Телевизионщики поставили на крышу свою желехку | |||||
| Thzzz 04/04/2012 21:55 |
ПРиветствую, многоуважаемый All, живу на 6-м этаже 9-ти этажки, недавеча как на прошлой недели телевизионщики украсили крышу вот такой штукой: Радиорелейный Комплекс ЭРА 13М.
Прошу Вашего совета: вязать шапочки из фольги и бороться или же забить? Выполнена в 2х ствольном варианте (2 канала видео + 8 каналов звука). С частотой 12849 МГц (ствол 1), 12877 (ствол 2). Мощность РРК 0,05 Вт, класс излучения 18M4F8WWF. Потребляемая мощность: передатчик 25 Вт, приемник 30 Вт. Характеристики канала изображения РРК: Искажения типа ДУ не более ± 5 %; Перекрестное искажение «цветность- яркость» не более ± 5 %; Отношение сигнала яркости к фоновой помехе не менее 45 дБ; Изменение уровня входного сигнала от нулевого значения, обеспечивающего ручную установку номинального выходного уровня 1В не менее ± 6 дБ. Характеристики каналов звукового сопровождения РРК: Уровень входного сигнала, обеспечивающий максимальный уровень выходного сигнала + 15 дБм (4,4 В на нагрузке 600 Ом), 0дБм (0,775 В на нагрузке 600 Ом); Защищенность от взвешенного шума не менее 57 дБ; Защищенность от внятной переходной помехи не менее 74 дБ; Изменение уровня входного сигнала от нулевого значения, обеспечивающего ручную установку максимального выходного уровня + 15дБм не менее 18 дб (минус 3….+15дБ). |
| scuns2 04/04/2012 22:11 |
спили ее и забудь ![]() |
| snoopy 04/04/2012 22:35 |
Радуйся! На средства от насикомых и грызунов бабки сэкономиш! ![]() |
| виктор-теледоктор 04/04/2012 22:36 |
При такой мощности котов на крыше и тех не распугает... ![]() |
| snoopy 04/04/2012 22:39 |
виктор-теледоктор, Котов то нераспугает! Но прикинь! Жильцы уже шапочки из фольги вяжут!!! ![]() |
| m.ix 04/04/2012 22:39 |
Уже не первое десятилетие под этой крышей живут
| snoopy 04/04/2012 22:41 |
m.ix, В гости заходил? Чёто окна тёмные... |
| Thzzz 04/04/2012 22:47 |
Приезжали спецы, кстати померили прибором Измеритель плотности потока энергии ПЗ-30 http://www.100best.ru/Catalogue/Products/246730/ сказали что все в пределах нормы.
Про 25 Вт, в их отчете сказанно что мощность передающего оборудования радиорелейной линии составляет 0,05 Вт (50 мВТ), диапазон рабочей частоты 13199 МГц. Уж больно от паспортных характеристик отличается ( |
| Nabi 04/04/2012 22:50 |
Безопасно... Не страшнее микроволновки ![]() |
| snoopy 04/04/2012 23:02 |
Thzzz, Если серьёзно, то от барахлящего мобильника больше вреда чем от релейки. Поверь мне, я 20 лет на релейке (КУРС-6) телевизионной проработал (по 24 часа каждые 3 сутки), и счас обслуживаю, только уже NEC. И жив здоров! Релейка, какбы тебе правильно обяснить, она только по направлению излучает. А по сторонам тишина. Тем более над твоей головой как минимум 60см железобетона! P.S. А шапочку то свяж! Малоли пригодитса в жизни! Чёб пар из моска охлаждать. ![]() |
| Nabi 04/04/2012 23:04 |
Thzzz, заземли НАХ эту антенну... ![]() |
| snoopy 04/04/2012 23:08 |
Nabi, Она уже изначально должна быть заземлена, чтоб при молнии аппаратуру нешарахноло! Остаётса только пилить... ![]() |
| m.ix 04/04/2012 23:10 |
Это там МиВ работают патаму и чОрные |
| Nabi 04/04/2012 23:12 |
snoopy, я имел в виду выход с модулятора ---> на передающую антенну ![]() |
| snoopy 04/04/2012 23:15 |
Nabi, Эт ему ещё изучать нужно. Легче такуюже тарель напротив поставить... Или иголоцку в цабэл... |
| Nabi 04/04/2012 23:16 |
Ага... А как противофазу добиться? ![]() |
| snoopy 04/04/2012 23:22 |
| Nabi 04/04/2012 23:26 |
snoopy, имеешь в виду отражательный клистрон? |
| snoopy 04/04/2012 23:34 |
Давай лутше пролётный! |
| Nabi 04/04/2012 23:37 |
Он и так вяжет шапочку из фольки, а ты предлагаешь пролётный клистрон с большим КПД ![]() |
| rematik 04/04/2012 23:38 |
если тсж, то поимейте денежку за аренду. Или как обычно, один запах разносит ветер?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 00:39 Валить надо из города. И побыстрее. |
| snoopy 04/04/2012 23:42 |
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 22:46
| rematik 04/04/2012 23:51 |
потолок и стены свинцовыми листами в 5мм обшить. Сифонить на будет. |
| Nabi 04/04/2012 23:54 |
Свинец сам потихоньку фонит. Лучше сетку металлическую и обязательно заземлить... ![]() |
| m.ix 04/04/2012 23:56 |
Тады на крышу на против железяки
нет на саму железяку поставить нужно колымагу К-700 |
| rematik 04/04/2012 23:56 |
поместите меня в бронированную камеру... ![]() |
| snoopy 05/04/2012 00:12 |
Меньше метала нужно! Идея не моя. Китайцы виновны своей экономией... |
| quazatron 05/04/2012 06:26 |
"Полное отсутствие мозга", экранировать нечего. Удивляюсь я таким вопросам. С каждым годом народ тупеет. ![]() |
| Thzzz 05/04/2012 07:37 |
С этим согласен, и власти этим пользуются ( |
