Вот это коллекция! | |||
| beber 12/06/2011 11:41 |
http://www.155la3.ru |
| n max 12/06/2011 12:37 |
прикольная коллекция теболее многе из неё сам ещё руками трогал,а теперь раритет |
| makeym 12/06/2011 12:44 |
кое что у меня с этого раритета ещё сохранилось по наследству перешло ![]() |
| tvsergeiconst 12/06/2011 12:50 |
Дофига представленных в этом музее до сих пор сохранилось.Даже не паянные микросхемы, транзисторы, диоды и прочая.
Рука как то поднимается выкинуть на помойку.Хотя ясно что в работе никогда уже не пригодятся...... ![]() |
| n max 12/06/2011 12:57 |
это последсвия деффицита до и послеперестроечного тогда всё хапали надо оно или не надо теперь можно музеи открывать на дому
у мну только тиристоров 202н упаковка лежала в 80х дефицит были-отдал нафиг в дом пионеров сейчас в пластмасовом корпусе валом и копейки стоят |
| beber 12/06/2011 13:08 |
ФПЗС "Кино" интересно где применялось и каково разрешение
ну а ТК265-250-7 вааще убил
интересно как паялась Н1832КП1 ![]() |
| tvsergeiconst 12/06/2011 14:04 |
У нас в армии в середине 80-х годов в зенитно ракетном дивизионе, очень ценились тиристоры 202 ,которые шли на дембельские цветомузыки.Стоили 5 рублей одна штука, при денежном довольствии солдата-7 рублей в месяц,. это было заоблачно..Соответственно что бы сделать минимально четырехканальную, надо было выложить 20 рублей. Сейчас лежат дофига и выкинуть рука не поднимается.Да и изредка приносят на ремонт зарядные устройства, где применяются они как и диоды мощные Д242и Д246 которых тож много в запасе лежит.... |
| -20 dB 12/06/2011 15:10 |
beber, не поверишь... Аж 3-мя (!) способами. Она не только "каг-бэ BGA", но и как бы типа SMD с четырёхсторонним расположением ножек, и "этажерочная" планка. ВСЕ площадки, "выданные" под BGA, выданы и на периметр. Короче, кузов - "абсолютный универсал", даже жаль, что не прижился. Конкретно с этой МС я дел не имел, но от корпуса (не она одна в подобном выпускалась) до сих пор в восторге... Как моделировались и паялись "этажерки" - для меня самого наука непостижимая. Как SMD - примитивно, паяльником (даже советским топорным 40-ваттником, если флюса не жалеть, прекрасно "заливалась" припоем по контуру без КЗ), только снизу приклеивалась пластинка слюды или лакоткани, чтобы пятаками с проводниками платы не коротнула. Как BGA - "квадратное кольцо" из слюды наклеивалось для изоляции внешних выводов, а сама микросхема сажалась на "сэндвич" - флюс (канифольный) + листик фольгового припоя + снова флюс. После прогрева фольга припоя расплавлялась и стягивалась к выводам. Капиллярная сила и шаг выводов там такие, что даже ошибиться на миллиметр не страшно: микросхема самоцентровалась столь явно, что не заметить этого было просто невозможно. Кстати, если ошибка укладки была явно заметна, сдвигалась "горячая" микросхема на один шаг как подпружиненный переключатель - её толкаешь-толкаешь, она обратно стремится уехать... И вдруг от шила убегает и снова точно центруется уже на новом шаге. В общем, даже просто из интереса "погонять" её по плате забавно. ![]() |
| n max 12/06/2011 15:27 |
этажерки это когда бга друг не друга ставят сейчас в нокиях и самсунгах так проц сфлешкой стоит во всех телах последних моделей приходилось сиё перепаивать гиморно слегка,но запаять можно |
| makeym 12/06/2011 15:49 |
дефицит однако был ![]() |
| n max 12/06/2011 15:52 |
это да и хорошо эти карандаши кормили мастера |
| AMADEST 12/06/2011 17:14 |
А где такое применялось? |
| makeym 12/06/2011 17:20 |
AMADEST, а х его знает я когда шкафы с загнувшегося завода разбирал - много нового для себя открыл тиристор походу ампер на100 (ИМХО) |
| AMADEST 12/06/2011 17:26 |
makeym, Я помню в детстве,мы диоды таких размеров откручивали. Там с одной стороны трос с клеймником шел,канкретной толщины. Они стояли в сварочных шкафах на заводах. |
| makeym 12/06/2011 17:57 |
AMADEST, ты его от туда и на дыбал это к зэлектрикам и чьи шкафы(у нас польские были - фирм уне - скажу - давно это было(лет 10 точно) |
| RomanRB 13/06/2011 04:33 |
AMADEST,
тут |
| beber 13/06/2011 06:43 |
кажется что их собирали при помощи лома, кувалды и такой-то матери... ![]() |
| AMADEST 13/06/2011 07:11 |
makeym, Так я эту фотку транзистора с того сайта и надыбал. Это транзистор а не теристор(там так написано) Типа таких мощных больших теристоров мы на цветомузыку ставили,хрен когда выжгешь его,короткое держат! КУ-201 ,202 летели у нас как семечки а эти не реально запалить. Сними была только одна проблемма,очень туго открывались. Но выход был найден,добавляли дополнительный транзистор на открытие (повышали таким образом чувствительность открывания) Головы были молодые,энергии не меренно + тяга к изобретательству,цветомузыка получалась не убиваемая!!! |
