Повышенное напряжение в электрической сети. | |||||
| quazatron 06/10/2012 08:32 |
Часто ли в Вашем доме бывает напряжение в 270 вольт и более? Как с этим бороться и нужно ли? |
| mr.vai 06/10/2012 10:23 |
вызвать пожарных... ![]() |
| виктор-теледоктор 06/10/2012 10:29 |
А я люблю такое напряжение(тока не у себя дома)...Работа прет... |
| Lenchik 06/10/2012 10:55 |
http://www.resanta.ru/production/autostab.html вот это помогает от повышенного и пониженного напряжения. У нас в пригороде плохо с напряжением. Люди на всю квартиру такие стабилизаторы ставят. |
| n max 06/10/2012 11:16 |
купить атомный реактор на всю деревню(можно не платить за электричество) и найти трезвого кочегара с дипломом |
| BAZUEV56 06/10/2012 11:22 |
| viktor_ramb 06/10/2012 11:31 |
Кочегара, лопатой подбрасывающего ядрёное топливо, нужно с восьмью детьми! http://izvestia.com.ua/ru/article/41908 Кстати при трёхфазной сети от этой же атомной бомбы-станции проблема останется, т.к. она в сетях, а не в источнике напруги! |
| quazatron 06/10/2012 12:07 |
BAZUEV56, Ну так обращаются со вздутыми конденсаторами, спутниковые ресиверы. Измерили ночью около 280 вольт. Днем более-менее нормально. |
| Mihey83 06/10/2012 12:08 |
АНАЛОГИЧНО! |
| viktor_ramb 06/10/2012 12:23 |
Ну это беспорно лучше чем гроза или сосед с гантелей в плане нарушения условий эксплуатации, тем более что по закону при компонентном ремонте после перенапряжения гарантию позволено не давать. |
| Мелиор 06/10/2012 12:49 |
Зачем бороться? Надо добиваться, чтобы еще поднять. До 440 вольт. Тогда лампочки можно последовательно включать Вот только как с остальной техникой быть ![]() |
| BAZUEV56 06/10/2012 13:21 |
Мелиор,
Раньше наоборот подсевшему телику напругу подымали. Хорошему мастеру повышенное напряжение в сети не помеха. ![]() |
| KRAB 06/10/2012 13:31 |
Прикольно ...
Теперь у ВАС задроченный мозги дрочит .... Пригрели иПанькО ... ![]() |
| rematik 06/10/2012 15:58 |
жениться надо |
| Варелик 06/10/2012 21:39 |
НУНА... 1. Посмотреть на площадке что у соседей на других двух фазах. Если занижены, то проблема в распределении нагрузок по фазам. Попробовать пересесть на другую. Если все завышены, есть возможность понизить на трансформаторе в ТП, 2. Сделать звонок диспетчеру вашей городской электросети. |
| KRAB 06/10/2012 22:04 |
И это на форуме по ремонту ... паять будете учить? ![]() |
| viktor_ramb 06/10/2012 22:22 |
Варелик,
А не эффективнее понять что неконтачит толком ноль и вставить электрику эксплуатирующей организации по самые небалуйся чтобы всё привёл в порядок, устранив перекос фаз. Делов то! |
| iyzef 06/10/2012 22:43 |
Я давно "свой ноль" сделал от труб , главно от общего откючиться.У нас была целая эпопея в напругой, рядом общага и у них кабель-ввод выгорел в земле.Так "умники" подцепили кабелюку к нашему дому. Ессно нагрузка на наш ввод выросла и ноль начал "гулять" , фазы косоё....о реально. А с "своим" нулем выше 230 не прыгает. |
| rematik 06/10/2012 22:45 |
iyzef, к газовой трубе. ![]() |
| iyzef 06/10/2012 23:01 |
rematik, ..не-а, к трубе горячего водоснабжения, зачистил и прикрутил латунный хомут на четыре болта : т.к. трубы через смесители везде соединяются то контур получается еще обширней - и горячий и холодный |
| quazatron 06/10/2012 23:17 |
Я собственно не об аварийной ситуации говорю, а о повышение напряжения в ночное время, когда нагрузка на сеть минимальная. |
| iyzef 06/10/2012 23:26 |
Ну если на всех трех фазах , то вашему тр-ру на квартале кирдык. |
| KRAB 06/10/2012 23:26 |
А потом у кого-то в ванной сварятся яйца вкрутую ... ![]() |
| iyzef 07/10/2012 01:02 |
Был как то "урожай" на банки - в частном секторе тр-р глюкнул так что по домам под 500вольт перло, бедолага в итоге загорелся ! Руслан в курсе какой кайф тушить всяку хрень под напругой - начкару турма нахрен не надо поэтому бойца не пустит лить на провода, а энергетики пока раскачаются чтоб обесточить все - к тому времени один пепел остается. |
| BAZUEV56 07/10/2012 02:01 |
| Joiner 07/10/2012 02:02 |
Гм, как-то были ремонты в малосемейке - U сети 255-260. Я им говорю - решайте что-нибудь. Они мне - та что мы только не решали - и морду электрику били, и в ЖЭК заявляли - ниче не помогает! ![]() |
| RomanRB 07/10/2012 03:52 |
Позвонить в горсети, и попросить чтобы как минимум переключили режим тр-ра. Как максимум, заменили его. Но сразу могу предупредить, менять его никто не будет. Режим переключат, но когда нагрузка на сеть будет максимальной, у тебя в хате будет 180 вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 04:58
Нет, не кирдык. Просто слабоват он стал при нынешнем потреблении. ![]() |
| iyzef 07/10/2012 05:27 |
BAZUEV56, И где это у нас такой умный техник-сан есть, что разом оба стояка срежет? У него то обед, то кислород кончился а люди чяво - ващще без воды будут? Пожизненно по одной трубе меняли. А так как они все запараллелины ( по напряжению) то вырезай хоть где кусок - нифига не буит.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 07:31 RomanRB, Дык я и говорю - эт чёт с трансом вашим .Как ОНО тама включёно звезьдёй или треуголкой , пущай на квадрат переключат , шоб никому обидно не было ![]() |
| Серж66 07/10/2012 10:36 |
так у нас у всех завышенное напряжение, у американцев в два раза меньше, и они не плачут. ![]() |
| Мелиор 07/10/2012 19:13 |
iyzef, а потом колонку газовую кто-то водяным шлангом подключит... |
| n max 07/10/2012 20:11 |
прикольно будет носки на батарею вешать-шокирующее видео ![]() |
| mr.vai 08/10/2012 09:33 |
воо соседи начнут трубы менять... ![]() |
| rematik 08/10/2012 09:38 |
quazatron, если у тебя сильно завышенное напряжение, вешай ТЭНов в розетку. И тепло в квартире и соседей после пойдёшь обслуживать на предмет ремонта.
Т.е. перетягивай фазу на себя. Не экономь. Окупится всё после с троицей. ![]() |
| quazatron 08/10/2012 09:52 |
rematik, У меня что-ли? Спутниковые ресивер приносили DRE5000 со вздутым сетевым литом. Я поменял на новый, он недельку поработал и снова вздулся. Я и посоветовала людям напряжение померить. |
| rematik 08/10/2012 10:05 |
на 450В поставь. |
| quazatron 08/10/2012 10:17 |
| NO ® 10/10/2012 19:27 |
Вызывается уполномоченный эксперт с коркой и поверенным тестером. Фиксируются визуально или с видео фликеры, провалы менее 0.9 от 220В, коэффициенты перенапряжения на вводе в потребителю, длительности и периодичность аномалий. Сверяется с принятым в России ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ и на основании этого судебный иск в управляющую электросетями компанию с документально подтвержденным ущербом и прочими понтами о аморальности вреда и душевными страданиями повлекшими физическую нетрудоспособность или демографический взрыв в ячейке общества. Суды очень любят поживиться с юридических лиц по единовременности взымаемого с них частенько не хилого бабла, откатам по невыполнению последующих предписаний контролирующих организаций и административным штрафам с отвественных лиц. ЗЫ Иски от Физиков бывают и коллективными. ![]() |
| Lenchik 10/10/2012 19:33 |
ГОСТ 220 +-10% но зафиксировать надо документально, как выше написано. А еще лучше поверенным пишущим прибором. На бумаге график рисует. |
| NO ® 10/10/2012 20:00 |
Lenchik, бортовой самоПисец электрика давно не в моде, распонтованный электрик давно в этих целях использует цифровой осцил с записью и графическим выводим в реальном времени файлика средних, амплитудных, среднеквадратичных значений... В 21 веке более фундаментальное отношение к синусу, а к аномальному косинусу тем более... |
| Варелик 10/10/2012 20:10 |
Далее мой совет был " Если все завышены, есть возможность понизить на трансформаторе в ТП" , обратившись в горсети. Я собственно не об аварийной ситуации говорю, а о повышение напряжения в ночное время, когда нагрузка на сеть минимальная. Сообщает виновник тожества. viktor_ramb надо быть толерантнее к коллегам по форуму. Похоже, что я был более прав... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2012 20:30 |
Мне на эту тему рассказ родственника понравился: рядом с их домом стоит домик заселенный исключительно олигархами местного разлива, весь из себя респектабельный такой. Как-то зимой перестали в том домике проезды чиститься на пару-тройку дней в самые снегопады. Потом смотрят все вычищено до асфальта и сугробы под линеечку как в армии и посередь всего этого великолепия дворник с фингалом в пол-лица |
| iyzef 10/10/2012 20:35 |
Два шт. последовательно
У нас этих колонок отродясь не было , шибко климат суроват шоб газом греть ченить.Да и ценник на него ![]() |
| ninagora 11/10/2012 01:01 |
В прошлом году в нашем доме меняли стальные трубы на пластик.Убило током сварщика (парню всего 22 года было).Дело было в подвале пятиэтажного дома т.е. под подозрением было всего 5 квартир (общий стояк).Несчастный случай!? А мудрому ублюдку хотя бы что! А лет 20 назад в старом доме ночью чуть сам,вернее вся семья, не задохнулись.Стыки чугунных канализационных труб были залиты битумом.И при хорошей нагрузке плохой контакт на стыку сильно нагревался.Определил виновника (возмущению не было придела) - женщина одинокая самогонщица.Представляете ситуацию?И только после того,как ей объяснил,что этот стык мне сигнализирует о том времени,когда она гонит самогон и звонить буду не в ЖЭК или РЭС,а сразу в милицию - успокоилась.Ну а сам,на всякий случай,бросил перемычку между трубами.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 02:04 Это я про умников,которые с "нулём" играются. |
