"Холодная пайка" или неправильные термины. | |||||||
sssa 21/04/2013 08:27 |
Смотрел тему в которой ребята не на шутку срезались по поводу фразы "холодная пайка.Этот сленг по сравнению с тем,чем пользуются настоящие спецы детский лепет. №1 У некоторых наших механиков есть термин "неплотное короткое",это когда меряют шлейф (линии).№2.Что то проверял в схеме,за работой наблюдал сотрудник(тоже высшее образование,талантов не больших,но потом стал начальником),втыкнул я щупы (мерил напряжение),на мультиметре знак "-" перед показаниями.Паренек так серьезно -"Поменяй щупы местами".Пошевелил мозгами,не понял (интернета еще не было),думаю вдруг информацию нарыл по погрешности измерений,или мало ли что очкарики американские опять придумали,переспросил зачем.Чтобы шунт не выгорал.Интересно было бы услышать новые перлы. |
atmicandr 21/04/2013 08:30 |
sssa, а в той теме не судьба продолжить? |
Виталий315 21/04/2013 08:32 |
atmicandr, там не по теме. |
atmicandr 21/04/2013 08:33 |
Виталий315, зато там умататься сколько про холодную пайку... |
Виталий315 21/04/2013 08:38 |
atmicandr, можно сюда скопировать ![]() |
atmicandr 21/04/2013 08:40 |
Виталий315, тогда ТС другой станет а нифига не sssa |
sofrina 21/04/2013 08:46 |
"неплотное короткое" , что самое интересное, этот полупрофессиональный сленг наиболее понятен клиентам, при обьяснении причин, если же выражаться технически грамотно, что коротнул супрессор ,от того что он "баран-клиент" вытащил плюсовую клемму на работающем двигателе, то сразу вызовет недоверие со стороны клиента |
igor.phoenix 21/04/2013 08:53 |
Ну так естественно. ![]() |
sssa 21/04/2013 12:19 |
Опять не по теме,но;у одного абонента что то в телевизоре пропадало,но он нашел точку куда надо нажать,чтобы ТВ показывал,но со временем анализ показал,что усилие надо увеличивать и пришло время применять новые технологии и инструменты,а именно применено полено,которое одним концом упиралось в заднюю крышку,а другим в стенку.Хрен я ремонтникам копейку дам.Но пришло время и усилие применилось такое
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 13:22 Что крышка проломилась,разломав шасси.В результате виновата была крышка,но никак не клиент. |
Мелиор 21/04/2013 12:34 |
На старых телеках помнится частенько пищал строчник, либо РЛС. Так на вопрос клиента "что это за писк из телевизора" мастер отвечал "Транс свистит". Клиент наверное думал, что это мастер так завуалированно обозвал телевизор ![]() |
sssa 21/04/2013 12:37 |
Виталий315 21/04/2013 14:34 |
sssa, я этот термин не использовал, с людьми разговариваю по простому, но прочитав все про него сложилось свое мнение. Дефекты пайки бывают разными и у каждой должно быть определение. И мы можем наблюдать как новые слова входят в жизнь науки. Вы сами можете назвать много слов и терминов, которые не использовались лет 15 назад. |
viktor_ramb 21/04/2013 14:37 |
sofrina,
igor.phoenix,
И конечно мастера! По мнению клиента как это мастер "содрав" столько денег не сделал так чтобы аппарат не ломался, по крайней мере долгое время и требуют гарантию на весь аппарат и минимум на год, при том на рынке, где они купили за копейки хрень "made in китайскаяземлянканаберегухуанхе" им дали гарантию 6,5 минут едва проверив товар на работоспособность. igor.phoenix,
Вчерась был такой базар с пожилым клиентом при ремонте жидкого ТВ - сетовал на уж очень быстрый выход из строя почти нового ЖК ТВ (около 4-х лет) при такой его цене, тут же вспоминая о25 летней службе "добротных" совестких ТВ, забыв уже сколько раз их нужно было чинить. На простой тестовый вопрос: "Если бы в магазине стояли бы 2 ТВ совершенно одинаковых потребительских свойств, но первый стоимостью 500$ имел ресурс 5 лет, а второй стоимостью 1 500$ имел ресурс 15 лет", был дан ответ что конечно тот что дешевле! При этом повсеместной охоты малообеспеченного населения за б/у киновскими ТВ, которые ещё "в тонусе" и стОят вполне демократично относительно новой жидкой шняги и имеют вполне прогнозируемый остаточный ресурс работы, не наблюдается, а вот кретинов, ухандокавших свои наборы жидких кристаллов, но еще продолжая выплачивать кредит уже знаю несколько. ![]() Впрочем опять не по теме! Кто подкинет очередной шедевр типа замыкание или пробой резисторов либо высыхание керамических конденсаторов. ![]() |
shov244 21/04/2013 16:07 |
viktor_ramb , я так и не понял по той теме ... как правильно нужно говорить ? А то я в догадках , как называется дефект "холодная пайка" .
Фокс 21/04/2013 16:45 |
есть еще какая-то "эмиссия процессора" ну типа со временем кристалы износятся и характеристики ухудшаются. |
STIPLER 21/04/2013 17:51 |
Попадались давно высокоточные R(тип не помню) -там внутри манганиновый провод согнут гармошкой а потом ещё и свёрнут в рулончик.Так вот эти резисторы действительно пробивались. |
viktor_ramb 21/04/2013 20:12 |
shov244,
Это на ряду с прострелкой, поднакалом кина и т.п. - нештатные методы ремонта, иногда правда дающие устойчивый положительный эффект с достаточно большой степенью вероятности, но давать на это гарантию может или кретин или мастер-пройдоха чтобы срубить бабла с последующим отморозом. ![]() |
shov244 21/04/2013 22:36 |
Во-о ! ![]() Добавлю "встать осликом" , "пройтись бульдозером" . |
Yuritsh 21/04/2013 22:52 |
aze1959 22/04/2013 01:40 |
не только. практика показывает что процентов 90 восстановленных прожаркой процов работают годами |
shel 22/04/2013 10:01 |
подключить на "горячую" |
viktor_ramb 22/04/2013 11:46 |
shov244,
Это однозначные термины сленга электроники, как общие, так и конкретные - их можно обозвать и более научными правильными терминами, но не путая и подменяя их. Если уж "холодной пайкой" обзывать абсолютно все дефекты паяных соединений, то давайте также будем все тупить "прозвонка осцилографом", "стеклянные индикаторы" и т.п. ересью. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 10:52
И это тоже все понимают однозначно в отличие от термина "холодная пайка", при произношении которого ламером, его авторитет в глазах охмуряемого клиента должен подниматься до уровня не ниже ведущего инженера, вплоть до генерального конструктора! ![]() |
Виталий315 22/04/2013 13:06 |
Кто так сказал? Хде этот гад? |
shov244 22/04/2013 21:48 |
sssa 22/04/2013 22:41 |
Плавает (уходит) частота,землит кабель,течет кандер,перекос фаз,горячая сторона,коровка (инструмент для регулировки реле)
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 23:45 Так я и спрашиваю как ? Как мне сказать , шобы меня поняли коллеги Так и сказать "холодная пайка" |
Avestar 23/04/2013 05:56 |
холодная пайка - это пайка когда холодно и руки мерзнут ! |
shov244 24/04/2013 10:48 |
Тогда горячее шасси по аналогии - это когда жарко и весь потеешь . |
wolf50 24/04/2013 11:38 |
aze1959, можешь мне прояснить?Как определить,что проц требует прожарки,что при этом происходит и как его правильно прожарить?В какое место?Сколько градусов? Станция с феном у меня есть. |
Yuritsh 24/04/2013 13:13 |
wolf50, http://monitor.espec.ws/section1/topic45690.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic58933.html Я грел 3 минуты, температура 380 градусов (если конечно моя станция правильно показывает). Показания к лечению: В Фунаях на графике присутствуют искаженные символы. Вылечил ВСЕ фунаевские процы, которые у меня валялись. Результат 100%. ![]()
aze1959 24/04/2013 13:19 |
если процессор с прогревом начинает "глючить" то тогда можно попробывать восстановить прогревом-я грею зажигалкой около 30 секунд. в инэте сцылок-зачитаешься |
wolf50 24/04/2013 13:48 |
Проблема такая:агрегат не включается,флеш память не читается.Соответственно и записать ничего нельзя.Проблема 100% в процессоре,потому что после его замены усё работает.Поиожет прожарка?
Добавил. Короче,прожарил я его.Не помогло. |
