Самый быстрый принтер?
Tracid
27/09/2013 13:51
https://www.youtube.com/watch?v=yYYafRq_k9Y
мнения в студию
мастер-ломастер
27/09/2013 14:43
Tracid, может быть это фокус, напечатали заранее страницы ,потом их быстро выдвигают улыбка
валентин-сибиряк
27/09/2013 17:07
По одной строчке,ничего удивительного.Если бы фото наивысшего качества так отлетали.
У меня Эпсон Р-290 по одной строчке чуть медленнее печатает равнодушие
Dill Kroko
27/09/2013 19:28
спрашивается: а на хрена? Для быстрой печати простенький лазерный в самый раз. Для фото печати у меня епсон ТХ117, я не спешу, вполне зватает скорости, зато, думаю, надежней (на счет сохранности дюз, шлейфов и прочего)
Фокс
27/09/2013 21:54
у меня НР печатает как пулимиёт, когда качество не важно.
Мелиор
27/09/2013 22:20
Раз уж зашла тема...
Подскажите принтер для дома со следующими параметрами:
1. Лазерный
2. Возможность печати как из лотка, так и от ручной подачи (для печати с двух сторон)
3. Не чипованный картридж с возможностью многократной заправки
4. Лоток с бумагой не на пол стола - либо вдвигается внутрь, как у самсунгов, либо листы стоят сверху как у хьюлитов
iga
27/09/2013 22:23
мастер-ломастер, браво! а ТС по ходу просмотры набирает. мод. возьмите на заметку участника.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 23:25
Мелиор, цвет важен?
Lenchik
27/09/2013 22:36
Новых не чипованых трудно найти. У HP последний нечипованный был LaserJet 1200. Все что позже с чипом.
Если принять что Самсунг говно, то маленькие это HP P1102 и иже с ними. Если для предприятия и подороже то у HP полно моделей с двухсторонней печатью.
Печатают качественно, картридж служит долго, на готовность выходят мгновенно. И драйвера гораздо прямее самсунговских.
tynalex
28/09/2013 00:02
У меня HP LaserJet 1020 более 5лет, очень надёжный и хороший принтер, никогда никаких проблем с ним не возникало. Но наверное подобных принтеров сейчас не выпускают, не знаю?
Dill Kroko
28/09/2013 05:17
Мелиор, Canon LBP 2900 - недорогие нечипованые картриджи. Только уже трудно его купить, но найти можно. У меня до сих пор работает, заправка стоит 2 доллара по себестоимости.
Lenchik
28/09/2013 06:43
tynalex писал:
а вы на картинку HP P1102 посмотрите. Сходство замечаете?
После того как в обозначении номеров HP появилась Р, картридж поменялся а в остальном все тоже самое. Даже крышку к печке не приделали для вытаскивания застрявшей бумаги, как у более старших моделей. Наверное с целью удешевления.
tynalex
28/09/2013 09:53
Lenchik, Я вообще не владею какой-либо информацией за другие принтера. Лучше они, или хуже- не знаю. Накроется этот (1020), тогда надо думать о чём то другом, но данным принтером очень доволен, работает как часики. Я за него в 2008году отдал 140баков.
А какая картинка у HP P1102 ? Хуже? В чём отличие?
Lenchik
28/09/2013 12:13
Под словом картинка я имел ввиду внешний вид. Если не читать надпись на шильдике то один в один как ваш.
tynalex
28/09/2013 12:38
Lenchik, я под словом картинка, вначале подумал о качестве печати! голливудская улыбка Да этот очень сильно похож на мой 1020. Так в чём разница, он что лучше печатает, или хуже, или ненадёжен? Или картридж на него дороже? Или картридж от моего не подходит к этому? Я когда работал в сервисном центре, у нас там тоже все стояли 1020-1022, а самсунги в течении года все понакрывались, их выкинули на помойку!
Мелиор
28/09/2013 13:10
iga писал:
Мелиор, цвет важен?
Цвет принтера или цвет печати? Нет, не важен
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 14:13
Тот принтер, что на картинке меня не устраивает по 4 и 2 пунктам
sofrina
28/09/2013 16:34
Lenchik писал:
и картриджи взаимозаменяемы, у мну на canon 2900 стоит картридж hp 12a
Lenchik
28/09/2013 16:51
Четвертый пункт вообще непонятен. Принтер и лоток не могут быть меньше размера бумаги. Размер бумаги А4, она доходит почти до задней стенки. Меньше длину лотка никак не сделаешь. Если лоток не торчит за пределы принтера, значит сам принтер длиннее. Верхняя загрузка тоже не панацея. Бумага куда то выходить должна, значит выходной лоток будет торчать. Длина листа А4 плюс 3-4 сантиметра, короче не бывает. А по второму пункту вы просто невнимательно посмотрели. На фотографии в моем посте хорошо видна перегородка выше лотка. вот выше этой перегородки и толкают отдельные листы.
Вся эта серия это лучшие черно-белые лазерные принтеры для дома. И цена вполне адекватная. У нас они стоят около 100 долларов.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2013
sofrina писал:
это пока буквы Р в названии не было. То есть ваш Canon это аналог старой серии HP. Сейчас у них они не взаимозаменяемы со старой серией 1020 и других с номером без Р.
Мелиор
28/09/2013 19:15
Lenchik, ага, на счет отдельных листов понятно, вопрос снимется, но мне бы хотелось, чтобы лоток был внутри принтера целиком. Объясняю почему - принтером пользуюсь не часто, бумага пылиться, в открытый лоток может попасть например скрепка. Сейчас у меня Самсунг ML1710P, купил его уже не новый несколько лет назад. Никаких нареканий - быстро печатает, нормальное качество, но при ручной подаче стал делать большое верхнее поле. Два мастера смотрели, сказали, что проблемы не в механике, а электронику чинить не взялись - сказали на детальном уровне очень сложно, а на блочном очень дорого
tynalex
28/09/2013 19:42
Мелиор, Не пойму ты о чём? В принтер заходит лоток бумаги почти до отказа, от края (задняя часть) принтера до начала выдвижной части 350мм (из них формат бумаги А4 297*210). 60мм на всё-про всё, это очень даже не плохо!!!Твой 4ый пункт здесь совсем не уместен, и 2ой тоже, ибо можно подавать бумагу в ручную в паз, который находится выше лотка. Фото прилагаю своего принтера HP1020.Если ты долго не пользуешься бумагой(большим количеством), то вынь его и убери себе в стол, затем закрой крышку принтера! Всё красиво!
sofrina
28/09/2013 22:10
пункт НОМЕР 1 - должен былть подходящим для ЛУТ, второстепенный пункт- дотсупен дл дозаправки без расчиповки
Мелиор
29/09/2013 19:35
tynalex, я объяснил, что считаю важным, чтобы бумага находилась внутри принтера, а не высовывалась из него в лотке на стол. Я принтером пользуюсь редко, но хочу, чтобы когда надо - нажал "вывести на печать" и напечатал, а не лез в стол за бумагой, открывал лоток, для этого сдвигал какие-то вещи на столе, которые мешают выдвижению лотка... К тому же я объяснил, что на открытый лоток может попасть посторонний предмет, пыль... И вообще какой-то недоделанный вид у принтера, у которого как язык выдвинут лоток и на столе фактически лежит стопка бумаги. Тогда какой резон делать принтер меньше по размеру, если выдвинутый лоток все-равно занимает место на столе? Короче. Для меня все четыре пункта важны, не надо предлагать те модели, которые им не удовлетворяют
Lenchik
29/09/2013 21:31
Ну на вас не угодишь. Берите HP LaserJet Pro 400 M401dne у него бумага внутри. Или что нибудь типа Самсунга из гнилой пластмассы. Мы вам классную и недорогую продукцию предлагали.
Лоток можно и накрыть чем нибудь. У меня дома Epson AcuLaser C900, у него вообще лоток потерян. Я бумагу закрываю от пыли крышкой совсем от другого принтера. Можно же что то подобрать.
Еще бывают сведтодиодные OKI. Качество изготовления получше Самсунга, но расходники дорогие. Кстати полутоновые рисунки или фотографии OKI печатают лучше лазерных принтеров.
Мелиор
29/09/2013 22:26
Да почему не угодишь! Какие такие нереальные параметры я указал? Даже не упомянул про скорость и качество печати
Lenchik
30/09/2013 10:40
Самсунговцы как мартышки повторяют движения мировых брендов.
С некоторыми принтерами бывает и крышечка. Она ни как не крепится, а просто ложится поверх бумаги. Найдите такую крышечку, благо дохлых самсунгов в мастерских горами. Если вы придете ко мне то даром отдам вам крышечку для бумаги от самсунга.
Верхняя загрузка вообще плохо. Много раз приносили принтеры с верхней загрузкой и попавшими внутрь предметами. Даже авторучку как то внутрь затягивало.
Мелиор
30/09/2013 13:29
Lenchik, не хочу крышечку. Можно еще накрывать тряпочкой, папочкой или дощечкой. Я хочу принтер, с условиями, которые я описал выше. Может для кого-то они неважны, для меня важны. Заметь, про цену я не упоминал. Я не ищу дешевый принтер, я ищу принтер с параметрами, которые мне нужны. А ты пытаешься меня "уговорить" на вещь с низкими потребительскими качествами, как продавец в магазине. Типа "вам нужны черные брюки на молнии? А зачем? Купите белые шорты на резинке. Молнию можете пришить, цвет перекрасить, а к разнице в длине привыкните" смех
gonzo
30/09/2013 13:34
Ой, не знаю как там в Крыму с принтерами, а Слава у вас балуваный! смех И шо мешает нагуглить то, что вам надо? та еще ругаетесь на доброжелателей...
Мелиор
30/09/2013 13:48
gonzo, я ругаюсь? Да где? И как гуглить? Набрать четыре пункта в строке поиска? Или перебирать все модели?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 14:50
А на счет "балованный" это да подмигивание Долго выбираю вещь, но покупаю только ту, что меня удовлетворяет, а не по уговорам продавцов - это вам не надо, а это и так сойдет
gonzo
30/09/2013 13:55
Мелиор, забыл "ругаетесь" одеть в кавычки улыбка А так, да, стОит перебрать все модели, из предлагаемых, и найти то, что вам нужно, иначе никто вам не угодит. имхо.
Lenchik
30/09/2013 14:04
Если цена не имеет значения то можно взять HP LaserJet Pro 400 M401dne. И бумага внутри, в поддоне под принтером и сам печатает обе стороны. Указываешь в параметрах печати двухстороннюю печать, оно само страницу затаскивает второй раз другой стороной.
Мелиор
30/09/2013 14:19
Lenchik, спасибо! Это почти то, что нужно. Только теперь не подходит по п. 3 подмигивание
gonzo
30/09/2013 14:26
Мелиор писал:
Ыть! Опять недоработочка! недовольство, огорчение(( Хочется пожелать Lenchik-у дальнейших успехов в поиске по п.3 условий от Мелиор-а браво!
makeym
30/09/2013 14:32
HP LaserJet Pro P1606dn голливудская улыбка
gonzo
30/09/2013 14:44
Какая-то ассоциация проскочила подшучивать, дразнить : http://www.youtube.com/watch?v=ldKOWpCwVwM
tynalex
30/09/2013 14:59
makeym писал:
Он по пункту 4 не проходит! Не годится!!! голливудская улыбка
makeym
30/09/2013 15:24
tynalex, 4 пункт можно похерить смех Бог троицу любит, Ленин пятилетку - а вот Мелиору, четверть подавай! подшучивать, дразнить
Мелиор
30/09/2013 16:26
А я котов люблю и лошадей, а у них четыре ноги голливудская улыбка
Странные вы какие-то. Можно подумать я прошу принтер зеленый в цветочек и с запахом клубники. Я перечисляю вполне реальные параметры. Год назад чуть было не купил подобный тому, чтоLenchik последний выложил. Все 4 пункта соблюдались. Модель забыл, вот и спрашиваю у специалистов. А вам лиж бы поприкалываться, не зря вас клиенты не любят смех
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 17:28
gonzo, как ты себе представляешь поиск по параметрам в гугле? Научи, если знаешь, а не знаешь, так и не ...
Lenchik
30/09/2013 16:40
Для дома и с чипом картриджа хватит лет на пять. Потом можно новый картридж купить. Картридж печатает как минимум 3000 листов. Это шесть пачек бумаги.
gonzo
30/09/2013 16:50
Мелиор, параметр в гугле один: ищу, ищу, ищу, ...пока не найду то, что мне нравится. А если хочется поюзать чужие мозги, да еще с претензиями к помогающим, то... так и не ...
ЗЫ а вообще-то, для чего принтер? Правильно говорит Lenchik, для дома хватит и чипованого, и раз в 5 лет можно раскошелится на оригинал, а для работы, печатать квитанции, так и любой дешевки хватит. Ваще, вопрос ниочем, имхо. бяка
Мелиор
30/09/2013 17:38
Я разве писал, что принтер мне нужен для дома? А мозги я никому не юзаю (было б что юзать смех ) Вот ты не знаешь ответа, зачем вступил в разговор? Еще кто кому мозги юзает!
Вопрос был к тем, кто знает, а не к тем, кто хочет потрындеть бяка
