Что это за аккамуляторы?
iyzef
01/08/2012 19:47
Светодиодный фонарь стал светить как свечка,померял напругу под нагузкой на акках - 2,8v (ЭДС-4,2v) . Открыл пробочки - там сухо.Вот собстна вопрос - чего там должно быть - щелочь или электролит? Если електролит ,то какой плотности?
sofrina
01/08/2012 19:59
iyzef, как понимать-шелочь или электролит? Кислотные аккумы уже идут не в счет? А гелевые кислотные наверно тем более....
Kolupalkin
01/08/2012 20:11
iyzef, Вот ,просвещайся http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html ,там еще много чего есть
BAZUEV56
01/08/2012 20:12
iyzef, Попробуй залить просто дистиллированной воды. Испаряется обычно вода, а кислота или щёлочь остаются. А потом узнаешь. Как кислоту от щёлочи отличать, ещё в школе изучали. подмигивание
iyzef
01/08/2012 20:20
BAZUEV56, В школу я ходил редко ( подмигивание ) так что хз как различить чего там былО , тем более тама сухо
sofrina писал:
...дык я и имел ввиду кислотный электролит как на свинцовых акках (серная кислота/вода)
sofrina
01/08/2012 20:26
iyzef, гелевый кислотный похоже у тебя, хотя у нас на работе один электрик ранее выдал про них же-щелочная кислота
rematik
01/08/2012 20:27
лакмусовая бумажка рулит. Тока я в химии - ни бум бум. Но это то помню. голливудская улыбка
sofrina
01/08/2012 20:29
еще про фенофталеин вспомните, тоока где их взять?
rematik
01/08/2012 20:31
один фиг - на выброс аккумулятор. И без разницы, что там было. - На помойке его примут с распростёртыми объятиями. смех
sofrina
01/08/2012 20:35
iyzef, а скока там банок, что-то напряжение нестандартное?
-20 dB
01/08/2012 20:40
iyzef, задай в Гугле: " Необслуживаемые кислотные аккумуляторы".
Короче, электролит в них - либо гель на основе серной кислоты, либо от души пропитанный кислотой пористый сепаратор. Ес-сно, выливаться он не может. Потому и работает в любом положении. Однако и с "заливкой" кислотой в обоих случаях... Ну, "сепараторный" ещё, может, и удастся снова пропитать, а гелевый-то стопудово "оставь надежды всяк..."
Мало того, из экспериментов со сдохшим гелевым акком от УПСа, баловаться с ними ещё и небезопасно: в том акке, с которым я игрался, были КЗ в банках. Я попробовал "выжечь" дендриты, и, добавив немножко свежего жидкого эл-лита (типа, "авось гель впитает"), его зарядить. И зарядил. И даже - неплохо. Пока в один прекрасный день, в понедельник, не пришёл на работу и не увидел, что всё на моём столе если не плавает в кислоте, то нехило ею забрызгано: видимо, пара "выжженных" дендритов таки снова востановилась и закоротила банки, и они прекрасно покипели, пока разряжались...
недовольство, огорчение
sofrina
01/08/2012 20:48
-20 dB, если они точно на основе связаной наполнителем серной кистлоты, то уже не жильцы, так как не любят глубокого разряда, да и жизнь у них короткая
-20 dB
01/08/2012 20:51
sofrina, ну, я попробовал... Дня три проработали "на ура". Больше пробовать не буду - многое из того, что было на столе, мне и сейчас жалко... Три светодиода трёхваттных... Горелка газовая, подарочная, импортная... две...
смех
rematik
01/08/2012 20:59
Я их в розетку через диод и лампочку на 220. Хороший - зарядится, плохой - на выброс.
m.ix
01/08/2012 21:35
200р всё это стоит на рынке.
iyzef
01/08/2012 21:51
В общем подлил водички, вродь впиталась и акки ожили.Фонарь засветил как надо , вткул его на зарядку.ХЗ на скока хватит.Зато в его башке красивый набор ярких светиков.Есси помрёть фонарь - из башки сделаю себе лампу-подсветку (это которая гденить к полке крепится и на "кривой руке" мона повернуть куда надо) а то предыдущие (накаливания) шипко грели перед носом, особо когда мелкотню какую нить паяешь.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:55
sofrina писал:
Через дырки не видно,но похоже что три - под нагрузкой 3.6V
nick22
01/08/2012 23:45
Банки там две, когда они окончательно сдохнут , при зарядке попрощаешся со своими красивыми светодиодами.
m.ix
02/08/2012 01:16
iyzef
02/08/2012 01:54
nick22 А чёй то они не сдохли када акков вроде как и не было?Фонарь со своей вилкой ,. и ток заряда не дотягивает ваще шоб светики горели.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/08/2012 05:12
Две пробки соответственно две банки по 2.1-2.2 в каждая. Между пробками д.б перегородка. Помимо прорастания (дендритов) и высыхания у этих акков есть еще одна беда, после падения даже при отсутствии внешних повреждений чего-то внутре обламывается и резко падает емкость.
viktor_ramb
02/08/2012 09:46
iyzef, можешь в банки дистилята добавить, чтобы взбодрить АКБ, но намного не расчитывай. Лучше всего поставить вместо него литиевый ёмкостью побольше - он и заряжается быстрее, и ток держит лучше, и саморазряд у него мизерный. Если не используешь свой чудо-фонарь долговременно, а только "дойти до туалета и назад", то возьми у мобильщиков за пиво б/у АКБ, только не бери с неисправным контроллером и вздутые, бери ёмкостью побольше. Возможно нужно будет к твоему светодиоду токоограничивающий оммный резюк поставить, т.к. свежезаряженный литиевый выдаёт 4...4.2 В - может сжечь светодиод, у меня литиевый стоит с матрицей на 26 узконаправленных светодиодов - пару светодиодов уже сдохло. недовольство, огорчение
Slimm
03/08/2012 11:11
Проще АА Ni-Mh Energizer купить 3 штуки , они по 2.8 А/h что больше раз в пять
Купил за 200 р в аллюминиевой трубе
Всего один SMD резистор в китайский драйвер впаять и фонарь становится трехрежимником (100% -50% и строб)
m.ix
03/08/2012 12:07
Slimm, что у тебя за руки то не прямые!!!
http://i077.radikal.ru/1205/60/38164d0cf101.jpg
такие фотки можно было и уменьшить а не плакатами вывешивать!
Slimm
03/08/2012 13:55
m.ix писал:
Я когда то давно их загружал , а ссылку уже потерял , ну и мне лень было заново грузить
А , Нашел ссылки исправил улыбка
