[Фотоконкурс] Светильник из старых компакт-дисков | |||
| Andrei H 27/11/2012 08:55 |
Не судите строго!!!! Долбался целую неделю, пока все вырезал и просверлил.... |
| atmicandr 27/11/2012 08:59 |
Andrei H, если не знаешь как вставлять крупные картинки, воспользуйся регистрацией на www.4put.ru и будет тебе щастье. Я например сам не врубаюсь как здесь фото и картинки вставлять... |
| Andrei H 27/11/2012 10:05 |
Какую из ссылок надо брать из www.4put.ru ???? Что-то у меня ничего не вставляется ((((
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 11:07 Все получилось!!!! |
| atmicandr 27/11/2012 10:11 |
| Andrei H 28/11/2012 20:02 |
Вид сверху моего творения
А так он светит ![]() |
| Pan 11 29/11/2012 19:25 |
Что там в качестве источника света? |
| Andrei H 29/11/2012 22:20 |
Энергосберегающая лампа на 20 ватт |
| Мира 10/12/2012 14:01 |
Прикольно ![]() |
| Dill Kroko 10/12/2012 16:30 |
понравилось, можно забацать такой. Только попробую туда светодиодов поболее и
тира цветомузыки |
| Andrei H 12/12/2012 11:38 |
Тока я не догоняю, почему мой светильник удалили с конкурсной страницы??!! Хоть бы объяснили, почему (((( |
| Мира 12/12/2012 13:08 |
Andrei H, без паники, всё на месте http://monitor.espec.ws/section20/topic209926.html ![]() |
| Andrei H 12/12/2012 16:48 |
О, и в самом деле. А фотку удалили. Была большая такая)))) |
| Мира 12/12/2012 16:51 |
И фотка на месте...
| Andrei H 12/12/2012 16:55 |
Я щас вернул, как было, только меньше сделал фото, что на странице видно. |
| Lenchik 12/12/2012 18:35 |
Можно DVD по слоям раздирать и применять только прозрачный слой. Такой способ применен у всем известного бубна для админов. У вашего варианта этикетки дисков портят вид. CD по слоям не разделяется.
Брякалки это центры от флопиков 1.44 |
| Andrei H 13/12/2012 14:17 |
Нуу, не до всего сразу доходишь. Начал с такого. Может, в следующий раз разделю на слои. Я и так побирался, пока не насобирал нужное количестко дисков. DVD-шные не стал ставить, потому как они давали темный вид. |
| юс 13/12/2012 14:52 |
Andrei H, какое количество дисков? |
| Andrei H 13/12/2012 14:59 |
82 диска. И тяжелая, 2.2 кг весит. |
| Мелиор 13/12/2012 17:18 |
А чтобы поменять лампочку диски снимаются по одному? ![]() |
| Andrei H 13/12/2012 22:30 |
Нет, все проще - снимается деревянная основа вместе с лампочкой. |
| Мелиор 13/12/2012 22:44 |
Вообще прикольная штука. Буду теперь собирать диски ![]() |
| Andrei H 14/12/2012 13:42 |
Как насобираешь, будь аккуратен при сверлении. Зажимай диск между двух поверхностей, а то потрескается. Геморрой еще тот. |
| gsn 14/12/2012 14:02 |
Кстати, неходовые монеты (копейки, рубли) могут заменить переходные шайбы. |
| Andrei H 14/12/2012 14:19 |
Там их около 130 штук. Это все сверлить - просто убийство!!! Проще - шайбы!!!! |
| gsn 14/12/2012 14:23 |
Дык, можно сделать шаблон из металла, и сверлить не один диск, а некоторую пачку, да и ещё слегонца непоцентру диска, и при сборке некоторый внешний рельеф определить, и я думаю, и двух шпилек хватит на М3-М4 в простом варианте. Буду думать, понравилось! ![]() |
| Andrei H 14/12/2012 14:36 |
Кстати, про рельеф - это мысль )))) У нас, например, я не видел длинных шпилек меньше, чем М6. Ими и делал.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 15:41
Я сверлил через шаблон из ДСП на доске, где по окружности диска вбил посылочные гвоздики и откусил шляпки, чтобы диск не съезжал. Сверлил по 2. Кстати они составлены по 2 и обращены нерабочими сторонами внутрь. |
| gsn 14/12/2012 16:07 |
Ну, шпильки М3 дифцит, М4 есть, М5 есть, В случае НЕТУ, берём отбитый электрод соответствующего диаметра и нарезаем, осторожно, даже если неполная резьба, не страшно, нагрузка там никакая. В конце концов, можно эту хрень и склеить, а для отверстия лампы, зажим пакета, и просверлить центр. |
| Andrei H 14/12/2012 16:22 |
От, у нас, в республике лукастан, нет копеек. Не деньги, а фантики одни (((( Приходится шайбами прокладывать ![]() |
| gsn 14/12/2012 19:20 |
Andrei H, По любасу, РЕСПЕКТ!!!
Я загорелся таким светильником. С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! ![]() |
| Andrei H 14/12/2012 19:34 |
Спасибо )))) Ну давай, удачи!!!! Потом покажи, что получится. |
