Теория "экономии" электроэнергии
Strike
01/01/2011 22:26
Доброго времени суток.
Извиняюсь за ламерство, но давно возник вопрос, прошу прояснить...
Имеем Электростанцию, любую: ГЭС, АЭС, Солнечную, Ветряки...
Насколько знаю везде используется принцип "паровой машины" где разогретым паром (или ветром) крутится турбина, которая крутит типа "магнето" которая вырабатывает эл. ток.
А теперь вопрос:
"магнето" всегда получает нужную движущую силу и она вырабатывает ток согласно приложенной силе от движущего элемента, т.е. если мы, экономя электричество не будем с него брать нужную нам мощность он будет крутиться "в холостую", есть ли смысл этой "экономии".???
Еще раз извиняюсь за ламерство, видимо я где-то пропустил этот вопрос, спасибо.
южный
01/01/2011 22:35
Экономия достигалась при единой системе энергоснабжения перераспределением мощностей потребления, что устраняло холостой проход турбин. Здесь же безграмотное маркетинговое решение.
Strike
01/01/2011 22:38
южный, Можно подробнее о "единой системе энергоснабжения перераспределением мощностей потребления". ?
Если нетрудно, для меня этот вопрос тоже пока сложен..
южный
01/01/2011 22:44
А поиск включить? В ночное время мощности переключались на другие регионы, например.
Strike
01/01/2011 22:46
южный, Согласен, не гуглил, а вопрос "холостого хода " в 2 словах..
И пока в гугл не зашел, т.е. до этого регионы сидели на "подсосе?"
южный
01/01/2011 22:49
Вот немного
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/86530/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Strike
01/01/2011 22:55
южный, Я "телемастер"-типа , я знаю что можно самому вырабатывать электроэнергию, влиться в сеть, и даже на этом зарабатывать ( в европе практикуется), но я пока не могу понять физику процесса, электричество это не ведро с водой.., или бочка...вобщем прошу удалить тему, видимо я совсем отстал в этом вопросе,... недовольство, огорчение
goga_tv
01/01/2011 23:05
Strike, твой вопрос из разряда таких: Если водитель дизель-поезда сэконимил , то то что он сэконрмил, можно слить у ведро. Если же сэкономил водитель электровоза, то что он может слить ? Где ОНО?
А если серьезно, то в единной енергосистеме уменшение потребления регулируют ТЭС и АЭС.
южный
01/01/2011 23:06
Ну мы же не энергетики (настоящие) чтобы всё это понимать, но начальные знания ведь давали в учебных заведениях.
А для систем электоснабжения важно поддерживать плавно изменяющуюся мощность без скачков, чего теперь нет. Аварии недавнего времени это показали.
Strike
01/01/2011 23:11
goga_tv, Наверное мой вопрос тупой, я и в машинах плохо разбираюсь..
Ну ведь есть у машины расчетное, на 100 - 7 литров, - если пустая, или 12 если груженая.. там как-то вроде сходится, больше топлива надо для мощности, а тут пока не доходит.....
южный
01/01/2011 23:17
"Ну ведь есть у машины расчетное, на 100 - 7 литров" это автономная система, которая должна выдерживать все "колдобины" подмигивание . Это по простому. Еслибы она ехала в одних и тех же условиях, равномерно, то топлива потребовылось заметноменьше.
goga_tv
01/01/2011 23:18
Strike, ты не автомобилист? Можно разогнать машину до 100км/ч за 6 секунд, а можно за 300... Один и тот же расход при этом? (потребление еще зависит от скорости, количества торможения , динамики езды ...)
Strike
01/01/2011 23:20
южный, эт я теоритически..
южный, У тебя турбина на речке, через нее течет вода, нагрузил всю деревню , турбина дает ток и напряжение..
А теперь пол деревни уехало..
НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ.
В Чем экономия????
южный
01/01/2011 23:23
Никакой экономии, так как надо теперь нагружать турбину для поддержания номинала выдаваемой энергии, а это затраты.
Strike
01/01/2011 23:24
южный, а вот теперь я НЕ понимаю....
goga_tv
01/01/2011 23:25
Strike, что касается электростанции, тоже самое... Если ты скипятишь 1м. куб воды кипятильником, то на электростанции тоже должны закипятить тот же лишний куб + КПД , но (для АЭС, например) расчепляя Уран...
(На ГЭС - пополняя запасы воды в водохранилище, на ТЭС сжигая уголь...и.т.д )
южный
01/01/2011 23:28
Физика, раздел электротехника голливудская улыбка Если серьёзно уменьшение мощности потребления приведёт к разбалансу работы турбины.
Strike
01/01/2011 23:34
goga_tv, Это понятно, но они "кипятят миллион" кипятильников, а мы расходуем сто тыс.
южный, не убедительно.. смех
goga_tv
01/01/2011 23:41
Strike,
вот отсюда и главное непонимание подмигивание Они кипятят ровно столько, сколько мы потребляем!
Хотя я понимаю, почему возник твой вопрос...
LESHIY
01/01/2011 23:43
есть такое понятие холостой ход
и коэфициент 0.75
любой генератор работает на 25 процентов на себя как вы говорите в холостую это сказка
есть у энергетиков относительный 0 то есть
0 затрат до возникновения нагрузки
он тоже в учете на любой ГЕС СЕС ТЕЦ
если кто не понял пишите
южный
01/01/2011 23:43
"не убедительно" - я и не собираюсь читать лекцию по гидроэнергетике и открытым системам. Букв много.
Strike
01/01/2011 23:45
goga_tv, Вскипятят столько,- сколько нам надо, правильно, но за тоже время они могу вскипятить миллион!!!, на потратив НИЧЕГО лишнего!
Или я опять не в теме...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 01:48
LESHIY, Я пока не могу понять что такое холостой ход у ГЭС например, или АЭС..,....
они регулируют поток воды - пара автоматически?
LESHIY
01/01/2011 23:48
посмотри мой предыдущий пост
goga_tv
01/01/2011 23:52
Strike,
если это ГЭС или ветровая электростанция , то ты прав - экономия не нужна... (кстате и тариф у них 0,2 цента за кВт). А представь ТЭС подмигивание
Strike
01/01/2011 23:52
PS&
Возможно мало искал, не достаточно , всем спасибо...
LESHIY
01/01/2011 23:53
Strike,
у гес хэолостой ход это свободное вращение турбин
тоесть без нагрузки
значит гидрошлюзы открыты на минимуме
у аэс холостой ход свободная генерация
опять же без нагрузки
стержни опущены полностью
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 00:54
добавлю
холостой ход генератора не сказываеться на населении
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 00:56
goga_tv,
тес тоже работает по принципу
чем больше отдам тем больше получу
serega-64
02/01/2011 00:13
Strike, мое мнение такое - мы хотим получить конкретный ответ на конкретный вопрос,причем каждый расценивает в меру своей технической продвинутости,это чисто субьективный подход,на самом деле все гораздо сложнее чем мы думаем,глобально эту систему трудно представить,но действует механизм перераспределения и нагруженности, в качесве примера с деревней тут все просто и примитивно,если привод генератора от мельничного колеса,тут ничего не изменить т.к. изначально расчитывается частота вращения,что важно для генератора переменного тока и неважно есть полное село или на половину и экономии тут ноль,в сущности и с системой перераспределения и нагруженности с точки зрения обьекттивного подхода выход тот же - ноль,просто,что мы считаем экономией уходит в другие регионы,особенно это заметно в переходные периоды,осень-зима или зима-весна. Тут еще один вопрос возникает - о целесообразности временных переходов в вышеизложенные периоды,но как показывает практика - это уже в прошлом,вот вам и ответ навязался сам собой,переходы отменили аргументируя недовольством населения и прочие доводы,а ведь ни слова официально,что при этом экономия была настолько мизерна,что даже не покрывала затраты на осуществление этих самых переходов. подмигивание
Strike
02/01/2011 00:13
щас минуту..
LESHIY
02/01/2011 00:15
ладно не спорте
чубайс сам все решит
Strike
02/01/2011 00:19
serega-64, Я так понял что "экономия" это "комерческий развод", я сразу писал что в этом плохо разбираюсь, просил разъяснений..
LESHIY, до меня плохо сечас доходит... пока.. смех сори...
Предварительный вывод :? развод... улыбка недовольство, огорчение
АВАС
02/01/2011 00:20
Нам эликричество пахать и сеять будет, нам аликтричество из недр всё добудет! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Strike, если-бы при "вожде народов" ктой-то отписал в соцобязательствах пункт - съэкономить хххх квтчэл.энергии, и до "вождя" дошло-бы это на уровне примитивного понимания - то сидели-бы за "вредительство" эти шаманы. подшучивать, дразнить но серьёзные лица с трибун - прототипы "чудилы Ламанческого" Вопрос наверно возник за НГ столом подшучивать, дразнить "Если налито в бокал и наложено в тарельку, а ты отказался употребить?" подшучивать, дразнить упс! и те сказали нех приходить было! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
LESHIY
02/01/2011 00:20
мля 11 лет назад окончил институт в этом направлении
и как толком это обьяснить сам незнаю
serega-64
02/01/2011 00:22
LESHIY, во во кто МЫ,акто там на верху,нашим мнением мало кто интересуетсяи им там на наши посты начхать.
Strike
02/01/2011 00:22
МЕНЯ ИНЕТЕРЕСУЕТ ФИЗИКА ПРОЦЕССА ЭКОНОМИИ..
Или если есть у кого точная инфа - процесс "вливания своей" электроэнергии "в общую", в техничеком аспекте....
LESHIY
02/01/2011 00:23
Strike,
слав поставь ветряк и в розетку его
Strike
02/01/2011 00:29
Леш, честно говоря и не воткну, но меня бесит:
Орешек знания мертв....
serega-64
02/01/2011 00:31
Strike, ты на верном пути мышления,сейчас обосную - хотите,что бы в зимний период я потреблял меньше электроэнергии,так дайте тепла конкретного,(а вот собсно и сам аргумент)а что бы дать конкретного тепла надо что то сжечь,а это опять затраты,ну не получается прийти к общему знаменателю в России,забываете,батнька,где живете-с.Да у нас на каждом шагу РАЗВОД!!!
LESHIY
02/01/2011 00:32
слава нам милиардеров не понять
а насчет своей нагрузки все просто
она списываеться на коэфициент потребности
тоесть выгоды без затрат не бывает
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 01:34
serega-64,
ты эт кому?
мы не чубайс
южный
02/01/2011 00:36
Strike, экономит на потреблении всегда конечный пользователь, высвобождая, правда мизер, для потребления другим пользователям. Но если сумировать всех, то производитель может пустить освобождённые мощности другим потребителям, не увеличевая производящих мощностей.
АВАС
02/01/2011 00:36
Strike писал:
Смотри по запросу "распределение эл. мощностей" далее это уже ни от кого не зависит, если съэкономил ты, то"петух от пробежки разогрелся, но удовольствия не получил" подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Strike
02/01/2011 00:39
южный писал:
По схеме нарисуй, тогда частично смогу понять о " глобальной енергии..."
наверное..
LESHIY
02/01/2011 00:41
армагедон неизбежен смех
южный
02/01/2011 00:43
Да по простому. На твоей экономии производитель будет иметь большую прибыль от более крупных потребителей, не обновляя оборудование.
serega-64
02/01/2011 00:45
LESHIY, прошу прощения,адресованоStrike, подмигивание
Strike
02/01/2011 00:47
южный, допустим наши "мощности" обеспечивают 100 гигаватт, .
Мы потребляем 10...
Как электростанции это регулируют не отключая например турбины.?
южный
02/01/2011 00:48
Продавая эту мощность другим.
Strike
02/01/2011 00:50
Или я тупой, но всетаки до меня пока не дошло.., нужен энергетик или инженер с электростанции , для помощи.. улыбка
LESHIY
02/01/2011 00:50
слав очень просто
помимо турбин там есть преобразователи и вот они выполняют эту задачу
а так же я уже говорил про гидрошлюзы
Бакум
02/01/2011 00:52
южный писал:
Вся энергосистема закольцована.
LESHIY
02/01/2011 00:52
слав как раз я инженер энергетик по специальности
а роман рб работает по этой уйне
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 01:54
который любитель желудей
южный
02/01/2011 00:57
bakum1 писал:
южный писал:
Ага, только, например, элекроэнергия с ростовской АЭС идёт через Украину подмигивание
Strike
02/01/2011 00:57
Леша, Ладно, ждем.
Пока не убедили, ( соРри..).
LESHIY
02/01/2011 01:03
слава тебя только чубайс убедит смех
Strike
02/01/2011 01:04
Чубайс не поделится, значит не убедит... смех
АВАС
02/01/2011 01:07
Вспомните "дедушку Ома" и работу ШИМ и стандарты эл.сетей - это реально упростит процесс понимания, однако трансформация в другой вид энергии всёрно опаздывает и холостые затраты присутствуют. улыбка
LESHIY
02/01/2011 01:08
Strike,
слав а ты счетчик в минус отмотай
и предложи им заплатить смех
если поможет скажешь смех
Strike
02/01/2011 01:13
АВАС, ты дросселя не впутывай, или каким образом он может сэкономить на паре или воде?
южный
02/01/2011 01:14
А вот и будет интересно, как отреагируют ( переплачиваем то и так многократно).
Strike
02/01/2011 01:15
АВАС, Или распиши как ГЭС регулирует свою мощу в зависимости от потребления..
LESHIY
02/01/2011 01:16
Strike писал:
да на самом деле они смогут сэкономить
только не для пользователя
Бакум
02/01/2011 01:18
южный писал:
Єто что за бред, свою некуда девать.
АВАС
02/01/2011 01:24
Strike, да я уж писсАл же, что только заранее запланированное потребление стимулирует количество выработки. Всё остальное - мгновенные значения, компенсируются рыжим светом и повышением тарифов. Новогодняя подсветка городов в итоге - повышение тарифов для населения с 1января кажного года. голливудская улыбка
LESHIY
02/01/2011 01:27
вот тут малость есть
Strike
02/01/2011 01:29
АВАС писал:
Strike, и. Всё остальное - мгновенные значения, компенсируются рыжим светом и повышением тарифов.:
Хде почитать?
Все-таки развод., имхо....
ШЫШОКЪ
02/01/2011 01:29
Раньше удавалось реверсировать счётчик в плюс - контролёр пришёл и говорит.Чой- ты шышкастый tythub. вперёд купил. А я ему - яшшык водки купить можно? - можно.Ну и каки вопросы, начальник?А он обиделся и за реверсом однажды повязали смех
Strike
02/01/2011 01:31
ладно, пока пойду спать, устал, ..
А вопрос вливания электроэнергии в общую - схематически?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 03:33
Я благодарен очень всем, кто хотел помочь. улыбка
АВАС
02/01/2011 01:40
Strike, параллельное соединение батареек КБСЛ как иллюстрация сойдёт? улыбка
И чево так мало воттки запасаем? подшучивать, дразнить
Strike
02/01/2011 01:43
АВАС, Электростанция - не батарейка. подшучивать, дразнить
АВАС
02/01/2011 01:54
Strike, я про энергосистему, и в одной - то элстанции не один генератор, энергоблоками называют. подшучивать, дразнить
Вопрос был интересен тем, что один ты, отказавшись от эл-ва наносишь Чубайсу ущерб, а не экономию. голливудская улыбка
южный
02/01/2011 02:06
Не, Чубайс наоборот мечтает чтобы мелкие пользователи не мешали ему.
АВАС
02/01/2011 02:13
южный писал:
Ну да! Управдому мелкие жильцы тож наскучили судя по отношению к ним. подшучивать, дразнить
wasilij
02/01/2011 03:01
Отклонились от основного вопроса...Экономия эл.энергиии напрямую влияет на экономию топлива.Задача энергетиков-поддерживать частоту стабильно.Увеличивается потребление электроэнергии потребителями -соответственно растет нагрузка на генератор.Не поддай "газу"на турбину -упадет частота,и следственно резко растут затраты энергии на транспортировку по ЛЭП.Конечно регулировка частоты автоматизирована.
m.ix
02/01/2011 03:09
Берём вокруг крыши под ЛЭП на своей даче наматываем энное количество витков и получаем халявное лектричество.
Исчё есть вариант динамомашины и ездить с акком.
wasilij
02/01/2011 03:26
m.ix писал:
я уже об этом подумывал улыбка возле участка проходит 10кв линия.Нормальным способом взять энергию с этой линии уже нереально.Бешеных денег стоит.Вот подумиваю,как тырять энергию практически хотя бы летом для телека.Придется протянуть пробный контур ,и замер сделать для расчета ,скоко чего надо улыбка
rematik
02/01/2011 10:28
Вся "экономия" сводится к задействованию меньшего количества турбин, стоящего на балансе энергодобывающих компаний и вывод бабла для своих нужд. Единой системы уже не существует. Авария на СШГЭС это показала.
И ещё. Уже давно не существует более 2/3 энергоёмких предприятий - основных потребителей нагрузок. Вот такая экономия. Скоро нагрянет век пещерный. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 10:34
Если бы раньше неделю бы не было света, то это было бы ЧП мирового масштаба. А сейчас - как будто так и должно быть.
Strike
02/01/2011 11:16
rematik, получается мы в этом случАе экономим на подшипниках..?. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 13:26
АВАС писал:
Strike,
та мне без разницы, что потребляю - оплачиваю..да и чубайсу выгоднее чтобы я больше потреблял.. голливудская улыбка
rematik
02/01/2011 12:02
эта экономия "выгодна" только для мегаполисов с изношенной инфраструктурой. - В развитие не нужно вкладываться. А электричество будешь покупать по любой цене, ибо альтернативы нету. улыбка
rematik
02/01/2011 22:56
Во, опять. Природа в очередной раз в карман потребителей залезла. http://www.lenta.ru/news/2011/01/02/gromov/
Интересно, удастся ли обуздать её или она поглотит постепенно цивилизацию?
