Чё за девайс? | |||
| viktor_ramb 03/04/2013 19:50 |
Принесли местные выпивохи данную хрень - внутри бестрансовое питание схемы на LM324-ом операционнике, транзисторе и реле, коммутирующем сеть на выход, при включении горит красный светодиод, а через некоторое время счёлкает реле и загорается зелёный диод. Может какой-то автомат для освещения аквариума например судя по надписи? |
| БАРК 03/04/2013 19:55 |
"Водная техника" занимается, насколько мне известно, системами отопления и водоснабжения...
Возможно, это что-то вроде термостата?... ![]() |
| Lenchik 03/04/2013 20:00 |
Если синий кружок не сенсор, то это защита. При пропадании напряжения эта штука выключается, а включается не сразу. Для некоторых устройств вредно отключать и тут же включать обратно в сеть. |
| viktor_ramb 03/04/2013 20:06 |
Кружок точно не сенсор, а вот на защиту от ненормированых колебаний сети с фиксироваными пределами срабатывания вполне похоже, вернут ЛАТР - попробую погонять. |
| sofrina 03/04/2013 21:10 |
та техника, которая должна включаться с задержкой после абнормальных скачков сети эта защита (если это защита) навряд ли потянет |
| viktor_ramb 03/04/2013 21:13 |
sofrina, потянет что? |
| sofrina 03/04/2013 21:25 |
кондиционер например |
| Lenchik 03/04/2013 23:38 |
Эти маленькие на вид релюшки обычно 10 - 16А на контактах держат. Вполне потянет. Вспомните хотя бы электронные термостаты для теплых полов. |
| viktor_ramb 04/04/2013 11:01 |
Там так и есть. |
