чем заклеить? | |||||
| Dill Kroko 05/09/2013 18:29 |
Иначе западает |
| мастер-ломастер 05/09/2013 18:34 |
Dill Kroko, готовые продаются |
| Dill Kroko 05/09/2013 18:46 |
у нас не продаются |
| iga 05/09/2013 19:08 |
Клей из набора AUTO MIX RS2401 (резиновые латки там. Для колёс клеить). Продаются в любом автомагазине.50 руб. стоит.Идеально подходит. |
| lesnik178 05/09/2013 19:28 |
А еще лучше - наклеить на ЭТО чек от нового пульта и выкинуть в ведро. |
| мастер-ломастер 05/09/2013 19:32 |
lesnik178, это не от пульта , это от радиотелефона ![]() |
| iga 05/09/2013 19:41 |
А смысл "работа" тогда в чём? Каждого клиента отсылать на базар или в магазин за чем то новым? Раскольников как говорил? Правильно - одна бабка три рубля, а три - бутылка водки.
В основной составляющей, люди зависимы от привычных вещей. За этот пульт, в элементе можно получить за работу стольник. Несмотря что "китай" стоит столько же. А если поработать с клиентом, то и болванку зашить на аппарат можно. А это уже от трёхсот.Не понимаю откровенно, зачем клиента кому то отдавать? Тому же торгашу. |
| viktor_ramb 05/09/2013 19:42 |
Какие проблемы? Наклеять чек от нового радиотелефона! |
| sofrina 05/09/2013 19:46 |
не клеимое это место, хоть как клиента не обрабатывай через неделю жди повтора |
| iga 05/09/2013 20:09 |
sofrina, Да нет же. Прекрасно клеится. Выше я описал чем. Стал бы я это рассказывать? .. Обезжириваешь (не бензином конечно. Я изопропилом делаю) , вживляешь и тонким слоем вокруг. Этакая резинообразная суспензия получается через пару часов. Испытано сотни и сотни раз. Вот другая хрень никакая не подходит. Это верно. Тюбика этого "желе" хватает надолго. |
| Мелиор 05/09/2013 20:22 |
iga, а презерватив так тоже можно заклеить? ![]() |
| iga 05/09/2013 20:36 |
Эх....Мелиор, я даже не хочу спрашивать сколько раз ты им пользовался.... .Но твой случай классический, он говорит что исключение подтверждает правило. Лучше новый купить. |
| Бакум 05/09/2013 20:46 |
Найди примерную кнопку,вырезаешь ее квадратом, и вставляешь вместо старой. И не надо ничего клеить. |
| Dill Kroko 05/09/2013 21:09 |
телефон не клиентский, а мой. Впринципе он как дополнительный, но жалко выкидывать. Чистил подложку, а там треснуто было, вот и оторвалось. Попробовал разные клеи, не держит. Решил проблему так: с какого-то старинного пульта, вырезал кнопку с графитовым пятаком примерно по размеру и, не клея, всунул в дырку на этой резинке. Нормально работает, только кнопка размером и формой другая. Ну и фиг с ним.
ЗЫ не знал, что эти резинки еще и продают... ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:10 ЗЗЫ Опоздал я с ответом. Сделал так как и сказал Бакум, Квадратом и вырезал. ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:16 ЗЗЗЫ Бакум, даже можно с этого же пульта вырезать ненужную А на счет резинового клея, надо попробовать |
| Мелиор 05/09/2013 21:29 |
Можно вклеить кнопку с другой цифрой и подарить телефон блондинке - пусть думает ![]() |
| Бакум 05/09/2013 21:33 |
| Dill Kroko 06/09/2013 02:51 |
Мелиор, по методу наклейки ANY KEY на RESET? |
| Joiner 06/09/2013 08:09 |
Протыкай отрезком от МЛТ-1 или примерно такой же толщины кусочком медного провода у самого основания и всё будет работать. Я так восстанавливал своё первый программируемый пульт, кажется Глобал. ![]() |
| viktor_ramb 06/09/2013 10:54 |
А если попробовать клей от китайского ремонтного набора для велосипедных камер? Там может такой же или подобный клей применяется? Только сомневаюсь что клеяный подобным образом шов долго выдержит - разрыв от износа происходит именно в самом изгибающемся месте! |
| Мелиор 06/09/2013 13:43 |
Блин, iga, где ты раньше был со своим клеем! Сколько я воздушных шариков повыкидывал, сколько резиновых перчаток!...
(Пояснение для Наби - это шутка) ![]() |
| viktor_ramb 06/09/2013 15:43 |
А про самое важное резиновое изделие почему не упомянул? Его и усовершенствовать таким клеем можно!
| tynalex 06/09/2013 16:02 |
Андрей, сейчас выбор большой, не как при совдепе, только №2, поэтому вряд ли нужно усовершенствование! А вот проклеивание с внутренней стороны перед одеванием, полностью исключит возможность его "слетания"! ![]() |
| viktor_ramb 06/09/2013 16:41 |
tynalex,
Достаточный размер "инструмента" и его "непоколебимость" исключит "слетание" ! А вот латки накладывать самое то! ![]() |
| Мелиор 06/09/2013 22:14 |
| viktor_ramb 06/09/2013 22:17 |
Мелиор,
Я как-то сразу не вкурил при чём здесь Наби? Теперь понятно! ![]() |
