Загадка | |||||
| Yuritsh 11/01/2013 01:36 |
Навеяло http://monitor.espec.ws/section18/topic212710.html
Загадка: купил я как-то у одного алкаша за три копейки телик TCL шасси M28B на запчасти. Так вот, у него в задней крышке, сбоку, со стороны блока питания было вырезано окно, где-то сантиметров 15х15. Вопрос: зачем это окно? ![]() |
| rematik 11/01/2013 01:39 |
кривой стартер в него засовывал. ![]() |
| АВАС 11/01/2013 01:46 |
За радиатор пошатать, феном погреть это уже круто. ![]() |
| warwar1 11/01/2013 02:33 |
Yuritsh, это шасси ,что на фото ? там видно прогар платы со стороны кнопки включателя -выключатель отдельный стоял ![]() |
| Yuritsh 11/01/2013 02:37 |
Не это конкретно. Такое же. Фотку выложил, чтобы понятнее было. Окно примерно где радиатор БП и ТДКС. |
| виктор-теледоктор 11/01/2013 03:00 |
Предохранитель менять.Так быстрее-крышку не надо снимать. |
| iyzef 11/01/2013 04:35 |
Непропай чегонить , напр. ТПИ или ключ распаялся. Сунул палец -пошевелил ,вот и заработало.Из области фантастики - для лучшего охлаждения ключа Б/П. Еще вариант - кадровая отвалилась - палочкой радиатор подергал - заработало. |
| RomanRB 11/01/2013 05:40 |
Охлаждение это у него такое. |
| memristr 11/01/2013 06:00 |
А может быть - "хитрый сейф"? Попадались такие типы! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/01/2013 06:54 |
кулер комповый туды прикручен был ![]() |
| LordLostr 11/01/2013 07:39 |
"Мастер" со стажем сделал доступ к 3м регуляторам и убил кин. ![]() |
| ninagora 11/01/2013 07:48 |
Встречал TV SONY с подсевшим кинескопом,отверстие было в районе ТДКС для того,что бы крутануть ускоряющее и назад (как объяснил владелец ,что бы не усугублять процесс старения кинескопа). Года два так засвечивал кин.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:54 Yuritsh, не томи.Выкладывай свою версию. |
| makeym 11/01/2013 08:24 |
Скрином яркость регулировать на ТДКСе
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 10:28 ninagora, Так это можно АББ завести, а тут его вроде нет ![]() |
| Мира 11/01/2013 11:08 |
Бутылку прятать ![]() |
| JYRIJJ 11/01/2013 11:16 |
А может был внешний БП? Или брали U с него для каких нибудь нужд! Как версия? ![]() |
| viktor_ramb 11/01/2013 12:25 |
Наверное всё таки плату помеханичить когда трабла появляется. |
| VGD 11/01/2013 12:53 |
Контакт в разъеме ОС терялся, подергаешь за провода и все работает. |
| cybe 11/01/2013 12:59 |
| виктор-теледоктор 11/01/2013 13:26 |
На ТДКС есть регулятор контрастности? ![]() |
| BAZUEV56 11/01/2013 13:35 |
| виктор-теледоктор 11/01/2013 13:42 |
.Нее..Чтоб крутить ТДКС, не нужна такая огромная дыра, хватило бы 5х5 ...
====================================================== А может, аппарат сдох и его хозяин приспособил как домик для морской свинки? |
| Borek 11/01/2013 13:49 |
Без разницы где дырка. Где удобнее, там и проделана. А внутри - заначка (0,5) |
| Виталий315 11/01/2013 14:13 |
Руку туда сувать ![]() |
| JYRIJJ 11/01/2013 14:24 |
Или Х......! ![]() |
| виктор-теледоктор 11/01/2013 14:25 |
Такой большой? ![]() |
| rematik 11/01/2013 14:26 |
и кавадратный. |
| Yuritsh 11/01/2013 14:32 |
Есть у меня один "конкурент". Со слов многочисленных клиентов (преимущественно алкашей) - мастер золотые руки. Конечно он не опускается до того, чтобы мерить какие-то там напряжения. Идёт с БП 160V, ну и пусть идёт. Значит так задумано. Сделать то надо надёжно. И это главное. Разгадка: В общем, ко всем радиаторам, кроме БП, он прикрепил дополнительные железяки, и вменил в обязанность клиенту, периодически их щупать - контролировать температуру, через эту самую дырку. Как горячо стало - значит пора выключать, дать остыть. Ничего не поделаешь - телевизор такой. Ну а если проморгал, сгорает кадровая, или HOT, тут опять зови золоторукого мастера, он быстро всё исправит, недорого возьмёт, да ещё и выпьет с клиентом. |
| rematik 11/01/2013 14:47 |
а нафига трогать? По размеру не видно?
Я бы термовыключатель восстанавливаемый (KSD 302) на радиатор прилепил, градусов на 85, чтоб фазу рвал. Но, чисто политически, мастер поступил правильно. Привязав возникновение дефекта к самому владельцу. Типа - прохлопал температуру - сам виноват. А раз виноват - наливай. ![]() |
| виктор-теледоктор 11/01/2013 14:53 |
Надо сказать спасибо отцу этого ящика- RECOR ..... Хлеба дали телемастерам немерянно.... ![]() |
| rematik 11/01/2013 14:55 |
виктор-теледоктор, вот-вот. А тот мастер под это дело тоже о себе заботится. Тока не о хлебе думал.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 15:56 Да и каждый здесь сидящий. Зависит лишь от косяков производителя, клиента или электросети. Сидит и жаждет, выискивая косяки лишь у других - Конкуренция. ![]() |
| Виталий315 11/01/2013 15:02 |
Значит правильно я ответил, только вот думал почему он туда ее сует? ![]() |
| Yuritsh 13/01/2013 00:43 |
Виталий315, ты угадал, только вот призов у меня никаких не предусмотрено.
Могу загадать еще одну загадку про этого же "мастера". В общем, приходит он как-то ко мне в мастерскую, и говорит: - нужен мол ТДКС на Шарп. Я - на какой Шарп? Он - ну Шарп, телевизор такой. Я - какой Шарп? Он - ну Шарп, Шарп, не знаешь что-ли? Я - Шарпы бывают разные. Он - Вопрос: КАК он объяснил, какой у него Шарп? |
| Nik_Al 13/01/2013 01:09 |
Это ещё что... мне попадались 14-дюймовые Самсунги... внутри родной БП раздербанен (сволочи, даже ТПИ спёрли) и вместо него МП-3 от 3УСЦТ присобачен - на боковой стенке телевизора. Или ещё... в Рекоре, вместо кадровой TDA3653 подцепили проводами КР-1 от того же 3УСЦТ, подвесив его, привязав проволокой к горловине кина. Вот уж поистине Кулибины... куда уж нам до них. Менять родное на родное... всякий может
Прикольно что... телик с этой оснасткой работал несколько лет. |
| виктор-теледоктор 13/01/2013 01:29 |
"-Ну, небольшой такой, серенький, под крышкой-кнопочки..." |
| Виталий315 13/01/2013 05:40 |
С боку дырочка. ![]() |
| Yuritsh 14/01/2013 23:35 |
Так как ответов больше не предвидится, сообщаю правильный ответ.
Со словами: "вот такой", он вытянул руки вперёд, и изобразил ими в воздухе прямоугольник. ![]() |
| радиособака 15/01/2013 00:23 |
| rematik 16/01/2013 23:51 |
Другая загадка. Имеем пару слонов во Франции. Наполеон как известно - на Святой Елене. О чём сейчас думает Путин? |
| Yuritsh 17/01/2013 00:41 |
| rematik 17/01/2013 00:47 |
нет. Он вспоминает: - а что и где сейчас его министр обороны (бывшийй МЧС-ник) делает и занимается? - Без него по любому слонов не вытащить. Да и Франции сейчас не до них - то Мали, то СОмали.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 01:48 Стерхи, тигры и пр. - уже были. А слонов ещё не. - Железный аргумент. Французы не смогли, а нашим - всё по плечу. - Заметь - не по колено. ![]() |
| Yuritsh 17/01/2013 00:52 |
rematik, ты сам себя понимаешь? Я - нет. Может быть я сегодня мало выпил? |
| rematik 17/01/2013 00:54 |
Yuritsh, а ты выпил свою норму? - наводящий на правильный ответ конкретный вопрос. |
