Видеорегистратор+парктроник | |||||
Мелиор 25/09/2012 20:31 |
Народ, кто в теме, вопрос к вам. Существуют ли видеорегистраторы совмещенные с парктроником? Или можно ли приспособить двухкамерный регистратор так, чтобы задняя камера включалась автоматически при заднем ходе автомобиля? |
makeym 25/09/2012 20:45 |
Ну так а как парктроник с зади вкючается ![]() ![]() |
Мелиор 25/09/2012 21:17 |
makeym, я не знаю как устроено переключение между камерами в двухкамерном регистраторе. Предусмотрено ли там внешнее переключение камер. Поэтому и спрашиваю, может есть уже готовый совмещенный девайс - регистратор/парктроник |
viktor_ramb 25/09/2012 21:43 |
Славик! Камера это камера, а парктроник это совсем другое - крупногабаритным авто и передние датчики парктроника очень нужны!
При помощи парктроника не смотрят, а слушают!
Я думаю что какую нить схемку можно примутить для коммутации от заднего хода. |
makeym 25/09/2012 22:11 |
Мелиор, А чё ты при заднем ходе снимать собрался - салон авто и тех кто в нём находится? В двух камерном регистраторе камеры находятся в одном корпусе(по крайней мере я других не видел) вот если бы была вторая камера отдельно от самого регистратора - тогда да, прилепил её к заднему стеклу или в задний бампер, едешь задом она снимает ![]() ![]() По поводу ( регистратор/парктроник ) - я таких не встречал да и вряд ли они есть - это как-бы два разных девайса! |
iga 25/09/2012 22:28 |
Парктроник подключается к питанию фонарей заднего хода. Это "стандартный"...как у меня. Т.е. включив заднюю передачу, напряжёметр включил и парктроник. Если имеется вторая камера регистратора с независимым сигналом "pow" то... проблем то нет. |
rematik 25/09/2012 22:39 |
на нормальных машинах всё уже сделано. На экране автоматом выставляется сектор возможного движения и поворота. Никто ещё не загорелся покупкой? ![]() |
майкюэль 25/09/2012 22:44 |
Лень копать гугл,но явно есть.Камеры заднего обзора.А если колхозить,то да,нужно привязывать коммутацию переключения камер к датчику заднего хода.На мой взгляд,сложный путь. ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:46 Мелиор, Ты наконец машину купил?! ![]() ![]() |
Мелиор 25/09/2012 22:47 |
![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:48 майкюэль, да, езжу уже ![]() |
makeym 25/09/2012 22:53 |
rematik, Нормальные машины сами паркуются - только вот карман чёт от бабосов не топоршится! ![]() ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 02:12 майкюэль, Камеры заднего обзора естественно есть - берёшь авто монитор или автомобильный TV или навигатор с видеовходом - подрубаешь камеру и смотришь шо с зади делается ![]() |
RW0 29/09/2012 14:25 |
Мелиор, видеорегестраторов таких нет ,это сторонний девайс ., парктронику не нужна камера,у него есть для этого датчики-"сонары",есть камеры парковки и заднего хода,просто с разметкой и подвижной разметкой как в моем случае работают как вместе с парктроником так и по отдельности...Сушествуют магнитолы у которых есть видео входы на камеру ЗХ и камеру парковки (или обгонную для правых)вся комутация заложена в девайсе ,возможно все это подключить и самому,если стоит АКПП то взять с него сигнал на комутацию камер через реле..,также и с фонарей ЗХ коммутировать через реле или логику ,это самое простое и не затратное.. |
Lenchik 29/09/2012 15:03 |
Есть такой парктроник. Сам в руках держал. У него нет дисплея со светодиодами и цифрами. Продается такая хрень, парктроник предназначенный для подключения к монитору или телевизору. Оно как бы все отдельно. Покупаешь монитор с видеовходом, камеру и этот парктроник. Все соединяешь и праямо на изображение вписываются циферки с расстоянием и стрелочки слева справа. Некоторые магнитолы с телевизором можно использовать, у которых есть вход для задней камеры. Но все это без регистратора. Цена без камеры и монитора даже меньше чем у традиционного парктороника. |
Мелиор 29/09/2012 16:48 |
Lenchik, ![]() Надо узнать есть ли у регистратора видеовход. Сегодня хотел поехать на радиорынок, не получилось |
Lenchik 29/09/2012 17:01 |
Он в разрыв видео и втыкается. К одному разьему камера, к другому устройство отображения. Датчики как обычно четыре ультразвуковых датчика в бампер втыкается. Серебристые и черные бывают.
У моего сынули был магазин автоаксессуаров в основном аудио, колонки, магнитолы, усилители, сабвуферы. Вот у него в магазине и был такой парктроник. Магазин он закрыл год назад, сейчас другим занимается. Так что точную марку не могу сообщить. Стоил 1200 рублей. |
RW0 29/09/2012 17:28 |
наподобие Спарк (Spark)-4V |
Мелиор 29/09/2012 18:00 |
У меня есть плоский автомобильный телевизор. Экран как открытка. Я еще подумаю, может лучше его использовать. Вчера был у автоэлектрика (проблемы с генератором). Спросил может ли он заодно парктроник установить. Он сказал, что тюнингом не занимается. Конечно можно и самому. Но я бы предпочел, чтобы сделал тот, кто это делал не раз
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 19:19
RW0 29/09/2012 18:44 |
да ту не чего сложного и нет в подключении,единственное сделать разводку, монтаж.,а подключается к цепи фонарей ЗХ ,а если есть на девайсе разъем REV ,то питание парктроника через ключ, цепь АСС автомобиля ,а так все подписано .,все стабилизаторы по питанию парктроника в нем... камера отдельно.Да тут можно поискать мож где и с камерой идет,а так нужно смотреть по монитору в какой системе цветности он может работать..Вот такая штуковина.. |
Мелиор 29/09/2012 20:13 |
ОК, спасибо, буду изучать вопрос ![]() |
майкюэль 29/09/2012 20:17 |
Мелиор, Что за авто хоть приобрел то?Хвались давай. ![]() |
rematik 29/09/2012 20:31 |
у меня на машине жопа постоянно грязная. Камеру смысла нет ставить. А парктроник влом. Да и так прибалатыкался вроде. |
Lenchik 29/09/2012 20:44 |
Камеру ставят внутри около заднего стекла, если есть полка то на неё. |
rematik 29/09/2012 20:56 |
у меня на навигаторе есть видеовход. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7744814&hid=294661
тока из навигации на камеру выходить 2 раза в экран тыкать надо пальцем. А хотелось бы автоматом. |
