно в сервис меню сделать ресет или или прошить тв заново! В худшем случае вылетел сам контроллер - что мало вероятно - электростатическая, защита от перегрузок по току - чё нить типа (рис внизу) в телике стоит(это как минимум) |
Мелиор 22/10/2010 23:51 |
Тема на самом деле
Жаль я уже не спец по телекам - отошел от темы во времена заката 3УСЦТ Надо будет что-нибудь по стиралкам выложить. Вообще тема технических головоломок на мой взгляд весьма интересна и заслуживает, если не отдельной ветки, то по крайней мере статуса "вазная". Рома выкладывал недавно про выключатели. Стоит объеденить и продолжить |
elgen 23/10/2010 00:29 |
Да я раньше архив сломаю если пароль не длинный БУНЯ, ну что тут думать, смотреть надо. USB штука не хитрая, просто для телевизионщиков новая...4 конца.... Все выключаешь и меришь разъем во все стороны на сопротивлении . потом сравниваешь со вторым рабочим, там и ответ может всплывет. Ну а дальше открывать и смотреть. А гадать....Механически его часто ломают, с коротким по питанию. Не всегда видно. "Ковырнуть" надо. Тогда сразу понятно, что сломано. Остальное...Тут наверно все назвали, разве дохлые кондеры забыли, контакты. Основное, а что там есть? Вот от разъема, по дороге и до контроллера. Возможно защита есть, ее посмотреть внимательно. Не помогает, программно копать. Ну еще может механически ломанули что то, снаружи не видно, не даром разъем скотчем клеили, значит усилие на крышку и что под ней было. Так что вплоть до выскочивших и перекошенных разъемов внутри. А для китайской сборки такое и так не исключено( чей он не знаю) Подвис короче, причины от аппаратных, до программных. Исключать от простого к сложному. По обстоятельствам на месте. Ну скотч у них очень липкий и прилип не там Отлепить надо, тогда заработает. |
m.ix 23/10/2010 01:20 |
Никто с начала тему посты не читает, и по этому дублируют одно и тоже по три раза.
Вот почему по HDMI нет звука? Или чё это за дэвайс такой? деталька оптическая - http://monitor.espec.ws/section45/topic160268.html |
БАРК 23/10/2010 01:42 |
Миха умудрился и сюда свой фотоаппарат всунуть!.. Каким он тут боком?.. |
m.ix 23/10/2010 01:53 |
У нас уже телеки появились 1см толщиной и в диагонали метр.
А там светодиоды. Вот и хочу я что то новое сделать оптоволоконносветящееся. |
elgen 23/10/2010 06:23 |
m.ix, тут велено 100 штук набрать, повторяться можно, потом проголосуем, кто за какой вариант
Ты пароль ломаешь? |
Captain 23/10/2010 14:19 |
ты наверно не внимательный. я говорил про разъем в телике. напруга телика на флешку гавкнула и телик считает теперь что у него перегрузка на выходе (типа я модный телик не могу потянуть чтото на выходе в USB). Если есть интерес могу подробнее расказать про работу USB, впрочем на то есть много документов. Тама все есть. Что касается флешки - ей может и ничего небыло. У меня статикой клиенты били по разъемам USB в соньках. Но я так понял сюда надо гаталку с опытом, погодает по ручке клиента, по телику погладит и все скажет и откуда руки растут и какую ручку позолотить надо, чтоб работало как надо |
goga_tv 23/10/2010 14:35 |
elgen,
Результат - в студию! Краткость - сестра таланта |
rematik 23/10/2010 14:39 |
Народу не результат нужен, а пароль охота взломать.
Вот если свободное запоролить.... |
viktor_ramb 23/10/2010 15:18 |
rematik,
А пароль - позиционный номер неисправного элемента в таком-то девайсе! |
andros 23/10/2010 16:48 |
elgen, Если звезданутое скотосолнце сюда заглянуло , то быть 100й странице . Да и ревматик своим околорядомфилософофлудом добавит "воды" , и утянет таки мой бубен ! Да не жалко , бубен как отвёртка , зависит от рук , которые держат сии инструменты .
А проблема давно раскрыта . Остаётся только проверить . Ps/ Кстати elgen, , тема флешек для телевизионщиков отнюдь не нова , так же как и новые плоские ТВ , которые так поразили m.ix, . |
elgen 23/10/2010 17:11 |
andros, ну речь не сколько о флешках, сколько о самой шине флешка всего лишь устройство с ней работающее, в компах USB широко намного раньше стала применяться, В 90х еще.
А в бытовухе, тв и прочем, совсем недавно, меньше 10 лет, считай вчера. Так что пока для многих телемастеров, особенно из глубинки штука не совсем привычная. А компы из них не все ковыряли. Кого то может смущать пока. Архитектура, работа. Помню когда то по квадратной, сколько лет везде писалось. а все равно некоторые не понимали сути.
сплюнь. хотя ему сказано , пока до сотни свою тему не догонит, вдругих строгости будут повышенные. |
andros 23/10/2010 17:18 |
elgen, Сплюнул . А насчёт глубинки ты не прав . Для примера загляни в мой профиль , дыра , дырее некуда , только бубен и спасает ! |
elgen 23/10/2010 17:37 |
andros, глубинка разная бывает, откуда ты знаю Кстати у вас там по технике давно с новым проблем нет. К вам такое и везли . Стереотип, на севере денег много мол, все купят.
Ну у нас тут в общем Европа. Хотя с деньгами у народа не всегда хорошо. А бывает и тьмутаракань вообще. Куда интернет на прошлой неделе подключили. И самый типовой ремонт , это Самсунг с заменой smr да хиски.( забыл когда и видел последний раз их, однин комплет так и валяется) Всюду по разному. Да и с ремонтом. У нас вон , жкшные ящики долго популярностью у народа не пользовались, с одной стороны дорого было, а с другой новое, то есть невесть какое. Да и показывали они... под углом уже тоска. Долго народ привыкал, в магазинах стояли, Но брали мало, то есть и ремонта по ним много до сих пор нет пока. Консерватизм. Вот бу европейского тут хоть завались. всех мастей. Сейчас отошло, но был настоящий зоопарк. А бу это не всегда сто лет в обед, часто это три четыре года от силы, хотя и по 10 много было. У на даже компы бу пытались возить, пока не поняли, себе дороже. Так что народ до нового у нас не очень падок был. |
andros 23/10/2010 17:53 |
elgen, Хз , на северах нонче народ тож небогат . Получают много по вашим меркам , но сцуко прожиточный минимум весьма велик , хавчик там , свет , тепло ... Да и по сравнению с вашими европами .. глухой забор в плане информации и деталей . Тырнет только несколько лет , да и то дорогущий .Выживаем в тайге как можем . |
RomanRB 23/10/2010 18:00 |
У нас хоть и не тайга и не крайний север, а ситуация с деталями и с литературой такая-же как и у andros, На весь город один-два приличных магазина и все. И то многого нет. С интернетом конечно проще. |
viktor_ramb 23/10/2010 22:16 |
Главное не глубинка или нет, а наличие денежек в карманах потенциальных заказчиков и удельное наличие самих заказчиков, то бишь конкуренция среди практикующих спецов! |
БУНЯ 23/10/2010 22:17 |
Миша, читай внимательно что я писал. Я к нему не подходил своей проблемой, это он ко мне подошёл и про свою проблему начал грузить. Если я появился у них, значит что то мне нужно от них, и он должен был спросить, что меня привело к ним, чем может или не может помочь и т.д. Ты понимаешь ситуацию и отношение? Повёл бы он себя по другому, и я бы по другому подошёл к его проблеме. А так, он имеет то отношение, которое он заслужил. |
rematik 23/10/2010 22:24 |
БУНЯ, да понятно всё.
И ситуация знакома. Приходишь куда-нибудь и там давай тебя своими проблемами грузить. Но однако ж я на это смотрю немного иначе. Т.к. волка ноги кормят. Как потопал, так и по лопал. А его ты, своими налогами кормишь. |
Иван Василич 23/10/2010 22:28 |
БУНЯ, Ну так пароль на архив? Или еще рано?
Везде .............хватает,и что с того?. Мое мнение такое(исходя из первых постов) Пошел ты...........по гарантии(оно же тело не вскрывалось,на чем и настаивает клиент) Вежливо и культурненько.Но это -лишь отношения,а по телу........................ Открывать мануал да-же в лом,не то что либо советовать |
makeym 24/10/2010 00:13 |
ну наконец- то разродятся - случай -гарантийный -хотя гадалки - тут не в авторитете! |
pabel 24/10/2010 00:41 |
Меня в этот неисправности другой вопрос в тупик ставит,-А для кого этот транспарант в левом углу?.
Это же руководство к действию Обывателя,что под руку попадется тем и полезет перегрузку снимать. |
RomanRB 26/10/2010 03:39 |
А я вчера 3D телевизор видел. Стоит собака дорого. 100 тысяц почти... |
m.ix 26/10/2010 04:15 |
А я трёх метровый видел но как не пытался с очками и без
так и ничего не увидел. |
andros 26/10/2010 05:05 |
m.ix, Дык надо было не солнечные очки одевать !! |
m.ix 26/10/2010 05:21 |
Там на максе 2009 было две спец пары.
Мож эта шайтан машинка на меня не действует? |
andros 26/10/2010 06:53 |
m.ix, Может у тебя один глаз не видит ? |
m.ix 26/10/2010 06:54 |
Наверное как глухой так и с ляпой. |
KRAB 26/10/2010 10:32 |
RomanRB 26/10/2010 15:48 |
Мое сообщение в этой теме сотое. Пора пароль на архив давать!!! |
elgen 26/10/2010 16:34 |
RomanRB, ага, вот еще 96 страниц нашлепаем и как только, так сразу Уже и забудем о чем тема то.
Буня наверно точно ждет пока пароль взломаем. |
RomanRB 26/10/2010 17:16 |
Буня его зашифровал, да так, что ФБР никогда не расшифрует.
Придется писать еще 96 страниц... |
rematik 26/10/2010 19:53 |
Чую ответ и есть пароль. |
elgen 26/10/2010 20:35 |
rematik, пробовал я уже и ответы и приветы и любимые Бунины цифры и слова, дальше пока не пошел. Да и не все написания проверил. Но до ста страниц далеко, можно не спешить. Короче если вскрою, выложу ответ на 99 странице |
RomanRB 26/10/2010 20:39 |
elgen, А как узнать, из скольки символов состоит пароль? |
elgen 26/10/2010 20:42 |
RomanRB, а никак. он в архиве не хранится, потому если наобум перебирать, то начиная от одного. но программы это сами знают, они максимальное число спрашивают. Мол сколько лет готов затратить.. Ну 4 еще можно , времени не много займет, а больше уже ...Только вычислять и по словарям. |
RomanRB 26/10/2010 20:48 |
elgen, Может Буню спросим... Пусть хоть какую-нибудь подсказку даст. |
elgen 26/10/2010 20:56 |
если пароль сделан генератором, толку с подсказок не будет. А если слово, можно и так угадать. Вот например какую цифру он любит, я и так знаю итд итп.. |
БУНЯ 26/10/2010 21:25 |
Я хотел уже выложить, но раз есть желающие взломать, то даю 99% подсказки.
Первые две буквы заглавные, потом пять прописных букв, все в латинице. Да там в файле и нет ничего такого особенного. Если что, завтра ещё дам подсказку. |
KRAB 26/10/2010 21:28 |
Потом нужно еще одно фото "прикрутить" и т.д. Тема станет популярнее "ското-бойни"! |
RomanRB 26/10/2010 21:30 |
Наверно последние пять-это слово espec |
БУНЯ 26/10/2010 21:32 |
KRAB, ты прикрутишь или я?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 22:33
нет, не угадал |
KRAB 26/10/2010 22:09 |
БУНЯ, Не - кто придумал, тот и квач ... Прикручивай ТЫ! |
RomanRB 28/10/2010 04:08 |
БУНЯ, Все, сдаюсь! Может этот пароль состоит из твоих любимых выражений или сокращений. А это, как говорится-без вариантов...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 05:13 Чет Гены не видно. Может он что знает по этому вопросу? |
makeym 28/10/2010 04:14 |
RomanRB, да ладно - пароль выложыт - дело времени подождём |
RomanRB 28/10/2010 09:24 |
makeym, Не люблю ждать и догонять... |
KRAB 28/10/2010 09:32 |
rematik 28/10/2010 09:36 |
Не догонять в смысле не догонятешь? |
RomanRB 28/10/2010 12:20 |
Наверное нет. А так хотелось... У нас, кстати, скоро будут не менты, а копы. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 13:21
В прямом смысле. Догонять убегающего. |
KRAB 28/10/2010 12:54 |
БУНЯ 28/10/2010 20:51 |
Ну и где же вы взломщики?
Первые две буквы сами найдите, вот остальные otvet |
RomanRB 28/10/2010 20:58 |
Вот блин!!! Час от часу не легче.... |
KRAB 28/10/2010 21:21 |
БУНЯ, а давай мы денег заработаем - продадим по букве пароля "с Молотка"? Это еще целая тема страниц так на ....-надцать? Кто предложит самый оригинальный вариант оплаты ... |
RomanRB 28/10/2010 21:24 |
KRAB, Руслан, скажи свою фамилию. В личку. |
Nabi 28/10/2010 21:25 |
Корниенко,вот такая у Руслана фамилия... |
KRAB 28/10/2010 21:25 |
Nabi 28/10/2010 21:26 |
KRAB, опоздал... |
KRAB 28/10/2010 21:26 |
Nabi, |
RomanRB 28/10/2010 21:30 |
Пилять... Не получается. |
Nabi 28/10/2010 21:34 |
RomanRB, ты всерьёз надумал пароль винрара вскрыть?
-Можешь и не пытаться...Я-проводил эксперимент,запаролил винрар (4-символа) и начал вскрывать прогой...Через 5 часов-устал и махнул рукой! |
KRAB 28/10/2010 21:37 |
RomanRB 28/10/2010 21:38 |
Осталось две заглавных буквы. Остальные БУНЯ дал. Там все должно быть просто. Но просто не получается. |
Nabi 28/10/2010 21:39 |
Вот счастье привалило...Гири-золотые... |
RomanRB 28/10/2010 22:07 |
Nabi, Точно счастье! 676 комбинаций. |
БУНЯ 28/10/2010 22:13 |
Не Руся, они не купят, да и так всё уже в теме сказано. RomanRB, ну дам тебе ещё букву, первую - B |
RomanRB 28/10/2010 22:16 |
Значит осталось 26 комбинаций...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 23:22
KRAB 28/10/2010 23:08 |
RomanRB, у тебя же в нике эти буквы были ... |
RomanRB 28/10/2010 23:10 |
KRAB, Ага. Только местами поменять. |
elgen 29/10/2010 03:40 |
БУНЯ, нет. так не честно, где обещанные 100 страниц? Я уже губу раскатал продавать пароль на 99 , а тут ты им подсказки? Протестую!
Все кроме залили тут народ вспоминал А вообще самое простое искать было по сопротивлению. Вот прямо на разъеме, тв предв отключив. Там и коза всплывет и утечки по цепям. И скорее дело в разъеме, их чааааасто ломают. Даже у меня на одном компе мои мне поломали. Ну и статикой конечно тоже могут, обычно сморю на пол, какой ковер и тапки хозяина. А вот залить вряд ли, не пиво же они там сзади пили И такой посадки +5 это вряд ли даст. Хотя менты все могут ... Все равно, зря, надо было еще помучить немного Ну хоть до 10 страниц. |
RomanRB 29/10/2010 05:06 |
elgen, Ты где был?! Я тут весь мозг сломал!!! |
БУНЯ 29/10/2010 11:05 |
Гена, с такими темпами и к моей пенсии не успели бы 100 страниц. |
elgen 30/10/2010 01:28 |
вывод то грустный напрашивается, народу интересней Ското Звездные заходы с уходами, чем о ремонте. Хотя что о онем, о нем не говорить, его делать надо. RomanRB, где был, где был, в ванне я спал вчера весь вечер. вечером залез и там уснул. Потом боялся пробку вынимать, а как растворился и в трубу утеку? ДОБАВЛЕНО 10/30/2010 01:30 Кстати слово ответ я самым первым подставлял, да и букву Б тоже, вот до Р так и не дошел. Думал еще времени вагон. А вот и обманули |
