Вопрос по маслу в коробку...
atmicandr
01/08/2012 13:12
улыбка Привет мужики! Собственно как говорят готовь сани летом... Ну вот у меня и созрел вопрос по тому какое трансмиссионное масло залить в коробку? Машина у меня четырка. Когда привыкал к ней (месяца 2,5 назад это было) то сжёг сцепление. Сцепуху поменял и мужики мне посоветовали (их совет я выполнил) залить в коробку минеральное... А вот теперь я начал беспокоиться- никто мне внятного ответа дать не может- можно ли минеральное масло эксплуатировать в зимнее время? Какая у него должна быть маркировка, чтобы не беспокоиться о том когда зима внезапно подкрадётся? У меня много знакомых автомобилистов, но они разделились на 2 лагеря- одни говорят минералку можно зимой пользовать, а другие говорят- нихера нельзя, меняй на хотябы полусинтетику... Где правда?
lesnik178
01/08/2012 13:18
Маркировка масла какая? По маркировке определяется для чего масло и куда его намазывать.
Какая связь между сожженным сцеплением и маслом в трансмиссии? С таким же успехом можно было и колеса поменять с правых на левые улыбка
m.ix
01/08/2012 13:18
Как то сливочным маслом я смазал замок, не было ни какого масло не точно коробки смех
atmicandr
01/08/2012 13:28
lesnik178, когда я покупал машину я не знал что вообще там залито было... Замена сцепухи была поводом ещё и для того чтобы и масло сменить... Марку я чуть позже дам, которое у меня щас налито- в гараже бутылка стоит...
iyzef
01/08/2012 13:31
atmicandr, Если разговор идет о трансмиссионном масле ,то что то типа ТАД -17.При совдепе это было отличное масло.Сейчас же одно фуфло.Купил как то перед зимой супер пупер навороченое дорогое буржуйское масло , так при -45 машин даж с горы Арарат накат не ехала б -машин два часа на морозе постял потом километр на первой ехал кое как, тока потом на вторую переключился. Так что как бы не хвалили минералку - на мороз все ж лучше синь.
atmicandr
01/08/2012 13:34
iyzef, при каком минусе???? 45???????????????????? Это хдеееее?
lesnik178
01/08/2012 13:37
По маркировке смотри:
http://besttopauto.net/articles/article_36.html
http://www.petroltrade.ru/n_transmmasl.html
http://www.reduktorvaz.narod.ru/transmissionnoe_maslo/markirovka_transm_masel.htm
и выбирай.
iga
01/08/2012 13:41
atmicandr писал:
ВАЗ 2114? Тогда трансмиссионное75w80. (75 показатель вязкости) Это оптимальный вариант. Промывка при замене не требуется. А минералка или синтетика, в этом автомобиле, роли не играет совершенно.Создать "пограничный" режим для потери смазочно - охлаждающих свойств масла,за счёт конструкции коробки, практически невозможно.
В любом случае при зимнем пуске необходимо выжать сцепление.
sofrina
01/08/2012 13:45
atmicandr, не слушай m.ix-а, лей жидкое...
lesnik178
01/08/2012 13:54
iyzef писал:
То что втюхивают как "фирму" еще не значит что это "фирма". Заливают всякое г**** и продают. Цена и качество напрямую не связанны.
Для того чтоб заливать правильное масло нужно прочитать рекомендации изготовителя. Может в русские (не знаю) можно лить абы что. Неверно выбранное масло может стать причиной ненужного ремонта.
Масла SAE 75W, SAE 80W и SAE 84W являются зимними; масла SAE 90, SAE140 — летние; SAE 250 — тропическое и для особо тяжелых условий работы. Всесезонные масла имеют маркировку: SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 85W-140. Масла с повышенными противозадирными свойствами в маркировке после числовых значений имеют индексы ЕР или HD.
atmicandr
01/08/2012 15:46
Сейчас у меня залито масло 80W85 производства ТНК... Это зимнее? Верно я понял?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:48
Ну пля... до минус 23 градусов... Я в печали... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:51
m.ix писал:
Миха, машина дело серьёзное, а ты блин с шуточками... Мажь свою пташку такой хренью... улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:07
Вот описание этого масла:
ТНК Транс КП 80W-85
Масло ТНК Транс КП – это трансмиссионное масло высокого класса для механических коробок передач, приготовленное с использованием специального импортного пакета присадок и гидроочищенных дистиллятных базовых масел.
ТНК Транс КП может также применяться во всех узлах и механизмах подвижной техники, требующих применения масел класса GL-4.
Трансмисионное масло ТНК Транс КП соответствует классу API GL-4. Одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и «классических» моделей (Технический отчет ТО 1460 от 01.03.2004). Обозначение масла ТНК Транс КП по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:15
Ан нет... до минус 30 оно работает... http://www.msfl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=173 Но у нас бывает до минус 35... недовольство, огорчение Чо делать то? Реально на то что Игорь предложил переходить?
-20 dB
01/08/2012 16:18
sofrina писал:
Дык у Михи-то ВЕЛОСИПЕД. Ему жидкое-то низзя, ибо стечёт...
голливудская улыбка
Borek
01/08/2012 17:32
Михе надо силидолом со скипидаром намазать, спереди и сзади, мож быстрее бегать будет не тока зимой, но и летом тоже смех подмигивание
zxc5
01/08/2012 17:36
сцепление сжег?... "шумахер" однако смех 75w90 заливай, я на таком до -40 ездил, главное, чтоб не поддельным оказалось...
atmicandr
01/08/2012 17:37
zxc5, недовольство, огорчение улыбка так у меня стаж то водилы мизер- я в конце марта этого года только на права сдал...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 09:38
Кстати 75W90 это ты тоже про ТНК?
zxc5
01/08/2012 17:45
Главное чтоб оно не оказалось "левым"!!! Бренд особого значения не имеет, я заливал Castrol
atmicandr
01/08/2012 17:46
На счёт покупки не левого это наверное трудновато... Ну посмотрим... Фотку бутылки из под масла дать можешь?
zxc5
01/08/2012 17:50
Ну, эт только завтра... в гараж неохота идти щас подмигивание
atmicandr
01/08/2012 18:05
zxc5 писал:
Хорошо, только не забудь. подмигивание
Кстати вот она линейка масел, которую у нас проще всего взять: http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission И вот второе то это как раз основной объект поиска... улыбка
iyzef
01/08/2012 18:19
atmicandr писал:
Хде хде -не в Караганде же !!! смех Профиль мой хоть бы позырил, я тебе про Сибирские морозы много интересного расскажу. А у вас в Ирбите скока морозу бывает ? или у вас + 1 уже "мороз" ? подшучивать, дразнить
sofrina
01/08/2012 18:31
[quote="iyzef"]
atmicandr писал:
например у нас +1 уже мороз
atmicandr
01/08/2012 18:42
sofrina, про +1 не я писал! улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 10:47
iyzef, у нас ниже 37 я зимой не видел, но это редко... В основном от минус 25 до минус 32...
rematik
01/08/2012 18:57
мужики насоветуют. голливудская улыбка Отстань от механизма, а то угробишь своими рацухами. В коробке масло не меняется вообще, а если надо долить, то долей моторного. Тока не переборщи с уровнем. С 5-ти ступкой не всё так просто. голливудская улыбка
atmicandr
01/08/2012 19:08
Миша, я так раньше и делал- доливал моторного... Но умные люди сказали что так низяяяяяяяяя! улыбка
rematik
01/08/2012 19:11
Андрей, как бы умные люди на поверку не оказались дураками. подмигивание
Машина твоя? - Тогда нах тебе все эти эксперименты? Масло в этой коробке не портится,если не течёт через все щели, то и не заморачивайся.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 20:12
Коробка греется от двигателя и разгущается от вращения первичного вала. Один хрен зимой при заводке сцепление выжимать.
виктор-теледоктор
01/08/2012 19:21
atmicandr писал:
atmicandr,неужто у тебя нет знакомых клиентов, работающих в автосервисе?
lesnik178
01/08/2012 20:13
atmicandr писал:
Та не расстраивайся. С таким опытом может авто до морозов не дотянет. Кроме сцепления там еще много всяких финтрифлюшек. улыбка А разве российские авто в морозы под 30 градусов еще и ездят? Я просто действительно не в курсе как сейчас. В конце 80-х был у меня Москвич так -20 это для него был предел.
У нас сейчас российское чудо на дороге тяжело повстречать. Одни японки смех Спасибо Борьке Ельцыну.
sofrina
01/08/2012 20:24
atmicandr, легче от советов стало? И при чем здесь низкие температуры, коробка стыкуется с мотором, прогреешь мотор, прогреется и коробка, нажмешь сцепление ,включишь скороость и поедешь, щас советы понесутся как было с предиками- в сторону вязкости, кислотности, коэффициента трения и прочего очень нужного для начинающих автоводил
rematik
01/08/2012 20:37
Это как ипаться на площади. смех
iyzef
01/08/2012 22:34
Выдали на работе УАЗ, это значит штоб я по району болтался.Ессно машин после ХЗ какого по счету водилы , но машин свежий и пробег всего тышь 30. ХЗ чего тама было позаливато в КОРОБКУ - РАЗДАТКУ + ДВА МОСТА , но перед светофором тормозить не надо было - просто газ сбросил и он колом вставал.До Тальян ( таежный поселок - 100км от города) тока - тока 40 литров бензина хватало туда-сюда. Промыл я все это шестеренчятое хозяйство - нормального ТАД-17 залил везде. Так потом и тормоза нужны стали и до Тальян мне хватало 20л туда- сюда и еще на следующий день поездить.....sofrina, Я тут особо ничего не советую, на классике и на том же УАЗе мостам греться не от кого, а тута разговор про переднеприводной авто .
sofrina
01/08/2012 23:11
iyzef, про мосты надо отдельную тему заводить, что туда можно лить, а что не нужно
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/08/2012 05:25
Пока была возможность заливал в агрегаты (ВАЗ 2123) полусинтетику Valvoline вязкость щас не скажу, да и не подходят вроде эти масла на 14. Разница между лукойловской полусинтетикой той же вязкости и этим маслом в -35 заметна оч хорошо. На лукойле отпускаешь чуть быстрее сцепление - машина глохнет.
atmicandr
02/08/2012 07:07
rematik писал:
Машина твоя? - Тогда нах тебе все эти эксперименты? Масло в этой коробке не портится,если не течёт через все щели, то и не заморачивайся. Коробка греется от двигателя и разгущается от вращения первичного вала. Один хрен зимой при заводке сцепление выжимать.
Мих, да где ты щас распознаешь где умный, а где дурак? Это мне про электронику трудно по ушам наездить, а с этим диким железом все умничают с диаметрально противоположными мнениями... улыбка
lesnik178 писал:
Та не расстраивайся. С таким опытом может авто до морозов не дотянет. Кроме сцепления там еще много всяких финтрифлюшек. А разве российские авто в морозы под 30 градусов еще и ездят? Я просто действительно не в курсе как сейчас.
А мне чо расстраиваться? Я аккуратно вожу, даже восклицательный знак на стекло прилепил сзади. подмигивание Знаю я что дохрена там всякого - систему охлаждения успел уже полностью перебрать, когда температура в жару до 110 доходила и кудато тосол исчезал... При 30 градусном морозе не каждая машина заведётся, но таких проблем прошлой зимой я вообще не испытывал (заводил машину всегда я, а ездила жена- она раньше меня получила права) - машина заводилась с "полтычка"
виктор-теледоктор писал:
Не Витя, среди такого контингента у меня знающие люди только те, которые занимаются покрасочными и жестяными работами... Мотористов знакомых нет. недовольство, огорчение
sofrina писал:
Ашир, а знаешь, реально легче стало... Теперь хоть знаю как расшифровывается маркировка масел... До кучи вчера с соседом переговорил... прикол в том, что он в десятку заливает такое же какое у меня сейчас и всю зиму прекрасно ездит... Я даже надписи на бутылках сравнил для верности... Так что менять по крайней мере к этой зиме ничего не буду... А потом заодно когда моторное буду менять, тогда и в коробке поменяю на 75W90 улыбка
BAZUEV56
02/08/2012 08:15
atmicandr,
Я аккуратно вожу, даже восклицательный знак на стекло прилепил сзади подмигивание
У аккуратных водителей сцепление не горит! Сцепление гореть может:
1.У начинающих водителей.
2.Когда забуксовал на плохой дороге и помочь некому.
3.Когда не отрегулировано.
atmicandr
02/08/2012 08:23
BAZUEV56, да отстаньте вы от сцепления! подмигивание Мой случай под цыфрой Адын! улыбка Ну а теперь после езды по Екатеринбургу уверенности куда больше... улыбка
Serg720
03/08/2012 20:04
четверка б.у лей любое, зимой при пуске двигателя выжимай сцепление, ну и подсос не забывай а то не заведешь.
viktor_ramb
03/08/2012 21:34
atmicandr,
Эт точно! Мастеров много, а хороших нет - нет в том смысле что востребованы и хрен их просто так найдёшь и воспользуешься их советами-услугами
sofrina
03/08/2012 21:52
atmicandr, и что я в тему зщалез, у меня же машины нет
майкюэль
03/08/2012 21:59
Очень много комментариев на тему,но если взять любое ,то выжимай сцепление в мороз.А про автозапуск все забыли?А про то,что движок уже горячий ,а рычаг колом стоит?Нет ну переключиться то можно конечно... недовольство, огорчение
В целом...В коробку-не любое,не долив любого,а конкретно трансмисионное масло.Оно гуще моторного.Имеет иную специфику.
Если хочешь нормально ездить зимой-синтетика однозначно.Не спорю...можно и на минералке ездить,но оно тебе надо? недовольство, огорчение
iyzef
03/08/2012 22:34
майкюэль писал:
+ 500 !!!
viktor_ramb
03/08/2012 22:59
sofrina писал:
смех
Тады боянчег в тему:
Попали в яму-ловушку лось, волк и медведь. Сначала мирились по общец беде, а когда оголодали без лишних церемоний волк заявляет лосю:
- По-любому ты не хищник, а мы да, поэтому пока ты совсем не усох мы тебя задерём и некоторое время продержимся, авось как нибудь спасёмся.
Лось:
- Всё понимаю, тут без вариантов, но выполните моё последнее желание - у меня там на задней ляжке пятна в виде какой-то надписи, самому мне никак не увидеть, а вы прочтите и скажите мне - погибну спокойно, узнав тайну всей моей жизни!
Волк и медведь зашли к лосю сзади, а лось мощным дуплетом как саданёт их своими копытами - волка сразу на повал, а медведь с пробитой грудиной успел прохрипеть:
- Я то на кой полез?! Всё равно ведь читать не умею!
подмигивание
