Плюёмся на криворуких мастеров? Вот как они работают!
майкюэль
25/03/2012 17:31
Друг нашел на ютубе.Ремонт ЖК.
Жесть начинается с 4:37.Смотрели всей мастерской-дебил!Руки бы оторвать придурку!
http://www.youtube.com/watch?v=c4JQ8WToUG4
(Ссылка прямая)
мастер-ломастер
25/03/2012 18:21
Да, чинит ЖК, а фена нет, насадок нет, как так работать, не понимаю недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Barracuda
25/03/2012 18:25
Если не считать иглы, которая могла быть в разы тоньше и поместиться под весь ряд ног, то я почти так и делал в прошлом веке, а вот зачем этот секс сегодня - непонятно. Но надо заметить, что заменил же, так что, если бы все криворукие были такими. Ты уверен, что все владельцы воздушек смогли бы повторить это без станции? смех
майкюэль
25/03/2012 18:32
Barracuda, Если и нет фена-есть проволочка,или ноги срезать.Ну не так же варварски.
южный
25/03/2012 18:33
Barracuda, а таким вот ниразу не пользовался?
Barracuda
25/03/2012 18:33
Дороги не порвал, микру поменял, что ты до него докопался, может ему так удобнее подшучивать, дразнить
майкюэль
25/03/2012 18:35
Barracuda, дороги порвал.см внимательнее. голливудская улыбка
Бакум
25/03/2012 18:35
Руки, под трамвай подмигивание
Barracuda
25/03/2012 18:35
южный писал:
Набор инквизитора смех Не, я станцию купил, как только они начали продаваться, а сейчас и BGA есть чем паять. подмигивание
майкюэль писал:
В любом случае, это - не профи, но сделал.
Хотя.... Сей креньдель зарабатывает на продаже курсов для клиентов, посему использование станции не состоялось LINK
южный
25/03/2012 19:24
Barracuda, сразу набор инквизитора. А ведь полезные приспособы.
мастер-ломастер
25/03/2012 19:29
южный, у тоже есть такие , только мои точно набор инквизитора --, сделаны из медицинской стали (нержавейка).
Barracuda
25/03/2012 19:38
Здесь пишут, что нержавейка тоже, только не очень похоже.
южный
25/03/2012 20:05
Нержавейка или просто сталь, важно, что полезны при ремонте.
viktor_ramb
25/03/2012 20:30
майкюэль,
Вот-вот! Живодёр! И руки нужно оттяпать на разную длинну, чтобы даже не повадно было курочить технику в будущем. Впрочем лущить типовуху не велика честь, перед кем интересно чел вымахивался своим видео - перед сантехниками или домохозяйками? смех браво!
INTREPID
25/03/2012 20:40
Он здесь: http://a-golubev.ru/
viktor_ramb
25/03/2012 20:50
INTREPID писал:
... бесплатный мини-курс "5 cмешных поломок"
Как-то мало! замешательство Нужно: "100 cмешных поломок" чтобы оборжаться! смех
AAMOF
25/03/2012 21:30
viktor_ramb писал:
Типовуха не типовуха, да только в этом погибель наша. Клиент сейчас, зачастую, подкован именно такими видеокурсами. Кто - то распохабит аппарат, а кто - то и дальше учиться продолжит.
Наглядность ! Вот что самое для мастеров опасное !
А менее продвинутые владельцы всё чаще несут в ремонт аппаратуру с уже накачанной с нета информацией. И сыпят небрежно терминами, типа "ёмкость", "строчник", "инвертор" и т. п.
Barracuda
25/03/2012 21:35
Пусть учатся, под сто баксов за два диска заплатят и один хер понесут в ремонт. Хотя я не знаю таких дураков, чтобы отремонтировать печь за 50, платить 100.
viktor_ramb
25/03/2012 21:44
AAMOF,
Да ради бога!
Для настоящего мастера то что нужно, а для самонадеянного юзверя - первая ступень на свалку для техники.
Это действительно продвинутые - у нас "кнопочка", "проводочек", "предохранитель". замешательство
Barracuda
25/03/2012 21:54
http://servo.marslab.ru/xy3yx25o4h54few2.html#comment-123
У одной из Lg прогорел колпачок на магнетроне,заменил колпачок корпусом советским алюминиевым резистором залитым эпоксидным клеем.Аккуратно высверлил,вытащил движок,а корпус применил в дело.Хотите верьте,хотите нет.
Все сделал как на видео,выбросил фьюз-диод,проверил предохранитель,проверил высоковольтный диод,ничего не помогло,может все таки магнетрон крякнул?Подскажите плиз!!!!!!
AAMOF
25/03/2012 22:00
Barracuda, Такой наглядной информации появляется всё больше. И если клиент смекалистый, да ещё и природно аккуратный - запросто сможет устранить типовуху по схеме "внешнее проявление неисправности - ваши действия - любуемся на собственноручно ( без обращения ко всякой там куете, типа каких - то мастеров ) отремонтированный аппарат".
Головы поотрывать таким недоумкам, кто всё это в нет выкладывает !
Оно и раньше такое присутствовало. Большинство клиентов прекрасно знало, что такое "множитель". Но подавляющее большинство из этого большинства всё же побаивалось 25 - киловольтного напряжения ( а вдруг ёпнет ! ). А будь в то время в свободном доступе такие разъясняющие и всё обсказывающие ролики - клиент и тогда бы меньше нас вызывал. Даже подъёпку с пробитой 2 200 * 10 киловольт в лампёшнике и ту бы знал ! Такие вот "доброхоты" ещё и не от этого его бы предостерегли !
viktor_ramb, не спорю, всё так. Только было бы несравненно лучше, если бы таких роликов не было.
Всё дальше уходит в прошлое время, когда клиент молился на мастера. Сейчас молиться он и не думает. Ощущая себя равным мастеру, а при сдаче аппарата в ремонт, даже и норовя дать мастеру бесплатный "полезный" совет. И всем видом показывая, что уж его - то на мякине не проведёшь и не наипёшь !
Конечно, я довольно сильно утрирую, но тенденция налицо.
viktor_ramb
25/03/2012 22:02
Barracuda писал:
есть печь Samsung m1712nr,проблема крутит но не греет ,разобрал флюс-диода нет,есть мультиметр dt9208a как проверить ВВ диод ,конденсатор?Снял магнетрон на колпачке видемы 3 прогоревшие трещины ,если можно поменять колпачок то чем и как,или легче купить новый?Заранее большое спасибо!
Андрей .Добрый тебе день. Помоги и мне с Whrlpool MWO420.По началу вообще не работала.Посмотрел твой видео и сделал всё как там,не работает.А потом при включении сгорал предохранитель. Случайно проверил микрики на дверце один был заклиненный от жира.Прочистил .. ура заработала, да но уже не греет.Что же такое?Снял магнетрон посмотрел колпачек а он чистенкии блестит.Но сгоревшая пластина за колпачком магнетрона что находится в камере нагрева.Может от неё? Подскажи пожалуйста. Спасибо,,,,,
Если из тысячи халявщиков убьёт током хоть одного, то автор может считать, что дело того стоило….
Дальше коментов просто нет, наверное всех поубивало! шок
Barracuda
25/03/2012 22:06
Дайте там ссылку на материал о том, как печкой убило ламера, у кого сохранено.
quazatron
25/03/2012 22:11
Я то-же могу все высверлить. И все ненужное удалить. улыбка улыбка улыбка Что меня после этого поубивать нужно?
viktor_ramb
25/03/2012 22:14
quazatron писал:
А эпокситку в супчик себе замешать не хочешь? смех
AAMOF
25/03/2012 22:53
И вдогонку ещё пару замечаний в этой теме.
Barracuda писал:
Ошибаешься. Смекалистый клиент не только свою печку отремонтирует, но ещё и применит почерпнутые знания на печках многих других людей. Умыкнув от нас какую - то часть доходов.
Что же касается ламерства вообще, то всё в мире опять же относительно. Например, любой, кто нахватался знаний в нете, и решает делать ремонт хотя бы квартиры сам. Для профессиональных ремонтников он такой же ламер, отнимающий деньги у спецов. Но ламеру и горя мало ! Пусть он сделает ремонт и не так качественно, зато потратится только на материалы.
А насчёт убивания кого - то током, остаётся лишь выразить сожаление, когда неподготовленный человек суётся куда ни попадя. Каждый должен заниматься своим делом. Да только что ж ты с ламерами поделаешь ! Если ручонки чешутся и жаба давит !
АВАС
25/03/2012 23:04
дывытесь и давитесь
quazatron писал:
За пыво и креветки? Однозначно "поубивать" нужно.
AAMOF
25/03/2012 23:44
АВАС, хороший ролик. Смешной. "Учитель" просто артист ! смех
АВАС
25/03/2012 23:50
AAMOF, Мало того что артист, но и гляди как мудро высказался о причинах возникновения дефектов! Сколько не смотрел по форумам, как только не объясняют причины и ведь смотрятся смешнее паренька. голливудская улыбка
AAMOF
26/03/2012 00:00
АВАС, я мало всего этого смотрел. Надо будет теперь заняться. Чтобы быть в курсе уровня подготовки "противника".
Понравилась, окромя прочих приколов, фраза "Что я тут придумываю оправдания ? Сгорели - и всё ! Меняем !"
АВАС
26/03/2012 00:28
AAMOF, Дак и я о том, что в бытовой технике применяются детали по своим электрохимическим показателям не соответствующие месту применения. А обсуждать кто забил "гвоздь" в крышку профессии, даже не гвоздь, а железнодорожный "костыль" неуместно - кувалда ищё в руках. голливудская улыбка
m.ix
26/03/2012 01:36
В 1996-м году оформил ЧП и открыл свою телемастерскую.
RomanRB
26/03/2012 03:59
Смею предположить, что автор показывает один из способов замены микры. Если внимательно смотреть, точнее слушать, он кидает пару фраз "дедовский способ" и "вандализм". И заметьте, оборвал только одну дорожку. Многие оборвали бы больше, используя такой метод. Поэтому считаю, что выводы о профессионализме автора преждевременны... голливудская улыбка
BAZUEV56
26/03/2012 07:25
AAMOF писал:
Не всё так просто и однозначно, спокойнее надо реагировать. Я тут за последнее время время замучился с вирусами и прочей дрянью, пришлось систему сносить. И кому б мне головы и руки оторвать?
rematik
26/03/2012 09:06
Валера помнится помышлял заниматься подобной фигнёй. улыбка
Ну и чё? - чай не Боги горшки обжигают. Или начинает обильно вырабатываться желчь у ВЕЛИКИХ СПЕЦОВ С РУКАМИ ИЗ НУЖНОГО МЕСТА, которые ОЦЕНИЛИ СЕБЯ НЕВЬЕ БЕННО ВЫСОКО и теперь сидят без работы с позолоченным инструментом, в желании этот инструмент применить не по назначению? голливудская улыбка
Я порой чипы МГТФ-ом выпаиваю, пропустив его под всеми ногами и дуя через тонкую трубку феном, чтоб не перегревать ничего рядом. Хотя и есть всевозможные насадки. улыбка
wasilij
26/03/2012 09:31
rematik писал:
Я порой чипы МГТФ-ом выпаиваю, пропустив его под всеми ногами улыбка
Воздух загрязняешь фторопластом? смех смех
AAMOF
26/03/2012 10:03
АВАС писал:
Это и прекрасно, что в ширпотребе применяются детали не космических технологий. Сделать аппарат по таким технологиям - не ломался бы никогда. А ремонтников просто бы не было.
А "кувалда", к счастью, пока ешё в руках. Это ты верно заметил.
BAZUEV56 писал:
Я бы и реагировал спокойнее, если бы мне сопли после самодельщиков разгребать не приходилось. Монтаж восстанавливать. И замысловатые дефекты искать. Просто умелец или даже "обученный" по видеороликам клиент не только что - то такое вышибить может ( само из строя никогда не выходящее ), но и внести в схему микроскопическую малозаметную перемычку - соплю. Как со стороны печати, так и со стороны деталей. Вот и выёпывайся, пусть даже и за повышенную оплату !
rematik, спору нет. Кто - то работает исключительно "позолоченным" инструментом, а кто - то ( всегда или иногда ) "подручными средствами". Многое зависит от аккуратности и природной нежности рук.
А если что - то уже и нежным рукам не под силу - приобретают соответственный инструмент. Тут уж никуда не денешься.
viktor_ramb
26/03/2012 10:03
RomanRB,
Тогда чел с ролика провокатор - побуждает к убийству техники самонадеянных юзверей!
m.ix
26/03/2012 11:39
Наверное в доме не было ни одного ножа или скальпеля
Нет ни того ни другова и не мозгов в особенности.
А посмотреть на его пошкрёбывание по дорожкам паяльником эта ваще ППЦ
А дёргание кисточкой по ногам микры, это что?
rematik
26/03/2012 12:26
Просто порой чип так приляпан клеем к плате, что сковырнуть его проблематично не оторвав дороги или не перегрев его самого. А если не в нём окажется дело, то как его потом на место лепить? А так, ноги все "висят" над площадками (провод пролез же). Как бы гарантия и дороги не перегретые.
Да и каждый из всех найдёт тыщу обоснований, почему он сделал именно так, а не как-то иначе. Главное результат, а путь у каждого свой.
А что, разве я как-то не так дрочу? голливудская улыбка
Yaroslav
26/03/2012 18:32
Привез на днях клиент микроволновку Samsung. "Горит предохранитель. Менял несколько раз. Дверку открываю - сгорает." После ремонта - "И что там было?" Показываю микрик. "Ты, что за лоха меня держишь? Микрик или включает, или выключает - не может из-за этого гореть предохранитель. Я сам электрик!!! Поставил, небось, пред на 3А, а я только на 1,6А ставил - как положено..." Доказывать, что либо, бесполезно. Жалко, не поставил он предохранитель на 3А подмигивание
-20 dB
26/03/2012 20:25
АВАС писал:
дывытесь и давитесь
Ё-ё-ё-ё... И нахрена ж так откровенно палиться:
"Ну, на самом деле, я уже вскрывал этот монитор. Ну, посмотреть, подлежит ли он ремонту"... (с) автора ролика.
Это, типа, если пухлых кондёров нет, то "Не-е-е, это мы не умеем! Мы конденсаторы <за полторы штуки> поменять могём, а это фиг его знает что такое, и пущай это специалисты за штуку чинят!"?
Физиономию таким "мастерам"-пенкоснимателям чистить надо.
АВАС
26/03/2012 21:08
-20 dB писал:
И что тя так напрягло? Ведь действительно, стоит-ли отрывать от дел по таким сущим пустякам, надутых как индюки и(кондюки) дядек, когда любой "щегол пестрожопый" сам справиться могет? подшучивать, дразнить
m.ix
27/03/2012 02:38
На полусогнутых стоя снимал прошивки
http://www.youtube.com/watch?v=y3CKoFIzfAE
что бы народу показать как деконструировать нужно
газовым паяльником
вроде не приклеянная микра была
а вот без скальпеля ни как отодратся нормально почему то не смогла.
зато
socket mPGA478B
снял с первого раза - первый раз его точнее с мамки что то отфенивал.
Winidrug
27/03/2012 02:50
Что так нервничать?Если клиент что то (напочинякал) сам то есть вскрыл усложнил ремонт.Тогда это не ремонт а востановление.Естественно ремонт 1,5 -2 раза выше.И что мы видим на ролике сейчас из молодого поколения навряд ли сделают без фена и станции.И разговор о этом со ссылками и видео на Espec пособничество распространению этих ресурсов.
m.ix
27/03/2012 03:33
Да и зачем клиенту что то делать?
Оно само сабой сделается без особого труда.
http://photos.streamphoto.ru/b/7/0/a41be7a47d619b2b66b201ffa4cb307b.jpg
ninagora
27/03/2012 05:30
Кто так никогда не делал,пусть первым бросит в меня камень....Ролик предназначен не для специалистов.Повально клиенты не бросятся ремонтировать сложную аппаратуру после увиденного.Да и провокационный момент явно присутствует.А может из молодёжи кого-то зацепит и не пристрастится к "дури" очередной потенциальный наркоман.В мои юношеские годы каждый второй был радиолюбитель (точнее радио-конструктор).А сейчас? Где они? Всё больше маркетологи,дизайнеры,бухгалтеры,менеджеры,стилисты,психологи,бармены, и т.д. А взять материальную базу начинающего? Вспомните себя. "Мажоры" на такой хлеб не пойдут.
Romel
27/03/2012 06:27
Winidrug писал:
Никто не будет чинить за 2 раза выше. Из практики ремонта мобильных телефонов известно: после пенкоснимателей и прожаривателей платить второй раз не решаются, мол ищите лохов в другом месте, думает скупой
клиент. Зачастую даже не скупой, а просто безденежье кругом. Но уже приучены клиенты что надо искать место где самый дешевый ремонт, потому что там любят чинить без этих ваших непотребств в виде паяльных станций, фенов и прочих микроскопов и рентгенов. Но я последовал вашему совету и видео смотреть не стал, ну не увижу там для себя ничего нового...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 05:33
ninagora писал:
В мои юношеские годы уже даже не каждый десятый был радиолюбитель и что? Всё зависит от конкретного человека. А теперь вот фото того, что пришлось делать после рукоблудия клиента.
[IMG]http://i.imgur.com/UlbC2.jpg?1[/IMG]
Алексей
27/03/2012 09:45
Ну это он умеючи иголочкой то. А чувак впервые залезший дороги поотрывает
михаил1985
27/03/2012 11:02
Ну у меня например нет корочек телемастера но я свою технику сам ремонтю друзьям знакомым иногда за умеренную плату и мне это нравится и че значит мне тоже надо руки оторвать
m.ix
27/03/2012 11:06
И даже ту что по гарантии?
Дури апкурится нужно, если автор бы сразу для лузеров показал как BGA перекатывать смех
Кого на подвиг сподвигнет BGA перекатать и сказать, что это легко и так именно нужно ремонтировать телеки.
типа а-ля только перепаять проводочек.
михаил1985
27/03/2012 11:53
насчет гарантии если свою то да а хуль на навороченную технику все равно еще не заработал канеш ежель какой нибудь лсд или системник на гарантийке нафига оно мне надо
m.ix
27/03/2012 12:17
http://monitor.espec.ws/section31/topic196828.html
Тучка
27/03/2012 13:57
А не проще ли ее феном нагреть и просто снять пинцетом улыбка Зачем иголкой то кавырять... смех
rematik
27/03/2012 15:08
Если бы у всех мастеров были прямые руки и росли бы они из нужного места, то на Земле бы давно Рай бы был. А пока имеем то, что имеем.
Сказал я и пошёл дивидёвый процессор перепаивать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 16:09
Пора б конкурс сбацать, на предмет узнать у кого руки выше крепятся. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
27/03/2012 16:10
Тучка писал:
А это смотря как греть. голливудская улыбка ..Иначе сдуть можно кое-что лишнее. рёв в три ручья ..
ninagora
27/03/2012 16:35
И всё-таки я вижу больше плюсов,чем минусов.Но это лично моё мнение и не хочется его никому навязывать.Сам испытал много трудностей (в основном из-за отсутствия оборудования и информации).Сейчас с трепетом в душе вспоминаю то время.Благо,что семья отнеслась с пониманием,но и сейчас храню все свои "самоделки", приспособления,альбомы схем и прочие реликты.Было такое,что определюсь с дефектом ,а как заменить МСД-ешку ума не хватало (ну не кормить же постоянно "столичных спецов с растопыренными пальцами"),вот и придумывал собственные методы.Но всегда придерживался принципа - начал "пахать",значит тебе и "сеять" и "урожай собирать".
-20 dB
27/03/2012 18:32
Иголочка... Фен... Как он сухим паялом ряд ножек елозил - меня УЖЕ стошнило. Залить их припоем предварительно ума не хватило? Я таким образом и без иголочки советским 40-ваттным паялом такую мс сниму за три минуты, и без брака. Даром, что у неё 4 стороны. Собственно, пока пс с феном не купил, в некоторых случаях так и снимал, особенно "донорские" (а двусторонние вообще всегда). А почистить площадку после снятия экранчиком - даже МГТФЭ у него дефицит? Ёпрст... Нет слов, одни междометия. Да за снятую площадку УЖЕ с него штаны надо снять. И пороть, пока моцк из задницы в голову не перетечёт. Добрый я, да! Другой бы сразу голову снять предложил...
rematik
27/03/2012 19:06
остаётся разве что только и слюной побрызгать, расписавшись в своём полном бессилии. Ибо мне с детства знакомо - не слажу, зато соплями измажу. голливудская улыбка
-20 dB
27/03/2012 19:35
rematik писал:
...зато соплями измажу. голливудская улыбка
Миша, название темы внимательно читаем, да? Не сморкаемся, а плюёмся. Не соплями, а слюнями. Не надо передёргивать, а то так далеко от заданной темы уйдём.
rematik
27/03/2012 19:41
Ром, от смачности (профессионализма) плюющего зависит. У меня друг был (старше на 2 года), любил и очень характерно и прицельно плевался соплями. Изобретатель был ещё тот и я под его началом. Правда был инвалидом с детства и школу не посещал, разве что был на домашнем обучении.
m.ix
27/03/2012 20:24
Мастеркласфото
Демонтаж по миксовскому методу
зажигалкой на раз два зажиии гАй
andros
28/03/2012 05:10
Дык а что плеваццо ? Каждый дрочит как сам хочет , или умеет . Ну давит парня жаба , не может фен купить , вот пускай иголочкой ковыряет . Кстати , иголка то у него есть , а вот догадаться её надеть на тюбик с флюсом ...Видать не смог . Зато начитался про гамма коректоры у нас , по его коментам . Грааамотный ! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 11:24
Прикололо только вот это http://a-golubev.ru/galereya/shim-kontroller.html Нахрена спрашивается фотки , если набив в поисковике название шимки , сразу увидишь аналог ? Или без фотов труднее доходит ?
Romel
28/03/2012 07:18
-20 dB писал:
Гуманист....мог бы и фен в анус предложить.
Linda
28/03/2012 07:27
http://video.i.ua/user/3013522/37255/323118/
viktor_ramb
28/03/2012 11:45
andros,
Так это ж для махровых ламеров и лузеров выложено - там далее сразу реклама "самолечебника" для паратуры лезет! смех бяка браво!
ponitech
28/03/2012 17:31
майкюэль,
Да, мля, мастер!!!
Но главное не старше 40 (и без опыта работы) помираю со смеху!
А то глядишь и сам на работу принимает и "собеседует" браво! классно!
rematik
29/03/2012 09:24
А что движет Русланом печататься в журналах публично для всех и гонять ламеров везде? Не лучше было бы пропечатывать адреса мастеров (и к ним относящихся) на страницах? голливудская улыбка
Энциклопедии ремонтов и фотки на виду у всех для кого? улыбка
КАК, ВЫ ЕЩЁ НЕ ПОКУПАЕТЕ МОИ ЖУРНАЛЫ???!!! - ТОГДА Я ИДУ К ВАМ!!! голливудская улыбка
viktor_ramb
29/03/2012 10:44
rematik,
Ну ты как маленький ей богу - деньги ечно! подмигивание
... и гонять ламеров везде?
Не гонять, а загонять на бабосы.
rematik
29/03/2012 11:03
да не деньги... а что движет делящихся "маленькими хитростями ремонта"?
viktor_ramb
29/03/2012 12:51
rematik,
В принципе то, что движет тобой сейчас! стопудово
rematik
29/03/2012 12:59
так то я ж не даю (не продаю) действенных рецептов на все случаи жизни, а всего лишь предлагаю каждому напрячь свой мозг.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 14:02
а ещё, я за опыт личный, а не заимствованный из тайных откровений великих гуру и подхожу к профессии творчески. От настроя зависит, накосячить или создать шедевр. Стал бы я слушать какого-то там куя с горы, который берёт столько и столько, поступает так-то и так-то и советует мне то-то и то-то. - Религия, мать её ети. голливудская улыбка
Сами-то верите в то, за что проповедь ведёте? улыбка
andros
29/03/2012 17:59
rematik, А тебе завидно чтоль ? Да ты и так известняк ! смех Знаком всему рунету . вместе с миксом , генераторы флуда . попиздеть ни о чём . с философским видом . Хотя.. философия . и флуд , клоны . Разница в названии .
По чесноку Мих . у тя кризис СВ , или гуси коноплю удобрили ? голливудская улыбка Чёт ты сдавать начал .Рано вроде .
rematik
29/03/2012 18:13
Во-во. Именно клоны. Часть богоизбранных решила, что она вправе решать судьбы других. Чуешь протест? подшучивать, дразнить Если нет, то унюхаешь чуть погодя, когда запах к тебе подберётся. голливудская улыбка
Андрюх, а тебе разве не завидно, что я имею свободное время? Или тебе не нравится в какой форме я его имею? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
andros
29/03/2012 18:37
rematik, Да ни капли Миха , я даже сочувствую . Человек должен реализовать себя в обществе , а свободное время .. это отсутствие шансов на желаемое . Т.е.работы нет . Философия то и пошла от безделия , историей доказано . подмигивание а про запах. Пахло всегда . даже воняло чуток . периодами . Но я рад за тебя , что острота нюха у тебя развивается годами . Наконец то и ты почуял , с чем могу поздравить! голливудская улыбка
Ps / Только затыкай нос , когда воняет псиной ! смех
rematik
29/03/2012 18:49
Человек должен
Каждый Человек вправе решать, у кого чего занимать и кому быть должным. За остальных решает идеология.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:51
Т.е.работы нет
не. Работа есть. Но в последний и решительный мне как-то... да и фигня всё. От работы кони дохнут.
А денег вот нет. Я заметил это не от количества наработанного зависит, а от возможности жить по средствам. Или ты предлагаешь погибнуть в бесконечной гонке за бабосами? Это и есть жизненная философия, чтобы достаточно, а не хватало. улыбка
andros
29/03/2012 19:05
rematik, Вот вот .. Апатия , и ихера делать неохота . Знаем. проходили . У меня здесь почемут цитирование не работает , потому отвечаю до кучи. Человек вправе решать . ну и флаг ему в руки. Бомж свободен , как птица в полёте , и от идеологии тож.. Это твой идеал ? голливудская улыбка
Зы.Доча клаву лимонадом залила . клавиши залипают . Больше не дам ей в аллодов играццо . нахер свободу ! Мою клаву убила ! смех
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 01:07
rematik, Дописал таки ! Борьба не за деньгами . а за благополучием того что ты же и сам создал .Семьи . Любимых детей . жены .Неужели похер ?
rematik
29/03/2012 19:10
Я не могу быть бомж. Пока у меня обязанность пред тех, кого приручил, а там... как знать. подмигивание Но житие по людски и воспитывание своих детей - это слишком расплывчато размытое понятие. Даже пред детьми какого-нибудь абрамовича, ты и я и есть эти самые бомжи, тока разве что с помойки не барахлом кормимся, а с быдлячих супермаркетов и возимся с говноаппаратами, по которым помойка плакала.
andros
29/03/2012 19:29
rematik, А тебе не насрать на тогож абрамовича 7 У тебя есть свой мир , своя семья .И ничего расплывчатого здесь нет . здесь реальная цель в жизни , НЕ ДЛЯ СЕБЯ . Для себя живут олигархи . конченые эгоисты . и бомжи. По нисходящей .Восходящей увы нет , золушки бомжихи бывают только в сказках , и только дети в эти сказки верят .И ты один хрен . будешь ковырять эти говноаппараты , потому как ты не умеешь наёпывать людей . в массовом масштабе .Ты не вор , и этим гордись . Ты честно как можешь зарабатываешь своё , и никому , слышь ? Никому ничего не должен, кроме тех которым чем то обязан . Ире привет , детям мороженое из якутии ! голливудская улыбка Я спать . и так засиделся . Через четыре часа вставать , как в армии ! смех
rematik
29/03/2012 19:42
да и честность понятие растяжимое под местные обычаи. подмигивание
rematik
29/03/2012 23:11
andros, вставать пора и арбайтн. А я щас чайковско-кофейковского попью и на боковую. Часов 8 должно хватить. Чай армия в прошлом осталась и долг выплачен ажно с лихвой. голливудская улыбка
Пистимей Гадюкин
30/03/2012 06:08
да боян это видео,однозначно,а вооще каждый дрочит как умеет,главное что бы свое дерьмо другим не подсовывал,дураков живущих по принципу "я сам щас сделаю" хватает и дай бог что бы они не кончались,и будет нам тогда что на хлебушек полОжить
makar.i
30/03/2012 20:27
а у нас в Красноярске... вот такие клиенты)
scuns2
30/03/2012 20:42
ну не было у человека что поставить . за то советский надежный. а рядом что деву конченый ..за то импортный ..
viktor_ramb
30/03/2012 21:39
scuns2,
сумашествие
Я тя умоляю! Говорил бы ещё про К50-35, а К50-6 - Думайте сами ...
-20 dB
31/03/2012 00:13
viktor_ramb писал:
Это с фига ли? Лет 6 назад выкинул коробку когда-то "спасённых" из списываемой ЭВМ "Наири-К" (что-то около 1980 года рождения) К50-6 10, 20 и 50 мкФ х 16 В. Перед выбросом стало интересно - а там вообще живые кондёры есть? Промерил около 200 штук. Сухих обнаружил ТРИ! Аж сердце кровью облилось - какую ВЕСЧЬ приходится выкидывать! Кто во времена К50-6 слышал вообще о сухих конденсаторах? После предыдущего до следующего вообще забывалось, что с ними такая бяда приключиться может. А дальше пошла фигня. Стали на размерах экономить, на толщине ляминя, на толщине уплотнения... Соответственно, больше микропор... С К50-16 иной раз из какого-нибудь "Ритма" (это не для примера - это из практики) через неделю эксплуатации по причине полного затухания звука приходилось выпиливать ВСЕ конденсаторы одной партии. А с К50-35 ситуация ещё хуже стала. Недавно на работе выкинул коробку неюзаных К50-35 220 мкФ х 40 В 1999 г.р - половина сухих. "Досыхание" остальных, видимо, было не за горами - рекордсменов по выживаемости ждать не стал. И вообще, теперь даже новик, едва научившийся втыкать паяло в розетку, уже знает, что такое "сухарь".
Кстати, осцилл С1-56 1976 г.р на работе до сих пор работает на родных К50-6 (правда, с ВП. Оффтоп: кстати, что за приёмка ОС на транзисторах - кто нибудь в курсе?). Недавно включал - подстраивал, доводил до ума (прыгал луч по вертикали при переключении развёртки по Y, вплоть до полного вылета за пределы экрана - пришлось балансировать каскады, ну, заодно, и коэффициент усиления кое где подправил). Работает, зараза!
Эх, если бы ещё не габариты... Цены бы К50-6 не было... бы.
Помянуть бы их добрым словом, вместе со славными МП35...МП115, да выпить, чтобы земля им пухом, а ты их хаешь...
Тучка
31/03/2012 06:06
В сеть нужно наверное для демонстрации профессиональные приемы выкладывать ?
makar.i
31/03/2012 06:14
ребята вам смешно , а мне плакать хоча , клиент сам ремонтировал аппарат , запускал плазму с помощью фена , нагреет кажет ))))
-20 dB
31/03/2012 11:19
makar.i, а вот это - то, что отличает упомянутые мной в прошлом посте достославные МП35...МП115 (да и вообще детальки "в металле") от современного пластмассового ширпотреба. Где-то в твоей плазме что-то с тепловым обрывом. Хохма в том, что обрыв в детальках в металле всегда был явным, а в залитых в пластмассу часто возникает следующий эффект: из-за разницы в тепловом коэффициенте расширения пластмассы и кристалла при нагревании (остывании) корпуса залитые в пластмассу микроскопические выводы кристалла подвергаются весьма приличной нагрузке, и в результате их отрывает от кристалла. при каких-то условиях они снова прижимаются к выводной площадке кристалла, и деталь работает как обычно... Вообще-то, обычно это происходит в обратном порядке - холодная деталь звонится как исправная, а при нагреве - уходит в обрыв. В результате при прозвонке всё в аппарате - целое, а работать отказывается (в редких случаях - начинает "моргать"). Редко это касается и непроволочных резисторов - тоже при расширении подложки "разъезжается" проводящий слой. У тебя сравнительно редкий обратный эффект... Проверяется элементарно, правда, долго - обнаружив группу деталей, обрыв которых может приводить к дефекту (максимально локализовав причину дефекта по результатам измерений) в холодном виде надо греть КАЖДУЮ попавшую в разряд "подозрительных" до "рабочей" температуры с целью обнаружения дефекта... Ну, и у тебя, в принципе, можно так же - только греть до появления работоспособности... Хотя, тебе проще - при устойчивом проявлении неисправности неисправная деталь с большой точностью и по результатам измерений "вылазит". кстати, а могут быть и "непропаи" ножек МС и SMD-рассыпухи. Такая бяда прижиманием деталек к плате по-отдельности обратной стороной отвёртки находится влёгкую. И что там было в реальности?
Кстати, у меня в своё время клиент (вернее, начинающий - на своём телевизоре - мастер) так же мучился с 3УСЦТ (или УПИМЦТ? - уже не помню) - при проверке "починенного" ИБП с подключенной на +B лампочкой БП вёл себя вполне пристойно. При установке БП на место тел начинал "моргать" - запуск нормальный, прогрев до появления изображения, срыв, запуск, прогрев... И так в цикле... В результате клиент поменял в БП ВСЕ полупроводники, на всякий пожарный (надо отдать должное - очень аккуратно, не "снял" ни одной площадки, и даже смыл остатки флюса спиртом), но устойчивой работы так и не добился. Пока в очередной раз не забыл отцепить лампочку от +B при установке платы в телевизор... И всё заработало! Так и смотрел телевизор с одновременно включенным "ночником" (несколько месяцев!), пока мы с товарищем тут под накрытый (по другому поводу) стол не подвернулись. А дело оказалось в таком вот "термическом обрыве" одного из резисторов токового датчика в эмиттере ключа (2 МЛТ х1 Ом, 2 Вт) ещё при первом вышибании ключа (первичная неисправность, с которой начался "ремонт")... Дело решилось прямо тут же, не отходя от стола, весьма криворуко, но тем не менее - надёжно: на килоомной МЛТ-шке была намотана пара витков манганинового провода (до 0,5 Ома), и этой рукотворной хренью заменены оба резистора. Хозяин проставился кроме повода для праздника ещё и за новый повод, а также две бутылки коньяка - за спор по поводу возможности (с его точки зрения - невозможности) такого дефекта ("И ещё не раз ходил он за ёлкой..."). Как бедный мужик себе локти грыз: "Ну, кто мог подумать? Звонились же, как живые!". (Расползлись откисать по домам к обеду следующего дня - хорошо "поремонтировали")...
улыбка
ЕМХ
31/03/2012 12:24
-20 dB писал:
У армянских низ эпоксидкой залит был, но не помогало.
viktor_ramb
31/03/2012 13:06
-20 dB,
Это с фига ли?
Стаистика, брат, статистика! В бытовухе шестёрки дохли чаще чем тридцать пятые. В промышленую электронику ЭРЭ ставились куда лучшего качества, чем в бытовуху, поэтому и различий в качестве 6-х и 35-х особых может и не было. А на фото вижу лит, выдранный явно из какого либо ширпотребовского отстоя.
-20 dB
31/03/2012 13:28
viktor_ramb, насчёт армянских конденсаторов - кстати, упомянутые ЭВМ семейства "Наири", из которых я выдалбливал те конденсаторы, как раз и производились в Ереване (мне "посчастливилось" разгромить две из них - "Наири-К" и "Наири-3-1", одна на транзисторах, другая - на гибридной "логике" серий К20х и К21х) - точно не вспомню, из которой из них я поимел такую коробку радости. Правда, на производителя самих конденсаторов я как-то не очень догадался посмотреть... Но по логике - рядом и должны были брать...
makar.i
31/03/2012 13:42
-20 dB, теперь она вообще не запускается)
ЕМХ
31/03/2012 13:44
-20 dB писал:
Электросигнал и ВЗР через забор друг от друга, но в Рекордах ВЦ311 электролиты часто армянские применяли. Может, субмодули производились не у нас?
В МЦ-2 северозадонских К50-16 напихано было множество, дохли как мухи осенью. А ВЗР на военку много гнал, бытовухе мало перепадало.
rematik
31/03/2012 14:17
Анегдод
Некоторые виды обезьян используют хвост в качестве руки. И именно от этих обезьян – единственных животных, у которых рука растёт из жопы – и произошли те два кадра, которые клали плитку у меня на кухне.
INTREPID
31/03/2012 14:41
rematik, классно! за них нужно выпить P.S. за обезьян.
rematik
31/03/2012 14:54
исправил. Мне ещё ехать на стиралку...
may
31/03/2012 18:05
INTREPID писал:
Их нужно убить
Я тебя не обидел? Просто я за смертную казнь подмигивание
INTREPID
31/03/2012 19:23
may, нет.
Romel
01/04/2012 06:24
Между прочим мост E7-11 ясно показывает что эти К50-6 ереванского разлива Говно с большой буквы Г независимо от приемки. Даже если нет усыхания, так утечка.
rematik
01/04/2012 09:29
а вы хотите все идеальных показателей при минимальной цене? улыбка
viktor_ramb
01/04/2012 13:37
Как тут не вспомнить боянище:
- Мастер! А почему у Вас руки из задницы растут?!
- Так тянутся ближе - я всё равно через неё всё делаю!
классно! браво! смех
viktor_ramb
02/05/2012 19:33
Мля! Опять руки, заточенные под лопату постарались, шаську перекопали, хорошо что не глубоко, только на полштыка - ещё и инвалидам-влодельцам ТВ доп. расходы организовали: дефект шаськи, известной не хуже чем тело моей самой сексуальной подруги - выкл через 10-20 сек. РР в ДР, потом вообще в ДР сразу через 1-2 сек., а трабла в поменяном с тупой головы кондюке (отмечен) с 100пФ на 104 , а нужно было диод в этой же цепи мехнуть - даже потемнение платы под ним ничего не подказало !!! бяка Ща смотаюсь поставлю доску, потом добавлю своего гнева в адрес мастерков-уродов!
viktor_ramb
16/01/2013 20:31
Сейчас заставил сына разобрать на з/ч УПИМеЦ и обратил внимание на его ПК ! Если помните расказывал про одного местного бомбилу, который колдовал над ТВ непонятно какими заклинаниями, а для наглядности клиенту, чаще клиентке напаивал на видном месте запцацек для пущей убедительности - так на фото это его работа, правда в других случаях он использовал КТ315, 361 - они лучше в глаза бросаются и вид у них более хайтековский по сравнению с этими! смех
shel
16/01/2013 22:31
все мы были криворукими
JYRIJJ
16/01/2013 22:38
viktor_ramb, Но КТ312 тоже не плохо смотрятся подмигивание
rematik
16/01/2013 22:39
плюйтесь. Ремонтю зарядку. Естественно мост. улыбка
viktor_ramb
16/01/2013 23:19
JYRIJJ,
Не угадал! Это ГТ311 ! подмигивание одобрение
shel,
Мы свои руки выравняли до приемлемой кривизны и равняем постоянно до полного выравнивания, а очень многие мнят себя гениями, научившись держать паяльник и отлудивши пару аппаратов с детскими неисправностями, заработавши на пару стаканов с закусью. бяка
rematik
16/01/2013 23:29
viktor_ramb писал:
Андрюха, скажи как спец спецу - где и что станешь применяя использовать? подмигивание смех
Это в тему палки о двух концах. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
17/01/2013 00:22
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, какие могут быть запчасти в упимце? бяка
Тока щас заметил-пост выше такой же подшучивать, дразнить
rematik
17/01/2013 00:27
ГТ311
смех
Yuritsh
17/01/2013 01:34
shel писал:
извини, не согласен. Не суди обо всех по себе.
Горжусь тем, что, в какой то степени, благодаря открытию моей мастерской, развалилась "мастерская" по соседству, существовавшая ещё с 60-х годов, где "трудились" такие вот криворукие "умельцы".
LordLostr
17/01/2013 09:05
Yuritsh писал:
классно! И у меня, то-же самое! смех Как только я вывеску повесил,через пару месяцев,закрылась центральная мастерская.Многие из них, теперь мои клиенты.
rematik
17/01/2013 09:09
а у меня... закрылись все магазины по продаже бытовой техники в радиусе 1000 миль - у всех всё работает и приобретать новое смысла нет. смех
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 10:10
по моему я круче вас обоих вместе взятых. смех
BAZUEV56
17/01/2013 09:53
rematik,
классно! умора умора
memristr
17/01/2013 11:01
Yuritsh писал:
shel писал:
Yuritsh, он (shel), наверное, другое имел ввиду, ну, что мы же не с усами родились. голливудская улыбка
А по поводу коллег-конкурентов, чаще это не наша заслуга, а их вина не перестроились (не совершенствовались) вовремя, ну и не выдержали конкуренции.
Однажды, будучи изрядно пьян, менял проц (214) в FUNAе, не хотел, но клиент уговорил. Панелька, всё как положено. Всё получилось, правда, долго возился, но сделал!
Так вот когда я увидел свою работу через полгода или год - стало стыдно (телик вернулся уже с блоком питания)!
В жизни по разному бывает. Тот кто не видел болт или кусок алюминеевого провода вместо предохранителя или кренку на месте полевика в БП - просто не мастер.
rematik
17/01/2013 11:09
memristr, а может конкурент решил, что Боливар не выдержит двоих и ушёл в более доходный бизнес.
А эти... продолжают радоваться вдруг подвернувшейся "трудовой копейке". Это как посмотреть. Большинство прямо так и скажут - раньше надо было валить из этой сферы деятельности. Здесь (в ней) остались только те, кто ничего другого не может по определению. Даже объясняют своё "пристрастие" каждый по своему. Но почему-то всё чаще и чаще в основном ноют. То бишь, то клиент пошёл несознательный (чиниться не хочет), то конкурент под боком с кривыми руками - каждому своё. улыбка
viktor_ramb
17/01/2013 11:28
rematik,
Дык самое первое это ТС - его реализация окупает все затраты на этот хлам пятикратно, в этом и петля учавствует, тиристоры по 2 $ отпрыгивают, ВВ литы из БП коротковолновики периодически забирают, всякая мелочь из блоков тоже в дело идёт, на драгмет даже кое что попадает. Я сам когда-то ч/б лампач разбирал полностью за 2 часа с разделением металла, демонтажём экранов и мощных резюков вплоть до 0.5 Ваттных. Ща конечно этим заниматься времени нет, вот и привлекаю молодую раб силу.
memristr
17/01/2013 11:38
rematik писал:
rematik, бывает и так, но всё же не часто. Обычно возраст. "Пахать уже нельзя, а сеять поздно!
А клиенты? Я их за людей считаю и получается, что у нас это взаимно. гы-гы
viktor_ramb
17/01/2013 11:46
memristr,
Вот именно такого не видел - видать я не мастер! Шуруп вместо преда в усиле как сельский креатив - фото здесь выкладывал, всякую хрень, установленную вместо нужных деталей тоже встречал неоднократно - стаб вместо полевика видать ещё только предстоит встретить!
rematik
17/01/2013 11:48
Так вот же - бабки рулят. Только взгляд с другой стороны.
Запомни, на кладбище уже нас всех ждут. голливудская улыбка Клиенты... - вон тех двух алкашей с лопатами. смех
viktor_ramb
17/01/2013 12:18
memristr,
Очень сильно сомневаюсь во взаимности - взаимоотношения с клиентами выясняем в другой теме: http://monitor.espec.ws/section10/topic190229p680.html .
aze1959
17/01/2013 13:01
viktor_ramb,
шуруп он маломощный смех вот гвоздевые преды смех и красиво смотрица... и не сгорает смех
rematik
17/01/2013 13:03
шляпку и остриё нужно предварительно откусить, чтобы мастеру ничего не указывало на полярность гвоздя, а также и то, от какой он действительно стены. смех
KAP1958
17/01/2013 17:48
Вы об этом?
-20 dB
17/01/2013 19:25
А без шляпки-то совсем гламурненько получается...
Кстати, а мушку на кольте он так же предусмотрительно спилил?
подмигивание смех
ЗЫ: и чо там за хрень под R803A намотана? Ещё одна "рацуха"?
viktor_ramb
17/01/2013 19:39
KAP1958 писал:
Вы об этом?
Во-во! Аж фильтр бедный вспенился! шок Вчерась открыл стареную ЛыЖу с МС-64 - пред закорочен несколькими жилками где-то 0.22 мм причём похоже эмальпровода! браво! Нехотелось просто тянуть шаську под вебку чтобы запечатлеть такое типичное безбразие - подобное встречаешь регулярно-постоянно! бяка
aze1959
17/01/2013 20:13
мне попадались не один раз в 3УСЦТ гвозди-сотка, аккуратно откусанные вместо предов. естно ИП в хлам почти всегда, потому что замыкали и резык ограничку. я так думаю это делал один "мастер" смех
viktor_ramb
17/01/2013 20:13
-20 dB писал:
Ром, это скрутка перегоревшей проволоки - резистивного св-ва с этого же резюка, на ПЭВках с посыпаной эмалью иногда так получалось/приходилось делать ! подшучивать, дразнить
aze1959
17/01/2013 20:15
KAP1958, диоды то выдержали? смех
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 14:17
rematik, самое главное откусить надпись с мощностью смех
мимо проходил
17/01/2013 20:33
Ни хрена господа вы не понимаете. Человек с упорством, достойным лучшего применения, старался спиливал шляпку точно по диаметру, обрезал по длине. Подогнал все точно подошло, правда не заработало. смех
KAP1958
18/01/2013 05:50
aze1959
диоды то выдержали?
так вся проблема изначально и была в диодах, всё остальное в БП живое, когда после всех манипуляций (замена предохранителя, скрутка вывалившихся проводов с резистора), сгорели дорожки на плате (не сфотал к сожалению недовольство, огорчение ) "мастер" сказал владельцам надо в мастерскую однако и с чуством выполненого долга допил оставшуюся водку, предполагаемую в качестве гонорара и удалился смех
Виталий315
18/01/2013 06:27
На этой неделе хорошая знакомая попросила стиралку посмотреть. Говорит мастер просит 6 т.р. - компьютер сгорел, надо новый покупать. Если так дорого, то делать не будет. Забрал я этот компьютер, а там только два варистора и резистор сгоревшие, конечно внутри все черно, как будто он весь сгорел. Поменял, подключил, все заработало. Вот так людей разводят мастера.
viktor_ramb
19/01/2013 11:47
Виталий315 писал:
Ну во первых наверняка тётя не дала мастеру провести детальную диагностику, оплатив её конечно - и что мастер может пообещать если электроника мёртвая? Пообещать сделать за две копейки если модуль окажется "подъёмный", а вдруг его действительно нужно будет менять, а тетя как всегда скажет что вы меня обманули - назначили сначала одну цену, а потом значительно её подняли, да и за диагностику откажеться платить отказавшись от полного ремонта!
Потом тоже будут говорить: "Вот так людей разводят мастера."
Виталий315, стобы ты сделал, если бы модуль оказался неподъёмный? За свои деньги купил бы новый? Не вял бы деньги за диагностику отказавшись от завершения ремонта? Или прикупив бы новый модуль взял бы только его стоимость? Так в этом случае ты, Виталий315, бесплатный мастер браво! - приезжай ко мне работать, мне такие позарез нужны! классно!
Понаприлазят на форум подобные чмошники, жополизы клиентские, понарасказывают сказок, а сами в электронике полные нули - только и могут в "Свободном" трепаться о мнимых победах! бяка Думайте сами ...
BAZUEV56
19/01/2013 12:04
Виталий315,
А ты видел энтого мастерА хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/01/2013 12:53
"Нам тут в приборе голову перепрошили, чтобы контакт с адаптером лучше был, два месяца все нормально было, а щас еще хуже стало" На самом деле какой-то мастеровой тщательно залудил золоченые контактные площадки вместо того чтобы в ответной части разъема непропай убрать.
Dill Kroko
19/01/2013 13:32
viktor_ramb писал:
JYRIJJ,
Или ГТ313
viktor_ramb
19/01/2013 14:39
Dill Kroko писал:
viktor_ramb писал:
JYRIJJ,
Или ГТ313
Нет! Именно ГТ311 ! Ща только коллега из конкурирующей конторы заходил за з/ч и тоже начал вспоминать про этого же мастера-афериста, а я ему эту плату под нос - он говорит: "Странно! Мы встречали только 315-361, видать к этому времени оранжевые у него уже кончились!" ухмылка
Виталий315
19/01/2013 15:43
viktor_ramb писал:
Виталий315 писал:
Ну ты и мастер. Два варистора и резистор не можешь разглядеть и сразу блок менять? У меня один БУ лежит в мастерской, но там проц дохлый и надо весь блок менять, клиент отказался и говорит на место поставь, бесплатно. Сказал ему, за диагностику плати и поставлю. Два месяца лежит, не хочет платить. А так всегда стараюсь все объяснить людям, во что может ремонт обойтись. Но бывают люди такие же как и ты.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:47
BAZUEV56 писал:
Виталий315,
Нет, не видел.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:49
А если спорить, то я своей хорошей знакомой больше доверяю, чем мастерам, встречался с некоторыми.
viktor_ramb
19/01/2013 16:12
Виталий315,
А тётя дала мастеру "посмотреть"? А кто 100% дал бы гарантию что перед пыхом остальная электроника уцелела и обошлось только заменой з/ч в первичной цепи? И кто бы оплачивал уже произведённые работы по осмотру, диагностике? Тётя согласна была платить за диагностику в случае отказа от ремонта?
3.14здоболы уродские, сливкосниматели и бомбилы криворукие только могут работать на авось - отломитлось им и хорошо, порожняка сгонял - да и фиг с ним, следующего лоха-клиента искать на обуваловку будем! бяка
lesnik178
19/01/2013 16:31
А иногда просто не стоит. Ну неохота ковыряться и все. Имеем право? Наверное да.
Виталий315
19/01/2013 17:16
viktor_ramb писал:
Виталий315,
У вас язык видно тоже из жопы растет, не можете с людьми договориться. смех
viktor_ramb
19/01/2013 19:24
Виталий315, а мне не нужно с ними договариваться - есть чётко обозначенные условия и цены, уговаривать никого никто не собирается - это первый признак слабости! А если какой нибуть Виталий315 постоянно договаривается со всеми, значит его можно нагинать во все позы и иметь во все отверстия, что и происходит, раз он даже засветится боиться, кто он и где он, скорее что (или чмо) он! браво!
Виталий315
19/01/2013 19:31
Точно, язык у вас поганный. А вы случаем не хохол?
viktor_ramb
19/01/2013 19:44
Виталий315,
"А вы с какой целью интересуетесь?" ©
Ответить по паспортным данным или по натуре?
Виталий315
19/01/2013 19:53
viktor_ramb писал:
Виталий315,
Натура у вас как у моего бывшего отчима, только языком трепать. Мама ему автобус взяла для работы, а он обосрался конкурентов и запил. Потом бизнес свой сделал, нашел где бутылки принимают по рублю и сдавал и с гордостью об этом говорил. Жалко стало засранца и на родину отправили этого бича. Такие у вас клиенты и такие мастера смех
viktor_ramb
19/01/2013 20:14
Виталий315,
... как у моего бывшего отчима ...
Так вот откуда у Вас психологическая травма! Сильно плющит?
С клиентами практически угадано, а вот с мастерами - приезжайте, попробуйте поработать. Давно уже известно то дерево и та ветка на нём, где суицидно повесятся все кто примут моё приглашение! стопудово мертвец
Виталий315
19/01/2013 20:19
Контекст всегда удаляете. Извращаете все высказывание. Я давно заметил что многие здесь извращенцы.
А к вам зачем ехать? Мне здесь не плохо платят за работу. А 20 гнр за диагностику? Себя прокорми.
viktor_ramb
19/01/2013 20:51
Виталий315,
Экономлю место на сервере - медальку от администрации зарабатываю! смех
Так не нужно изначально извращённо высказываться!
"Если вокруг Вас все дураки, значит Вы центровой!"© стопудово умора
Чтобы убедиться что кроме пустомель в Вашем лице, есть отвечающие за базар пацаны!
Побираетесь, сочувствую! В супермаркетах торговаться не пытались?
Клиенты были хуже чем Вы, их брошеный жидкий телик мне и нах не нужен был - они за него весь мозг выклевали бы, а так 20 грн. за 10 мин работы был наилучший вариант с этими идиотами.
Себя прокорми.
Да не голодаю, на праздники даже чуть поправился, впрочем здоровое умеренное питание - лучшая диета, чего и стараюсь придерживаться! А Вы случайно своим одним пальчиком сразу несколько кнопеек на клаве не нажимаете? хммм...
Виталий315
19/01/2013 21:15
viktor_ramb писал:
Виталий315 писал:
Одно словоблудие, много словоблудия смех
Очень ценное умозаключение! бяка Думайте сами ...
Как к такому выводу пришел?
viktor_ramb
19/01/2013 21:28
Виталий315,
Да и не ходил никуда.
Когда санитары к тебе приедут, пусть напишут здесь что всё под контролем, а то форум будет волноваться за тебя! Печатаю
Nik_Al
21/01/2013 01:28
viktor_ramb писал:
Стаб вместо полевика... это конечно круто браво! такого пока не приходилось видеть. А вот КТ805 вместо кренок, и BUZ90 в инверторах, встречалось.
Ну а гвоздь или болт вместо предохранителя... это само собой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 02:39
Вооо народ косит бабки... не то что мы, мастера смех
viktor_ramb
21/01/2013 10:49
Nik_Al писал:
Что предупреждают быть рассудитель-бдительными, это хорошо, но и передёргивают - установа винды и драйверов ну никак не может занимать всего 20 мин в общем случае, а "вставить ОЗУ всего за полминуты" забыли посчитать время пути мастера до места установки, возможно 1.5...2 часа в одну сторону - ну журналюги, усугублять проблемы на фоне общего шока это основной их метод последнее время!
sofrina
21/01/2013 11:40
вчера один мастер-авангардист увидев у меня на ремонте беговую дорожку поделился секретом их ремонта- вместо сгоревшего мощного полевика надо менять целиком ВСЮ ПЛАТУ и причем туда надо ставить ПЛАТУ РЕГУЛЯТОРА ВРАЩЕНИЯ от пылесоса, надо только вывести сам регулятор крутилку на панель, и везет же ему с клиентами- те как утвержает были в восторге
Nik_Al
21/01/2013 12:30
viktor_ramb писал:
Андрей, а тебя самого не передёргивает? улыбка Пока ты там, за 500 гривен два дня ковыряешь телик.... "самозваный "компьютерный гений" за пару десятков движений мышкой срубает 2000 с клиента лоха. Согласись - 550 рублей за установку драйвера это круто! смех В итоге, установка винды со всеми причендалами обойдется более семи тысяч российских рублей. Эквивалентно замене BGA чипа. Тебе это не коробит? что явное жульё имеет больше тебя, специалиста - разводя клиента на бабки.
viktor_ramb
21/01/2013 13:04
Nik_Al, а кто же клиентов заставляет обращатьтся к таким рвачам? Лень или тупость? И то и другое подлежит оплате их владельцем! стопудово Не верю что фирма такая одна-оденёшенька в обозримом клиентом пространстве и монопольно предоставляет услуги по потолочным ценам. У нас клиенты два раза оббегут все мастерские, выясняя цены, прежде чем заказывать ремонт - зря правда стараются,т,к, все официалы у нас работают по одинаковым прейскурантам моими стараниями.
rematik
21/01/2013 14:07
исходить прежде следует из того, что плавать нужно где глыбже. Т.е. поближе к клиенту с деньгами. подмигивание улыбка
rematik
21/01/2013 14:43
ставьте предохранители повышенной разрывной мощности и всё будет пучком - не сгорит во веки веков. Аминь!
aze1959
21/01/2013 14:46
Moishe писал:
Слышь, ты, уткомозговый авторитет невменяемый, а как это увязать с тем, что ты настолько криворук и кривомозг, что не можешь уяснить от чего сгорел предохранитель?
Только не бредь, а отвечай по-существу.
значит факт своего вранья ты не отрицаешь... и то мясо смех
предлагаю обсудить предохранители в отдельной теме (если модеры не против) но с условиями-без всяких выпадов и переходов на личности (не буду возражать если модеры поставит условие-если это нарушил-бан) и посредством формул, основанных на общепринятых законов электротехники.
осилишь или слабО? смех
rematik
21/01/2013 14:50
Опять???!!! - Белый танец - дамы приглашают кавалеров. смех смех смех А мы пока покурим. смех смех смех
BAZUEV56
21/01/2013 14:57
aze1959,
Снова и с кем?
Оппонентов тут нема для Вашего ума.
радиособака
21/01/2013 15:17
BAZUEV56 писал:
смех смех смех
[/b]
rematik
21/01/2013 15:36
А вот. Луче про реактор. голливудская улыбка
радиособака
21/01/2013 15:48
rematik писал:
Не уводи в сторону "Гигантов мысли"... А то лишимся удовольствия понаблюдать Битву титанов .. голливудская улыбка
aze1959
21/01/2013 15:54
Moishe писал:
Точнее, безумия.
Единственное, что научились эти дебилы, обвинять кого-то в своих проблемах.
Слышь, авторитет унитазный, ну-ка сморозь ещё что я с новокузнецка.
Да!!! Не забудь смайлов стопудовых по-больше, это благоприятно действует на детей дуста. подмигивание
Moishe пальчиком ткни плиз где я и кого в этом посте обвиняю в своих проблемах???
осилишь или слабО?
Снова и с кем?
BAZUEV56 это я что пытаюсь доказать насчёт предов? собсна как и абсолютное большинство здесь придерживаюсь классических законов электротехники. специально для тебя, коллега смех , поясняю-это Moishe что то пытается доказать. не возражаю... если тока посредством формул
Alexasha
21/01/2013 15:58
Баянъ
aze1959
21/01/2013 16:04
Alexasha, это коррекция фигуры 50-100-50 до 90-60-90? смех
Alexasha
21/01/2013 16:05
Пластика сфинктера смех
atmicandr
21/01/2013 16:38
Alexasha, Ну а чо Саня, наглядно... смех смех смех
Nik_Al
21/01/2013 20:33
Чтоб немного отвлечь от личных разборок... возвращаяь к старому
Понятно дело, энтот "гений" все секреты раскрыл и лишил заработка огромную армию спецов по электронике. смех Но ОСОБЕННО мне понравилось в конце.. - "Если замена конденсаторов и предохранителя не помогли - несите в сервисный центр, либо на помойку"
умора
viktor_ramb
21/01/2013 21:32
Nik_Al,
возвращаяь к старому ... "Если замена конденсаторов и предохранителя не помогли - несите в сервисный центр, либо на помойку"
Ключевая фраза: "А денег то нету" ! Чудной
Спец неправильный способ засветиться в инете выбрал! Нужно было используя всеобщий интерес к древней японской культуре, продемонстрировать на собственном примере один из способов харакири под девизом "Не только самураям это по силам! Быстро учимся и делаем сами!". Там можно и второму такому идиоту засветиться - строго по ритуалу лучший друг должен отрубить голову, делающему себе харакири, китаной ! классно! мертвец
aze1959
21/01/2013 21:41
viktor_ramb писал:
дык мона ещё спецов пригласить обучаца. медиков. оказание первой неотложной помощи при колото-резаных ранах смех
viktor_ramb
21/01/2013 22:01
aze1959 писал:
viktor_ramb писал:
Неа! Помощь уже не будет нужна! Нет Вот пригласить учеников-медиков можно как в анатомический театр! браво!
Nik_Al
22/01/2013 11:15
viktor_ramb писал:
Ну, там последователей вряд ли найдется...
Суть сего цирка в том, чтобы показать... дескать мастера наё@ывают клиентов. А вот он окуительно честный - ремонт ЖК-моника очень прост, нихрена не стоит, и под силу каждому желающему.
Представляю, сколько ламеров (посмотрев сей ролик) кинулось открывать ремонт мониторов у себя на дому смех Он там ещё что-то про процент говорил.... интересно, последователи ему отстёгивают?
Гы: следующий ролик у него наверное будет про ремонт ноутбуков... Он расскажет нам как менять ЖК-панель, клаву, память и жесткий диск, а если это не помогло... тады ноутбук на помойку. умора
rematik
22/01/2013 12:26
каждый далёк от того, из чего складывается конечная цена.
GruVital
22/01/2013 13:06
Вот еще один кадроламер! На таких не грех плюнуть! гы-гы
viktor_ramb
22/01/2013 19:54
GruVital писал:
Виталий! Это ж тоже самое! По литам смотри свой скайп.
майкюэль
23/01/2013 00:33
GruVital писал:
Вот дебилоид !смех браво! У него там CRT моник на главном плане стоит.Что же стесняется его полечить то. бяка
Nik_Al
23/01/2013 11:16
майкюэль писал:
GruVital писал:
Очень просто (смотри внимательно ролик), он ведь сам сказал: - "В транзисторы микросхемы... мы в эти дебри лезть не будем. Если после замены конденсаторов монитор не запустился.. то его либо в сервис центр, либо на помойку" смех
Мастер.. блин. бяка
Yuritsh
23/01/2013 13:08
Nik_Al писал:
Мастер.. блин. бяка
И последователи у него есть, такие-же "мастера" умора умора умора
newbazis писал:
Думаю, что "накрылся" один из электролитов в питании монитора. Сегодня буду разбирать моник.
GruVital
23/01/2013 13:15
Yuritsh писал:
Nik_Al писал:
Мастер.. блин. бяка
умора умора умора
стопудово гы-гы гы-гы гы-гы
viktor_ramb
23/01/2013 14:38
Yuritsh писал:
Nik_Al писал:
Мастер.. блин. бяка
newbazis писал:
Пацталом! Оргазм от ржача! Неописуемый восторг он знания, что есть такие супердебилоиды!
Алексей
23/01/2013 15:55
К сожалению не могу фотку показать, не было с собой телефона. А зрелище ОФИГЕННОЕ
Вызвали сегодня, прихожу, а там дети, брат с сестрой, доконали папу своего тем, что таскали ноут
из комнаты в комнату, на кухню, и чуть ли не на горшок с ним бегали. улыбка Видимо батьке эта беготня надоела,
и он решил покончить с этим довольно оригинальным образом. Естественно по пьяне.
Привинтил шуруповёртом его к столу на два самореза. А сегодня протвезвев, спрашивает, можно чёнить сделать или нет. классно! классно! классно!
Виталий315
23/01/2013 17:03
мастер оказался не мастер.
Nik_Al
23/01/2013 17:40
Алексей писал:
А почему не гвоздями? по периметру. Саморезы отвинтить можно... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:43
viktor_ramb писал:
Ничего, форумов начитается... начнет ремонтировать, бабло косить. улыбка
киев
23/01/2013 19:34
Алексей, меня больше удивило, что ВЫЗВАЛИ на ремонт НОУТА и у них это прокатило.
viktor_ramb, ага, кломе литов там ломаться больше нечему, даже если экран рас3,14здячить.
Алексей
23/01/2013 19:39
киев, они сказали комп, так бы я не пошёл. Для кого-то разницы нет между ноутом и компом.
Чаще всего уточняю, но тут были такие большие и грустные глаза...
Nik_Al, оба прям в яблочко, т.е. в клаву
классно!
Alexasha
23/01/2013 19:56
Алексей писал:
Для меня например. Что тот, что другой - ко мне.
Nik_Al
23/01/2013 23:41
киев писал:
Он нам не доверяет - щас у этого гуру спросит... и тот ему наверняка подскажет чё надо делать смех
ЕМХ
24/01/2013 22:23
Алексей писал:
Sony 25" разобрали, корпус переднюю часть привинтили к старинному комоду килограмм 200 весом, закрыли заднюю крышку и придвинули комод к стене. Чтобы воры не смогли унести. На "телемастере" в "историях" читал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/01/2013 07:09
14" Шарп клиент к полочке прикручивал саморезами, 3 из 4х сквозь плату. Самое чудное, что в ремонт привозил вместе с полочкой.
Алексей
25/01/2013 07:22
Не у меня одного клиенты с фантазией
Должны тот ноут на запчасти принести...
ЕМХ
25/01/2013 11:01
LCD тоже порой убивают длинными винтами крепления кронштейна.
