Наконец, построил! | |||||||
| Oлег 23/09/2011 10:07 |
Всем привет
Вот посмотрите, это мое первое строение своими руками, занимался по вечерам и по выходным, из за плотного графика на 2 работах. Делал по старинке, чтоб просто надежно и неочень дорого. Предбанник пока не пристроил, неуспел по времени и по финансам. Начало старта: Заливка фундамента на который ушло 20 мешков цемента: Сынок конролирует)) Сложенный сруб: Полоток: Это внутри: Общий вид пока такой, ничего неприбираю, так как только куплю инверторную сварку, продолжу заниматься до холодов. Надеюсь успею! Понемногу доделываю еще... Из покупного только сруб и печь, все остальное делал сам, доски сороковку на пол и потолок купил необрезные, кромил сам дисковой пилой, все на саморезах, гвоздей минимум. Трубу ложил только 4 вечера, впервый раз все. За баней выкопал яму и под фундаментом проложена труба чтоб большая часть воды уходила по ней Без передбанника плохо, погода и финансы пока подвели, но все равно сделаю! Как вам? |
| I.Cherry 23/09/2011 10:12 |
даже если первый раз такое делал, то видно, что старался и получилось великолепно. ![]() |
| Сан-Санич 23/09/2011 10:51 |
Oлег, привет старина,ну когда можно в баньку к тебе,возможно скоро буду в твоих краях.как малой,Валюха???.Масы смансы реверансы.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 12:01 да сотик твой не сменился??? |
| m.ix 23/09/2011 11:08 |
крыша слабоватая - однослойная.
аэродинамика на взлёт построенная. не разлетится ли при некотором ветерке? |
| virmeshter 23/09/2011 11:24 |
Oлег, ![]() |
| Рифат 23/09/2011 11:28 |
Миха ,в смысле однослойная?
Олег ,если сделал такую крышу--делай спереди ветровики, обязательно. Иначе зимой будешь снег собирать на потолке--задувать будет через верх
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 11:30 и печку всё таки обложи снаружи кирпичом. Тем более что малой в бане будет мыться, мало ли что. И заслонка на печи --это как мина замедленного действия. Следить надо за ней постоянно. И чё что то не понял--баня будет топиться изнутри? ![]() |
| Nabi 23/09/2011 11:31 |
Может ты хотел сказать, "крыша односкатная"-? |
| m.ix 23/09/2011 11:49 |
========================== вот это правильнее. однослойная, это типа не утеплённая - один шифер без ничего под ним. с верху мало что может приземлится. мобуть оно так и должно быть, что б влага быстрее выдувалась-испарялась. |
| Oлег 23/09/2011 12:09 |
Крышу я еще не до конца доделал, ветровики буду делать обязательно, погода и работа пока не дают.
Да топить буду внутри, чтоб топить снаружи, надо теплый передбанник, не было денег на сруб побольше, сделал так. Топить буду как и дровами так и газом, начет обложить печь, вы правы, помозгую потом. В баньке уже парюсь, доволен как бурундук, здорово просто. А так же запах сосны, офигенно! Сыну тоже нравится пока там неособо жарко)) |
| KRAB 23/09/2011 13:21 |
Oлег, молодца ... правда я, например, стараюсь копку-кладку (наружку) отдавать строителям на откуп (спина не казенная и знаю, чем заканчиваются подобные стройки), а вот внутрянку всю потом делаю сам. Так оно потом легче переносится ... Хотя недавно перекладывал верх "ямы-колодца" во дворе для воды сам. Хорошо кладется с пивом ...
ЗЫ: а что такое
| Сан-Санич 23/09/2011 13:36 |
Русик он опечатался, а меня не признаёт.Кнопок нет. |
| Linda 23/09/2011 14:08 |
молодец!!!! ![]() |
| Oлег 23/09/2011 15:52 |
Сан-Санич, Привет, извини просмотрел) И правда непризнал, но как понял мы знакомы) |
| Сан-Санич 23/09/2011 15:57 |
Oлег, да конечно не признал только даже если и признаешь держи при себе. В асю зайди я постучу. |
| rematik 23/09/2011 19:05 |
Oлег, молодец. Главное дело делаешь. ![]() |
| Тучка 23/09/2011 19:30 |
Oлег, Привет! Что за домик? |
| rematik 23/09/2011 19:37 |
...для друзей. ![]() |
| Серж66 23/09/2011 19:41 |
мужчина должен родить сына, посадить дерево, построить дом, а если родилась дочка два остальных пункта отпадает.
Молодца, дальше думаю будет ещё хотеться чтото построить. |
| Nabi 23/09/2011 19:56 |
...И подруг... ![]() |
| Oлег 23/09/2011 20:22 |
Привет Настя, это баня) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/09/2011 20:36 |
Малость устоится, бери болгарку, лепестковых кругов N40, респиратор и очки и сруб изнутри набело. |
| KRAB 23/09/2011 20:40 |
| xarl 23/09/2011 21:18 |
Прежде с крышей надо решить... Такая не есть хорошо. |
| ЕМХ 23/09/2011 21:35 |
Бани липой внутри отделывают. От сосны угоришь - испарения смолы. Подробно не интересовался, клиент один рассказал. Поищи сам инфу по этому вопросу. |
| южный 23/09/2011 21:43 |
Совершенно верно. |
| Сан-Санич 23/09/2011 22:12 |
Oлег, так что через две недельки жди гостей,я адрес знаю,при наличии свободного времени заеду обкатаем. |
| m.ix 24/09/2011 01:58 |
============================ Теперь видно баня внутри бани будит. НО уже по меньше. |
| юс 24/09/2011 05:38 |
Слив куда сделал? за баню или прямо в ней? |
| Oлег 24/09/2011 09:36 |
Сан-Санич, заезжай)
Слив за баней. |
| m.ix 24/09/2011 09:41 |
Там водяра сливается после её перегонки ![]() |
| Oлег 24/09/2011 10:24 |
http://www.youtube.com/watch?v=mCHUtO94Gtc
Утром выучил ![]() |
| Oлег 01/10/2011 20:17 |
Работа продвигается. Купил сварочный инвертор
| m.ix 01/10/2011 20:55 |
Интересный аппарат, который дерево к железным трубам приваривает. ![]() |
| Pilot-by 02/10/2011 03:05 |
а в натуре. даже цыганскую сварку (на проволку) в этом плане переплюнул. что то ты темнишь Oлег, . |
| iyzef 02/10/2011 03:37 |
А раньше сваркой занимался? Разница чуствуется между обычным аппаратом и инвертором?..У меня в гаражах три сварочника - два на 380 и один на 220, но всеж хоцца инвертор, попробовал разок - небо и земля, в сравнении с обычными аппаратами. |
| Oлег 02/10/2011 04:28 |
Нет не пробовал, но получается. А вот когда заводил газ, человек который варил трубы, сказал что сварка хорошая. Мне надо зашивать скорее, трубы прятать ![]() |
| iyzef 02/10/2011 04:49 |
Oлег, Я ,как пракик, скажу одно-лучше все трубы собрать на резьбах чем стыки варить, труба гниет впервую очередь там где металл перегретый.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 06:51 Oлег, Как здоровье сына? ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 07:00 Ах епт, про постройку я даж и не сказал ни слова.Из бревна хорошая баня будет! +500.Предбанник потом достроишь. |
| ЕМХ 02/10/2011 10:16 |
1. Резьбы обычно приваривают, а не нарезают по месту. 2. По резьбе как-раз и гниёт. Странная у тебя "практика". 3. В газоснабжении по СНиП`у резьбовые соединения допускаются только на запорной арматуре или в местах подключения газовых приборов. Остальное всё на сварке. |
| Oлег 02/10/2011 12:25 |
Здоровье сына отлично, после операции нет никаких проблем и вспоминать нехочу даже, а сынок и подавно непомнит. Страшно подумать что некоторые родителя дотягивают с той проблемой что была до совершеннолетия...
Все стыки я промажу краской, хоть варить учусь понемногу, толкьо электоды как мне сказали очень плохие, но зато ХАЛЯВА) Сегодня еще занимался, вот результат: |
| Тучка 02/10/2011 13:42 |
Oлег, Бильярд теперь туда нужен! ![]() |
| iyzef 02/10/2011 13:49 |
Oлег, Рад за сынишку.Про сварку и резьбы я разговор завел в том смысле если трубы под воду, а если они у тебя как рама, тогда пофинг чем и как варить.....ЕМХ, Сначала трубу обмазываешь герметиком потом лен,сверху еще раз герметиком ,потом заворачиваешь .Вот конструкция приготовленная для обогрева пола...скока там стыков? Ни один не капает!А ржавчина-это соседка сверху меня затопила,как раз по дыре в полу( у меня в потолке) вода лилась по стояку..Такое соединение дает много плюсов-можно не докручивать трубу до упора,можно открутить ее в любое время и резьба не гниет |
| Oлег 02/10/2011 15:13 |
Обмазал сварные швы черной краской |
| ЕМХ 02/10/2011 15:20 |
Ерушалаим, район Меа-Шеарим. Узел ввода по кашерному. Проект, наверное, раввин подписывал. |
| iyzef 02/10/2011 18:31 |
ЕМХ, Так у них все не по-русски ..У меня просто на стояке накручено все это. |
| -20 dB 02/10/2011 18:50 |
А шо, ты думаешь, таки оно не в субботу делалось? ![]() |
| iyzef 03/10/2011 08:31 |
-20 dB, Дык хз .мож им гастарбайтеры все ЭТО налепили,а им в субботу не до суг было проверить ..Кста такое могли придумать только евреи.Кому нах нужен дома весь этот геморой? Да и инспектор любой посмотрит на счетчик не заходя домой. Они ж хытрые ( ну прям как я ) иначе не были б евреями! |
| ЕМХ 03/10/2011 11:57 |
Харедим там палец о палец не ударят, всё делают или арабы, или гастеры. Знакомый 3 года там отпахал, даже синагогу в Тель-Авиве ремонтировал. Рассказывал много. У нас зимой -26, а у них +9, да и то ночью. По этому можно все трубы выносить на улицу, вода не замёрзнет. |
| iyzef 03/10/2011 16:20 |
А у нас зимой рекорд (сам лично на градусник смотрел) -52 под утро было в один год.А так обычно каждую зиму на крещенские морозы до -40 дотягивает....Да и трубы на улицу не вынесешь - "черные металлурги" отпилят ночью и на чермет сдадут ![]() |
| cozel 03/10/2011 17:53 |
Ахренеть... я бы ещё понял этих воров если труба из меди была бы... но пилить чернуху??? Это наверно воры-извращенцы... Совсем видать в Иркутске дела плохи... Дрова у тебя не воруют??? Если да, то найди тему про это на мониторе, если она ещё сохранилась... там дофига советов как обезопасить себя от дровяных воров... |
| ЕМХ 03/10/2011 19:21 |
Я расчётную пятидневку с обеспеченностью 0,92 по СНиП`у 23.01-99 привожу, а не рекорды. На эту температуру отопление считается. |
| Oлег 11/10/2011 16:51 |
Понемногу занимаюсь, новый материал закончился, занимаюсь с того что есть, выбираю, обрезаю, кромлю, итд... |
| rematik 11/10/2011 17:40 |
да. По теперешним ценам материал быстро заканчивается. А за ним и энтузиазм постепенно.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 17:42 А вместе с этим с другого конца начнёт отламываться и разрушаться. В одни руки тяжело замок содержать. |
| Oлег 11/10/2011 18:19 |
http://www.youtube.com/watch?v=Uz6pQxsVYqo
Записался в бане ![]() |
| Oлег 30/05/2014 09:46 |
Скучаю по своей баньке.... продал я дом с банькой полгода назад.
| viktor_ramb 30/05/2014 11:00 |
Oлег,
Ну и не парься! ![]() |
| Пистимей Гадюкин 09/06/2014 22:22 |
заливка фундамента,ушло 14 миксеров |
| snoopy 09/06/2014 23:49 |
| viktor_ramb 10/06/2014 01:37 |
Ну дык готовятся к третьей мировой, ядерной ... |
| Пистимей Гадюкин 10/06/2014 21:07 |
snoopy, viktor_ramb, хорошо смеется тот у кого дом не покривило |
| sashko65 10/06/2014 22:10 |
ДА....за такие деньги что ты туда вложил и еще вложиш.можно в Крыму дом прикупить и море рядом ![]() |
| viktor_ramb 11/06/2014 02:08 |
Не, ну для Славянска это ечно актуально! Анекдот-прикол нашего детства по популярным тогда фильмам-мультфильмам несколько перефразированый под нынешние реалии: - Мы строили, строили! Толком недостроили! - Махмуд! Поджигай! |
| Oлег 11/06/2014 12:37 |
Пистимей Гадюкин, круто, молодец! Фундамент это главная основа для дома.
Кстати я тогда тоже хотел купить 2 миксера, но физически было не подьехать. Стоит отметить, заезжал недавно, смотрел, там нет ни одного перекоса, все стоит капитально, печная труба проходит через потолок в тех же 1-3 миллимитров как и было на момент постройки. Хотя строил на болоте, из за чего собственно все там и продал. |
| Немцов 13/06/2014 22:06 |
Вижу, на некоторых участках полистиролы меж арматурами (думаю, что теплоизоляция будущего фундамента). Ты сам проектировал этот "монолит"? |
| locik 15/06/2014 19:15 |
вот,наконец построили хоть что то.
забыл как добавить фото. ТОлько для скачивания. http://gfile.ru/acaC6 http://gfile.ru/abkQq |
| Пистимей Гадюкин 17/06/2014 21:34 |
нет заказывал проэкт дома и всю инженерию,про полистирол правильно,это утепленный фундамент,еще и санитарный слой есть и все коммуникации и подводки,все по правилам, про Славянск не смешно. ![]() |
