Нервных просим не смотреть! | |||||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 01/11/2013 04:44 |
SMD и SOIC на монтажке. |
| igor.phoenix 01/11/2013 05:56 |
Нормальный монтаж, мне нравится. ![]() |
| cybe 01/11/2013 06:33 |
а SOIC разве не SMD ??? правильно будет SOIC и SOT ![]() |
| Фокс 01/11/2013 08:24 |
На века ! |
| gsn 01/11/2013 09:12 |
Ну, кому ввлом нормальную ПП развести, сделать, ипитесь !!!! ![]() |
| Joiner 01/11/2013 09:50 |
Надо понимать - где-то в подсветке стоит ЭТО?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, огласи нагрузку ![]() |
| Maksimov 01/11/2013 11:26 |
| sano208 01/11/2013 11:47 |
Maksimov, ![]() |
| Rom-Zecs 01/11/2013 12:09 |
надо было транс туда же, а вообще круто, сам объемно навесным часто грешу |
| GruVital 01/11/2013 14:34 |
Для единичного момента в ремонте сойдет, а если постоянно такое делать, можно очутиться в этой теме! ![]() |
| Анатолий66 01/11/2013 15:55 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР. Быстро и красиво. ![]() |
| Фокс 01/11/2013 17:54 |
я так вообще, просто на выводах клубок делаю ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/11/2013 02:13 |
| eduard2 02/11/2013 02:51 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, блин ностальжи напомнил мне как я ещё пацаном ходил в кругок по радиоэлктрокике в дом пиОнеров ( так раньше при союзе назывался) я зделал свой первый звукавой ген на 1 кгц (типа мультиивибратора на двух транзиках и пару кондёрах и сопро) да и ещё многое чево сейчас и не вспомню , для проверки то,что надо ( так по моему называлось монтажный стенд или чего в этом роде) ![]() |
| Joiner 02/11/2013 08:15 |
Тады сойдет, но всё же нужно, имхо, посмотреть - хватит ли теплоотвода на длинных заездах при средних скоростях ![]() |
| NE51S 02/11/2013 10:08 |
Контроллер заряда для лития. Размер микры 3Х3мм. Десять ног. |
| Viktor_f 02/11/2013 12:29 |
Сергей-мастер, а что так – нервных, нормально, это же макет.
Я вот, на сырую резину много контактные, чтоб не ерзали, провод одножильный, тот что лучше лудится в изоляцию из под МГТФ. |
| Rom-Zecs 02/11/2013 12:38 |
наляпано... наляпано... с канифолью напряг? |
| Viktor_f 02/11/2013 12:49 |
Музыканты для смычков применяют канифоль, во всяком случае раньше продавали в их магазинах. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 05/11/2013 00:29 |
