[Фотоконкурс] Светильник из старых компакт-дисков
Andrei H
27/11/2012 08:55
Не судите строго!!!! Долбался целую неделю, пока все вырезал и просверлил....
atmicandr
27/11/2012 08:59
Andrei H, если не знаешь как вставлять крупные картинки, воспользуйся регистрацией на www.4put.ru и будет тебе щастье. подмигивание Я например сам не врубаюсь как здесь фото и картинки вставлять...
Andrei H
27/11/2012 10:05
Какую из ссылок надо брать из www.4put.ru ???? Что-то у меня ничего не вставляется ((((
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 11:07
Все получилось!!!!
atmicandr
27/11/2012 10:11
Andrei H писал:
Все получилось!!!!
потом просто выберешь ту, которая с функцией увеличения при нажатии на картинку... Строка 3 или 4 вроде...
Andrei H
28/11/2012 20:02
Вид сверху моего творения
А так он светит
Pan 11
29/11/2012 19:25
Что там в качестве источника света?
Andrei H
29/11/2012 22:20
Энергосберегающая лампа на 20 ватт
Мира
10/12/2012 14:01
Andrei H писал:
А так он светит
Прикольно голливудская улыбка
Dill Kroko
10/12/2012 16:30
понравилось, можно забацать такой. Только попробую туда светодиодов поболее и
тира цветомузыки
Andrei H
12/12/2012 11:38
Тока я не догоняю, почему мой светильник удалили с конкурсной страницы??!! Хоть бы объяснили, почему ((((
Мира
12/12/2012 13:08
Andrei H, без паники, всё на месте http://monitor.espec.ws/section20/topic209926.html подмигивание
Andrei H
12/12/2012 16:48
О, и в самом деле. А фотку удалили. Была большая такая))))
Мира
12/12/2012 16:51
И фотка на месте...
1426644.jpg 131.03 КБ Скачано: 217 раз(а)
подмигивание
Andrei H
12/12/2012 16:55
Я щас вернул, как было, только меньше сделал фото, что на странице видно.
Lenchik
12/12/2012 18:35
Можно DVD по слоям раздирать и применять только прозрачный слой. Такой способ применен у всем известного бубна для админов. У вашего варианта этикетки дисков портят вид. CD по слоям не разделяется.
Брякалки это центры от флопиков 1.44
Andrei H
13/12/2012 14:17
Нуу, не до всего сразу доходишь. Начал с такого. Может, в следующий раз разделю на слои. Я и так побирался, пока не насобирал нужное количестко дисков. DVD-шные не стал ставить, потому как они давали темный вид.
юс
13/12/2012 14:52
Andrei H, какое количество дисков?
Andrei H
13/12/2012 14:59
82 диска. И тяжелая, 2.2 кг весит.
Мелиор
13/12/2012 17:18
А чтобы поменять лампочку диски снимаются по одному? гы-гы
Andrei H
13/12/2012 22:30
Нет, все проще - снимается деревянная основа вместе с лампочкой.
Мелиор
13/12/2012 22:44
Вообще прикольная штука. Буду теперь собирать диски улыбка
Andrei H
14/12/2012 13:42
Как насобираешь, будь аккуратен при сверлении. Зажимай диск между двух поверхностей, а то потрескается. Геморрой еще тот.
gsn
14/12/2012 14:02
Кстати, неходовые монеты (копейки, рубли) могут заменить переходные шайбы.
Andrei H
14/12/2012 14:19
Там их около 130 штук. Это все сверлить - просто убийство!!! Проще - шайбы!!!!
gsn
14/12/2012 14:23
Andrei H писал:
Дык, можно сделать шаблон из металла, и сверлить не один диск, а некоторую пачку, да и ещё слегонца непоцентру диска, и при сборке некоторый внешний рельеф определить, и я думаю, и двух шпилек хватит на М3-М4 в простом варианте.
Буду думать, понравилось! классно!
Andrei H
14/12/2012 14:36
Кстати, про рельеф - это мысль )))) У нас, например, я не видел длинных шпилек меньше, чем М6. Ими и делал.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 15:41
gsn писал:
Я сверлил через шаблон из ДСП на доске, где по окружности диска вбил посылочные гвоздики и откусил шляпки, чтобы диск не съезжал. Сверлил по 2. Кстати они составлены по 2 и обращены нерабочими сторонами внутрь.
gsn
14/12/2012 16:07
Andrei H писал:
Думаю, собрать 1, 2, 5 укркопеек, блестящие, аналогично, собрать на шаблон, и засверлить, и точность, и блястить.
Ну, шпильки М3 дифцит, М4 есть, М5 есть, В случае НЕТУ, берём отбитый электрод соответствующего диаметра и нарезаем, осторожно, даже если неполная резьба, не страшно, нагрузка там никакая.
В конце концов, можно эту хрень и склеить, а для отверстия лампы, зажим пакета, и просверлить центр.
Andrei H
14/12/2012 16:22
От, у нас, в республике лукастан, нет копеек. Не деньги, а фантики одни (((( Приходится шайбами прокладывать подшучивать, дразнить
gsn
14/12/2012 19:20
Andrei H, По любасу, РЕСПЕКТ!!!
Я загорелся таким светильником.
С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Пьем пиво
Andrei H
14/12/2012 19:34
Спасибо )))) Ну давай, удачи!!!! Потом покажи, что получится.
