Загадка
Yuritsh
11/01/2013 01:36
Навеяло http://monitor.espec.ws/section18/topic212710.html
Александр 18 писал:
мой муж очень хороший мастер с 5-летним стажем, если плохо работал бы, никто бы ему в ремонт свою аппаратуру не нес
Загадка: купил я как-то у одного алкаша за три копейки телик TCL шасси M28B на запчасти. Так вот, у него в задней крышке, сбоку, со стороны блока питания было вырезано окно, где-то сантиметров 15х15.
Вопрос: зачем это окно?
rematik
11/01/2013 01:39
кривой стартер в него засовывал. улыбка
АВАС
11/01/2013 01:46
За радиатор пошатать, феном погреть это уже круто. подшучивать, дразнить
warwar1
11/01/2013 02:33
Yuritsh, это шасси ,что на фото ? там видно прогар платы со стороны кнопки включателя -выключатель отдельный стоял подшучивать, дразнить
Yuritsh
11/01/2013 02:37
Не это конкретно. Такое же. Фотку выложил, чтобы понятнее было. Окно примерно где радиатор БП и ТДКС.
виктор-теледоктор
11/01/2013 03:00
Предохранитель менять.Так быстрее-крышку не надо снимать.
iyzef
11/01/2013 04:35
Непропай чегонить , напр. ТПИ или ключ распаялся. Сунул палец -пошевелил ,вот и заработало.Из области фантастики - для лучшего охлаждения ключа Б/П. Еще вариант - кадровая отвалилась - палочкой радиатор подергал - заработало.
RomanRB
11/01/2013 05:40
Охлаждение это у него такое.
memristr
11/01/2013 06:00
А может быть - "хитрый сейф"? Попадались такие типы! гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/01/2013 06:54
кулер комповый туды прикручен был смех
LordLostr
11/01/2013 07:39
"Мастер" со стажем сделал доступ к 3м регуляторам и убил кин. смех
ninagora
11/01/2013 07:48
Встречал TV SONY с подсевшим кинескопом,отверстие было в районе ТДКС для того,что бы крутануть ускоряющее и назад (как объяснил владелец ,что бы не усугублять процесс старения кинескопа). Года два так засвечивал кин.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:54
Yuritsh, не томи.Выкладывай свою версию.
makeym
11/01/2013 08:24
Скрином яркость регулировать на ТДКСе голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 10:28
ninagora, Так это можно АББ завести, а тут его вроде нет подшучивать, дразнить
Мира
11/01/2013 11:08
Yuritsh писал:
Загадка: купил у одного алкаша за три копейки телик на запчасти.
Бутылку прятать подмигивание голливудская улыбка
JYRIJJ
11/01/2013 11:16
А может был внешний БП? Или брали U с него для каких нибудь нужд! Как версия? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
11/01/2013 12:25
Наверное всё таки плату помеханичить когда трабла появляется.
VGD
11/01/2013 12:53
Контакт в разъеме ОС терялся, подергаешь за провода и все работает.
cybe
11/01/2013 12:59
Yuritsh писал:
Чтоб тдкс немного покрутить, яркость и контрастность улыбка
виктор-теледоктор
11/01/2013 13:26
cybe писал:
контрастность
На ТДКС есть регулятор контрастности? подшучивать, дразнить
BAZUEV56
11/01/2013 13:35
виктор-теледоктор писал:
cybe писал:
контрастность
Для клиента там всё есть и не дай бог, если он видел как мастер телик регулировал - крутил.
виктор-теледоктор
11/01/2013 13:42
.Нее..Чтоб крутить ТДКС, не нужна такая огромная дыра, хватило бы 5х5 ...
А может, аппарат сдох и его хозяин приспособил как домик для морской свинки?
Borek
11/01/2013 13:49
Без разницы где дырка. Где удобнее, там и проделана. А внутри - заначка (0,5)
Виталий315
11/01/2013 14:13
Руку туда сувать смех
JYRIJJ
11/01/2013 14:24
Виталий315 писал:
Или Х......! секс умора помираю со смеху!
виктор-теледоктор
11/01/2013 14:25
JYRIJJ писал:
Или Х......!
Такой большой?
rematik
11/01/2013 14:26
и кавадратный.
Yuritsh
11/01/2013 14:32
Александр 18 писал:
Есть у меня один "конкурент". Со слов многочисленных клиентов (преимущественно алкашей) - мастер золотые руки. Конечно он не опускается до того, чтобы мерить какие-то там напряжения. Идёт с БП 160V, ну и пусть идёт. Значит так задумано. Сделать то надо надёжно. И это главное.
Разгадка: В общем, ко всем радиаторам, кроме БП, он прикрепил дополнительные железяки, и вменил в обязанность клиенту, периодически их щупать - контролировать температуру, через эту самую дырку. Как горячо стало - значит пора выключать, дать остыть. Ничего не поделаешь - телевизор такой.
Ну а если проморгал, сгорает кадровая, или HOT, тут опять зови золоторукого мастера, он быстро всё исправит, недорого возьмёт, да ещё и выпьет с клиентом.
rematik
11/01/2013 14:47
а нафига трогать? По размеру не видно?
Я бы термовыключатель восстанавливаемый (KSD 302) на радиатор прилепил, градусов на 85, чтоб фазу рвал.
Но, чисто политически, мастер поступил правильно. Привязав возникновение дефекта к самому владельцу. Типа - прохлопал температуру - сам виноват. А раз виноват - наливай. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
11/01/2013 14:53
Yuritsh писал:
Идёт с БП 160V,
Надо сказать спасибо отцу этого ящика- RECOR ..... Хлеба дали телемастерам немерянно.... смех
rematik
11/01/2013 14:55
виктор-теледоктор, вот-вот. А тот мастер под это дело тоже о себе заботится. Тока не о хлебе думал. смех
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 15:56
Да и каждый здесь сидящий. Зависит лишь от косяков производителя, клиента или электросети. Сидит и жаждет, выискивая косяки лишь у других - Конкуренция. смех
Виталий315
11/01/2013 15:02
Значит правильно я ответил, только вот думал почему он туда ее сует? подмигивание
Yuritsh
13/01/2013 00:43
Виталий315, ты угадал, только вот призов у меня никаких не предусмотрено. недовольство, огорчение
Могу загадать еще одну загадку про этого же "мастера".
В общем, приходит он как-то ко мне в мастерскую, и говорит: - нужен мол ТДКС на Шарп.
Я - на какой Шарп?
Он - ну Шарп, телевизор такой.
Я - какой Шарп?
Он - ну Шарп, Шарп, не знаешь что-ли?
Я - Шарпы бывают разные.
Он -
Вопрос: КАК он объяснил, какой у него Шарп?
Nik_Al
13/01/2013 01:09
Yuritsh писал:
Идёт с БП 160V,
Это ещё что... мне попадались 14-дюймовые Самсунги... внутри родной БП раздербанен (сволочи, даже ТПИ спёрли) и вместо него МП-3 от 3УСЦТ присобачен - на боковой стенке телевизора.
Или ещё... в Рекоре, вместо кадровой TDA3653 подцепили проводами КР-1 от того же 3УСЦТ, подвесив его, привязав проволокой к горловине кина.
Вот уж поистине Кулибины... куда уж нам до них. Менять родное на родное... всякий может голливудская улыбка
Прикольно что... телик с этой оснасткой работал несколько лет.
виктор-теледоктор
13/01/2013 01:29
Yuritsh писал:
"-Ну, небольшой такой, серенький, под крышкой-кнопочки..."
Виталий315
13/01/2013 05:40
Yuritsh писал:
С боку дырочка. смех
Yuritsh
14/01/2013 23:35
Так как ответов больше не предвидится, сообщаю правильный ответ.
Со словами: "вот такой", он вытянул руки вперёд, и изобразил ими в воздухе прямоугольник. смех
радиособака
15/01/2013 00:23
Nik_Al писал:
А чего смешного? Надо мной тоже смеялись,когда я на секондовские ТВ самодельные сплиты из ТВСа и УНа от 3ки делал и ставил...Вначале смеялись,а потом консультации просили. А менять родное на родное-каждый сможет.
rematik
16/01/2013 23:51
Другая загадка. Имеем пару слонов во Франции. Наполеон как известно - на Святой Елене. О чём сейчас думает Путин?
Yuritsh
17/01/2013 00:41
rematik писал:
Он думает, как бы у тебя корону отобрать. А то, ты тсарь, а он - нет. смех
rematik
17/01/2013 00:47
нет. Он вспоминает: - а что и где сейчас его министр обороны (бывшийй МЧС-ник) делает и занимается? - Без него по любому слонов не вытащить. Да и Франции сейчас не до них - то Мали, то СОмали. улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 01:48
Стерхи, тигры и пр. - уже были. А слонов ещё не. - Железный аргумент. Французы не смогли, а нашим - всё по плечу. - Заметь - не по колено. улыбка
Yuritsh
17/01/2013 00:52
rematik, ты сам себя понимаешь? Я - нет. Может быть я сегодня мало выпил?
rematik
17/01/2013 00:54
Yuritsh, а ты выпил свою норму? - наводящий на правильный ответ конкретный вопрос.
