[Фотоконкурс] HDD точилка
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/11/2012 20:55
Такое вот чудовище. Ну почему сверла все время тупятся, да еще и в магазине тупые попадаются.
viktor_ramb
28/11/2012 21:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, а что за круг используется ?
Nabi
28/11/2012 21:11
viktor_ramb писал:
Судя по фото, от Болгарки, стоит отрезной диск, а надо шлифовальный... подмигивание
Viktor_f
28/11/2012 21:31
Это устройство для правки сверл, интересно как тормозится и при трении не большая ли температура.
Как только появились пилки для ногтей с алмазным напылением, так с тех пор и правлю сверла до 2,5 мм. Еще лучше лента для чистки автомобильных контактов, тоже с алмазным.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2012 07:48
Диск родной от винта, на него суперклеем наклеена шкурка. На фото наклеена обычная, но пробовал клеить алмазную - просто супер. Сверла до 4 мм правит влегкую, а температура эт уже от того кто точит.
Пардон, щас прочитал личку, отвечаю - он таки действительно останавливается через несколько минут но за это время все успеем. Предыдущая версия была из какого-то другого винта, тот не останавливался.
atmicandr
29/11/2012 07:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, браво! Это конечно изврат, но ты молодец! классно!
BAZUEV56
29/11/2012 08:28
atmicandr писал:
Это 2я жизнь аппаратов, причём наждачёк для заточки мелких деталей получается самоё то. В своё время, когда наждаки были только на заводах и предприятиях, простому рабочему, считала власть, они не нужны, мы делали точила из генераторов машин и тракторов или стиралок. хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2012 08:47
Самое ценное в таком аппарате - практически полное отсутствие биений диска, собс-но ради чего все это и было затеяно.
Первой была FDD версия, но обороты и моща гораздо меньше, зато даже разбирать ничего не надо - клеишь шкурку прямо на диск шпиндель мотора, дискетку вставляешь чтобы с концевиками не заморачиваться и в путь.
AN-d-Rey
03/12/2012 11:39
Идея интересная! Шкурка не отлетает со временем?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2012 13:58
Она стачивается раньше чем отлетает.
Administrator
19/12/2012 17:14
Сообщение Администрации :
Внимание!Данная работа вышла в финал конкурса. Далее ее судьба зависит только от оценки форумчан. Проголосовать за автора и за других финалистов можно здесь http://monitor.espec.ws/section20/topic211317.html
StreamX
20/12/2012 16:31
Понравилось!!!
А можно подробней, как его заставить крутится?
А то у меня 5 штук лежит в тумбочке.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2012 17:33
Подаешь на 12в 12в а на 5в те же 12в через 7805, ее у меня на фотке сзади видно. Крутится минуты 2-3, потом нужен перезапуск. Для заправить сверло 3мм времени предостаточно.
StreamX
20/12/2012 17:57
Спасибо!
Точно крутит улыбка
Seagate Barracuda 7200, 40Gb крутит - 1 минуту.
viktor_ramb
20/12/2012 18:53
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Своеобразный таймер получается! подшучивать, дразнить Валяется у меня какой-то "Quantum" древний - надо его попробовать в этой роли запрячь! классно!
kaa1977
20/12/2012 19:24
А я дак напрямую движек запускал через три релюхи. То есть на каждую фазу по релюхе(питание постоянкой через сухой контакт), релюхами управлял контроллер, который включал их со сдвигом по времени и соответственно отключал. Так же делал возможность изменять частоту вращения и реверс... Если честно, думал что не запустится с постоянки, а ни че так, с первого раза заработал.
Тока релюхи надо быстродействующие (применял от "Феникс контакт"). И проблем с остановом нет. Прогу думаю любой программист напишет на любом контроллере, я, увы, писал на промышленном - для дома это дороговато.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2012 21:10
kaa1977, если вы писали на промышленном контроллере, а "силу" делали на реле, то я подозреваю что тут что-то нечисто. И нах нужен промышленный контроллер если все это помещается в два корпуса 176 серии? Мавританией попахивает.
viktor_ramb, я до этого делал из какого-то еще более древнего, тот молотил без остановки.
Lenchik
20/12/2012 21:37
kaa1977 - это рекламный агент производителя реле. К тому же тупой как сибирский валенок. Он не знает оборотов шпинделя винчестера. При такой частоте ни одна релюха не заработает.
Если приспичит тут ребята сваяют трехфазный генератор для двигателя из транзисторов КТ315 и канцелярских скрепок.
viktor_ramb
20/12/2012 22:52
Lenchik,
БЕЗЫМЯННЫЙ,
М-да! ухмылка
kaa1977
21/12/2012 06:17
Я понимаю, что отношение к новичкам посообщениям что тут, что на параллельном форуме просто отвратительное, мало того ленчику не следует оскарблять не знакомого человека, потому как походу и она (или он) умом не блещет. еслиб надо было я б тоже сваял и трехфазный генератор и все что угодно.
прогу писал на промышленном(учился) - требовалось по работе , начал с малого, а релюхи реально работают.
У меня эта схема до сих пор собрана на стенде, и я новым работникам демонстрирую примеры, как и бегущие огоньки, как и другие простенькие программки, чтоб было с чего начинать.
релюхи можно и не феникс, но под рукой других не было. правда максимальную возможную частоту уже не помню.
Прежде чем хаять, соберите и спорьте, я всего лишь отписался на форуме в качестве примера, а не указывал на недостатки.
Япономать
21/12/2012 06:43
Lenchik, kaa1977,
Вы спорите о разных вещах.А коммутация на реле применяется только на низкооборотных двигателях.
lesnik178
21/12/2012 07:35
05-12-2006 08:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73904&postdays=0&postorder=asc&start=416
kaa1977
21/12/2012 08:03
Япономать писал:
Lenchik, kaa1977,
А кто сказал, что двигатель на полную раскрутился?
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2012 08:33
lesnik178, дык я собс-но заявку на патент и не составлял смех Первое аналогичное изделие сделал еще раньше чем у тезки с Монитора из 5"флопаря (были тогда такие в обиходе), но не понравилось из-за низких оборотов.
lesnik178
21/12/2012 08:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
были тогда такие в обиходе.
Валяется еще таких парочка. голливудская улыбка Я точилку с вентилятора охлаждения делал. На крыльчатку клеил CD-диск а на него наждачку. Можно и диск абразивный пришпандорить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2012 09:57
Щас из интересу сгородил еще одно подобное изделие: движок от какого-то древнего лазерника на м.сх an8475 и 24 в блок питания тоже от какого-то принтера.
rematik
21/12/2012 10:14
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Под каждое дело нужны свои обороты. Разгонять до безобразия - смысла нет. И в полевых условиях свёрла точатся и на болгарке и на куске кирпича.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2012 11:24
rematik, как говорил один мой учитель, можно делать дыры, а можно сверлить отверстия. Так вот сверлом заточенным об кирпич можно делать дыры.
Анекдот в тему: Мужик купи дрель. Покаж. Отворачивает полу плаща а там калаш. Так эт ведь автомат а не дрель. Не знаю, но дырки делает классные.
taras1715
21/12/2012 11:59
я запускал ХДД 20 ...40 Мб , мне понравились те, у которых движки шаговые стоят на позиционирование головки, - они запускались и не останавливались, то были сигейт гдето 1989...92 гг.
viktor_ramb
21/12/2012 12:05
Япономать,
Таких как ставили на "Маяк-240" - сыпались там герконы со страшной силой! неодобрение
Sergey753
21/12/2012 15:58
Подобным уже года два пользуюсь, правда лежит горизонтально.
rematik
21/12/2012 16:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, тема дырок до конца не изучена. классно! смех
Administrator
27/12/2012 12:43
Внимание!По результатам финального голосования участников данная работа получает ПЕРВЫЙ ПРИЗ фотоконкурса "Вторая жизнь техники" - сертификат на сумму 20 000 рублей на любую покупку в интернет-магазине RepairBaza.ru.
Поздравляю победителя!
rematik
27/12/2012 13:35
Administrator, браво! классно! голливудская улыбка КРУТО!!! браво! классно! смех
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 14:37
я усовершенствовал авторскую точилку, присобачив её к системному блоку. Благо питание всегда под рукой. Теперь стану оттачивать остроту языка прямо по месту. Как говорится - не отходя от кассы. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2012 13:39
равнодушие Вот это да! Я малость в шоке от прочитанного чес слово. СПАСИБО!
BAZUEV56
27/12/2012 14:20
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А ты думал зря что ли мы с рематиком языками чесали. смущен
viktor_ramb
27/12/2012 15:03
kaa1977,
Ахинею не нужно нести! Новичок ты или нет это дело второе, первое и это мозги и если они выдают глупости несусветные, то профессионалом он не станет никогда, а любители пусть обсуждают между собой особенности конструирования и изготовления детекторных приёмников. браво!
rematik
27/12/2012 15:22
viktor_ramb писал:
Андрей, а ты прикинь частоту замыкания-размыкания контактного зажигания на ДВС. подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
27/12/2012 16:38
rematik,
Это здесь каким боком? Там релюх нет! Смотрим паспортные данные на реле, где указано время срабатывания и отпускания - дальше чистая арифметика, учитывая что частота работы должна быть менее быстродействия реле раза в два, потом посчитаем/подумаем о долговечности реле в этих режимах - ресурс в кол-вах срабатываний указаны в той же бамажке на реле!
