Ребята интересует блок питания | |||
| clavik.remont1976 19/07/2012 12:13 |
Ребята интересует блок питания ,порядка 70 волт и шоб можно било вытянуть 17-18 ампер он держал хотяб 20 минут без перегрева.Я понимаю шо смешно шо лучший вариант купить инвертор,но может кто то делал . Почему задал вопрос интересно будет,,,есть электролизер рабочий но там стоит трансформатор,блин тяжелая штука таскать.Вот думаю шо можно придумать по легче. |
| atmicandr 19/07/2012 12:19 |
Да фиг там чтото кроме инвертора придумаешь... На крайняк вообще применить источник питания для сварки... |
| quazatron 19/07/2012 12:24 |
1,2 киловатт. Нехило. Можно 3 компьютерных взять. Забубенить от каждого 24 вольта = 72 вольта. Главное что-бы вытягивал по 12 вольтам 17 ампер и держал мощность 400 ватт.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 13:38 Тороридальный трансформатор поставить. Масса не более 9 килограмм, Что наверное на 50% будет легче того, что там стоит. |
| clavik.remont1976 19/07/2012 12:52 |
там где то тоже 9 кг |
| atmicandr 19/07/2012 12:59 |
| Moishe 19/07/2012 13:12 |
clavik.remont1976, Где то попадался БП для УНЧ, там два по 50v 10A. Погугли,, найдёшь
O!!! http://cxem.net/pitanie/5-166.php |
| валентин-сибиряк 20/07/2012 06:24 |
Трансформатор поставь на колёса,ручки как на носилках приладь... |
| Фокс 20/07/2012 23:02 |
зачем, можно проще, на тележку для сумок.
транс можно и самому сматать. |
