Можно ли так включать ? Сколько денег взять за ремонт?
Vi1t
20/11/2012 18:14
Всем привет!
Есть устройство в ремонте. Вся электроника на одной плате, которая прикручена винтиками к шасси. Можно ли открутить плату и включить так? Не потеряется ли при этом общий или "корпус"?
Аппарат отремонтировал, заменил супрессор улыбка Устройство старое но в инете нашел последние цены на него это 3500р.
Заказчику нарисовал 400р за ремонт, а он вроде огорчился недовольство, огорчение Дорого ли?
palych73
20/11/2012 19:08
Это что, ребус, прикол или загадка?
Vi1t
20/11/2012 19:15
Всмысле? про какой из двух вопросов?
Про включение имел ввиду - достать плату и включить. Все устройство на ней, а она к металлическому корпусу прикручена.
Простоя я новичок совсем смущен
sofrina
20/11/2012 19:19
Vi1t, что за девайс, где и зачем плата стоит, какой функционал платы ?
makeym
20/11/2012 19:28
Закащик огорчился смех Тогда пусть ищет где сделают за пузырь подмигивание Или сам применит свои умственные способности!
Vi1t
20/11/2012 20:27
sofrina писал:
девайс - ресивер самсунг. Посмотрел на авито и сландо такие продают от 500 до 1500р смущен
Вообще вопрос цен на ремонты сложная штука. Никак немогу определиться недовольство, огорчение Странно что нет такой темы на форуме улыбка
sofrina
20/11/2012 20:58
ремонт не меньше 10 процентов от стоимости аппарата для средней ценовой категории, а темы как работать с клиентами поищи здесь http://monitor.espec.ws/section10/
serega-64
20/11/2012 20:59
Vi1t писал:
Такая мысль возникает тока у клиента ( скока стоят услуги), а мастера знают и так что по чём. Ну этт применимо в данном случае, а тема есть в "свободном", стоит тока поискать.
viktor_ramb
20/11/2012 23:37
makeym,
Закащик огорчился Тогда пусть ищет где сделают за пузырь
Vi1t,
Так вот такие заказчики пошли - сантехников стараются нанять на ремонт электроники за бутылку, а электронщиков уговаривают прочистить унитаз за кофе с бутербродами - халява!
киев
21/11/2012 01:13
Vi1t, тема о расценках всплывает не менее раза в месяц, покопайся. А вообще sofrina дал правильный ориентир. Клиент клиенту рознь - за одну и ту же работу при одних и тех же расценках одни скадал устраивают : "Караул, грабют!", другие ещё сверх приплачивают.
may
21/11/2012 10:10
viktor_ramb писал:
Ага, был такой случай, после ремонта элсидишки клиент предложил поменять розетку на кухне за 200 рублей, я отказался
Vi1t писал:
подшучивать, дразнить
