чем заклеить?
Dill Kroko
05/09/2013 18:29
Иначе западает
мастер-ломастер
05/09/2013 18:34
Dill Kroko, готовые продаются
Dill Kroko
05/09/2013 18:46
у нас не продаются
iga
05/09/2013 19:08
Клей из набора AUTO MIX RS2401 (резиновые латки там. Для колёс клеить). Продаются в любом автомагазине.50 руб. стоит.Идеально подходит.
lesnik178
05/09/2013 19:28
iga писал:
А еще лучше - наклеить на ЭТО чек от нового пульта и выкинуть в ведро.
мастер-ломастер
05/09/2013 19:32
lesnik178, это не от пульта , это от радиотелефона улыбка
iga
05/09/2013 19:41
А смысл "работа" тогда в чём? Каждого клиента отсылать на базар или в магазин за чем то новым? Раскольников как говорил? Правильно - одна бабка три рубля, а три - бутылка водки.
В основной составляющей, люди зависимы от привычных вещей. За этот пульт, в элементе можно получить за работу стольник. Несмотря что "китай" стоит столько же. А если поработать с клиентом, то и болванку зашить на аппарат можно. А это уже от трёхсот.Не понимаю откровенно, зачем клиента кому то отдавать? Тому же торгашу.
viktor_ramb
05/09/2013 19:42
мастер-ломастер писал:
Какие проблемы? Наклеять чек от нового радиотелефона!
sofrina
05/09/2013 19:46
не клеимое это место, хоть как клиента не обрабатывай через неделю жди повтора
iga
05/09/2013 20:09
sofrina, Да нет же. Прекрасно клеится. Выше я описал чем. Стал бы я это рассказывать? .. Обезжириваешь (не бензином конечно. Я изопропилом делаю) , вживляешь и тонким слоем вокруг. Этакая резинообразная суспензия получается через пару часов. Испытано сотни и сотни раз. Вот другая хрень никакая не подходит. Это верно. Тюбика этого "желе" хватает надолго.
Мелиор
05/09/2013 20:22
iga, а презерватив так тоже можно заклеить? гы-гы
iga
05/09/2013 20:36
Эх....Мелиор, я даже не хочу спрашивать сколько раз ты им пользовался.... .Но твой случай классический, он говорит что исключение подтверждает правило. Лучше новый купить.
Бакум
05/09/2013 20:46
Найди примерную кнопку,вырезаешь ее квадратом, и вставляешь вместо старой. подмигивание И не надо ничего клеить.
Dill Kroko
05/09/2013 21:09
телефон не клиентский, а мой. Впринципе он как дополнительный, но жалко выкидывать. Чистил подложку, а там треснуто было, вот и оторвалось. Попробовал разные клеи, не держит. Решил проблему так: с какого-то старинного пульта, вырезал кнопку с графитовым пятаком примерно по размеру и, не клея, всунул в дырку на этой резинке. Нормально работает, только кнопка размером и формой другая. Ну и фиг с ним.
ЗЫ не знал, что эти резинки еще и продают...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:10
ЗЗЫ Опоздал я с ответом. Сделал так как и сказал Бакум, Квадратом и вырезал.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:16
ЗЗЗЫ Бакум, даже можно с этого же пульта вырезать ненужную
А на счет резинового клея, надо попробовать
Мелиор
05/09/2013 21:29
Можно вклеить кнопку с другой цифрой и подарить телефон блондинке - пусть думает смех
Бакум
05/09/2013 21:33
Мелиор, добрый, ты....
Dill Kroko
06/09/2013 02:51
Мелиор, классно! по методу наклейки ANY KEY на RESET?
Joiner
06/09/2013 08:09
Dill Kroko писал:
телефон не клиентский, а мой...
Протыкай отрезком от МЛТ-1 или примерно такой же толщины кусочком медного провода у самого основания и всё будет работать. Я так восстанавливал своё первый программируемый пульт, кажется Глобал. голливудская улыбка
viktor_ramb
06/09/2013 10:54
iga писал:
А если попробовать клей от китайского ремонтного набора для велосипедных камер? Там может такой же или подобный клей применяется?
Только сомневаюсь что клеяный подобным образом шов долго выдержит - разрыв от износа происходит именно в самом изгибающемся месте!
Мелиор
06/09/2013 13:43
Блин, iga, где ты раньше был со своим клеем! Сколько я воздушных шариков повыкидывал, сколько резиновых перчаток!...
(Пояснение для Наби - это шутка)
смех
viktor_ramb
06/09/2013 15:43
Мелиор писал:
смех
А про самое важное резиновое изделие почему не упомянул? Его и усовершенствовать таким клеем можно! классно!
смех
tynalex
06/09/2013 16:02
Андрей, сейчас выбор большой, не как при совдепе, только №2, поэтому вряд ли нужно усовершенствование! А вот проклеивание с внутренней стороны перед одеванием, полностью исключит возможность его "слетания"! голливудская улыбка
viktor_ramb
06/09/2013 16:41
tynalex,
Достаточный размер "инструмента" и его "непоколебимость" исключит "слетание" ! подмигивание А вот латки накладывать самое то! классно! смех
Мелиор
06/09/2013 22:14
viktor_ramb писал:
Мелиор писал:
смех
смех
Как же не упомянул? Я его в первую очередь вспомнил, читай внимательно подмигивание
viktor_ramb
06/09/2013 22:17
Мелиор,
Я как-то сразу не вкурил при чём здесь Наби? хммм... Теперь понятно! подшучивать, дразнить
