Из истории радиотехники.
BAZUEV56
20/11/2013 19:38
Первые микросхемы на лампах применили немцы.
...оказывается, что еще до Войны у немцев были ламповые "микросхемы"- несколько ламп в общем баллоне + пассивы, резюки и кондюки.
Многократная лампа.
Одним из "гвоздей" последней Берлинской радиовыставки была так называемая многкратная лампа немецкой фирмы "Радиофреквенц". Эта лампа соединяет в одном стеклянном баллоне одну детекторную лампу и две ступени усиления низкой частоты на сопротивлениях и является таким образом трехламповым усилителем. Действие этой лампы соответствует действию обычного трехлампового приемника без обратной связи.
Ну и схемка:
И лампа - микросхема:
STIPLER
20/11/2013 21:30
Зато наши микросхему в "лампу" воткнули !
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/11/2013 21:40
BAZUEV56, http://housea.ru/index.php/history/50930, эт про автора лампы, а применили ее в фирме LOEWE при участии создателя лампы.
Просто недавно попалась на глаза в очень старом журнале большая статья про Арденне и его многократные лампы.
WLADI+
21/11/2013 09:41
поразила информация о технической возможности воюющих сторон во второй мировой войне. Например, самолет-пеленгатор пеленговал подводную лодку с работающим радиоприемником (не радиостанцией) за 150км по излучению гетеродина . По этой причине, немецкие подлодные лодки в дальнейшем оборудовались приемниками прямого усиления.
STIPLER
21/11/2013 10:13
Году так в 84 мастер лет 55-60,который как он утверждал,"Опосля войны переделывал трофейные радиоприёмники на наши лампы"тыча пальцем в индикатор настройки(6Е5С) какой-нибуть "Беларуси" рассказывал нам студентам:
"-А вот делал я TELEFUNKEN- У самого Геббельса в бункере стоял! Дык там заместо ентого "глаза"-свастика!!! Светится-крутится от уровня сигнала!"
фото ламп от Е52
BAZUEV56
21/11/2013 10:33
STIPLER, Удивительно, познавательно! классно!
sano208
21/11/2013 11:37
BAZUEV56, БЕЗЫМЯННЫЙ, WLADI+, STIPLER, браво! классно! Классную тему открыли! Многие,уверен,такого и не слыхали,а под понятием "ламповая техника" подразумевают разве что люстру пятирожковую... улыбка
ПС: Хороший журнал выпускался-"Радиофронт"-там на лампулечках народ чего только не делал...
валентин-сибиряк
21/11/2013 13:56
А какие комьютеры создавали!!! классно!
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/technics/302/
gonzo
21/11/2013 14:05
В начале 90-х у друга-меломана впервые увидел и послушал такое чудо:http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=182003 На усилке Техникс 100Вт и колонках Пионер 200Вт звук был ПРОСТО_АХЕРЕННЫЙ!!! классно! Прикол еще был: при подаче питания включался обратный таймер 30сек, и на индикаторе ярко светились накалы ламп (предпрогрев). Кул! классно! браво!
Alexasha
21/11/2013 14:47
gonzo писал:
http://tvcaudio.com/tvc/Luxman/LuxmanD107u.html
BAZUEV56
21/11/2013 16:47
Alexasha писал:
gonzo писал:
Ну да скрестили CD с ламповым УНЧ. бяка неодобрение
gsn
21/11/2013 17:57
STIPLER, ну, такой TELEFUNKEN я лампы менял в 85 году.
Фокс
21/11/2013 19:24
Капец, как техника шагнула...
Nik_Al
21/11/2013 19:47
BAZUEV56 писал:
Alexasha писал:
gonzo писал:
Дело в том, что ламповый усилитель имеет минимум гармоник в сравнении с полупроводниковым, и практически не шумит. По этой причине.. ламповые УНЧ на западе и сейчас пользуются спросом среди гурманов живого звука и стоят весьма недёшево.
Хотя использовать цифровой источник звука для лампового усилителя.. это конечно нонсенс. Тут надо винил.
Lenchik
21/11/2013 19:52
В истории техники и не такие монстры бывали:
AOpen AX4B-533Tube
BAZUEV56
21/11/2013 20:07
Lenchik,
Лампа в компе! Это уже извращения.
Lenchik
21/11/2013 20:15
Это усилитель для наушников. Я бы от такой редкостной платы не отказался, хотя плат у меня много. И это еще не все.
Alexasha
21/11/2013 20:18
BAZUEV56 писал:
Лампа в компе!
Она ещё и российская. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:24
Lenchik писал:
Тесты в наушниках Sennheiser HD600 материская плата с ламповым каскадом не прошла. Несмотря на использовавшееся специальное 1/4"-гнездо для подключения наушников, выходной каскад, вероятно, не смог их нормально раскачать без перегрузки. При проигрывании стоял треск на любой громкости.
http://www.ixbt.com/multimedia/aopen-tube.shtml
Nik_Al
21/11/2013 20:30
Lenchik писал:
куда тебе столько? Стенки дома обклеивать? голливудская улыбка
А харды небось все покойники?
А что касается ламп.. (везде) им короткие замыкания и перегрузки пофиг. Представляю... если бы ИБП был собран на лампе... он был бы практически неубиваем. А на на современой базе.. не успеешь глазом моргнуть.. как ШИМка с треском вылетает при включении. А лампе .. если даже анод раскалится докрасна.. всё нипочём. Остывает, и снова работает.
Lenchik
21/11/2013 20:45
Мощные лампы боятся перегрузки. Раскаляются так что стекло плавится. После сильного нагрева параметры ухудшаются.
Nik_Al
21/11/2013 20:59
Lenchik писал:
Длительной. Кратковременной нет. Известная 6П45С при замыкании в ТВС так разогревалась.. что аж анод докрасна раскалялся. Однако, после устранения неисправности продолжала работать.
Я в годах 70-х, после школы собирал двухтакные усилители. Бывало.. при обрыве в нагрузке, на максимальных мощностях даже искра внутри ламп проскакивала,.и никаких последствий.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 22:04
А вот с этим прибором я работал ещё в конце 80-х. кто нить знает, что это такое? подмигивание
Lenchik
21/11/2013 21:08
Это параметры ламп мерять.
Nik_Al
21/11/2013 21:29
Lenchik писал:
Да, он самый - испытатель ламп. К нему в комплекте шла куча трафаретов.
STIPLER
21/11/2013 21:41
Л1-3 (Л3-3)
serega-64
21/11/2013 22:03
Nik_Al, В армии такой "юзал" 1985-1987гг, тогда аппаратура на РЛС практически вся ламповая была, ничо так "примочка", тока без трафаретов бесполезный ящик, ну правда ежели что по памяти запомнишь, что чаще всего тестируешь.
Фокс
21/11/2013 23:06
я почти на таком же лампы проверял ! классно! классно!
Nik_Al
22/11/2013 00:38
serega-64 писал:
А у нас в речном транспорте... радиостанции "Кама-С", "Линда", "Иртыш".. были построены на лампах. Да и в РЛСах "Донец" тоже куча ламп. В общем.. каждый день десятки ламп.. обычно доходило уже до автоматизма.
BAZUEV56
22/11/2013 07:37
Фокс писал:
В телеателье была услуга для клиентов "проверка лампы на стенде". подмигивание
Кинескопы проверяли тоже на стенде.
Универсальный стенд проверки кинескопов
STIPLER
22/11/2013 09:02
BAZUEV56 писал:
Ссылка не открывается,но насколько помню,стенд был на базе этого шасси:
рубин-401
Скиталец
26/11/2013 02:18
Всем братский салам!
Предлагаю посмотреть на РАЗБОРНУЮ генераторную лампу РГМ-500 (см. фото) Фото нашёл в интернете (это версия 1955 года). Я же сталкивался в 80-х годах с такими лампами образца 1949 (!) года. Лампы были снабжены форвакуумным (масляным ротационным) и вакуумным (диффузионным паромасляным насосом). Мощность лампы соответственно 500 кВт. В процессе работы лампы предусматривалась регулярная откачка воздуха. По воззрениям того времени, данные лампы имели неоспоримое преимущество, так как позволяли оперативно менять севший или перегоревший катод, либо оперативно реагировать на другую неисправность лампы. А вспомнил я об этом потому, что мне потребовался ГОСТ на генераторные лампы. Так вот, в этом ГОСТе, до сих пор отдельным пунктом упоминаются разборные генераторные лампы.
edin
27/11/2013 10:39
По сей день актуально,ставим в Marshall на ура.
Sayr
27/11/2013 23:31
Вот гады не китайцы пишут- MADE IN RUSSIA
BAZUEV56
28/11/2013 22:03
Sayr писал:
Читать можно и так: "Сделано для России" подмигивание
locik
28/11/2013 22:14
да моторола тоже для россии.уважаю ее.телефон проработал 15 лет.ни одной неисправности.только аккумулятор подсел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2013 07:24
BAZUEV56, сделано реально в России фирмою Sovtek, а эти черные сабли типа брабуса для мерседеса - отбор по парам, измерение характеристик и какая-то криогенная тренировка.
locik
29/11/2013 20:20
вот наконец то правда проглянула.если бы меня так заморозили я бы не то еще сказал про "тренировку".
Sergej
29/11/2013 23:27
BAZUEV56, made in ... всё же сделано в ..., как правило
И сколько сейчас за лампочку со светлановского - да фанатам, любопытственно...? По цене бескислородной меди в аудиопроводах? улыбка
WLADI+
30/11/2013 08:57
на днях подарили приборчик. Хотели в мусорку выбросить его хозяева. А я о таком приборчике, давно мечтал. В совковые времена не получалось его приобрести, не было их в продаже, а сейчас вроде и ни к чему. Но пусть лежит, может пригодится.
Прикалывают надписи "много" "мало".
BAZUEV56
30/11/2013 09:45
WLADI+,
Применял аналогичный в своё время. Доли Ом измерять удобно.
Питание от зарядки от сотового. классно!
WLADI+
30/11/2013 09:52
BAZUEV56, у нас в продаже на 4.5в нет батареек. Пришлось спаивать пальчиковые, 4штуки. Работает. Но надобности в нем не сильно заметно. У меня ЕСР-метр с этой задачей справляется. Я два ЕСРа сделал, один одну ому на всю шкалу показывает (для проверки больших емкостей) и другой обычный, от до 20 Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 13:53
п.с не догадался, Зарядников этих море, на 4.7в. Разорился на 50руб в батарейки, почти зря.
Фокс
30/11/2013 21:59
А нафоткайте ещё всякого такого древнего классно!
так интересно вспомнить прошлое)))
Yuritsh
30/11/2013 23:27
WLADI+ писал:
У меня давно такой валяется. Прикинь, твоя мечта уже давно сбылась у меня. смех Обменять бы его на что нибудь более полезное.
WLADI+
01/12/2013 05:39
Yuritsh, у меня еще мечта была - ВЧ генератор, хотя бы до 400мГц. заиметь. Но не суждено было мечте сбыться. А сейчас - вроде оно и не надо. улыбка
toto
02/12/2013 15:39
еще выкидывают
и схема есть :-)
Фокс
02/12/2013 18:43
так мало элементов))) не то что сейчас вместе с внутрянкой микрух ))))
Lenchik
02/12/2013 18:50
Старые радиолы продают до 30 тысяч рублей. Если этот телевизор отреставрировать, отремонтировать оригинальными деталями, найти к нему линзу, то ему цены не будет.
sano208
03/12/2013 08:58
toto, получится "поднять" КВН?Было бы неплохо!
Вчера дедок притащил "в ремонт" "Электронику-450" и р/п "Спорт" "на запчасти"(?!),а Вы,toto, "...еще выкидывают ..." смех
Lenchik
03/12/2013 11:35
sano208, старую технику и неисправную продают. Олигархи для антуража её себе ставят. Но нужно корпус восстановить. Отлакировать можно у тех кто крутой мебелью и дверями занимается, а вот оригинальную радиоткань на динамик найти сложно.
Посмотрите где ни будь на авито или ебее сколько эта рахлядь стоит.
BAZUEV56
03/12/2013 11:57
Lenchik,
Это уже называется раритет!
toto
03/12/2013 12:44
[quote="sano208"]toto, получится "поднять" КВН?Было бы неплохо! quote]
хз, пока не знаю, как подойти. пусть постоит пока.
Borek
31/08/2019 17:11
Фокс,
Вот, пожалуйста. Раритет. Называется "ВОЛНА-К"
Могу уступить подешевке
http://monitor.espec.ws/section12/topic315564.html
непоседа
31/08/2019 17:22
Это Боря прародитель радиоприемника Р-250 для частей ОСНАЗ в 60-70 годах.
gsn
31/08/2019 17:39
непоседа, есть сайт нашей ностальгии http://www.rw6ase.narod.ru/
Часто захожу, и наплевать на разных всяких!
STIPLER
31/08/2019 18:51
Borek писал:
Он же тяжеленнонеподъёмный! Его из Амурской обл. переслать 100500 денег стоить будет. голливудская улыбка
gsn
31/08/2019 19:41
http://rw6ase.narod.ru/00/rtran/tps54.html
Стоит такой дома, раритет, только лампы сдохли оригинальные, купил в инете новодел один-к одному, работает, и буквы с цыферями как в оригинале, только дата выпуска по чесному.
Dubovik
31/08/2019 21:37
gsn, И что на них сегодня ловится, в цифровой то Век?
SASHATOD
31/08/2019 21:42
Dubovik, шок шок шок
gsn
31/08/2019 22:04
Dubovik писал:
Ловитца шум начала Вселенной, и пару-тройку любителей, экономящих на СМС..
подмигивание улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/09/2019 06:09
Три года назад одному любителю (отнюдь не для антуражу) искали такой приемник. Сами удивились когда в 150 км в бывшей воинской части нашелся абсолютно новый во вскрывавшейся заводской упаковке в полном комплекте. И помимо него забрали еще столько всякого что на увзике буханке еле увезли.
iga
01/09/2019 11:01
На всех "пароходах" они стояли. позже сменили на "Шторм". Весь цех у меня "Волна"-ми был списаными завален.Ценился радиодюбителями - "слухачами". Он же вседиапозонный. Полноценный ресивер не все могли собрать. А так самодельный передатчик и "волна" для комплекта. Знал одного "продвинутого" (UD6DK), у него на металлическом стелаже их аж шесть штук стояло.Электричество копейки стоило...На каждый своя "колбаса" в огороде на фермах растянуты. ..Не считая антен передатчика. В общ. соседи вешались вечером, когда он начинал работать. Во всём квартале телеки атомную войну микробов показывали.В итоге, после "антисоциальных актов с приминением физических мер убеждения", когда выписался т.е....Стал выходить в эфир строго с трёх до шести ночи.
STIPLER
01/09/2019 11:43
iga, Был и у меня такой знакомый - фанат. В итоге нахватался излучения, помер молодым, чуть за 30 от лейкемии. недовольство, огорчение
Dubovik писал:
Это ж антиквариат постоит дома у покупателя лет этак 20-50 ценник вырастет ещё в разы потом продал на аукционе.Как с картинами богатые дядьки делают улыбка
Borek
01/09/2019 12:50
iga,
Не знаю про пароходы, в моих краях их не наблюдалось и не наблюдается до сих пор. А приёмничек новенький, в смазке ещё.
STIPLER,
Что тяжеленький, это факт, но что пересыль, думаю, в пределах "рубля" будет, не более.
Это ж антиквариат
классно! Разбирайте, пока дешево! Количество ограничено : всего 1 шт. подмигивание
Dubovik
01/09/2019 13:28
iga, С Трёх ночи до шести утра. Это просто разминка. улыбка Не придирка.
Пострадал, за наше любимое дело, за РАДИО!
Но людей тоже жалко в то время, и так, кроме "атомной войны микробов" то ничего и не ловилось.
Поэтому лишний микроб на экране мог нарушить и так, психическое равновесие, поклонников многострадальной Рабыни Изауры.
Вообщем и их жалко и себя жалко.
А так про ценность, картинка и через 100 лет с портрета не пропадёт, а Радио без ловли даже хотя бы китайцев на русском языке уже не радио.
На СВ уже ничего нет. Маяк и то вроде.... хотя я уже давно не крутил верньер (ХррррМммБррраРуааПипипиХррраРадиоСвободаТрррааммммхррруПиии) и не могу утверждать.
валентин-сибиряк
01/09/2019 16:02
Всё ,Радио закончилсь. бяка .
валентин-сибиряк писал:
Не совсем,менты используют передатчики значит тоже радиолюбители голливудская улыбка
Dubovik
01/09/2019 16:41
n max, А Я? Уокитоки смех на 10км
У нас даже в лесу сотовая связь работает без проблем нафиг эти рации теперь.
Хотя таксисты и дальнобойщики пользуются предупреждают друг друга где гаи дежурить на дорогах
Dubovik
01/09/2019 18:51
И терра инкогнито!
gsn
01/09/2019 19:09
n max писал:
А вот дупля не отобью, как в нокии 6300 включить вокитоки?
Типа услуга РТТ.
http://www.mforum.ru/t4/forum/y6ktmk
Тута про это написано.Я пользовался подобным девайсом лет 15 тому так и не включилась
ДОБАВЛЕНО 01/09/2019 20:04
Сейчас проще рацию на телефон установить и ноу проблэм
iga
01/09/2019 22:13
Не... смех Рации и телефоны это одно...Фанаты QRPP постоянны. Раз два в год звездопад. В этот момент (ну представьте) можно из (образно) по УКВ из Волгограда поймать чела из южной америки связаться и получить карту с подтверждением ...К сожалению им всем за пятьдесят.По ходу, мы конец поколения "радиолюбителей". подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/09/2019 05:34
Работал со мной рядом один любитель дальнего приема телевидения , ну хобби у него такое было на громадную антенну специально сконструированным телом поймать на несколько минут заснеженную черно белую картинку, сфотографировать логотип канала в углу и потом долго искать что же он такое словил, тырнета с поиском картинок тогда еще не было.
А по поводу раций, живу я летом в таком месте, где покрытие сотовой связью с 4г интернетом у двух операторов только на бумаге. Позвонить можно только через теле2 с пятачка радиусом метров 5 и с трудом почту посмотреть через 1г. Так вот практически все местные ходят с моторолками в кармане.
iga
02/09/2019 09:56
Я сам на рыбалку беру кнопочный филипс, подарок от миклухи-маклая....Просто в тех краях, ни один сверхдорогущий аппарат просто не находит сеть. А этому пофигу... В любой дыре что то находит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/09/2019 10:49
iga, у меня в кармане нокия 5310, тоже тот еще раритет, но и ему местные условия не по зубам.
