Подскажите, как цитаты выделять? | |||
| FBR2000 06/04/2012 21:44 |
Иногда хоца некоторые слова из темы цитировать в свой ответ.
Выделяю-нажимаю "цитировать" - фигвам! Что надо сделать? |
| АВАС 06/04/2012 21:49 |
FBR2000, Ты ОС оглашай свою. В эксплорере на ура, в других не очень. |
| rematik 06/04/2012 21:51 |
| FBR2000 06/04/2012 22:06 |
rematik, не дурак, это я понимаю...
АВАС,у меня винда - ХРюша, браузер ГУГЛЬ ХРОМ. Помница много лет назад на Мониторе (или на ЕСПЕКе, не помню) уже делал, а вот как - забыл. Тогда в эксплоре шло, а в Опере - нет. |
| rematik 06/04/2012 22:09 |
FBR2000, оперы не все умеют это здесь делать. возьми 10.10
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 23:10
Эта шняга пытается загрузица с одноклассников. И я её забанил. |
| FBR2000 06/04/2012 22:14 |
Помница вроде что-то тогда менял в профиле...
А может и нет... Не помню, бля-а-а, память сафсем плохая стала... ![]() |
| АВАС 06/04/2012 22:16 |
FBR2000, на хрюше: нажимаешь цитировать - появляется окно - нажимаешь ОК и выделяешь что те надо, возвращаешься к (Цитировать) и шмякаешь на него. на поле появляется то - что ты выделил и кляцаешь свой коментарий.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 23:17 Пробуй! |
| FBR2000 06/04/2012 22:29 |
АВАС, нажимаю "цитировать" под окном быстрого ответа - ничего не происходит.
А "ОК" - это что? На пульте знаю, а на компе это какая кнопка? |
| m.ix 06/04/2012 22:35 |
============== глюки форума точнее неисправимые глюки админом форума. все уже на семёре сидят а он из win 3.11 выйти ни как не может. |
| FBR2000 06/04/2012 22:42 |
m.ix, я почему спрашиваю.
Сегодня игрался я с клавишами типа выделил текст в теме, что-то не так нажал, потом еще что-то клацнул на клаве - и цитата в окне появилась. Вот уже часа два пытаюсь повторить... ![]() |
| АВАС 06/04/2012 22:42 |
FBR2000, кнопка в появившемся окне.
Вон m.ix, лучше знает. |
| m.ix 06/04/2012 22:44 |
FBR2000, Тут всё работает через задний проход. |
| rematik 06/04/2012 22:58 |
каков приход, таков и проход. ![]() |
| m.ix 06/04/2012 23:00 |
единственный плюс форума то что на КПК он шустро бегает - используя опера 8 |
| rematik 06/04/2012 23:01 |
а вообще, админу побольше на форуме хитростей нужно сделать. Как в квесте. ![]() |
| m.ix 06/04/2012 23:03 |
возьми с полки средний прирожок
их там два |
| rematik 06/04/2012 23:11 |
опять небось с распродажи просроченного предлагаешь?
| m.ix 06/04/2012 23:48 |
нуда с базара
Там песенку бабки пели про два гуси один белый другой серы третиЙ полихромный |
| ninagora 07/04/2012 00:11 |
Я тоже с OPERA путаюсь.Сейчас попробую,если получится,-опишу процесс. ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 01:36 FBR2000, ну как будто получается. Нажимаю "цитата" над сообщением.Появляется окно с полным сообщением,в нём удаляю всё,кроме цитируемого текста (кракозябры ника и смайлов оставляю),курсор (знакоместо) ставлю в конце цитируемого текста,нажимаю "Enter"(если нажать 2 и более раз,увеличивается расстояние от цитаты до твоего текста) и далее пишу своё сообщение.Потом давлю "отправить".Если существует более простой способ с Оперой, почему бы не поделиться. |
| ninagora 07/04/2012 00:52 |
FBR2000, Потренируйся,может этот метод и "через задницу",но "традиционным" методом что-то не получается.Буду рад если кто объяснит. |
| Winidrug 07/04/2012 04:01 |
Где пирожок?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 05:03
| m.ix 07/04/2012 04:30 |
Не прошло и пару лет
http://monitor.espec.ws/section13/topic164888.html http://monitor.espec.ws/section13/topic172634.html |
| rematik 07/04/2012 08:36 |
дык клиенты... одним объясняешь-объясняешь.... потом на их место другие приходят... объясняешь-объясняешь....третьи... - и только пирамиды стоят и стоят.... величественно. Ты ж вроде раньше гордился как в школе преподавал уроки информатики.... ![]() |
| -20 dB 07/04/2012 10:30 |
Winidrug, браузер КАКОЙ?
Если Дохлая Лиса (которая Мозилла): Жми "Цитата" в правом верхнем углу цитируемого поста, и из полной цитаты (не трогая открывающего тега [ quote="__" ] и закрывающего [ /quote ] - это собственно указание браузерам о том, что то, что между этими тегами, будет цитатой) удали то, что цитировать НЕ собирался. Постоянная ошибка многих пользователей при редактировании - удаление одной или нескольких скобок из тегов. Скобки важны не менее, чем quote. ЗЫ: если мне требуется вставить НЕСКОЛЬКО цитат из одного поста, я тупо копирую полностью первую Цитату (вместе с тегами и всем текстом поста), и, вставляя её в следующий раз, удаляю уже другое ненужное. Кое-кто пользуется цитированием проще - просто скопировав нужную часть поста "оппонента" и вставив в свой пост, на странице редактирования выделяет цитируемую часть и жмёт кнопку "QUOTE" над текстом. Теги (без указания автора) появляются автоматически, а дальше зависит от степени узловатости извилин или лени цитирующего: одни тупо добавляют перед открывающим тегом <Такой-то> писал:, или добавляет между quote и скобкой в открывающем теге ="<Такой-то>" (кавычки обязательны). В принципе, попробуй - поймёшь. Я это писал дольше, чем можно перепробовать ВСЕ возможные варианты. Вплоть до "деревянных" - иной раз если лень переползать на страницу редактирования, я теги вообще вручную набираю. Всё это можно сделать в ЛЮБОМ браузере - РАБОТАЮТ они все одинаково. Они по разному НЕ работают (для каких-то такой гемор просто лишний). Админ вроде где-то писал, что движок заточен под IE, а значит, в Эхплохере цитирование должно работать без проблем. Не знаю, не пробовал - лень Эхплохер запускать. |
| rematik 07/04/2012 10:36 |
ну дуб я. Что с меня взять? Туго учусь. - Пользуйся вновь открытыми возможностями, если не можешь использовать старые в полной мере. А всё прогресс итить его. Одни умчались вдаль на электричке, а другие в бочке с Диогеном.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:39 впору как в том анекдоте...
| -20 dB 07/04/2012 10:40 |
Гы... Миша, тоже новый Поиск понравился?
Теперь бум ждать, когда кнопка "Поиск" к нему адресовать будет... |
| rematik 07/04/2012 10:41 |
-20 dB, Ром, а кто сделал?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:43 Не надо ждать. В рот ни кто не положит. Юзай как есть. Квест-квест. ДОлжно пройти ещё оооочень мноооого времени... - это и есть стабильность. ![]() |
| FBR2000 07/04/2012 20:47 |
ninagora, этот метод давно уже оппробовал.
Но суетно это..
Бля, администрация ЛЮБИМОГО МНОЮ САЙТА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ, ШОБ ХОРОШО БЫЛО?!?!?! ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:51 А привык я так (старый уже, переучиваться поздно) , - выделил фразу, нажал на "Цитировать" - и пиши шо хош свое - фраза оппонента уже скопировалась. Так, как положено. ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:53 ЕСПЕК, фореве!!! А-а-а??? ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:57 Монитор- нахх! ЕСПЕК - ФОРЕВЕ!! Ну дык давайте РАБОТАТЬ.... (Кстати, на Мониторе это работает!" |
| xarl 07/04/2012 22:26 |
FBR2000, баловство это, однако. Есть такие любители цитат, что цитаты занимают более 50% сообщения, а это, IMHO, не есть хорошо. |
| ninagora 08/04/2012 03:58 |
FBR2000, Вот это у меня не проходит http://monitor.espec.ws/section10/topic165107.html ,может ты по способнее или мозги помоложе.У меня не часто бывает возможность экспериментировать,компьютер доступен в основном ночью.Так что отшлифовывать "виртуозность владения" компом некогда.Появится время разберёмся. |
| tynalex 27/01/2013 00:51 |
Прошло достаточно много времени, но изменения в "цитировании" так ни какого и нет! Как не работала кнопка "цитировать выделенное сообщение", так и не работает под Мозилой! При этом в Мониторе эта функция работает нормально!
Почему? Может кто знает, какие настройки надо изменить в Мозиле? Это не выход-менять браузер! ![]() |
| Ulises87 04/09/2020 20:29 |
[quote="rematik"]дык клиенты... одним объясняешь-объясняешь.... потом на их место другие приходят... объясняешь-объясняешь....третьи... - и только пирамиды стоят и стоят.... :p :mrgreen: величественно. :mrgreen: Ты ж вроде раньше гордился как в школе преподавал уроки информатики.... :)[/quote]
[quote]и что это значит ?[/quote] вообще у меня неполучается цитировать.. сижу тут с телефона андроид а браужер опера может по этому ? или с телефона тоже должно работать ? |
