Почему именно 220 вольт? | |||||
майкюэль 21/07/2011 23:27 |
Как то вдруг мысль меня такая посетила...Почему стандарт именно 220,а не 200 к примеру?Гугл как то затруднился ответить...Мнения есть? ![]() |
южный 21/07/2011 23:29 |
Проще рассчитывать ![]() |
KRAB 21/07/2011 23:33 |
m.ix 21/07/2011 23:39 |
хез ранее было 110, потом 127 и далее стало 220
чем выше напряжение, тем толщина проводки может быть тоньшее. а вот почему станарты розеток во всём мире различен? http://www.all-generator.ru/text/electroseti-mira.shtml ![]() |
rematik 22/07/2011 00:06 |
Да и с вилками оказывается не всё так просто. ![]() ![]() |
ninagora 22/07/2011 04:42 |
У меня товарищ занимается холодильным оборудованием,буквально вчера ошарашил вопросом:"Почему на компрессоре made in USA выбито 400v , 60h?".Ну с герцами понятно,а вот с напряжением непонятки.Компрессор однофазный.Попробовали на 380v - запустился без проблем.То-ли новые стандарты,то-ли для 50h индуктивное сопротивление меньше,ток больше,а 380v в самый раз.Но производительность (обороты двигателя) будут меньше чем на 60h.Я так думаю.А на счёт :Почему стандарт именно 220,а не 200 к примеру?Гугл как то затруднился ответить...Мнения есть?.-Что-то помнится 110v связано с количеством батарей на первых коммутаторах.За точность не ручаюсь. |
viktor_ramb 22/07/2011 09:20 |
KRAB,
Или 127, как первооснова! ![]() |
Скиталец 22/07/2011 09:27 |
Вопрос, конечно, интересный...Вкратце история такова. В конце ХIХ века для освещения начали интенсивно использоваться дуговые лампы ("свечи Яблочкова", "русский свет"). И было экспериментально установлено, что устойчивое горение дуги происходит при 110 В. Но при передаче на большие расстояния происходили значительные потери, и дуга устойчиво не горела (либо вообще не горела). Поэтому было принято решение удвоить это напряжение до 220 В. А при появлении трёхфазного напряжения появились 127 В и 380 В как производные от 220 В и соответственно делённое и умноженное на квадратный корень из 3 (хотя, строго говоря, должно быть 381 В). Там ещё много было интересного в "войне токов", но времени в обрез, как всегда работаю в режиме "ошпаренной кошки". |
viktor_ramb 22/07/2011 10:09 |
Скиталец, интересная инфа, только с корнем из 3-х погарячился! ![]() ![]()
Давай ссылки - будем черпать! |
goga_tv 22/07/2011 10:46 |
Андрей, ты чего-то подзабыл... Фазные обмотки находятся под углом 120 градусов одна к другой. Сам догадаешься почему корень не из 2? ![]() |
iga 22/07/2011 11:34 |
Есть интересная книженция. автор Скарлет Хакинг. Тесла против Эдисона. уровень изложения конечно черезчур "популярный", но для общего развития (так сказать на "засыпку") не помешает. |
BAZUEV56 22/07/2011 11:57 |
Сетевое напряжение на территории стран бывшего СССР составляет 220 В при частоте 50 Гц. В большинстве европейских стран сетевое напряжение составляет 230 В при частоте 50 Гц. В Северной, Центральной и частично Южной Америке сетевое напряжение составляет 110 В при частоте 60 Гц. |
rematik 22/07/2011 12:40 |
это всё сродни калибру 7,62 и ширине ж/д путей. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 12:42 Будто бы корней квадратных из других чисел не существует. |
wolf50 22/07/2011 12:56 |
Вот отсюда ноги растут.230В умножить на корень из трёх=398 В.Поэтому на электроплитах написано вариант подключения к 3-фазной сети -400 В 50 Гц.! |
Lenchik 22/07/2011 12:58 |
Почему железнодорожные пути у нас шире европейских доподлинно известно. Железные дороги начали строить при Петре Первом. Его спросили "как будем делать, как в Европе или шире?" Он ответил "нах@й шире". Вот его инструментину померили и сделали на эту величину шире. |
rematik 22/07/2011 12:59 |
а ещё на сетевых электролитах написано 315 Вольт. Зачем такая точность? ![]() ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 13:04
wolf50 22/07/2011 13:08 |
Тебе не угодишь.Ну написали бы 400 Вольт.А почему цифра круглая?36,6 нормальная температура,а 37 плохая.А почему,да по кочану! |
BAZUEV56 22/07/2011 13:11 |
Ну, а откуда 6,3в. взялось надеюсь все знают! |
rematik 22/07/2011 13:13 |
wolf50, на наших писали 350. Это венгры или болгары (я их путаю) замутили.
Тебе видимо ширину русской души не чем измерить (прибора нет), вот и злишься.. ![]() |
wolf50 22/07/2011 13:16 |
rematik, а почеМу варистор К275 на 275 Вольт?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:19
А почему ширина русской души меряется в литрах,а англицкой в дюймах?Тебе понять??? ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:24
Раньше напряжение мерялось банками.Одна банка -2,1 Вольта. |
rematik 22/07/2011 13:25 |
wolf50, у бытовиков всё через ж. У радиомастеров используются на 471. ![]() |
Winidrug 22/07/2011 15:56 |
rematik, А почему емкости у Беларусов обозначаются наоборот? Хде -? |
rematik 22/07/2011 15:57 |
не у белорусов. |
Winidrug 22/07/2011 16:00 |
rematik, Я думал это их чудо парадоксов ![]() |
rematik 22/07/2011 16:35 |
Да нет, не гнутся белорусы. Знай Витязи клепать продолжают. Наши все давно уже в небытие почили давно. |
viktor_ramb 22/07/2011 17:14 |
goga_tv,
Верно! ![]() ![]() ![]() Корень из 2-х=1.41 это к вопросу: rematik писал:
220ВХ1.41=310В размах синусоиды в сети 220В или выпрямленое напряжения на сетевой банке ИБП, а 315 число из ряда 3.15; 6.3, 12.6 и т.д. ![]() |
KRAB 22/07/2011 22:59 |
Скиталец 27/07/2011 01:29 |
viktor ramb, с квадратными корнями я думаю Вы с помощью goga_tv и KRAB разобрались. А что же касается этого
BAZUEV56 27/07/2011 05:07 |
Скиталец Чего то они у тебя в беспорядке стоят.Сам не знаю куда книги девать, места много занимают, а смотрю в последнее время очень редко, проще в инете найти.Навык скорочтения тоже имею, что мешает с экрана монитора читать? |
Joiner 27/07/2011 07:21 |
Ну 50гц - это понятно. Т.к. под электрификацией прежде всего подразумевалось освещение накальными лампами, то тут учитывалась инерционность зрения. Видать у пиндосов дофига "глазастых" было, вот они и выбрали 60гц. Джапанозам пофигу сколько - пиндосы за них решили - сколько самураю положено герцОв на один глаз ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 27/07/2011 09:42 |
KRAB,
"НАХ", "накой" и "нафига" и про "действующее" вроде бы разжёвано в теме про напругу после диода в сети 220 В. Кто "болел" в это время, пусть навёрстывает! http://monitor.espec.ws/section14/topic170066.html |
ether 27/07/2011 15:08 |
Понимаю, что анекдот, но могут ведь и поверить. Первую ж-д дорогу построили не при Петре, а при Николае I , через 112 лет после смерти Петра I. |
viktor_ramb 27/07/2011 16:52 |
ether,
Действительно! ![]() ![]() ![]() |
Варелик 27/07/2011 18:25 |
Номинал изменен несколько лет назад. Нынче в России действует 230В (однако стоит отметить, что 220 остались внутри допустимого отклонения). ![]() |
Скиталец 04/08/2011 02:46 |
BAZUEV56, действительно, беспорядок - англо-русский словарь стоял вверх ногами. Но я ведь не один - ребёнок и жена тоже пользуются. А насчёт
