Неодимовые магниты | |||||
Slimm 10/10/2011 08:58 |
Один американец решил испытать, насколько сильно притягиваются неодимовые магниты.
В итоге он сделал вывод, что ближе чем на полметра их лучше друг к другу не подносить. В ходе эксперимента он лишился части пальца и ногтя. http://yahooeu.ru/jesti/9266-neodimovyjj-magnit-ne-igrushka.html ![]() |
m.ix 10/10/2011 11:09 |
Эти штуки ![]() за просто палец оттяпнуть как делать не чего. |
Slimm 10/10/2011 11:44 |
А если такой на водо или электросчетчик подвесить а ? ![]() |
m.ix 10/10/2011 11:46 |
Индуктивностям точно триньдеч придёт.
http://www.youtube.com/watch?v=XX2GhVh1aE4 |
rematik 10/10/2011 12:12 |
а если на голову под шапку положить? Не начнётся ли прилив земной и космической энергии к голове? |
iyzef 10/10/2011 13:25 |
rematik, Ну есси красивую шапку надеть ( соболинную или норковую) то тада мож и прилив красивых женщинок начнется ![]() |
rematik 10/10/2011 14:12 |
в дожжик будет на облезлого кота похож, типа чупакабры из соседней темы. ![]() |
Slimm 10/10/2011 14:41 |
Слабый магнит . Надо было тот что чуваку палец поплющил ![]() |
m.ix 10/10/2011 22:19 |
Slimm, а ты пробовал хотя бы тот что у меня в руке?
Два магнита сжимают руку с силой если тебе 50 литровое ведро на руку поставят. А вот если ты их магниты 9см в диаметре отпустишь в 5см друг от друга а между ними будет твоя рука, уж поверь мало точно не покажется. Тут как то про бонда в разрушителях казали про пули сквозь подобные магниты. Наверное человек пять ставили один 10х10 см магнитик Эти вещи дома опасно держать. ![]() |
selep33 10/10/2011 22:29 |
Ни одна железяка мимо не пролетит.А сзади будут скамейки и урны волочиться. ![]() |
m.ix 10/10/2011 22:36 |
====================== диаметром 20см меж двух голову проложить ![]() будить жись узкой как у 180* китайцев ![]() |
Slimm 11/10/2011 16:34 |
m.ix
Я пробовал счетчик воды тормозить магнитом от HDD . Видно что рабочее колесо явно дергается но усилия не хватает Там из магнитного материала может быть только ось крыльчатки , потому и не хватает силы ![]() |
майкюэль 11/10/2011 19:31 |
Отделил в отдельную тему...
Сам только маленькие видел,но мощные на удивление ![]() |
n max 11/10/2011 20:04 |
помоему в hdd нечто подобное стотит народ на рынке на весах их активно использует понятно для чего
при контроле это видать |
viktor_ramb 11/10/2011 21:21 |
Неодим мощный пригодится, если захочешь пива попить за счёт соседа сверху, снизу или за стеной - главное знать где у них ТВ кинескопный стоит и петлю размагничивания иметь! ![]() ![]() ![]() |
m.ix 11/10/2011 22:28 |
Slimm, Ты с этим магнитиком из под винтика, можешь только мальков с бубном вылавливать!
И то даже не из ванной а из чашки чайной. Фотографии ты мои тут видишь? Так вот что б не сломать свой фот я не ближе одного метра их фотографировал. |
Виталий315 21/12/2012 11:48 |
У меня дети магнит на железную линейку положили, а потом по ноутбуку поводили, сломался. Вот и думаю что там могло выйти из строя. Наверное тему надо будет открывать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 12:50 Магнит от винчестера. |
viktor_ramb 21/12/2012 12:09 |
Виталий315,
Видать цилиндры винта и размагнитились - возможно восстановление софта поможет. |
японоотец 21/12/2012 14:57 |
сильные штуки |
BAZUEV56 21/12/2012 19:37 |
Эти покруче будут!
![]() Электромагниты грузоподъемные супертяжелой серии ЭМГ |
Lenchik 21/12/2012 19:44 |
Теоретически мощное магнитное поле может ввести сердечники катушек импульсных стабилизаторов в насыщение. Индуктивность убудет и ключи начнут сильно греться. Если воздействие продолжительное то сгорят. Но это надо очень сильное магнитное поле и включенный аппарат. Импульсных стабилизаторов в современном компе масса. |
viktor_ramb 21/12/2012 23:50 |
Lenchik,
Возможно и так. Нард в общем-то имеет какую-никакую экранировку и поле от небольшого неодима не должно было повлиять на "блины", но ... |
rematik 21/12/2012 23:56 |
надо ногтём мизинца левой ноги, поковыряться в правой ноздре. Если не поможет, пару раз хлопнуть в ладоши, прыгая уже на правой ноге. При этом не забываем вращаться. Усилит эффект шаманский бубен (если есть).
А чё в буке не работает конкретно-то? Клиент что ли? |
viktor_ramb 22/12/2012 01:00 |
rematik,
Досадное совпадение негативных факторов! |
rematik 22/12/2012 01:09 |
а я подумал, что вам нравится гадать на кофейной гуще. |
viktor_ramb 22/12/2012 01:12 |
Дык по объяснениям "заглянувших" приходится только это и делать! Думаю вместо пополнения оснащения мастерской диагностическими приборами прикупить пару колод карт "Таро" ! ![]() ![]() |
Виталий315 22/12/2012 06:32 |
Я про действие магнита хотел написать, а тут уже ремонтируют мне ноутбук. ![]() ![]() |
Lenchik 22/12/2012 08:54 |
Может инвертор у подсветки сгорел. Если подсветка светодиодная то инвертор вверху на плате матрицы, если ламповая то ниже матрицы на отдельной платке. Надо весь экран совсем отключить и попробовать включить через внешний монитор. |
viktor_ramb 22/12/2012 12:00 |
Виталий315,
Думаю надоть надпись подправить до правильного написания и ноут заработает как требуется, ИМХО - я далёк от ремонтов ноутов, но на свежеприобретённых картах "Таро" прикинул и они мне такой совет подсказали! ![]() |
Lenchik 22/12/2012 13:42 |
viktor_ramb, эка хватил, на свежеприобретенных. Их нужно сначала под коленкой три раза продернуть, потом на полочку положить, чтобы отлежались. |
Виталий315 22/12/2012 14:42 |
Samsung видно, потом все отключается. Я бы разглядел если бы он работал. После нового года займусь им, сейчас времени нет. ![]() |
viktor_ramb 22/12/2012 15:41 |
Твою дивизию! ![]() ![]() |
