Бурение скважины. | |||
| Рифат 07/08/2012 10:22 |
Не могу понять Пробурились на 15.6 метров скважину. Дошли до гальки. Вода стоит на 7 метров в трубе. Начинаешь качать насосом--минут 20 и вода кончается.Грунтовая вода на такой уровень подняться не может. Может из за того, что трубу просто ничего не срезая. не насверливая в ней отверстия опутили на гальку? И вода попросту не успевает поступать в трубу? Кстати , кто бурил свою скважину- как правильно--насверливать на конце трубы или же все таки ничего не делать с трубой? Только даувайте про личный опыт, а не ссылками кидаться . ![]() |
| rematik 07/08/2012 10:26 |
Рифат, есть такое понятие дебет скважины. Вот и рой её под свой дебет, с запасом. |
| atmicandr 07/08/2012 10:29 |
Рифат, хреново что у тебя данных гидрогеологии для твоей местности нет... По факту ты роешь наугад, так как границы водоносных слоёв тебе не известны... |
| Рифат 07/08/2012 10:34 |
у товарища через менее чем 100метров глубина скважины-16 метров, у соседа в 50-70 метров--глубина скважины 15, 5 метров. У другого на 18 метров забурено. Мне интересен опыт в частности того, как и в каком виде оставляли низ скважинной трубы? |
| rematik 07/08/2012 10:35 |
grifat, В принципе, я так думаю, что это у тебя нормально. Просто надо в скважине раскачать "мешок". Вибрационным насосом с нижним забором. |
| LordLostr 07/08/2012 10:36 |
grifat, У нас внизу устанавливают фильтр,примерно метровый,труба с прорезями обмотана мелкой сеткой с нержавейки. |
| rematik 07/08/2012 10:38 |
LordLostr, это разные скважины. Есть на известь, есть на песок, а есть ещё фиг знает на что. Наверное на гальку. |
| Рифат 07/08/2012 10:39 |
Миш сегодня к вечеру обещали подогнать грязевую помпу. Будем пробовать продувать скважину--делать "мешок". Договорится с пожаркой --немного проблемно, да и погреб не далеко от скважину, боюсь что вода пойдёт туда при продувке пожаркой.
LordLostr, а сеточка ячейки примерно какого размера? |
| rematik 07/08/2012 10:41 |
grifat, пожарка не продует. Она не засосёт с такой глубины по законам физики. Подумай сам.
Хотя, если лить через длинный до дна шланг, с большим напором, то можно вымыть песок с мелкой галькой наружу через край скважины. |
| Рифат 07/08/2012 10:46 |
Миш, ты по всей видимости не видел никогда , как продувают пожаркой скважины Опускается рукав со специальной насадкой ( труба срезанная косо) до дна скважины и по мере подачи давления и вымывания песка , гальки опускается ниже и ниже. Фото не могу здесь выложить, отправил на телефон.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 10:48 получил? ![]() |
| rematik 07/08/2012 10:49 |
grifat, конечно не видел. Я представляю радость потопа от не горевших счастливых обладателей некогда красивого участка. Как в Крымске. |
| Рифат 07/08/2012 10:52 |
да вода сразу же впиталась в землю, честно говоря. Дождей сколько времени не было уже Это фото --промывка скважины у товарища. Забурились на почти 13 метров. Пожаркой ещё 4 метра ниже "мешок" сделали. Три-четыре дня назад промывали. |
| rematik 07/08/2012 10:53 |
Но у нас-то не так.
Я вообще к скважинам отношусь... предосторожено. |
| Мира 07/08/2012 11:05 |
Не правда ![]() |
| rematik 07/08/2012 11:07 |
Мира, мне моего воображения достаточно.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 12:08
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 12:09 grifat, перед, да и после промывки, закрепи надёжно трубу, чтобы она не улетела в недра. ![]() |
| makeym 07/08/2012 11:24 |
Нихрена в трубе высверливать не надо! Бурить надо глубже У меня вода на 5метрах стоит а столб 11метров итого 16метров, шланг с насосной станции опущен в воду на 3метра, качаю литров по 600 за раз - вода никогда не кончалась!
Соседу пробурили 11 метров - так он качает литров 50-70(та и вода мутновата) и воде ёк Говорю ему - пусть едут добуривают метров пять, вызвал, добурили 6метров - прокачивал часов пять, вода так и не кончилась, уже месяц прошёл - всё в норме!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 14:26 А шо те без компрессара бурили? и не выдували от туда всю хрень ![]() |
| Рифат 07/08/2012 11:37 |
makeym, в смысле --без компрессора? Бурили в ручную. постоянно через 30-70 сантиметров забуривания доставая штанки и очищая бур. |
| makeym 07/08/2012 11:54 |
grifat, Тогда понятно Теперь найми буровую машину( у нас метр 1200, вместе с трубой бурят), пусть тебе метров пять(может и больше) ещё пробурит и продуют заодним и будет тебе щастье, до нормальной воды ты явно не досверлился! |
| LordLostr 07/08/2012 12:26 |
Как сито,она специальная для скважин,в магазине продаётся.Берётся кусок пластиковой трубы,диаметром чуть меньше трубы скважины.Дно заплавляется,с боков насверливаются дырки,обматывается спирально леской с триммера (что бы сетка не вплотную к трубе),обматывается сеткой и фиксируется опять леской.Весь принцып,остальное кто как,длина фильтра от 70см до 2,5 метра ,так же и диаметр разный.Лучше больше.Всунуть два насоса,один для насосной станции ватт на 300 хватит,другой для полива на 1квт. |
| makeym 07/08/2012 12:34 |
grifat, Сходи сюда http://www.forumhouse.ru/forums/80/ люди делятся мыслишками и опытом! ![]() |
| Linda 07/08/2012 13:28 |
ДА...У нас 3,5 тысячи... |
| makeym 07/08/2012 13:47 |
Linda, золотая у вас водичка получается! ![]() |
| Linda 07/08/2012 14:43 |
У нас все дорого - бензин дорогой, вода дорогая..-одна зарплата маленькая.. |
| Рифат 11/08/2012 11:14 |
сейчас будем промывать скважину мотопомпой ![]() |
| makeym 11/08/2012 11:23 |
фуета всё это (ИМХО)
Дырявь дальше - пока в нормальные воды не попадёшь! Поверхностное гавно - ано не надолго - в засуху воды лишишься напрочь! |
| rematik 11/08/2012 11:51 |
Сейчас актуальна луцеколонка.
Только обязательно ручная!!! ![]() |
| Рифат 11/08/2012 11:54 |
makeym, позавчера уже вторую скважину таким образом до "ума2довели. С помощью помпы в одной на 2. в другой почти на 3 метра углуюились. Всю ночь воду насос качает--и вода не кончается в скважинах. ![]() |
| makeym 11/08/2012 11:59 |
grifat, это не до ума - это не надолго (хотя х.з. знает какие у вас грунты) rematik, иди в басейне купайся и не лезь туда куда тебя не воняло! ![]() |
| rematik 11/08/2012 12:01 |
makeym, баш на баш. Я выкладываю фотку в бассейне, а ты на кую.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 13:04
| makeym 11/08/2012 12:05 |
rematik, поди опохмелись
P\S да и со стремянки не Ипанись! ![]() |
| rematik 11/08/2012 12:14 |
на вечер намечается шашлык. Ну и пианка для страждущих. |
| makeym 11/08/2012 12:16 |
это я бухой в двенашке!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 15:17 [quote="rematik" для страждущих.[/quote] Вот именно! ![]() |
| rematik 11/08/2012 12:20 |
а это я вчера 4 раза падал, пока яблони пилил на дрова для шашлыка.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 13:21 пс. Меня не видно. Я под ветками лежу. ![]() |
| makeym 11/08/2012 12:23 |
Тёзка думаю ты падал головой к низу ![]() |
| rematik 11/08/2012 12:24 |
вперёд летела пила. |
| Рифат 11/08/2012 19:01 |
Опустили после промывки , обсадную трубу ещё на где то на 50 сантиметров. Насос уже качает два часа--вода посветлела, не кончается. Завтра буримся у друга. ![]() |
| Рифат 25/08/2012 06:39 |
Ну всё, пробурено 6 скважин, все действуют. Никому в аренду оборудование не надо? ![]() |
| Фокс 26/08/2012 10:48 |
на 15 метров это колодец, скважина метров на 50 бурится ![]() |
| rematik 26/08/2012 10:56 |
Фокс, ты не шаришь. 6 скважин по 15 метров - это уже под сотню метров. Артезианская считается. НО надо было семь делать. Для ровного счёта. ![]() |
| viktor_ramb 26/08/2012 12:17 |
rematik,
Глубоко ли забурился? |
| Рифат 27/08/2012 11:10 |
Фокс, ты где колодец диаметров 150 мм видел? Можно и 300метров пробурить и добраться до воды, а можно и 15 и пить чистую воду. ![]() |
| rematik 27/08/2012 11:16 |
Рифат, а зачем тебе 6 скважин? Если не секрет. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/08/2012 14:09 |
grifat, Мне знакомые буровики лет ...надцать назад под хороший закусон предложили пробурить на даче скважину по 50 руб за метр. Брат сходу парировал их предложение, предложив заплатить по 150, но только за результат. Прикол в том, что водоносный слой нчинается на глубине примерно 100 м, причем эти 100м практически монолитный известняк, причем периодически очень твердый. На такую глубину и в таком грунте ценник получается просто заоблачный и оборудование не так распространено. |
| Рифат 28/08/2012 12:39 |
Миша , одна скважина пробурена на участке у моих родителей. Вторая скважина --на участке у тёщи. Остальные 4 пробурены на разных участках ( причём глубины забуривания везде разные) у четверых моих друзей. Сами собрали всё оборудование, сварили конструкции для бурения и сами же и забуривались , по очереди друг у друга. Трубы обсадные тоже съездили и одним гуртом- оптом подешевле купили 120 метров.В среднем каждая скважина обошлась 4,5- 5, 5 тысяч рублей. Это не считая стоимости насоса , шлангов, кабеля и троса. Хотя три раза меняли трос на лебёдке,покупая его в магазине, пока не нашли и не поставили трос на 12 мм--ещё советский , честный трос. Ну ещё плюс расходы на пиво-водку -сигареты. теперь на следующий год осталось у меня на участке забурить скважину. Оставил у себя в запасе 40 с лишним метров труб. Там глубина залегания водоносного слоя поглубже уже будет. |
