У кого А\М Дэу-Матиз? | |||
| Рифат 20/03/2013 17:12 |
Собственно вопрос владельцам Матизов--что за датчик установлен на правом переднем колесе ( только на нём) , что то типа датчика АВС--шестерня и датчик, провода от датчика идут в ЭБУ. Что то ничего в инете по этому поводу не нашёл. Считывает частоту вращения колес? Для чего? На машине АВС нет. Для чего этот датчик нужен вообще? ![]() |
| Фокс 20/03/2013 17:18 |
датчик износа колодок. |
| Виталий315 20/03/2013 17:26 |
Какой у тебя матиз? Год, объем движка. |
| Рифат 20/03/2013 17:32 |
Матиз не мой. 2010года выпуска, объем 0. 8л.
Фокс, нет, это не датчик износа колодок. Он установлен на приводе и срабатывает от вращения колес--по принципу датчика АВС--также шестерня зубчатая и сам датчик. И именно только на правом переднем колесе стоит. ![]() |
| Виталий315 20/03/2013 17:44 |
Странная машинка. У него не должно там ни чего быть. Может не на ЭБУ идет, а на сигнализацию? |
| JohnK 20/03/2013 18:20 |
Рифат, Тахометр ![]() |
| makeym 20/03/2013 18:27 |
Так датчик скорости ващето в коробке стоит! ![]() |
| RomanRB 20/03/2013 18:30 |
Рифат, Как так не нашёл? Вот http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/sm-m/6m2_4f01.ru.html |
| JohnK 20/03/2013 18:38 |
makeym, Тут вынесен ![]() |
| makeym 20/03/2013 18:43 |
Пипец! Нашли куда присобачить. ![]() |
| JohnK 20/03/2013 18:44 |
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/sm-m/6m2_4f01.ru.html Так лучше будет ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2013 18:44 |
http://allmatiz.com/ru/literatura/36-oficialnoe-rukovodstvo-po-obsluzhivaniju-i-remontu-daewoo-matiz-service-manual-na-anglijskom-jazyke.html
Дык вроде ABS должон быть на обоих колесах. По ссылке все картинки есть. |
| RomanRB 20/03/2013 18:47 |
JohnK, А, ну да... Забываю иногда в URL заключить... ![]() |
| JohnK 20/03/2013 18:58 |
Вот блин, недаделали, датчик есть, а АБС-а нету ![]() |
| RomanRB 20/03/2013 19:18 |
Ну это можно допустить. Датчик стоит опционально. Т.е. в любое время ABS воткнуть можно, не меняя ходовку.
Было бы наоборот.... Вот это да!!! ![]() |
| JohnK 20/03/2013 19:43 |
RomanRB, Да там ничего сложного нет. Даже на наших не представляет труда поставить АБС. И датчик ставится практически как неотъемлемая часть ![]() |
| Рифат 21/03/2013 05:30 |
Нет ребята, не похоже , чтоб этот единственный датчик на правом переднем колесе имел какое то отношение к тормозной системе. Тормоза здесь без всяких наворотов. Здесь что то другое. ![]() |
| Nabi 21/03/2013 08:30 |
Как-то слышал, что этот датчик служит для измерения скорости вращения колеса по плохой дороге тем самым уменьшает скорость передвижения. Такие датчики используют совместно с механической коробкой передач. |
| iga 21/03/2013 08:42 |
http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/12622/
и тут есть http://the-cars-online.ru/ru/documents_2005/matiz/sm-m/5m2_4f01.ru.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/03/2013 08:54 |
Чет я не понимаю, а как собс-но можно понять хорошая дорога или плохая при наличии только одного датчика? |
| Виталий315 21/03/2013 09:25 |
Значит таких в России две машины у Filaretovich55 бэстеныш и 0,8 у знакомого Рифата. Узбеки прикалываются ![]() |
| Рифат 21/03/2013 09:44 |
Читал я в инете про датчик , который якобы определяет качество дороги. Но всё это несерьёзно как то-не может один датчик по вращению колеса ОДНОГО колеса определить по какой дороге едет авто. Слишком много вариантов возникновении ситуаций, как например колесо пробуксовывает на грязи, аквапланирование по воде и много -много другого. Тем более показания этого датчика должны сравниваться с показаниями хотя бы одного другого подобного датчика. Нет, тут что то не то.
Игорь, в ссылке нет ничего об именно ОДИНОЧНОМ ДАТЧИКЕ, установленном на ОДНОМ колесе. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/03/2013 10:28 |
Чисто в качестве гипотезы - установлен один датчик ABS и используется в качестве датчика скорости. Проверить оч просто прподнять это колесо и при включенном зажигании покрутить его, потом приподнять другое переднее колесо и сравнить результат. |
| Рифат 21/03/2013 11:12 |
датчик скорости--для чего используется? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/03/2013 14:06 |
как для чего? Для спидометра и ЭБУ двигателя. Или у тебя спидометр по старинке с "веревкой"? |
| Рифат 21/03/2013 15:42 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,откуда я знаю с чем там спидометр-машина же не моя. Я как то себе представлял что данные по скорости снимаются не с колеса, с коробки--там установлен датчик спидометра, хотя может быть ошибаюсь. Для ЭБУ мотора что даёт скорость вращения колеса? То ли оно с нагрузкой работает на меньших оборотах, то ли в провисе на больших оборотах. Не совсем понятно--для чего ЭБУ -вот в чём весь вопрос то. ![]() |
| Виталий315 21/03/2013 15:47 |
Эти машинки с веревочкой от коробки показывают скорость. |
| юрий08 24/03/2013 11:39 |
| молния 24/03/2013 18:34 |
На последней классике спидометр тоже был верёвочный,но в него втюхали датчик скорости для ЭБУ. |
| Виталий315 25/03/2013 03:46 |
Датчик скорости для ЭБУ в матизах есть. В машине под евро 2 он стоит в панели приборов, в новых моделях под капотом, в коробку вкручен. |
