Подскажите, как цитаты выделять?
FBR2000
06/04/2012 21:44
Иногда хоца некоторые слова из темы цитировать в свой ответ.
Выделяю-нажимаю "цитировать" - фигвам!
Что надо сделать?
АВАС
06/04/2012 21:49
FBR2000, Ты ОС оглашай свою. В эксплорере на ура, в других не очень.
rematik
06/04/2012 21:51
FBR2000 писал:
Что надо сделать?
FBR2000
06/04/2012 22:06
rematik, не дурак, это я понимаю...
АВАС,у меня винда - ХРюша, браузер ГУГЛЬ ХРОМ.
Помница много лет назад на Мониторе (или на ЕСПЕКе, не помню) уже делал, а вот как - забыл.
Тогда в эксплоре шло, а в Опере - нет.
rematik
06/04/2012 22:09
FBR2000, оперы не все умеют это здесь делать. возьми 10.10
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 23:10
FBR2000 писал:
ГУГЛЬ ХРОМ.
Эта шняга пытается загрузица с одноклассников. И я её забанил.
FBR2000
06/04/2012 22:14
Помница вроде что-то тогда менял в профиле...
А может и нет...
Не помню, бля-а-а, память сафсем плохая стала...
АВАС
06/04/2012 22:16
FBR2000, на хрюше: нажимаешь цитировать - появляется окно - нажимаешь ОК и выделяешь что те надо, возвращаешься к (Цитировать) и шмякаешь на него. на поле появляется то - что ты выделил и кляцаешь свой коментарий. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 23:17
Пробуй!
FBR2000
06/04/2012 22:29
АВАС, нажимаю "цитировать" под окном быстрого ответа - ничего не происходит.
А "ОК" - это что?
На пульте знаю, а на компе это какая кнопка?
m.ix
06/04/2012 22:35
глюки форума
точнее неисправимые глюки админом форума.
все уже на семёре сидят а он из win 3.11 выйти ни как не может.
FBR2000
06/04/2012 22:42
m.ix, я почему спрашиваю.
Сегодня игрался я с клавишами типа выделил текст в теме, что-то не так нажал, потом еще что-то клацнул на клаве - и цитата в окне появилась.
Вот уже часа два пытаюсь повторить...
АВАС
06/04/2012 22:42
FBR2000, кнопка в появившемся окне.
m.ix писал:
глюки форума
Вон m.ix, лучше знает.
m.ix
06/04/2012 22:44
FBR2000, Тут всё работает через задний проход.
rematik
06/04/2012 22:58
каков приход, таков и проход. смех
m.ix
06/04/2012 23:00
единственный плюс форума то что на КПК он шустро бегает - используя опера 8
rematik
06/04/2012 23:01
а вообще, админу побольше на форуме хитростей нужно сделать. Как в квесте. смех
m.ix
06/04/2012 23:03
возьми с полки средний прирожок
их там два
rematik
06/04/2012 23:11
опять небось с распродажи просроченного предлагаешь?
m.ix
06/04/2012 23:48
нуда с базара
Там песенку бабки пели про два гуси
один белый
другой серы
третиЙ полихромный
ninagora
07/04/2012 00:11
FBR2000 писал:
m.ix,
Я тоже с OPERA путаюсь.Сейчас попробую,если получится,-опишу процесс.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 01:36
FBR2000, ну как будто получается. Нажимаю "цитата" над сообщением.Появляется окно с полным сообщением,в нём удаляю всё,кроме цитируемого текста (кракозябры ника и смайлов оставляю),курсор (знакоместо) ставлю в конце цитируемого текста,нажимаю "Enter"(если нажать 2 и более раз,увеличивается расстояние от цитаты до твоего текста) и далее пишу своё сообщение.Потом давлю "отправить".Если существует более простой способ с Оперой, почему бы не поделиться.
ninagora
07/04/2012 00:52
FBR2000, Потренируйся,может этот метод и "через задницу",но "традиционным" методом что-то не получается.Буду рад если кто объяснит.
Winidrug
07/04/2012 04:01
Где пирожок?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 05:03
Winidrug писал:
Где пирожок?
Блин и у меня не получается недовольство, огорчение
m.ix
07/04/2012 04:30
Не прошло и пару лет
http://monitor.espec.ws/section13/topic164888.html
http://monitor.espec.ws/section13/topic172634.html
rematik
07/04/2012 08:36
дык клиенты... одним объясняешь-объясняешь.... потом на их место другие приходят... объясняешь-объясняешь....третьи... - и только пирамиды стоят и стоят.... подшучивать, дразнить голливудская улыбка величественно. голливудская улыбка Ты ж вроде раньше гордился как в школе преподавал уроки информатики.... улыбка
-20 dB
07/04/2012 10:30
Winidrug, браузер КАКОЙ?
Если Дохлая Лиса (которая Мозилла):
Жми "Цитата" в правом верхнем углу цитируемого поста, и из полной цитаты (не трогая открывающего тега [ quote="__" ] и закрывающего [ /quote ] - это собственно указание браузерам о том, что то, что между этими тегами, будет цитатой) удали то, что цитировать НЕ собирался. Постоянная ошибка многих пользователей при редактировании - удаление одной или нескольких скобок из тегов. Скобки важны не менее, чем quote.
ЗЫ: если мне требуется вставить НЕСКОЛЬКО цитат из одного поста, я тупо копирую полностью первую Цитату (вместе с тегами и всем текстом поста), и, вставляя её в следующий раз, удаляю уже другое ненужное.
Кое-кто пользуется цитированием проще - просто скопировав нужную часть поста "оппонента" и вставив в свой пост, на странице редактирования выделяет цитируемую часть и жмёт кнопку "QUOTE" над текстом. Теги (без указания автора) появляются автоматически, а дальше зависит от степени узловатости извилин или лени цитирующего: одни тупо добавляют перед открывающим тегом <Такой-то> писал:, или добавляет между quote и скобкой в открывающем теге ="<Такой-то>" (кавычки обязательны).
В принципе, попробуй - поймёшь. Я это писал дольше, чем можно перепробовать ВСЕ возможные варианты. Вплоть до "деревянных" - иной раз если лень переползать на страницу редактирования, я теги вообще вручную набираю.
Всё это можно сделать в ЛЮБОМ браузере - РАБОТАЮТ они все одинаково. Они по разному НЕ работают (для каких-то такой гемор просто лишний). Админ вроде где-то писал, что движок заточен под IE, а значит, в Эхплохере цитирование должно работать без проблем. Не знаю, не пробовал - лень Эхплохер запускать.
rematik
07/04/2012 10:36
ну дуб я. Что с меня взять? Туго учусь. - Пользуйся вновь открытыми возможностями, если не можешь использовать старые в полной мере. А всё прогресс итить его. Одни умчались вдаль на электричке, а другие в бочке с Диогеном.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:39
впору как в том анекдоте...
Гусары с дамами рассказывают анекдоты. Поскольку все анекдоты старые и их все уже по сто раз слышали, то для удобства анекдотам присвоили номера и просто их называют:
- Номер 6. Все смеются.
- Номер 17. Все смеются.
Ржевский:
- Номер 21. Гусары конфузятся, а Одоевский корит Ржевского:
- Пошлости при дамах!?
... не. Ну можно ещё раз пережувать... и выплюнуть. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
-20 dB
07/04/2012 10:40
Гы... Миша, тоже новый Поиск понравился?
подмигивание голливудская улыбка
Теперь бум ждать, когда кнопка "Поиск" к нему адресовать будет...
rematik
07/04/2012 10:41
-20 dB, Ром, а кто сделал? подшучивать, дразнить улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:43
Не надо ждать. В рот ни кто не положит. Юзай как есть. Квест-квест. голливудская улыбка ДОлжно пройти ещё оооочень мноооого времени... - это и есть стабильность. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
FBR2000
07/04/2012 20:47
ninagora, этот метод давно уже оппробовал.
Но суетно это.. недовольство, огорчение
Бля, администрация ЛЮБИМОГО МНОЮ САЙТА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ, ШОБ ХОРОШО БЫЛО?!?!?!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:51
А привык я так (старый уже, переучиваться поздно) , - выделил фразу, нажал на "Цитировать" - и пиши шо хош свое - фраза оппонента уже скопировалась.
Так, как положено.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:53
ЕСПЕК, фореве!!!
А-а-а???
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:57
Монитор- нахх!
ЕСПЕК - ФОРЕВЕ!!
Ну дык давайте РАБОТАТЬ....
(Кстати, на Мониторе это работает!"
FBR2000, баловство это, однако. Есть такие любители цитат, что цитаты занимают более 50% сообщения, а это, IMHO, не есть хорошо.
ninagora
08/04/2012 03:58
FBR2000, Вот это у меня не проходит http://monitor.espec.ws/section10/topic165107.html ,может ты по способнее или мозги помоложе.У меня не часто бывает возможность экспериментировать,компьютер доступен в основном ночью.Так что отшлифовывать "виртуозность владения" компом некогда.Появится время разберёмся.
tynalex
27/01/2013 00:51
Прошло достаточно много времени, но изменения в "цитировании" так ни какого и нет! Как не работала кнопка "цитировать выделенное сообщение", так и не работает под Мозилой! При этом в Мониторе эта функция работает нормально!
Почему? Может кто знает, какие настройки надо изменить в Мозиле? Это не выход-менять браузер! недовольство, огорчение
Ulises87
04/09/2020 20:29
[quote="rematik"]дык клиенты... одним объясняешь-объясняешь.... потом на их место другие приходят... объясняешь-объясняешь....третьи... - и только пирамиды стоят и стоят.... :p :mrgreen: величественно. :mrgreen: Ты ж вроде раньше гордился как в школе преподавал уроки информатики.... :)[/quote]
[quote]и что это значит ?[/quote]
вообще у меня неполучается цитировать..
сижу тут с телефона андроид а браужер опера может по этому ?
или с телефона тоже должно работать ?
