Спецам по ремонту ноутов и материнок ПК | |||||
| zubr 20/04/2011 22:18 |
У меня прагматичный вопрос к прожженным спецам по ремонту ноутов и мат плат ПК. Поделитесь, пожалуйста своим мнением о целесообразности, а, главное, эффективности ремонта мат плат в ноутах и ПК путем замены мостов и видеочипов как с донора, так и новых. В общем, в каких случаях менять мосты выгодно. Спасибо! |
| m.ix 20/04/2011 22:28 |
Главное что б клиенту был не напряг ремонт.
И кошельком толст. Ноут потому дорого стоит что он мал. Я как то пару раз чинил музыкальный цент за 4000$ от телека или к телеку за 3000$ Вроде и золота нету а цена огогос какая. Сегодня МЦ ценой 1500$ ремонтил CD привод с сабом. - клиент - (Я так и знал, что дети туда чёта напихали) |
| voffka 20/04/2011 22:32 |
| makeym 20/04/2011 22:37 |
zubr, переквалифицироваться решил? ![]() |
| m.ix 20/04/2011 23:31 |
Работать в 4 смены
1 смена - ремонт телевизоров 2 смена - хлебопёкръ 3 смена - авторемонт 4 смена - ремонт MB А вот как насчёт теорий??? А то лезть хез куда без подготовки черевато последствиями |
| Strike 20/04/2011 23:35 |
Ладно расскажу, сколько меда в этой бочке дегтя..
Моя статистика: Десктопы - Хорошо когда есть куча доноров , обычно они набираются в начале освоения этого ремонта, годами.. Потом, при опыте, начинаются требоваться мосты, например часто юга. Как обнаруживается, из например 40 собранных в свое время доноров, живые юга только в 10-15 платах.
Ибо типовуха, а покупать юг за 30-35 уе ( еще + доставка) , при стоимости новой ( не очень дорогой) платы около 70 - отказ от ремонта в более 90%:. Если даже вам оставят на запчасти эту плату, одна их основных ценностей - юг - труп. Сейчас если приходит клиент с дохлым югом , тупо оправляю искать его самого клиента ( свои кончились), огласив стоимость работ по переброске , больший процент не возвращаются, покупают новую плату.. Ноуты- Ну, опыт пока не очень большой, с начала года сделано около 18-20 ноутов, в которых была замена мостов только в ТРЁХ. Прогревом мостов не занимаюсь, ставлю только новые. В остальных компонентный ремонт, выгоревшие, оторвышы, залитики, расковырянные и всякая муть.., требующая напряга мозгов, зрения. Поиск мелочевки, которая не у всех есть, или нужен заказ по нужному пункту от 100 штук...
Или не взятые в ремонт, например у меня дисплеев пока нет, и еще не наладил поставку.. С ноутам не все так просто, серьезные вложения, поиск качественного товара, попадалово с реболом, или перемаркером, откровенным браком. Замена мостов дело НЕ выгодное, если нет больших обьемов только с ними, а это не угадаешь, но это точно не конвеер..
Выгоден компонентный ремонт, но он требует приличного опыта, и ВАГОН времени если с опытом туго... Есть статистика отказа от ремонта, замены моста ( видео), дорого говорят, некоторые правда возвращаются, с добитыми платами. Вот и все... |
| kroz 20/04/2011 23:47 |
да телики походу надоели.
начет материнских плат ПК скажу только то, что ремонт не такой уж и дорогой...в смысле...у меня лично не превышает 850р. и то при замене юга. дороже не целесообразно.хотя чесно говоря горят или отваливаются довольно редко.и искать только с донора. а на ноутах у нас цена за замену от 4500-7500т.р...вот там смысл есть.в ближайшем будущем хочу взять установку Термопро ИК-650...как я заметил сейчас идет большой спрос на ноутбуки, и думаю спрос ремонта скоро увеличится.так что думаю на ноутах заработать с пересадкой можно. |
| Strike 20/04/2011 23:55 |
Если будете заниматься только пересадкой мостов, далеко не у едете..
"Сарафанное радио" в итоге отведет клиентов к тому, кто справляется со сложными неисправностями. В принципе дело ваше, я лишь только поделился своим опытом. ![]() |
| kroz 21/04/2011 00:08 |
ну он спросил насчет целесообразности замены мостов, а не ремонта ноутов в целом. Если они на потоке с дохлыми мостами то думаю,что работать можно. хотя у меня с ноутами опыта мало. за все мое небольшое время (я занимаюсь около 2 лет) приносили около 10, гдето на 5 горелый либо мост, либо видео чип. была бы своя ИК установочка, сделал бы...а так приходится отказываться...иногда помогал прогрев, но клиенту заранее говоришь - "сколько проработает-не знаю, гарантии не даю", возьмешь рубл. 350. |
| южный 21/04/2011 00:09 |
Если так рассуждать... А зарабатывают на мелком ремонте и вполне успешно. В крупном городе проще поменять целиком комплектующие. |
| Strike 21/04/2011 00:15 |
Если опыт с компами есть, еще немного помогает..
"Абыдно" конечно, если диагностика сделана - мост ( видео), и нет возможности заменить, но что-то у меня таких немного... |
| kroz 21/04/2011 00:21 |
отвезти к тем, кто занимается ноутами, и у которых есть оборудование ![]() |
| m.ix 21/04/2011 01:12 |
а исчё нада спец оборудование для ремонта, там одним паялом не обойдёшься.
а окупать это тоже нужно. |
| kroz 21/04/2011 07:03 |
ну да...трафареты, шары, флюс |
| zubr 21/04/2011 18:08 |
Ребята, не сочтите за наглость, кто посоветует, где можно почерпнуть полезную информацию о методах диагностики мат. плат ПК и ноутов. Именно диагностики. Как, например, проверить, работает ли процессор, как проверить питания на нем, общие принципы построения источников питания на материнских платах, как идентифицировать на плате основные компоненты (ну, кроме мостов и проца ). И самое главное - типичные ошибки начинающих, и что ни в коем случае нельзя делать.
Я вот по инету лазил, набрел на один сайт, который в целях рекламы дает некоторую интересную информацию, в частности, по перекатыванию шаров, но она отрывочная и направлена в основном на завлекалово клиентов. ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 17:10 makeym, я очень люблю электронику (не только телевизоры, просто я их получше знаю, чем другое) особенно люблю решать сложные вопросы, не решенные другими, если бы я мог не спать, то занимался бы ремонтом и диагностикой круглые сутки. ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 18:51 |
я тоже люблю электронику, но вот в компьютеры боюсь лезть, один раз залезла, до сих пор себя проклинаю |
| cybe 21/04/2011 18:54 |
мусяндра, бывает... Может не так любишь? |
| LESHIY 21/04/2011 18:58 |
не вы такой интересный, я чтоб научиться минимуму в ремонте спалил не одну живую матушку, а тут вы нарисовались, и все секреты вам отдай, только без обид, что так высказался, просто этот путь тяжел, даже до минимума в ремонте, юзайте наш форум, читайте, спрашивайте, и со временем все придет |
| vebs 21/04/2011 19:03 |
Вентилятор маникюр сломал?
Только в злость не срывайся ( страстная неделя все же), и на смайлик отреагирую правильно! ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 19:08 |
vebs1969, себя смайликами целуй, мой маникюр как-раз под smd заточен ![]() |
| БАРК 21/04/2011 19:10 |
мусяндра, mail cпрячь, не рисуй всем подряд... ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 19:14 |
ты позовидовал бы мне, как я без пинцета детали с плат снимаю
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 20:15 БАРК, а как? |
| vebs 21/04/2011 19:16 |
Ну...,завелась! Слово люблю, от женщины всегда звучит только в одном направлении. Поэтому тебе такой смайлик и поставил. Редко сюда забредают женщины, но зато какие!
Форумы женские не интересуют? Или это очередной клон (т.е. мужчина), и кто то всех за нос водит?
Почта не указана!!! Точно клон. |
| мусяндра 21/04/2011 19:26 |
сам ты клоун
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 20:29 и посмотрела твои посты, я походу маленько больше знаю |
| vebs 21/04/2011 19:29 |
Что совсем охренела? Не клоун тебе написали, а клон.
Шуруй на форум женский, и показывай там свои амбиции!
Или там тебя уже выжили? Может гены берут свое? И тебя потянуло по природе?Бывает же когда женщины в душе мужиками себя чувствуют!
Честь делает, что копаешься в моих постах. Часто копаешься у чужих? Согласен ,все же женщина еще пока.они любят покопаться в чужом!
Пишешь что много знаешь, что же раньше не зарегистрировалась? Религия не позволяла? Или ты про этот форум только узнала? ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 19:32 |
vebs1969, хочешь поругаться давай
я на форуме зарегирилась, чтоб маленько опыт нажить, а ты сразу меня утюгом по голове бьешь
я понимаю что ты старожил, ну нельзя же так |
| vebs 21/04/2011 19:36 |
Я не хотел тебя обидеть,и тем более ругаться.Зла во мне нет.Просто шутить люблю.Я же написал,что не реагируй близко к сердцу. На форуме не всегда нужно быть строгим и напыщенным.иногда в свободном общении и шутят.Не злись.Уж и жалко становится тебя. Если обиделась. ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 19:36 |
хам |
| vebs 21/04/2011 19:37 |
Да уж! завелась!
Все! Если ты действительно женщина, то мир и извенения! ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 19:41 |
всеравно хам |
| vebs 21/04/2011 19:44 |
Развеселила! Спасибо! И ногтями чипы не поднимаю! Пинцет для этого существует.
А если нос хорошо дышит у кого нибудь,то его же не используют вместо отсоса!Есть такая приспособа китайская для этого.
Не хам.Просто по подкалывать, как бальзам на душу. ![]() |
| m.ix 21/04/2011 19:50 |
Мы глазки из кильки повыковыриваем и будем их как игру чёрную продавать ![]() |
| мусяндра 21/04/2011 20:33 |
http://www.youtube.com/watch?v=Z6JKsiKwQoc |
| vebs 21/04/2011 20:53 |
мусяндра, http://www.youtube.com/watch?v=z9_C4Pz3l08&feature=related |
| Sergej 21/04/2011 22:17 |
zubr, качни пару схем, посмотри, для начала Power sequence, качай и кури даташеты..
В основном люди сами ло всего доходят, поубивав при этом немного матерей и буков.. Мне повезло, упражнялся не на клиентовских
Полезный ресурс - notebook1.ru , почитай, если с головой и руками в порядке - почерпнёшь немало |
| zubr 21/04/2011 23:02 |
LESHIY, во-первых, не нарисовались и не только что, во-вторых, если вы хотите, чтобы все новички повторяли ваш нелегкий путь убитых по неопытности аппаратов (а то обидно ведь!) - пожалуйста, оставьте все свои знания при себе, никто их из вас клещами не тянет, в-третьих, никого я выкладывать своих секретов не просил, и не надо мне приписывать это унизительное деяние, в-четвертых, если вы думаете, что я зеленый и неопытный совсем юноша, то вы ошибаетесь, в-пятых, я все равно разберусь, единственное, что вас может утешить (только без обид ) - что это будет не так быстро, и, возможно, с некоторыми "попаданиями". Но это уже будут мои проблемы
А вообще, как-то к одному великому ученому после блестящей лекции подошел студент, и сказал: как я восхищаюсь и завидую Вам! Вы так много знаете!.... На что мэтр ему ответил: я еще больше завидую вам - ведь то, к чему я шел всю свою жизнь, вы узнали только что всего за два часа!... ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 22:07 Sergej, мне бы тоже не хотелось упражняться на клиентовских. Кстати, маленький вопросик. Какую цену можно выставлять на покупку ноута с убитой мамкой? А с умитой матрицей? |
| LESHIY 22/04/2011 13:09 |
zubr, вы меня неправильно поняли, просто форум тут не поможет, надо самому все прощупать чтоб понять, |
| Sergej 22/04/2011 14:10 |
| kroz 22/04/2011 14:32 |
Вот пример перепайки моста без шаров. ![]() |
| Strike 22/04/2011 15:31 |
Мда.... супер! ![]() |
| LESHIY 22/04/2011 16:55 |
kroz, ![]() |
| makeym 22/04/2011 16:58 |
и чё - работает?
Не иначе китаис какой-то, сутки сидел паял ![]() |
| LESHIY 22/04/2011 17:31 |
makeym, миш я тоже по первости пытался спаять такую байду не получилось |
| serega-64 22/04/2011 18:35 |
Наш человек!
| vebs 22/04/2011 20:34 |
мусяндра, хотела сказать,что хочет в живую, в реальности. А смайлики ее не интересуют. ![]() |
| kroz 22/04/2011 23:54 |
незнаю, работает или нет...это я у друга фотку взял с контакта, с альбома приколов.
у меня бы терпенья не хватило....полетел бы тот мост, и материнка тоже в ближайший угол.. |
| zubr 23/04/2011 00:11 |
Возможно. Тогда приношу извинения за немного эмоциональный ответ ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 23:13 А мост запаян классно! ![]() |
| m.ix 23/04/2011 05:17 |
Записывать всё что где и как тренироватся на .... |
| TE 23/04/2011 09:57 |
zubr, форум поможет во время ремонта конкретного аппарата, а заранее выкладывать каждому свой опыт бесполезно в голову новичку это не войдет. Информации уже предостаточно, желающий что-то освоить, пусть читает форумы. Не везде есть конкретные решения, но поиск, анализ это тоже нужный опыт. |
| ДИМЫЧЬ 30/04/2011 09:57 |
Дааааа!!!! Навесной монтаж рулит!!! Ничо не скажешь!! |
| alessoft 30/10/2011 21:57 |
Я подстолом ![]() |
| atmicandr 31/10/2011 06:46 |
zubr, Если чтото по питанию сделать когда мамка сдохла, то постараться сделать можно, во всём остальном офигенный опыт нужен... Ноутбуки это вообще пипец, тебе сюда надо сходить и спросить http://www.notebook1.ru/forma1/index.php Я когда свои наивно-тупые вопросы задать хотел, на мониторе постеснялся, а там мне помогли... Там коллектив кстати вроде не собачий- нах не посылают... |
