Электронная начинка АСВ | |||
snoopy 13/10/2011 22:57 |
Так вот! АСВ- апарат самогоноварения.Нужна помощь (техническая) или готовое решение терморегулятора обеспечивающа вкл-выкл при температуре 78-80 градусов. До 78 вкл, после 80 выкл. Да . Это температура кипения этилового спирта! Но поверте- ну непейте эту заводскою гадость неизвестного произхождения! В этом году такой хороший урожай яблок! 300 литров калвадоса на подготовке! |
майкюэль 13/10/2011 23:01 |
snoopy, Датчик температуры,простейший каппилярный от стиральной машины и твоя проблема решена.Друзья бытовики есть?Думаю с разбора подыщут.Да и новый не так дорого стоит... |
snoopy 13/10/2011 23:08 |
майкюэль, Я поставил тен 1200вт в эту. как по русски -канистра для сбора парного молока. всё вроде как чики-брики, но хотса ещё плавнее обороты сделать... А запах и вкус калвадосса... это още мечта... весь дом яблоками пахнет... свежими... вкусными... |
майкюэль 13/10/2011 23:13 |
snoopy, тен то понятно...я тебе про датчик говорю...Он с терморегулятором идет-то что тебе нужно.(ЗЫ с тебя пузырь,на пробу ![]() |
KRAB 13/10/2011 23:24 |
В Гугле прочти: гистерезис при регулировке температуры |
snoopy 13/10/2011 23:34 |
KRAB, Но это гистерезис (самый, самый) для выделения этилогово спирту! Ну лан! мож и чтот на верх поднять! Излишнее бульканье будит которую обёмом охладителя скомпенсируем. ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:54 майкюэль, Тот терморегуляторт что в комплекте с тэном... извени. макарнники себе в .... пусть засовывают! ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:59 KRAB, TER-4 ![]() |
KRAB 14/10/2011 00:15 |
snoopy, видишь, главное ПРАВИЛЬНО "послать" .... ![]() ![]() |
TRIO 14/10/2011 00:28 |
Не подойдет. ![]() "•выбор гистерзиса (чувствительности) коммутации (0.5 или 2.5 oC)," |
RomanRB 14/10/2011 03:58 |
Пусть покупает ПИД-регулятор. ![]() |
rematik 14/10/2011 08:33 |
snoopy, дёшево и сердито |
Скиталец 14/10/2011 09:20 |
snoopy, я бы Вам порекомендовал в качестве термодатчика МС К1019ЕМ1 (буржуйский аналог LM 335). Регулярно использую её для различных целей. Отличается простотой, надёжностью и достаточно высокой точностью. |
RomanRB 14/10/2011 12:31 |
rematik, Не пойдет ему и это, т.к. гистерезис очень маленький. А у нагревательных элементов есть одно очень плохое свойство-инерционностью называется. Т.е. регулятор отключился, а температура ползёт дальше. Тут нужно что то на подобии регулятора, который до 70% поднимает температуру от номинала, а потом подрабатывает и догоняет её до номинальных значений. ПИД-это конечно дороговато, но что то придумать можно, или купить готовый девайс, фирмы Овен-например. |
TRIO 14/10/2011 14:00 |
Инерционность по барабану, если делать по уму, на "абсенте" все давно расписанно. |
snoopy 14/10/2011 14:02 |
Есть конешно ещё одна идея: ставить не терморегулятор, а регулировать симистором саму мощность тэна. Ну когда процес пошёл, снизить температуру до определённых пределов. Так как выяснилось то, что, как только отключить тэн, моментально за 2-3 с останавливаетса и процэсс.Вкючил- всё пошло. но через некоторое время- 3-4минуты нужно опять "обороты" снимать. поскольку идёт слишком интенсивное кипение .которое приводит к интенсивному выделению тяжёлых фракцый- сивушных масел. |
RomanRB 14/10/2011 14:44 |
snoopy, На вот, изучай. ![]() http://logic-bratsk.ru/radio/pid/pid_txt.htm |
rematik 14/10/2011 19:00 |
snoopy, это если ТЭН на 10 кВт поставить..., а ты грей брагу водой, которую нагревает ТЭН. Иначе поверхность ТЭНа по любому гораздо больше 100 градусов будет. |
viktor_ramb 14/10/2011 20:10 |
snoopy,
Прогрессивная мысль! ![]() ![]() |
KRAB 14/10/2011 21:15 |
snoopy, даю "наколку" - почитай еще про ИНКУБАТОРЫ или у rematik-а гусей спроси ... ЯйцЫ они такие - точность любят ... ![]() |
snoopy 14/10/2011 22:37 |
rematik, Миш! Мимо! !0кВт тэн и на... ненужен! viktor_ramb, вот на этом и задумлся KRAB, Яйца -эт хорошо! Кто их нелюбит! Но... Тут ведь хрень... При испарении этила, температура брашки вроде как поднимаетса... Короче... Проишол я к выводу, что по любому, только человеческий разум должен контролировать процэсс сей чюдный...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 21:38 TRIO, Подробней можно , пожалуста! |
KRAB 15/10/2011 00:01 |
TRIO 15/10/2011 00:46 |
http://absintheclub.ru/forum/viewforum.php?f=10&sid=6228d0db6ec9eec500c9cd4cd43bc63a http://www.homedistiller.ru/forum/index.php?topic=4.0 Пожалуйста, зачитаешься. |
viktor_ramb 15/10/2011 14:24 |
snoopy,
