[Фотоконкурс] Кварцевые часы + плата от HDD от Винтика
Винтик
27/11/2012 17:37
Кварцевые часы от туда)))
и плата от туда же))) смущен
Но вот что вышло:
Сейчас правда они уже чуть-чуть другого формата,
это были "наброски".
Поставлен контейнер для батарейки и отдельно
аккумулятор для подсветки.
\подсветка пока в разработке, да и кнопочку хорошую,
что нашёл, для включения принудительно её, а так она
должна была на автомате от освещения включаться,
выключаться потеряли. Без меня кто то их трогал и вот
посеяли её (кнопочку).
Но это больше задняя часть стала цивильное, а так всё по плану)))
Если надо то завтра сфоткаю продолжения улыбка
\На работе они тикают))\
Yuritsh
27/11/2012 20:05
Винтик писал:
Винтик, а гайка от_куда?
Винтик
27/11/2012 21:18
подмигивание Это самая важная часть наверное)))
т.к. кто бы не увидел - гайка - это самое первое,
что вызывает вопрос и "восхищение")))
Гайка тоже откуда то от туда)))
Из кучи)))
Она тут служит опорой и утяжелением,
чтоб часы стояли и не падали.
BAZUEV56
28/11/2012 15:58
Винтик, Весьма оригинально классно!
Винтик
28/11/2012 17:39
Спасибо)
Сегодня не добрался до места...
но как только так покажу чуть обновлённую версию)))
Вот только на счёт подсветки так и не решил пока,
или использовать "простую" схему управления типа "фото диод + ключ"
или всё же настроить на "Тини15" ? За одно и вспомнить что такое тини)))
и она по хар-кам даже меньше как бы току ест )))
А на подсветку хотел использовать две батарейки типа АА,
но потом вспомнил, что есть аккумулятор и его можно бы применить...
Но пока это так и замерло на стадии "идеи", приклеил, кнопку нашёл,
знакомому что слом. сот тел давал сказал отдать,
всё равно уже толку ему не дать... но он видно его посеял..
кнопку, как писал, потеряли пока меня не было "смотрители" всякие..
А так тикают улыбка Сами понимаете что там "таблетка" на 1,5 или батарейка ААА )))
теперь будет тикать не знаю сколько долго))))
Винтик
01/12/2012 15:56
Вот) по прежнему всё в стадии разработки)))
но всё же как писал)
Батарейка теперь в контейнере.
Акмуль пока без дела, подсветки пока нет.
