Копейка дефорсированная (прокладка) - что делать?
sasadf
12/05/2012 18:05
80 бензина всё меньше и меньше! Самый очевидный путь: Убрать её (прокладку), но ЭТО целое ДЕЛО! Тут скажут: а Гугль не рулит? Рулит! Но я хотел услышать Ваше мнение!
Серж66
12/05/2012 18:11
http://www.vaz2101.org/forum.php
iyzef
12/05/2012 18:12
Ну и что интересно Гугль предлагает?
rematik
12/05/2012 18:19
Это надо лучше у главного спеца по переделке двигателей справиться. Он научит. Может и историю ещё одну расскажет. голливудская улыбка
sasadf
12/05/2012 18:37
Короче оставляю ПОКА Так как Есть!
радиособака
12/05/2012 18:40
sasadf писал:
Не советую.
1. Как без прокладки обеспечишь герметичность сопряжения блока с головкой?
2. Если даже приваришь...-движок окажется форсированным и возрастёт нагрузка на шатунные вкладыши. А рассчитаны они на это или нет-хрен знает. Не майся дурью.Езди на том,что есть. Тем более,что на колонках всё равно бодяжат.
7 смех смех смех смех смех смех голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка смех голливудская улыбка
LordLostr
12/05/2012 18:59
sasadf писал:
Если только, прокладка :Снимашь головку блока цылиндров;Ставишь штатную, (покупаешь в магазине заранее),собираешь всё как было./Рег.клапанов,натяжка цепи и Т.Д./ А лучше ,обратиться к спецыалистам по авторемонту;куда мы всех клиентов посылаем- к телемастеру. А ты иди к автомеханику,это не так уж дорого. голливудская улыбка
sasadf
12/05/2012 19:04
радиособака, спасибо за то, что откликнулся! Вопрос в следующем. Если я начну заливать в бак своей Дефорсироваенной копейки 92, 95, 98 - вреда ей не будет? В смысле двигателю?
радиособака
12/05/2012 19:17
sasadf писал:
Не будет. зажигание только нужно пораньше поставить. Финны на нашей классике на 95м по сей день в провинции ездят.У них вообще низкооктанового лет 10 как нет.
BAZUEV56
12/05/2012 19:19
sasadf, Конечно нет. Примерно как мёд вместо сахара. Разница в цене. подмигивание
sasadf
12/05/2012 19:24
радиособака, спасибо! попробую. Хотя прокладку надо-бы убрать.Но...
радиособака
12/05/2012 19:31
sasadf писал:
Прокладку нельзя убирать. Но если очень хочется-фрезерни головку на 2мм и будет под 95й--98й..
rematik
12/05/2012 19:39
sasadf, вся эта муйня с двумя прокладками, чтоб бензин 76-ой халявный лить. Если покупать, то выигрыша нет. Разве что не наоборот. Оставляй одну прокладку и не забивай голову и ездь на 92-м.
sasadf
12/05/2012 19:54
радиособака, Спасибо за советы, но
. Мне-бы под 92! Короче вернуть взад! Толи головку проточить, толи убрать лишние прокладки? Фрезеровать: Однозначно ничего-бы не хотелось.
У меня ПРОСТОЙ вопрос: стоит прокладка, можно ездить на 92 и т.д. бензине? Вроде простой вопрос...
rematik
12/05/2012 19:58
sasadf, самое оптимальное для двигателя, это вернуть всё взад как было. Вся эта прокладкофрезеровка изменяет фазы ГРМ и однозначно ухудшает характеристики двигателя. Если оставишь с двумя и будешь лить 92-ой, то мощность будет меньше, а расход будет увеличен по сравнению с тем как надо.
sasadf
12/05/2012 20:06
rematik, спасибо! Я и сам примерно Так Всё представлял... Вот теперь и думаю: типа БЫТЬ или не быть! Вот в чём вопрос?
rematik
12/05/2012 20:09
именно по этому и меняется почти что вечная цепь. (в комплекте со звёздочками)
LordLostr
12/05/2012 20:12
радиособака, Ты не понял,о чём речь. У тебя авто, то было?
rematik
12/05/2012 20:15
я по весне расходомер заменил. До этого жрало бензина раза в полтора-два больше. Теперь расход 9,3 на 100км. Бензин стал заливать гораздо реже и экономия на лицо. А сейчас разница в цене в 1 руб (80-92-95) Смысла экономии нет. Но я на 92-ом езжу. Его у нас поменьше бадяжат.
LordLostr
12/05/2012 20:16
rematik,
rematik писал:
классно! И это так.Сразу видно, кто имел авто с 80х.
rematik писал:
И это правильно. улыбка
sasadf
12/05/2012 20:18
rematik, т.е. ты считаешь - что можно без возврата ВЗАД , без особого вреда для двигателя можно применять: 92, 95, 98 и т.д.?
rematik
12/05/2012 20:21
sasadf, я конечно не производитель и даже не конструктор данного двигателя подмигивание , но... смысла не вижу "улучшать" то, что и так не долго работает.
Я вообще к нашему автопрому как-то охладел. Видимо моё владение ими пришлось на расцвет кооперативного движения и ЗЧ делали те, кому не лень. Шланги тормозные рвались за сезон, поросёнок также, вроде и шаровые опоры от производителя ходили тыщ по 100, то поддельные..., редуктора менял раз 6, двигатель перебирал капитально 3 раза. Короче, не для езды машина, а для того, чтоб руки занять и свободное время убить. голливудская улыбка
У меня двойка была. Коробка вот ни разу не сломалась. голливудская улыбка
sasadf
12/05/2012 20:29
Спасибо ВСЕМ! Попробую просто залить 92. Копейка 1974 года. Кстати Сверчковское зажигание работает уже 27 лет! Выходной П 217!
iyzef
12/05/2012 20:30
Если оставить как было и ездить на 92-ом , есть опасность прогара поршней или обгарание фасок клапанов.Доп. прокладку снимать - вечер делов. Слить ОЖ, отцепить выхлоп, привязываем цепь к звездочке и откручиваем звездочку, саму цепь подвязываем к чему нить чтоб она с нижней не соскочила, откручиваем снимаем головку, убираем "бутерброт" ставим штатную.Потом все в обратном порядке.Только цепь подтянуть да проверить совпадание меток ....Раньше был смысл ездить на 80-ом т.к. его завсегда брали у шоферюг за дарма почти. Если ж его покупать - экономии никакой.На 92-ом во первых моща побольше, да жрет его машин намного меньше.Я своего мося кормлю 95-ым, расход в городе 7,2 литра на сотню,если залью 92-ой то как ни крути расход 10л. Если пересчитать рубль/километр то на 95-ом дешевле ездить.
виктор-теледоктор
12/05/2012 20:35
rematik писал:
Меня всегда терзали смутные сомнения...А 95-ый бывает настоящий ? бяка
У кого есть какая нить инфа?
LordLostr
12/05/2012 20:40
iyzef, классно! Добавлю.Переводили на 76 -80, в основном из за отсутствия 92 -93. Ставилась дополнительная прокладка,её нужно убрать. Экономии в финансах не было,расход (при переводе на низжий октан) увеличивался.
Сергей Козырев
12/05/2012 20:41
sasadf писал:
И что тут сложного?
радиособака писал:
Спец, ты хоть понял, что стоит дополнительная прокладка? И твой совет, относительно "фрезерни головку на 2мм" полная ересь, сопреженная с возможными проблемами? голливудская улыбка
LordLostr
12/05/2012 20:42
виктор-теледоктор писал:
Увы,это видимо: большая другая тема. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 21:46
sasadf писал:
Твоей копейки : хоть керосин заливай, подшучивать, дразнить лишь бы завелась. смех
sasadf
12/05/2012 20:55
Сергей Козырев,
В общем не в Тему! Но всё равно интересно... Повторяю, для Непонятливых: см. Название Темы. И т.д.
радиособака
12/05/2012 21:03
Сергей Козырев писал:
sasadf писал:
И что тут сложного?
радиособака писал:
Я думал,что он штатную прокладку снять хочет,чтобы на 98м ездить. А головки фрезеровали на спортивных тачках,чтобы повысить степень сжатия и повысить тем самым мощность.
Сергей Козырев
12/05/2012 21:08
sasadf писал:
Как я понял (старая машина- старая мода!- сам 25 лет на 01 ездил) стоит дополнительная прокладка- что не так? смех Стоит она для увеличения камеры сгорания, уменьшения компрессии- сказки о уменьшении "детонации" при работе на 76- проходили, с добавлением в камеру сгорания воды и прочими "модными" приблудами знаком. улыбка Твоя задача убрать "лишнюю" прокладку- как это сделать -тебе выше описали. Только
iyzef писал:
Вот это не совсем корректно- или "цепок"- желательно вместе со звездочками менять, или выбрасывать звенья. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 22:11
радиособака писал:
С учетом хода клапанов! В "01" будет "бум" и приехали- нет "выборки" в головке под клапана! смех
sasadf
12/05/2012 21:21
Я исчё испрашиваю ( может ТАК будет понятнее). На Копейке стоит прокладка (для уменьшения степени сжатия) и применения БОЛЕЕ дешёвого топлива 76-78 (это во времена моего отца) было Очень актуально. Мне ТЕПЕРЬ убирать её или .. Я дико извиняюсь, но свою Ласточку, Копеечку, как называл её мой отец (царство ему небесное) - просто низзя. У меня был основной вопрос: Можно-ли мою "Копейку" с прокладкой кормить 92. 95 и т. д. без необратимых последствий для двигателя ?
Я понимаю, что однозначного ответа быть и не должно, но ...
rematik
12/05/2012 21:24
92 можно безболезненно, а левый 95-ый из-за присадок будет калить коллектор и выпускные клапана.
Сергей Козырев
12/05/2012 21:28
Ну тебе ведь все разжевали. недовольство, огорчение Если МНОГО денег-лей 95. Я на "небодяженном" авиационном (не помню-"Б" какой то- "Кукурузники" им заправляют) года 3 катался- была такая возможность. Трамблер чуть крутануть придется.
sasadf
12/05/2012 21:28
rematik, Всё. Спасибо! Тему можно закрыть.
rematik
12/05/2012 21:28
было один раз на моторе лопнули два или три выпускных клапана. Как будто топором рубанули сбоку. Тогда и бензин х.з чего был.
радиособака
12/05/2012 21:33
радиособака писал:
Во-первых "бум"не будет..Смотри объём камеры сгорания.и её высоту в ВМТ..
Во-вторых "выборка" делалась не в головке а в днище поршня. И то только на моторе 2105,в котором стояла не цепь привода ГРМ а ремень.
Серж66
12/05/2012 21:35
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=35823
rematik
12/05/2012 21:55
sasadf, я бы на твоём месте вытащил бы "лишнюю" прокладку. Заодно б и поглядел состояние внутренностей. Моторист в автосервисе за пару часов управится.
Alexasha
12/05/2012 22:48
Как дефорсировал? Вставил две штатных прокладки? То с какого бодуна нельзя одну выбросить? Точнее, поставить одну новую. Какие нах фрезеровки?
радиособака
13/05/2012 07:11
Копейку 74го года надо пытаться сохранить в оригинале. Лет через 10 эта машина будет уже антиквариатом. На ней ещё стоят болты с маркировкой Fiat...Сейчас их цена уже 100-200руб за штуку у реставраторов.
Serg720
13/05/2012 17:31
sasadf, А саму машину поменять не пробовал?
sasadf
13/05/2012 19:35
Serg720, не пробовал и пробовать не собираюсь!
iyzef
13/05/2012 20:11
sasadf, У мну тож "раритет" Мось 412 88г.выпуска, был и УАЗ буханка (одновременно).У нас народ на японках через трамвайные рельсы на перекрестке "переползают" и то ходовка (стойки ,резинки, шаровые и т.п.) два-три года и в хлам - дороги то у нас совсем не японские.Так как я на мосе езжу, японки на полгода не хватит, а я раз в три года сайлент-блоки поменяю да рулевую трапецию перетрясу, ну еще резинки на рессорах. Было желание как то японца хорошего взять , так я добавил чуток и квартиру прикупил.Мож к старости и возьму ченить чтоб старым костям мягче ездить было улыбка
rematik
13/05/2012 21:04
sasadf, правильно. Если она ещё не развалилась, то ещё столько же отходит. Моя двойка вообще гильзованная была. улыбка
Я в первый раз перебирая поршня короткие поставил. Так после переборки она летала... правда не долго. Тыщ 20-30 и дымить стала.
радиособака
14/05/2012 05:11
У моего бати в гараже вообще антиквариат стоит Москвич-408ИЭ 1968го года выпуска...Его первая машина. Всё родное,только движок перебрать надо. Лет 15 как стоит без движения. Может брат меньшой сподобится и отреставрирует...А я вот муйню спорол...до сих пор жалею. В 81м купил себе новый ВАЗ-2106. А одному коллеге по работе досталась по наследству Волга 21я с оленем. В отличном состоянии. Он всё уговаривал меня машинами махнуться,доплату хорошую предлагал...А я-дурак отказался..попижонить хотелось..6ка то тогда самой крутой тачкой была,как сейчас 600й...Ну и отказался. А та Волга до сегодняшнего дня бы элементарно бы дожила при нормальном уходе. Смотрел в инете цены на 21е Волги в оригинальном состоянии...Впечатляет однако...
BAZUEV56
14/05/2012 06:19
радиособака,
Железо на кузов толстое шло. Тоньше у нас не катали. У меня для неё и прииёмник ламповый лежит с блоком питания.
Рифат
14/05/2012 10:58
я тоже вначале подумал , что автор вообще хочет убрать прокладку под головку.А оказывается просто их две штуки.
rematik
14/05/2012 11:00
Рифат, автор вообще не знает что у него там. Он краем уха слышал от отца.
Рифат
14/05/2012 11:01
смех
sasadf
14/05/2012 16:57
grifat писал:
Вообще-то там их три штуки - две родные, а между ними медная. То есть надо оставить одну. Ради интереса спросил на СТО - работа 2000р.
Рифат
14/05/2012 17:03
sasadf, вообщето нормальные люди когда откручивают и снимают -головку ВСЕГДА меняют прокладку на новую подмигивание
sasadf
14/05/2012 17:10
grifat, ЕСТЕСТВЕННО!!!
iyzef
14/05/2012 17:53
sasadf писал:
- работа 2000р
За эти бабки лучше пивка попьешь с рыбкой, если сам все сделаешь.Карб тока надо снять шоб не мешался, коллектора откручивать не обязательно.
Сергей Козырев
14/05/2012 21:02
iyzef писал:
Угу. голливудская улыбка Если бы ТС умел, или хотя бы представлял как и что делать нужно....так кроме того и ключи то нужны....да и "мажор" никто не отменял- сейчас шпильку "потянет" или даже на выпускном коллекторе нижнюю шпильку рванет- что он сможет сделать? Инструментов спец. нет.Регулировка клапанов...зажигания....течи... смех А 2000 р. заработает на "своем поле".
zuev-tv
14/05/2012 21:22
Тему не читал - но суть понятна. Покупал наднях шайбы М8 - по 2р. шт.. смех 1=1 смех
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 22:48
Тольлко не пойму - пропан вдруг 14,5р.(на газу езжу) - не к 30-ке ли 92й будет - верная примета.
sasadf
15/05/2012 20:32
Использую машину редко! Ну типа за овощами, сыну на ремонт что-то привезти , багажник (верхний) не снимаю, поскольку быстро не езжу. Понимаю - СОПРОТИВЛЕНИЕ, расход топлива и т.д. Думаю пока с прокладками ничего не делать. Попробую (в крайнем случае разбодяжить 92 или 98 спиртом!
rematik
15/05/2012 20:34
спирт не разбавит. а вот ослиная моча самое то. классно! браво! смех
sasadf
15/05/2012 20:54
rematik,
ну где же я её возьму. Свою в смысле мочу можно? Спрашиваю у Специалиста по октановому числу бензина!
rematik
15/05/2012 20:56
надо чтоб родственное с лошадиными, чтоб силы скомпенсировать.
Верблюжья тоже пойдёт, только концентрация сильна.
sasadf
15/05/2012 21:02
rematik, понял. Буду искать. Ну дык а своя всё-таки не подойдёт? Если после пива, водки, самогона, чачи и т.д.?
YURA@
15/05/2012 21:32
ты братан копейку свою не продовай .
она себя еще покажет .
коммунисты умели делать тачки на совесть .
у меня была пятера 1993 г.в. так вот она пробегала 350 000 км без серьезного ремонта .
до нынешнего года использовал для поездок на рыбалку дачу и тд и тп .
уговорил один хрен продать теперь желею.
радиособака
16/05/2012 09:35
YURA@ писал:
Это точно...Я в 81м купил нулёвую 21063...Поставил на неё 6й движок..пробегал он тыс.400..две капиталки,гильзовать не стал...Переделали 11й с 1300 на 1600..пробегал ешё 300 с лихуем и только в 21м веке её гнилой Питерский климат доконал...сгнила...Рулевую,ходовую несколько раз менял,а коробка и редуктор моста за всё время без проблем,хотя в 90х постоянно прицеп таскал под тонну. А первые лет пять-вообще ничего не сыпалось..по мелочам только....
YURA@
16/05/2012 11:12
вот и я про то
а то сделали Гранту хотел сыну купить тот аж чуть не зарыдал от горя.
ВоваКост
16/05/2012 15:19
Да найди движок с разборки и не парь мозги себе, цена то ему небольшая, еще и запцацки будут улыбка
