Показания спидометра... кому верить? | |||||
atmicandr 02/08/2013 10:41 |
В общем мужики, вопрос такой: у меня ВАЗ 2114. Показания спидометра и навигатора разнятся примерно на 10 км/час, так кто работает точнее, тот, который в составе железа и является чемто неотделимым или показания навигатора, когда моё местоположение и перемещение в пространстве отслеживаются спутником? |
sofrina 02/08/2013 10:44 |
относительная и абсолютная скорость, то что GPS врет,так это военная разработка, цели позиционирует с упреждением ![]() |
sano208 02/08/2013 11:19 |
Спидак завышает однозначно.Почитал ГОСТ 12936 "Спидометры",так он даже таблицу "вранья" имеет.До 60 кмч +/- 4%,С 80 на каждые 20 прибавляет по 1%.Так енто по бумагам,а в реальности ![]() ![]() |
atmicandr 02/08/2013 11:28 |
резина у меня стоит 185/60 R14 это к вопросу о лаптях ![]() |
WLADI+ 02/08/2013 12:38 |
в свое время, проверял точность показания спидометра , на имеющихся у меня автомобилях(М412, Нива) . Так замечаний ни каких не было. Точность показаний была практически в абсолютной величине, по нулям.
Проверял приборы просто. Снимал спидометр с машины и тащил его к себе на рабочий стол (радиомеханика). Проверял спидометр по одометру. Через резиновый пасик крутил механизм спидометра эл. моторчиком, на разных скоростях и засекал пройденный путь по одометру при опр. оборотах эл. двигателя (движочек от магнитофона). Ну к примеру - при 30км ч одометр за минуту должен насчитать 0.5км, за 60ть мин. - 30,00 км. и т. д во всем скоростном измерении. Меня интересовал промежуток скоростей от 30 до 90км . Нареканий вообще ни каких по спидометрам. а вот , как то попался мотоциклетный спидометр , Так он был раскручен и показывал погоду по скорости. Ни чего не смог с ним сделать. Делаешь на 30ти показания нулевые, на 60ти врет и т. д. Какая там есть закавыка, при регулировки. Нужно убирать нелинейную зависомость по показаниям скоростного режима. На последнем своем авто , спидометр проверял так: на отрезке шоссе , замерил время прохождения авто 1км пути при 90км ч. все сходится. При 90км ч авто пробегает 1км отрезок пути ровно за 45секунд. При 60ти - 60 сек и т.д. Может у кого то возникнуть вопросы по километровым отметкам по шоссе - так не должно этого быть. Там расстояния до мм измерено. про нулевые показания: в моем понятии, это когда пройденный путь по одометру, совпадает со стрелкой, которуч указывает скорость. п.с. Сейчас все больше у авто электронных спидометров становится. Другой подход нужен как бы. ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 16:42 atmicandr, от резины сильно зависит показания спидометра. Нужно применять ту - которая рекомендована заводом изготовителем |
Yuritsh 02/08/2013 13:22 |
Таксисты много чего знают на этот счет. ![]() Как-то приходилось ехать на такси на большое расстояние, таксист сразу предупредил, что навигатор сильно занижает расстояние, на самом деле оно намного больше. Так и "оказалось". ![]() |
WLADI+ 02/08/2013 13:51 |
Yuritsh, я на своей девятке, как то установил резину не той размерности, если можно так выразится. Кажется 175/75. Так машинка, заметно было - что скорость занижалась. Диаметр колеса - был больше.
А затем,после износа этой резины, я поставил резину на 165/65. Так все встало в норму. И усилие на рулевом управлении снизилось заметно и машинка стала резвее вести. Приемистость повысилось. На тяжелой резине, пятую передачу можно было включать , когда за 90км ч, а на легкой резине - сразу после 60ти включаешь пятую и движку, хоть бы что. Тянет без сильных нагрузок. Газу даешь - идет набор скорости сразу. На тяжелой же резине (широкая, высокая) -такого не наблюдалось. Всегда чувствовалось - что движок слабоват у машинки. Больше ни когда не ставил большеразмерную резину на машинку (09ка). |
makeym 02/08/2013 17:54 |
У меня то-же бздит ![]() ![]() |
RomanRB 02/08/2013 18:05 |
Навигатор скорость не замеряет. Он её пересчитывает. (В отличии от спидометров.) А вот как, вернее по какой программе-это уже к производителям самих навигаторов. Отсюда, мне кажется, и погрешность...
makeym 02/08/2013 18:20 |
Как-то ехал на двенашке при положенных 90км\ч, гляжу гаишник с машины выскакивает, глянул на свой спидак, стрелка ровно на 110км\ч ![]() Пригласил меня гаишник к себе в машину и продемонстрировал мою машину с читаемым номером ![]() ![]() Потом я спокойно ездил сотню(по спидометру) при положенных девяносто - ни один гаишник не посмел меня поиметь, потому как в реале моя скорость максимум по ихнему визиру была 95, хотя и на их оборудование установлена погрешность измерения! ![]() |
майкюэль 02/08/2013 20:17 |
atmicandr, У меня тоже 14ка,пока...Спидометер завышает где то на 10 км.Поставь бортовик.Крайне удобно.Все основные параметры перед глазами.Скорость показывает с точностью до 1 км.У меня мультитроникс стоит,модель правда не помню.Разница с показаниями навигатора тот же 1км.Завышает чуток.Но намного точнее спидометра. |
JohnK 02/08/2013 20:46 |
atmicandr, У мну врет примерно на 10% - завышает. |
RomanRB 03/08/2013 06:20 |
Так вы определитесь, кто врёт то. Спидометр механический из за нелинейности шкалы-это одно. Навигатор из за прошивки или из за того, что над ним мало спутников летает-это другое. ![]() |
WLADI+ 03/08/2013 08:10 |
майкюэль, на каком принципе "бортовик" измеряет параметр скорости движения авто?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 12:21 вот что в интернете вычитал: Тем не менее, точность измерения координат практически не влияет на точность измерения скорости движения. Как я уже говорил, приемник измеряет доплеровское смещение частоты принимаемого со спутника сигнала. Все частоты всех спутников зарнее известны и "зашиты" в память приемника. После того, как приемник синхронизировал кодовую последовательность принимаемого сигнала, он может с достаточно высокой точностью измерять скорость собственного движения. К примеру, производитель GARMIN заявляет допустимую погрешность измерения скорости всего в 0.5% " |
makeym 03/08/2013 08:22 |
WLADI+, Работа бортовика обычно возможна как с блоками управления (ЭБУ), так и напрямую от датчика скорости. ![]() |
WLADI+ 03/08/2013 08:27 |
майкюэль, почитал описание на мультитроникс - ни чего нового. "Бортовик" подключается к механизму спидометра авто. Значит, показания должны быть одинаковые, что у на дисплее мультитроникса, что на шкале спидометра авто.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 12:27 makeym, я думал, они что новое придумали. Например доплеровский эффект использовать. |
майкюэль 03/08/2013 10:40 |
WLADI+, бортовик подключен к ЭБУ.Как он рассчитывает скорость я не интересовался,скорее всего просто считывает с датчика скорости,но факт остается фактом.Если стрелка лежит на 60,к примеру,бортовик показывает 51. |
answer 03/08/2013 10:54 |
Вставлю и я свои пять копеек.
Я думаю, что для автомобиля, движущегося по неровной поверхности и не прямолинейно, погрешность показания скорости все равно будет. |
WLADI+ 03/08/2013 12:00 |
майкюэль, вполне возможно, что в данном случае, у автомобиля спидометр не исправен(не отрегулирован указатель скорости) . Нужно проверить по одометру. пройденный путь при опр. скоростии тогда все встанет на свои места.. Я для этого использую обычный секундомер ( в сотовике, часах) . Делов то - проехать 1км при опр. скорости.
в свое время , как то покупал сигнализатор скорости. Датчик сигнализатора крепился к спидометру (обмотка) И при этом считывалось магнитное поле, создаваемое при крутящем моменте деталей в спидометре. Нажимаешь кнопку "40" и все - при превышении этой скорости срабатывал зуммер. Так все точно было - на спидометре 40 и зумер срабатывал на этой же скорости. Не помню уже - кажется там градация была до 90км. Сейчас езжу на "японке", колокольчики звенят - когда скоростную планку за 105 делаю. |
wolf50 03/08/2013 12:08 |
майкюэль, а если колёса от беларуси поставить ,какую скорость спидометр покажет?
Оба с коробки с вторичного вала считывают.Самое точное навигатор,но проверю... |
виктор-теледоктор 03/08/2013 12:09 |
А зачем вообще на это обращать внимание? ![]() |
answer 03/08/2013 12:13 |
А что говорить гаишникам? Получается три прибора: спидометр, навигатор, радар, кому верить ![]() |
виктор-теледоктор 03/08/2013 12:17 |
answer, у нас ручные радары уже запретили..А если сфоткают стационарным радаром, то им фиолетово, чего там было у тебя на спидометре.
А еще лучше держать в голове эту разницу и ездить чуть медленнее.По крайней мере не быстрее основного потока. |
RomanRB 03/08/2013 12:31 |
Совершенно верно. ![]() |
makeym 03/08/2013 13:57 |
Радар с навигатором заодно ![]() ![]() |
WLADI+ 03/08/2013 15:00 |
makeym, такой спиддометр надо чинить. Но что то мало верится - чтобы такая уж и большая погрешность была в показаниях спидометров у авто. |
FANTASTRON 03/08/2013 16:10 |
Когда то был неплохой бизнес, даже собрал намагничивающее устройство. Спидометры первых девяток быстро начинали врать в сторону уменьшения показаний. Размагничивался ротор. |
WLADI+ 03/08/2013 17:26 |
FANTASTRON, не думал, что такое может быть. |
answer 13/08/2013 20:38 |
Вчера и позавчера пользовался навигатором - ездил в Башкирию, на моей машине нет разницы в показаниях скорости, но есть о-о-очень большая разница в маршрутах, которые показывает навигатор, и реальными ![]() ![]() ![]() |
alex-tv 14/08/2013 12:32 |
Спидометр врёт намеренно. Погрешность должна быть положительной , но не более 10% +6 км\ч. Подробнее читайте в ГОСТах. У навигатора +\- 1,5 %, что явно гораздо точнее, если еще точнее то ошибка позиционирования от 2 до 5 метров. По поводу несответствия маршрутов реальным, есть понятие " притягивание" , иногда едешь по одной дороге а навигатор едет по параллельной. Неделю назад ездил в деревню, так там в отсутствии цивилизации... показывает дороги на которых деревья уже выросли, и наоборот едешь по нормальной дороге, а в навигаторе лес-поле и нет ничего. |
