Электронная начинка АСВ
snoopy
13/10/2011 22:57
Так вот! АСВ- апарат самогоноварения.Нужна помощь (техническая) или готовое решение терморегулятора обеспечивающа вкл-выкл при температуре 78-80 градусов. До 78 вкл, после 80 выкл. Да . Это температура кипения этилового спирта! Но поверте- ну непейте эту заводскою гадость неизвестного произхождения! В этом году такой хороший урожай яблок! 300 литров калвадоса на подготовке!
майкюэль
13/10/2011 23:01
snoopy, Датчик температуры,простейший каппилярный от стиральной машины и твоя проблема решена.Друзья бытовики есть?Думаю с разбора подыщут.Да и новый не так дорого стоит...
snoopy
13/10/2011 23:08
майкюэль, Я поставил тен 1200вт в эту. как по русски -канистра для сбора парного молока. всё вроде как чики-брики, но хотса ещё плавнее обороты сделать... А запах и вкус калвадосса... это още мечта... весь дом яблоками пахнет... свежими... вкусными...
майкюэль
13/10/2011 23:13
snoopy, тен то понятно...я тебе про датчик говорю...Он с терморегулятором идет-то что тебе нужно.(ЗЫ с тебя пузырь,на пробу голливудская улыбка )
snoopy писал:
- такой малый гистерезис?!?!?
В Гугле прочти: гистерезис при регулировке температуры
snoopy
13/10/2011 23:34
KRAB, Но это гистерезис (самый, самый) для выделения этилогово спирту! Ну лан! мож и чтот на верх поднять! Излишнее бульканье будит которую обёмом охладителя скомпенсируем. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:54
майкюэль, Тот терморегуляторт что в комплекте с тэном... извени. макарнники себе в .... пусть засовывают! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:59
KRAB, TER-4 классно! похоже то что нужно искать.
snoopy, видишь, главное ПРАВИЛЬНО "послать" .... подмигивание голливудская улыбка
TRIO
14/10/2011 00:28
snoopy писал:
TER-4 похоже то что нужно искать.
Не подойдет. бяка
"•выбор гистерзиса (чувствительности) коммутации (0.5 или 2.5 oC),"
RomanRB
14/10/2011 03:58
Пусть покупает ПИД-регулятор. смех
rematik
14/10/2011 08:33
snoopy, дёшево и сердито
Скиталец
14/10/2011 09:20
snoopy, я бы Вам порекомендовал в качестве термодатчика МС К1019ЕМ1 (буржуйский аналог LM 335). Регулярно использую её для различных целей. Отличается простотой, надёжностью и достаточно высокой точностью.
RomanRB
14/10/2011 12:31
rematik, Не пойдет ему и это, т.к. гистерезис очень маленький. А у нагревательных элементов есть одно очень плохое свойство-инерционностью называется. Т.е. регулятор отключился, а температура ползёт дальше. Тут нужно что то на подобии регулятора, который до 70% поднимает температуру от номинала, а потом подрабатывает и догоняет её до номинальных значений. ПИД-это конечно дороговато, но что то придумать можно, или купить готовый девайс, фирмы Овен-например.
TRIO
14/10/2011 14:00
RomanRB писал:
Инерционность по барабану, если делать по уму, на "абсенте" все давно расписанно.
snoopy
14/10/2011 14:02
Есть конешно ещё одна идея: ставить не терморегулятор, а регулировать симистором саму мощность тэна. Ну когда процес пошёл, снизить температуру до определённых пределов. Так как выяснилось то, что, как только отключить тэн, моментально за 2-3 с останавливаетса и процэсс.Вкючил- всё пошло. но через некоторое время- 3-4минуты нужно опять "обороты" снимать. поскольку идёт слишком интенсивное кипение .которое приводит к интенсивному выделению тяжёлых фракцый- сивушных масел.
RomanRB
14/10/2011 14:44
snoopy, На вот, изучай. подмигивание
http://logic-bratsk.ru/radio/pid/pid_txt.htm
rematik
14/10/2011 19:00
snoopy, это если ТЭН на 10 кВт поставить..., а ты грей брагу водой, которую нагревает ТЭН. Иначе поверхность ТЭНа по любому гораздо больше 100 градусов будет.
viktor_ramb
14/10/2011 20:10
snoopy,
Прогрессивная мысль! классно! подмигивание Чё ранее не догадался? Термодатчик ставишь в цепь генератора или порогового элемента, регулирующего открывание симистора и предусматриваешь степень влияния его на регулирование мощности.
snoopy, даю "наколку" - почитай еще про ИНКУБАТОРЫ или у rematik-а гусей спроси ... ЯйцЫ они такие - точность любят ... голливудская улыбка
snoopy
14/10/2011 22:37
rematik, Миш! Мимо! !0кВт тэн и на... ненужен! viktor_ramb, вот на этом и задумлся KRAB, Яйца -эт хорошо! Кто их нелюбит! Но... Тут ведь хрень... При испарении этила, температура брашки вроде как поднимаетса... Короче... Проишол я к выводу, что по любому, только человеческий разум должен контролировать процэсс сей чюдный...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 21:38
TRIO, Подробней можно , пожалуста!
snoopy писал:
- думаешь? А чего когда ацетон, например, испаряется с поверхности ладони - она охлаждается?! подмигивание
TRIO
15/10/2011 00:46
snoopy писал:
http://absintheclub.ru/forum/viewforum.php?f=10&sid=6228d0db6ec9eec500c9cd4cd43bc63a
http://www.homedistiller.ru/forum/index.php?topic=4.0
Пожалуйста, зачитаешься.
viktor_ramb
15/10/2011 14:24
snoopy,
После первой пробы выходящего продукта это нереально! стопудово ухмылка подмигивание смех
