Помогите выбрать СМА | |||
| iyzef 15/02/2011 00:21 |
Хочу засунуть ее под независимую варочную плиту, поэтому нужна СМА которая впишется в эти габариты: |
| rematik 15/02/2011 00:24 |
измерь проём и вооружившись рулеткой дуй на рынок и в магазины. Предоставишь ассортимент своего региона, подходящий по габаритам. Только тогда. |
| iyzef 15/02/2011 00:34 |
По нашим магазам ходить выбирать тока с будуна,да еще чеснока с луком нажраться иначе гребаные консультанты за@бут ..В поиске посмотрел - там не везде размеры есть и чет высота в основном 85см. |
| БАРК 15/02/2011 00:50 |
iyzef, а что, под варочной плитой пусто?.. Духовки нет? |
| rematik 15/02/2011 01:00 |
iyzef, если в продаже только большие, то выход либо углубиться в пол, либо поднять стол.
Есть ещё экстремальный вариант - положить на бок. |
| -20 dB 15/02/2011 01:31 |
Нельзя. На боку прессостат не будет работать...
| iyzef 15/02/2011 02:34 |
БАРК, духовки внизу не будет, есть отделные на вид м/волновки да и панель варочную возьму наверно "домино" -HANSA(2-е комфорки) или подобную, высота до 10см.rematik, выше 90см поднимать стол нехоцца, а вот вариант с углубленим пола возможен.Тока как-то стремно кажись получится.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 04:35
тогда уж лучче повесить вместо кухонного шкафчика ![]() |
| Winidrug 15/02/2011 03:14 |
iyzef, Фея точно в размерах подойдет ![]() |
| Даль 15/02/2011 03:58 |
Эх, мне бы ваши проблемы.. |
| iyzef 15/02/2011 04:17 |
Winidrug, Дык ,есть гдето, за шкаф можно спятать - Волна-2 называется ![]() |
| ninagora 15/02/2011 05:58 |
Здаётся мне,что тема надуманная.Как про халатик с перламутровыми пуговицами или про выбор автомобиля под цвет галстука. |
| iyzef 15/02/2011 07:12 |
Ваще-то тему надо было наверно в ремонте СМА создать .Я ж как телевизионщик могу людям подсказать какой телек брать исходя из запросов. А то что народу в свободном поржать хоцца, так на то оно и свободное.Так что то
| cybe 15/02/2011 07:24 |
iyzef, любую фронталку можешь взять, которая нравится, высотой 85 см. Просто до своих размеров доводишь убиранием ножек или сними верхнюю крышку (воткни в гарнитур без неё) |
| iyzef 15/02/2011 07:59 |
cybe, то что с фронтальной загрузкой это понятно, у меняпо другому и не впишется.А что их ниже 85см не бывает? Еще вот вопрос, у соседки выше ( хорошо еще не надо мной) СМА как-то установлена - когда она работает ощущение что живешь в трансформаторной будке.Я так понимаю низ у СМА " мягкий" т.е. на пружинах или еще чем.Если я уберу "ноги" не выйдет как у нее? |
| cybe 15/02/2011 08:17 |
iyzef, возьми СМА с прямым приводом типа LG - они малошумные. Маленькие СМА имеются http://www.holodilnik.ru/compare.php?compare=%2832839;33984%29 , но всё зависит от того, что будешь загружать
PS Ножки СМА нужны только для регулировки высоты и установки по горизонт. уровню |
| iyzef 15/02/2011 08:43 |
cybe, Ну вот по ссылке вродь то что надо, в кг загрузки я хз , не приходило в голову раньше белье взвешивать перед стиркой. 3кг-это пододеяльник с простынью примерно? |
| rematik 15/02/2011 08:50 |
Почему?
Одно неудобство - порошок засыпать неудобно.
Машинки без крышки теряют жёсткость конструкции. Снятие её и ножек уменьшит высоту не более чем на 5 см. А вот болгаркой можно подработать корпус по размеру.
iyzef, толку от конкретных моделей если они у вас не продаются? Исходить надо из того, что есть в продаже. Парк машин обновляется слишком быстро. |
| iyzef 15/02/2011 09:05 |
rematik, Миха! епт! а если неугодную мне (по высоте) машинку чуток прессом придавить?
Усё у нас есть ! , только цель конкретную поставить - найдем СМА хоть 1950 года выпуска ,хоть 2020г.вып. ![]() |
| rematik 15/02/2011 09:22 |
Прессом? Это вариант.
Недавно был у мужика на вызове, он машину в туалете над унитазом на уголках прилепил. 10 лет уже как стоит. Я попробовал присесть - не мешается даже при посадке и взлёте. Полноразмерная! Он тока чуток выдвинул унитаз к двери. Это тебе вариант - взглянуть на твою проблему с другого бока. |
| iyzef 15/02/2011 09:29 |
rematik, Дык я вродь писал уже
| rematik 15/02/2011 09:36 |
В туалете нагрузка распределяется на 3 стены. |
| iyzef 15/02/2011 10:00 |
ну ладно cybe, ссылочку дал, паду по магазам пошарюсь |
| cybe 15/02/2011 11:25 |
Да, это максимум для СМА с загрузкой 3.5 кг. Вместо верхней крышки (как минимум 3 см) будет столешница кухонного гарнитура со вставленной варочной поверхностью. Кстати, у нас, частенько продают СМА с хорошей уценкой из-за повреждённой верхней крышки ![]() |
| Рифат 15/02/2011 12:03 |
....осталось добавить ,что это одна из самых распространённых машинок,у которых загорается эл. модуль. ![]() |
| iyzef 15/02/2011 15:17 |
УУФФ! пробежался быстренько по магазам - МЛЯ ! везде стандарт - высота 85см ,НО ! варочные поверхности имеют плоский низ и толщину 5см.Так что напрасно выходит шуму навел насчет высоты - между ними достаточно будет растояния в 2см чтоб СМА по ней не стучала. А ВОТ с шириной -облом, -самые "узкие" - 60см .Так что ,как-то, у кого-то, придется ширину отбирать (имею ввиду встраиваемую кухню) наверно чуток под мойку пойдет. Смотрел конечно и "мини" варианты, что ,cybe предлагал - чет совсем манюсенькие да и цена "порадовала" -20т.р. с хвостиком ! НО зато "чисто итальянской сборки" , чесно сказать мне пох где их лепят,хоть на луне. За машин с max загрузкой-3кг-20тыр! да мня жаба задавит! ...Ну вот.С габаритами вродь вопрос решен.Теперь осталось выбрать самую дешевую из самых качественных в пределах 10-15 т.р.(шириной 60см).Шибко модную мне не нать один хрен за дверцей ее не видно будет..Жду ваших советов |
| Рифат 15/02/2011 15:34 |
ты уж выбери тогда что тебе важней--качество или цена ![]() |
| БАРК 15/02/2011 15:41 |
iyzef, а чё ты так упёрся в стиралку на кухне, неужто в ванной комнате места нет?
При наличии денЁг логичнее было бы ПММ супруге подарить, ей самое место на кухне... |
| rematik 15/02/2011 15:51 |
Вот тридцать-двадцать лет назад не ломали голову над тем что брать, а брали что есть и радовались.
iyzef, можно подумать, что жену себе выбираешь на всю жизнь. Сломается - выкинешь и новую купишь. И справку о утилизации в магазин предоставлять не надо. ![]() |
| cybe 15/02/2011 16:04 |
iyzef, я чёт про ширину и забыл... Тогда бери здесь http://www.holodilnik.ru/washers/washing_machines/candy/aquamatic_80_f/ или http://www.holodilnik.ru/washers/washing_machines/candy/aquamatic_800_df/ . Доставка до Вас за 6 дней около 2 т.р. Там есть телефон (звонок бесплатный) |
| iyzef 15/02/2011 16:47 |
Мужики ! вы чего , какая жена? Один я! теперь и сын вроде как отдельно живет , через стенку.cybe, спасибо конечно за беспокойство, но посмотрел я все эти "урезанные" варианты -чет не понравились.
самая дешевая из самых качественных - та еще задачка,можно поменять условия : самая качественная из самых дешевых ![]() |
| cybe 15/02/2011 16:53 |
По мне так Beko... |
| iyzef 15/02/2011 17:01 |
Ну вот , уже вариант. Кстати лыжи чет дороговатые мне показались. |
| rematik 15/02/2011 17:16 |
Дёшево не может быть качественно, да и бренд не показатель. |
| iyzef 15/02/2011 22:17 |
Ну ,раз с размерами все ясно и
тогда возьму просто какая понравиться из тех что поуже....Спасибо ВСЕМ ! Вопрос решен. |
| viktor_ramb 11/06/2011 10:32 |
"Атлант" СМА-вертикалки выпускает? |
| cybe 11/06/2011 10:45 |
viktor_ramb, не, тока фронталки. Выбирай |
| Рифат 11/06/2011 10:45 |
нет |
| viktor_ramb 11/06/2011 10:54 |
Плохо что не выпускает. Фронталка ни как не станет! Нужна только вертикалка - будем посмотреть другие бренды. |
| cybe 11/06/2011 10:58 |
viktor_ramb, нужно чтоб стирала или чтоб только крутила туда-сюда? |
| Рифат 11/06/2011 11:01 |
cybe, ёмко сказано ![]() |
| cybe 11/06/2011 11:14 |
grifat, стараюсь доступно народу объяснить отличия брендов в ценовой категории ![]() |
| iyzef 11/06/2011 11:35 |
Ну раз расшевелили старую тему. Тут гдето rematik, предлагал машинку вниз опустить,выдолбив в полу.. Так вот думаю этот вариант не исключение - могу сделать для нее углубление в 20 см. Я на кухне снял деревяный пол и по такой же высоте забетонил с легким наполнителем (типа пенобетона).Единственная проблема будет фильтр чистить, но для этого можно будет машину взад откатить. |
| viktor_ramb 11/06/2011 13:41 |
cybe,
Есть существенные различия в качестве стирки вертикалки и фронталки? |
| Мелиор 11/06/2011 14:42 |
iyzef, да что у тебя все через... как то не так То асколы ремонтируешь, то стиралку прикапываешь ![]() |
| cybe 11/06/2011 16:52 |
| iyzef 12/06/2011 03:45 |
Мелиор, А я чё? Я ни чё повеселил машинистов да хоть позырил чё тама в машинках есть Себе еще када куплю, тока после ремонта.Просто посмотрел как оно там, так выходит ее ваще по пояс закопать можно лишь бы люк об пол не шкрябал когда отрываешь . |
