Отмотал 200 верст, осталось еще 150, не повезло с погодой | |||||
WLADI+ 23/10/2013 20:03 |
Думал, не доеду домой.Давно в такие передряги не попадал.
http://youtu.be/jr7IpxdJm7E |
Maksimov 23/10/2013 20:05 |
Ещё бы ссылку ставить научился ТАК:
майкюэль 23/10/2013 20:10 |
Да уж...Опа полная на летней резине если.... |
WLADI+ 23/10/2013 20:32 |
Maksimov, исправил . Благодарю за совет.
майкюэль, да особой разницы нет, на какой резине ехать по этой каше. Перед самым домом, за 24км , гравийный участок - вот там жопа ехать было. Гравийка покрылась слоем снега , который быстро укатался машинами. Идти не возможно по этому снегу, скользко очень, ну и ехать сложновато. За 15км до дома, машинка подвела не много. Отказал термостат. Пришлось выковыривать его. И отказал зараза, не сразу. Сначала «лезла температура» на 110км, сбавил скорость езды до 90та. Потом до 70ти. И последняя попытка была доехать до дома без остановки – это включение печки. Не помогло. Закипел все равно движок, даже на 40ка км скорости. Последние 15км ехал при температуре двигателя 50градусов, не больше(без термостата) . |
Alexasha 23/10/2013 21:27 |
Не понял юмора. Где экстрим? |
Мелиор 23/10/2013 21:37 |
makeym 23/10/2013 21:57 |
Чёт я то-же не понял куда ты попал! ![]() ![]() |
WLADI+ 24/10/2013 03:51 |
Мелиор, климат контроль был включен , на 20градусов по Цельсию в салоне. А на счет скорости, где на ролике показана скорость 70км ч , это я уже с включенной печкой на всю мощь ехал.( все 4 окна полуотрыты, но жара все равно ощущалась). У движка температура была за сотню. Остановился уже после того, как стрелка указателя температуры двигателя начала подходить к красному сектору. Останавливаться начал, а машинка практически не тормозит. Такой вот гололед.
http://youtu.be/e_QqRDkRrXE |
RomanRB 24/10/2013 04:40 |
WLADI+, Если в скором будущем тосол потечёт-двиглу нужен будет капремонт. ![]() |
WLADI+ 24/10/2013 05:32 |
Наша переправа. Вот зарекался в такое время не ездить, а пришлось.
http://youtu.be/g-kxPNXh8ys ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 09:43 RomanRB, двигателю,как и машинке 23года. Последний ремонт ему делали лет 10 назад. Точно не помню что там делалось, но разбирали поршневую. Хочу сбагрить эту машинку, но это как получится. двигатель Масло стал поджирать, да и расход по топливу повысился (8-9л на сотню). Пойду сейчас термостат искать. Вообще страшно все покупать, китай задолбал. |
Наёмник 24/10/2013 09:31 |
Ездил в конце сентября в Мурманск. Как выехал с Питера дождь, шквалистый ветер так и пилил все 1500 км, не переставая 18 часов. Обратно было уже лучше.
А недели 2 назад на объездной Кировск-Гатчина один мудень чуть на тот свет не отправил. Остановился помочь людям, аварийку сразу, готовлюсь сдать назад. Несутся один за другим. Пролетает Вито, а за ним смотрю Фольц Пассат виляет из стороны в сторону. Вито обходит а Фольц тормозит по тискам. Первая мысль - писец, приехали. Тот в последнее мгновение отпускает тормоза и уходит на встречку в обочину, и по встречке тормозит юзом.... Вообщем вышел посмотреть..... Порядка 10 метров тормозного пути позади меня, и около 5 на встречке. Слегка помят мой железный бампер моей 3102-ой, а у него вся бочина справа. |
WLADI+ 24/10/2013 11:34 |
починил автомобиль. Поездил по магазинам, нету нужного термостата. Нужно заказывать, ждать неделю минимум. Плюнул,купил от девятки термостат. Разрезал верхний шланг и втулил его последовательно циркуляции жидкости по радиатору. Конечно, все это химия. Но ведь работает машинка.Попадет где родной термостатик, может быть прикуплю, чтобы не было лишних грыж в моторном отсеке.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:39 термостат то с вывертом сделан - посадочное гнездо эллипсом сделано. Сколько ни смотрел в магазинах - ни где такого чуда нет. ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:41 вчера на шиномонтаже водила на грузовичке (японец) резину менял. Часа маялся гайки отворачивать. И рычаги большие применял - бесполезно. Ни одна не срывается. Подошел с шиномонтажки спец, и посоветовал попробовать покрутить гайки по часовой . И все пошло - отвернулись гайки. Первый раз увидел, чтобы в этом деле применялась левая резьба. ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:44 Наёмник, раньше в ПДД запрещалось останавливаться на трассах. И не зря запрещали. Я взял за правило, ни когда не маячить на трассе. Даже далеко на обочине , не факт - что будешь в безопасности. |
valya 24/10/2013 15:43 |
WLADI+, а на 131 ЗИЛе ? |
WLADI+ 24/10/2013 16:22 |
это надо у шоферов спрашивать. По логике, если у ЗИЛ131 левая резьба на ступ. шпильках, то так должно быть практически у всего семейства машин под маркой ЗИЛ. |
LordLostr 24/10/2013 16:47 |
У меня на "KIA",с одной стороны левая резьба. ![]() |
WLADI+ 24/10/2013 16:51 |
LordLostr, так не бывает ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2013 17:00 |
бывает, насчет киа не скажу, а вот на упоминавшихся зилах кажись именно так. |
gsn 24/10/2013 17:00 |
Прошлой зимой, рано утром, на трассе Лутугино-Красный Луч влетели в сугроб, благо встречка чистая была.
А тобы.... И ни чё, случай у заправки: у нас передний мост ипанулся на скорости 70 км в нарост льда возле заправки, далее помощь, (лопата) от заправщиков, откопались, и на месте, (в Красном Луче) после таяния снега, рихтовали рулевые тяги и передние диски. ![]() |
LordLostr 24/10/2013 17:01 |
Приезжай,покажу или сам попробуешь. KIA HI BESTA,выпуск 1996г,микроавтобус,дизель 2,7л. Зимой на " Ниве" езжу . ![]() |
Наёмник 24/10/2013 19:29 |
У нас трасс ка-то мало, обычные дороги, в две полосы, и ограничение скорости в 90 км/ч. А зачастую летят больше 100км/ч. А остановится может любой по любому поводу - неисправность, проблемы со здоровьем, или ещё что-либо. Ездил в Мурманск, так моя скорость была 80-100, больше смысла не было газовать. То ветер справа, то слева, то спереди.... Машину колбасило хорошо. Тут всё во внимательности ездюков кто сзади едет, скорости и дистанции между машинами. Наездился насмотрелся на всё, и останавливался на дорогах, прижимаясь к обочине, или на обочину съезжая в любом случае. Но такое в первый раз было. А накрутил на колёса почти 1 мил. км. Видел в Нижегородской, не один раз, как в стоящий на обочине грузовик прилетали, со смертельными исходами. Там всего скорей засыпали. |
Maksimov 24/10/2013 20:09 |
WLADI+ 25/10/2013 09:23 |
Maksimov, ![]() |
