Из истории радиотехники. | |||||||
BAZUEV56 20/11/2013 19:38 |
Первые микросхемы на лампах применили немцы.
Ну и схемка: И лампа - микросхема: |
STIPLER 20/11/2013 21:30 |
Зато наши микросхему в "лампу" воткнули !
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/11/2013 21:40 |
BAZUEV56, http://housea.ru/index.php/history/50930, эт про автора лампы, а применили ее в фирме LOEWE при участии создателя лампы.
Просто недавно попалась на глаза в очень старом журнале большая статья про Арденне и его многократные лампы. |
WLADI+ 21/11/2013 09:41 |
поразила информация о технической возможности воюющих сторон во второй мировой войне. Например, самолет-пеленгатор пеленговал подводную лодку с работающим радиоприемником (не радиостанцией) за 150км по излучению гетеродина . По этой причине, немецкие подлодные лодки в дальнейшем оборудовались приемниками прямого усиления. |
STIPLER 21/11/2013 10:13 |
Году так в 84 мастер лет 55-60,который как он утверждал,"Опосля войны переделывал трофейные радиоприёмники на наши лампы"тыча пальцем в индикатор настройки(6Е5С) какой-нибуть "Беларуси" рассказывал нам студентам:
"-А вот делал я TELEFUNKEN- У самого Геббельса в бункере стоял! Дык там заместо ентого "глаза"-свастика!!! Светится-крутится от уровня сигнала!" фото ламп от Е52 |
BAZUEV56 21/11/2013 10:33 |
STIPLER, Удивительно, познавательно! |
sano208 21/11/2013 11:37 |
BAZUEV56, БЕЗЫМЯННЫЙ, WLADI+, STIPLER, Классную тему открыли! Многие,уверен,такого и не слыхали,а под понятием "ламповая техника" подразумевают разве что люстру пятирожковую...
ПС: Хороший журнал выпускался-"Радиофронт"-там на лампулечках народ чего только не делал... |
валентин-сибиряк 21/11/2013 13:56 |
А какие комьютеры создавали!!!
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/technics/302/ |
gonzo 21/11/2013 14:05 |
В начале 90-х у друга-меломана впервые увидел и послушал такое чудо:http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=182003 На усилке Техникс 100Вт и колонках Пионер 200Вт звук был ПРОСТО_АХЕРЕННЫЙ!!! Прикол еще был: при подаче питания включался обратный таймер 30сек, и на индикаторе ярко светились накалы ламп (предпрогрев). Кул! |
Alexasha 21/11/2013 14:47 |
http://tvcaudio.com/tvc/Luxman/LuxmanD107u.html |
BAZUEV56 21/11/2013 16:47 |
gsn 21/11/2013 17:57 |
STIPLER, ну, такой TELEFUNKEN я лампы менял в 85 году. |
Фокс 21/11/2013 19:24 |
Капец, как техника шагнула... |
Nik_Al 21/11/2013 19:47 |
Дело в том, что ламповый усилитель имеет минимум гармоник в сравнении с полупроводниковым, и практически не шумит. По этой причине.. ламповые УНЧ на западе и сейчас пользуются спросом среди гурманов живого звука и стоят весьма недёшево. Хотя использовать цифровой источник звука для лампового усилителя.. это конечно нонсенс. Тут надо винил. |
Lenchik 21/11/2013 19:52 |
В истории техники и не такие монстры бывали:
AOpen AX4B-533Tube |
BAZUEV56 21/11/2013 20:07 |
Lenchik,
Lenchik 21/11/2013 20:15 |
Это усилитель для наушников. Я бы от такой редкостной платы не отказался, хотя плат у меня много. И это еще не все. |
Alexasha 21/11/2013 20:18 |
Она ещё и российская. ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:24
http://www.ixbt.com/multimedia/aopen-tube.shtml |
Nik_Al 21/11/2013 20:30 |
куда тебе столько? Стенки дома обклеивать? А харды небось все покойники? А что касается ламп.. (везде) им короткие замыкания и перегрузки пофиг. Представляю... если бы ИБП был собран на лампе... он был бы практически неубиваем. А на на современой базе.. не успеешь глазом моргнуть.. как ШИМка с треском вылетает при включении. А лампе .. если даже анод раскалится докрасна.. всё нипочём. Остывает, и снова работает. |
Lenchik 21/11/2013 20:45 |
Мощные лампы боятся перегрузки. Раскаляются так что стекло плавится. После сильного нагрева параметры ухудшаются. |
Nik_Al 21/11/2013 20:59 |
Длительной. Кратковременной нет. Известная 6П45С при замыкании в ТВС так разогревалась.. что аж анод докрасна раскалялся. Однако, после устранения неисправности продолжала работать. Я в годах 70-х, после школы собирал двухтакные усилители. Бывало.. при обрыве в нагрузке, на максимальных мощностях даже искра внутри ламп проскакивала,.и никаких последствий. ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 22:04 А вот с этим прибором я работал ещё в конце 80-х. кто нить знает, что это такое? |
Lenchik 21/11/2013 21:08 |
Это параметры ламп мерять. |
Nik_Al 21/11/2013 21:29 |
Да, он самый - испытатель ламп. К нему в комплекте шла куча трафаретов. |
STIPLER 21/11/2013 21:41 |
Л1-3 (Л3-3) |
serega-64 21/11/2013 22:03 |
Nik_Al, В армии такой "юзал" 1985-1987гг, тогда аппаратура на РЛС практически вся ламповая была, ничо так "примочка", тока без трафаретов бесполезный ящик, ну правда ежели что по памяти запомнишь, что чаще всего тестируешь. |
Фокс 21/11/2013 23:06 |
я почти на таком же лампы проверял ! |
Nik_Al 22/11/2013 00:38 |
А у нас в речном транспорте... радиостанции "Кама-С", "Линда", "Иртыш".. были построены на лампах. Да и в РЛСах "Донец" тоже куча ламп. В общем.. каждый день десятки ламп.. обычно доходило уже до автоматизма. |
BAZUEV56 22/11/2013 07:37 |
В телеателье была услуга для клиентов "проверка лампы на стенде". Кинескопы проверяли тоже на стенде. Универсальный стенд проверки кинескопов |
STIPLER 22/11/2013 09:02 |
Ссылка не открывается,но насколько помню,стенд был на базе этого шасси: рубин-401 |
Скиталец 26/11/2013 02:18 |
Всем братский салам!
Предлагаю посмотреть на РАЗБОРНУЮ генераторную лампу РГМ-500 (см. фото) Фото нашёл в интернете (это версия 1955 года). Я же сталкивался в 80-х годах с такими лампами образца 1949 (!) года. Лампы были снабжены форвакуумным (масляным ротационным) и вакуумным (диффузионным паромасляным насосом). Мощность лампы соответственно 500 кВт. В процессе работы лампы предусматривалась регулярная откачка воздуха. По воззрениям того времени, данные лампы имели неоспоримое преимущество, так как позволяли оперативно менять севший или перегоревший катод, либо оперативно реагировать на другую неисправность лампы. А вспомнил я об этом потому, что мне потребовался ГОСТ на генераторные лампы. Так вот, в этом ГОСТе, до сих пор отдельным пунктом упоминаются разборные генераторные лампы. |
edin 27/11/2013 10:39 |
По сей день актуально,ставим в Marshall на ура. |
Sayr 27/11/2013 23:31 |
Вот гады не китайцы пишут- MADE IN RUSSIA |
BAZUEV56 28/11/2013 22:03 |
Читать можно и так: "Сделано для России" |
locik 28/11/2013 22:14 |
да моторола тоже для россии.уважаю ее.телефон проработал 15 лет.ни одной неисправности.только аккумулятор подсел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/11/2013 07:24 |
BAZUEV56, сделано реально в России фирмою Sovtek, а эти черные сабли типа брабуса для мерседеса - отбор по парам, измерение характеристик и какая-то криогенная тренировка. |
locik 29/11/2013 20:20 |
вот наконец то правда проглянула.если бы меня так заморозили я бы не то еще сказал про "тренировку". |
Sergej 29/11/2013 23:27 |
BAZUEV56, made in ... всё же сделано в ..., как правило
И сколько сейчас за лампочку со светлановского - да фанатам, любопытственно...? По цене бескислородной меди в аудиопроводах? |
WLADI+ 30/11/2013 08:57 |
на днях подарили приборчик. Хотели в мусорку выбросить его хозяева. А я о таком приборчике, давно мечтал. В совковые времена не получалось его приобрести, не было их в продаже, а сейчас вроде и ни к чему. Но пусть лежит, может пригодится.
Прикалывают надписи "много" "мало". |
BAZUEV56 30/11/2013 09:45 |
WLADI+,
Питание от зарядки от сотового. |
WLADI+ 30/11/2013 09:52 |
BAZUEV56, у нас в продаже на 4.5в нет батареек. Пришлось спаивать пальчиковые, 4штуки. Работает. Но надобности в нем не сильно заметно. У меня ЕСР-метр с этой задачей справляется. Я два ЕСРа сделал, один одну ому на всю шкалу показывает (для проверки больших емкостей) и другой обычный, от до 20 Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 13:53 п.с не догадался, Зарядников этих море, на 4.7в. Разорился на 50руб в батарейки, почти зря. |
Фокс 30/11/2013 21:59 |
А нафоткайте ещё всякого такого древнего
так интересно вспомнить прошлое))) |
Yuritsh 30/11/2013 23:27 |
WLADI+ 01/12/2013 05:39 |
Yuritsh, у меня еще мечта была - ВЧ генератор, хотя бы до 400мГц. заиметь. Но не суждено было мечте сбыться. А сейчас - вроде оно и не надо. |
toto 02/12/2013 15:39 |
еще выкидывают
и схема есть :-) |
Фокс 02/12/2013 18:43 |
так мало элементов))) не то что сейчас вместе с внутрянкой микрух )))) |
Lenchik 02/12/2013 18:50 |
Старые радиолы продают до 30 тысяч рублей. Если этот телевизор отреставрировать, отремонтировать оригинальными деталями, найти к нему линзу, то ему цены не будет. |
sano208 03/12/2013 08:58 |
toto, получится "поднять" КВН?Было бы неплохо!
Вчера дедок притащил "в ремонт" "Электронику-450" и р/п "Спорт" "на запчасти"(?!),а Вы,toto, "...еще выкидывают ..." |
Lenchik 03/12/2013 11:35 |
sano208, старую технику и неисправную продают. Олигархи для антуража её себе ставят. Но нужно корпус восстановить. Отлакировать можно у тех кто крутой мебелью и дверями занимается, а вот оригинальную радиоткань на динамик найти сложно.
Посмотрите где ни будь на авито или ебее сколько эта рахлядь стоит. |
BAZUEV56 03/12/2013 11:57 |
Lenchik,
toto 03/12/2013 12:44 |
[quote="sano208"]toto, получится "поднять" КВН?Было бы неплохо! quote]
хз, пока не знаю, как подойти. пусть постоит пока. |
Borek 31/08/2019 17:11 |
Фокс,
Вот, пожалуйста. Раритет. Называется "ВОЛНА-К" Могу уступить подешевке http://monitor.espec.ws/section12/topic315564.html |
непоседа 31/08/2019 17:22 |
Это Боря прародитель радиоприемника Р-250 для частей ОСНАЗ в 60-70 годах. |
gsn 31/08/2019 17:39 |
непоседа, есть сайт нашей ностальгии http://www.rw6ase.narod.ru/
Часто захожу, и наплевать на разных всяких! |
STIPLER 31/08/2019 18:51 |
Он же тяжеленнонеподъёмный! Его из Амурской обл. переслать 100500 денег стоить будет. |
gsn 31/08/2019 19:41 |
http://rw6ase.narod.ru/00/rtran/tps54.html
Стоит такой дома, раритет, только лампы сдохли оригинальные, купил в инете новодел один-к одному, работает, и буквы с цыферями как в оригинале, только дата выпуска по чесному. |
Dubovik 31/08/2019 21:37 |
gsn, И что на них сегодня ловится, в цифровой то Век? |
SASHATOD 31/08/2019 21:42 |
Dubovik, |
gsn 31/08/2019 22:04 |
Ловитца шум начала Вселенной, и пару-тройку любителей, экономящих на СМС.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/09/2019 06:09 |
Три года назад одному любителю (отнюдь не для антуражу) искали такой приемник. Сами удивились когда в 150 км в бывшей воинской части нашелся абсолютно новый во вскрывавшейся заводской упаковке в полном комплекте. И помимо него забрали еще столько всякого что на увзике буханке еле увезли. |
iga 01/09/2019 11:01 |
На всех "пароходах" они стояли. позже сменили на "Шторм". Весь цех у меня "Волна"-ми был списаными завален.Ценился радиодюбителями - "слухачами". Он же вседиапозонный. Полноценный ресивер не все могли собрать. А так самодельный передатчик и "волна" для комплекта. Знал одного "продвинутого" (UD6DK), у него на металлическом стелаже их аж шесть штук стояло.Электричество копейки стоило...На каждый своя "колбаса" в огороде на фермах растянуты. ..Не считая антен передатчика. В общ. соседи вешались вечером, когда он начинал работать. Во всём квартале телеки атомную войну микробов показывали.В итоге, после "антисоциальных актов с приминением физических мер убеждения", когда выписался т.е....Стал выходить в эфир строго с трёх до шести ночи. |
STIPLER 01/09/2019 11:43 |
iga, Был и у меня такой знакомый - фанат. В итоге нахватался излучения, помер молодым, чуть за 30 от лейкемии. |
n max 01/09/2019 12:27 |
Это ж антиквариат постоит дома у покупателя лет этак 20-50 ценник вырастет ещё в разы потом продал на аукционе.Как с картинами богатые дядьки делают |
Borek 01/09/2019 12:50 |
iga,
STIPLER,
Dubovik 01/09/2019 13:28 |
iga, С Трёх ночи до шести утра. Это просто разминка. Не придирка. Пострадал, за наше любимое дело, за РАДИО! Но людей тоже жалко в то время, и так, кроме "атомной войны микробов" то ничего и не ловилось. Поэтому лишний микроб на экране мог нарушить и так, психическое равновесие, поклонников многострадальной Рабыни Изауры. Вообщем и их жалко и себя жалко. А так про ценность, картинка и через 100 лет с портрета не пропадёт, а Радио без ловли даже хотя бы китайцев на русском языке уже не радио. На СВ уже ничего нет. Маяк и то вроде.... хотя я уже давно не крутил верньер (ХррррМммБррраРуааПипипиХррраРадиоСвободаТрррааммммхррруПиии) и не могу утверждать. |
валентин-сибиряк 01/09/2019 16:02 |
Всё ,Радио закончилсь. . |
n max 01/09/2019 16:06 |
Не совсем,менты используют передатчики значит тоже радиолюбители |
Dubovik 01/09/2019 16:41 |
n max, А Я? Уокитоки на 10км |
n max 01/09/2019 18:27 |
У нас даже в лесу сотовая связь работает без проблем нафиг эти рации теперь.
Хотя таксисты и дальнобойщики пользуются предупреждают друг друга где гаи дежурить на дорогах |
Dubovik 01/09/2019 18:51 |
И терра инкогнито! |
gsn 01/09/2019 19:09 |
А вот дупля не отобью, как в нокии 6300 включить вокитоки? Типа услуга РТТ. |
n max 01/09/2019 20:02 |
http://www.mforum.ru/t4/forum/y6ktmk
Тута про это написано.Я пользовался подобным девайсом лет 15 тому так и не включилась ДОБАВЛЕНО 01/09/2019 20:04 Сейчас проще рацию на телефон установить и ноу проблэм |
iga 01/09/2019 22:13 |
Не... Рации и телефоны это одно...Фанаты QRPP постоянны. Раз два в год звездопад. В этот момент (ну представьте) можно из (образно) по УКВ из Волгограда поймать чела из южной америки связаться и получить карту с подтверждением ...К сожалению им всем за пятьдесят.По ходу, мы конец поколения "радиолюбителей". |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/09/2019 05:34 |
Работал со мной рядом один любитель дальнего приема телевидения , ну хобби у него такое было на громадную антенну специально сконструированным телом поймать на несколько минут заснеженную черно белую картинку, сфотографировать логотип канала в углу и потом долго искать что же он такое словил, тырнета с поиском картинок тогда еще не было.
А по поводу раций, живу я летом в таком месте, где покрытие сотовой связью с 4г интернетом у двух операторов только на бумаге. Позвонить можно только через теле2 с пятачка радиусом метров 5 и с трудом почту посмотреть через 1г. Так вот практически все местные ходят с моторолками в кармане. |
iga 02/09/2019 09:56 |
Я сам на рыбалку беру кнопочный филипс, подарок от миклухи-маклая....Просто в тех краях, ни один сверхдорогущий аппарат просто не находит сеть. А этому пофигу... В любой дыре что то находит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/09/2019 10:49 |
iga, у меня в кармане нокия 5310, тоже тот еще раритет, но и ему местные условия не по зубам. |
