Что это может означать? | |||||||||
| Nik_Al 30/12/2012 16:15 |
Вот, фрагмент схемы скачаной с одного файлообменника.
Я уфуел, это новый способ защиты от ламеров и клиентов? ![]() |
| qsc 30/12/2012 16:23 |
| rematik 30/12/2012 18:00 |
я и в схему не гляжу. Да и на плате правильно обычно подмечено.
Ну бывает иногда. ![]() |
| BAZUEV56 30/12/2012 18:08 |
Nik_Al, Блин я и сразу не заметил. Возможно просто опечатка. Для ламеров и клиентов возможно будет иметь последствия, когда попробуют: как по схеме. |
| Nik_Al 30/12/2012 19:12 |
Ну ты у нас Миша исключение (уникум) - все схемы у тебя в голове и поэтому никогда не появляешься с вопросами в тематических разделах - всё знаешь, всё умеешь ![]() |
| Alexasha 30/12/2012 19:13 |
Был недавно SEG lcd. Там завод в преобразователь на выходе воткнул лит обратной полярностью, тот вспух слегка, но ведь работало всё, лет 5-6
У него тырнет дорогой, схемы дорого качать
| Nik_Al 30/12/2012 19:17 |
Невероятно! Бывало... в спешке воткнешь не той стороной - вспухает сразу. А то и бабахнуть может. С диодами в той схеме посложней - кадровую и ВУ запалишь на раз! |
| Alexasha 30/12/2012 19:20 |
Так я его сразу и поменял, как было, но сомнения закрались, думаю, откуда там минусовой источник. Померял - так и есть, наоборот. А не бабахнул потому, что там запас большой был, на пяти вольтах то ли 16, то ли 25-ти вольтовый конденсатор стоял, уже не помню точно. |
| aze1959 30/12/2012 19:22 |
мда... темнота... не стыдно?
промышленость уже давно выпускает програмируемые диоды, прошивается полярность и выходное напряжение. Если кому нужно могу поделится прошивками на FR104... не бесплатно... 100 уе за одну, оптом-торг уместен и если через такие (програмируемые) диоды запитывается усилители-то звук становиться более объёмным, прозрачным и качественным. КПД превышает 200% |
| rematik 30/12/2012 19:34 |
попробуйте в рекорд вц311 по питанию накала лит задом наперёд поставить.
у нас мастер на пару кинескопов налетел.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 20:36
по практике диоды по питанию кадров (двухполярная) не попадали ещё. Стало быть неактуально. ![]() |
| Nik_Al 30/12/2012 19:40 |
Да, но в процессе изготовления. В момент установки в схему он уже имеет фактическую полярность, и как попало включить его не получится. ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 20:45
Значит мал стаж у тебя. Таких шассек сколько угодно. Хотя бы Шарп. Ну а об Акаях и Томсонах от Телебалта... я ващще молчу. |
| aze1959 30/12/2012 19:48 |
Nik_Al, не надо путать FR104 с FR104M модернизированный которые и установлены в схеме. Естесно что это секретная разработка и посему даташита не найдёшь. Но за скромное вознаграждение типа 10000000000000 уе могу поделиться сцылой |
| Alexasha 30/12/2012 19:48 |
Philips тоже, Лыжи и Гнусы. |
| viktor_ramb 30/12/2012 19:49 |
Nik_Al, я когда был студентом, то у нас был учебник уже не помню по какому конкретно профилю, так там на титульной странице был изображён фрагмент стандартной схемы: транс у которого на выходе диодный мост, а "+" и "-" моста НА МАССУ !
Вот это баг так баг! ![]() |
| aze1959 30/12/2012 19:51 |
viktor_ramb, такого не видел, а вот развёрнутые не в ту сторону диоды в мосту-было ![]() |
| BAZUEV56 30/12/2012 19:52 |
aze1959,
сказочники считают, |
| rematik 30/12/2012 19:52 |
Это значит, что при коротыше в кадрах, я обрывники проволокой не мкну. ![]() |
| Nik_Al 30/12/2012 19:53 |
А где ты видишь там букву М?
Шаська у меня (это Томсон) там диодики включены правильно, совсем не так как на схеме. Или ты хочешь сказать... если я их сейчас перепаяю обратной полярностью.. аппарат будет работать? ![]() |
| aze1959 30/12/2012 20:01 |
Nik_Al, если прошьёшь правильной прошивкой, то будет работать штатно
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 14:03
Nik_Al, блин придёца немного поделится секретами понимаешь это видно тока в инфакрасном спектре... с тебя 4000 уе |
| Nik_Al 30/12/2012 20:18 |
Блин... ну у тебя и приколы под новый год
Ладно, вот тебе исчо одна схемка
Баксы тебе почтой переслать? ![]() |
| aze1959 30/12/2012 20:20 |
Nik_Al, дык блин я специально упомянул про КПД в 200% щоб сразу поняли-шутка ![]() |
| Nik_Al 30/12/2012 20:21 |
Я тоже не мкну. Но при чем тут проволока и двухполярные микросхемы кадров? Никак не возьму в толк. Разговор был о том, что тебе не попадались такие телики... ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 21:23
Но ты тут вроде как начал доказывать.. что похрен, какой полярностью их включать. ![]() |
| rematik 30/12/2012 20:48 |
я говорю о нужде. Какая нужда в замене, даже в обращении своего внимания на конкретные диоды в конкретном месте? У тебя они каждый день горят, чтоб их менять? Всего лишь обратил внимание на причину их возможного выхода из строя. И всё. В другом месте, где питание кадров под 30в, вероятность сгореть диоду при КЗ выше в два раза. А может и в четыре. Х.з. ![]() |
| Nik_Al 30/12/2012 20:58 |
Понял, мы о разных вещах толковали ![]() |
| rematik 30/12/2012 21:03 |
а. Меня никто не понимает.
Я уже привык. ![]() |
| южный 30/12/2012 21:10 |
А чо тебя понимать, Мишаня? Вспомни про Самоделкина из детской книжки... Косишь под него. ![]() |
| rematik 30/12/2012 21:14 |
вот прикол (мой косяк) в коррекции, когда я туда пару 6800 пик последовательно поставил. |
| viktor_ramb 31/12/2012 18:53 |
Покаяние на конец года? ![]() |
| Яшин 03/01/2013 09:57 |
Прикол корейской схемотехники- LG шасси МС-41В . Включение эл.конденсатора С811 4,7 мкф *50В между двумя земляными ногами 8 и 10 ТПИ. Пробовал в двух аппаратах выпаивал его- в динамике ни фона ни шума не добавилось...А ведь по теории должен уменьшать вероятность подвозбуда УНЧ |
| viktor_ramb 03/01/2013 13:49 |
Никогда в тот угол не заглядывал - фрагмент схемы давай! |
| Яшин 03/01/2013 22:48 |
В разделе CRT - телевизоры находите шасси МС-41В - там схема лучшего качества |
| pion 03/01/2013 23:00 |
Забавно. Тоже сразу не понял, что с ней не так. Ну шо ж бывает. |
| INTREPID 03/01/2013 23:40 |
А вот вам ещё.Включение строчного транзистора.Шасси S66A от SAMSUNG. |
| rematik 03/01/2013 23:54 |
по идее эмиттер ближе к земле должен быть. |
| INTREPID 04/01/2013 00:01 |
rematik, не-а. по корейской смехотехнике коллектор на земле, а эмиттер на обмотку FBT. Интересно, а были ли ламеры нарвавшиеся на это? Могу только представить....как оно ... если такие нашлись . |
| rematik 04/01/2013 00:08 |
если только транзистору ноги за руки заломить. |
| Nik_Al 04/01/2013 03:35 |
Тсс...тихо, щас aze1959 внесёт ясность. Скажет - это специяльный перепрограмируемый транзистор, секретной корейской разработки
У него можно задать не только мощность и усиление, но и проводимость Np-перехода. |
| sofrina 04/01/2013 06:29 |
а что необычного, на плате все правильно стоит,а на схеме опечатка и ламеры схемами не пользуются |
| Oлег 04/01/2013 15:45 |
Спасибо, посмеялся.
Несколько опечаток в первой схеме ![]() |
