Технология оттайки труб
Алексей
25/01/2014 10:27
Беда. На днях морозы вдарили. Замёрзла вода в трубе от колодца к дому. Если бы металлическая-проблем нет. Или лампу паяльную, но лучше сварочник. Один провод в колодец, другой в дом на трубу.
У меня металлопластик. Не канает ни один вариант.
С другом сидели грустные все, выпивали, и я придумал.
В колодце вода в трубе соединяется с землёй однозначно. Решил я на входной кран повесить фазу. Как додумался-не знаю, но это не помогло. смех Воду я в конце концов оттаял. Но есть вопрос: Есть ли какой либо способ не откапывая трубу отогреть воду? Может напряжение побольше? хммм...
RomanRB
25/01/2014 10:32
http://www.teplopola.narod.ru/Vibor/trub.htm
Nabi
25/01/2014 10:39
Алексей, в колодце ставишь тепловую пушку и без проблем оттаивает. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Суббота, 25 Январь 2014, 13:41
Алексей писал:
Епрст, без водки ничего у тя не решается...Даже перед сношением выпиваешь? подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/01/2014 10:42
"У меня металлопластик" - если цельная труба, то и металл в ней тоже цельный и от стальной трубы ничем радикально не отличается.
Алексей
25/01/2014 10:43
RomanRB, это надо было делать когда воду вели.
Nabi, замёрзла между колодцем и домом. Пушка будет неделю греть
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 11:44
Nabi, смех я выпил с горя. Когда вода заклинила смех
makeym
25/01/2014 10:54
У меня пару раз замёрзла, я обиделся, заплакал, летом перемотал всё самгреющим ииииииии, больше не плакаль и не обижалься! подшучивать, дразнить
Slimm
25/01/2014 10:58
Труба вкопана в землю или лежит на поверхности ? Какова длинна участка от колодца к дому . Если вкопана в землю можно ли сверху разогреть , например развести костер ?
Алексей
25/01/2014 11:06
Вкопана. Тот участок который замёрз лежал высоко к поверхности. Пришлось утопить глубже
Lenchik
25/01/2014 11:11
Трубу надо в земле проложить еще в одной, канализационной трубе. При необходимости её даже поменять можно не откапывая. Ну и рядом кабель нагревательный положить. Хотя если по нормам делать, то все это лишнее. Для моей местности норма два метра. На такую глубину земля не промерзает.
kolya-zerber49
25/01/2014 11:36
Алексей, у нас сантехники обычно этим занимаются - эт их шабурик. голливудская улыбка
Если хочешь отогревать сам - делай бульбулятор (так они его называют) - всё что нужно : старый автомобильный огнетушитель, паяльная лампа и тонкий резиновый шланг. классно!
Алексей
25/01/2014 11:51
kolya-zerber49, и как это работает?
Lenchik
25/01/2014 11:57
Это генератор пара. Шланг толкают в замерзшую трубу и всё.
Но нужно устранить проблему в корне, сделать так что бы не замерзало. Наибольшая глубина промерзания почвы весной. Так что всё "хорошее" у вас еще впереди.
kolya-zerber49
25/01/2014 12:00
1) из огнетушителя делают емкость для воды с плотно завинчивающейся крышкой. 2) приваривают к ошгетушителю "сосок" с краником для шланга. 3) заливают воду и включают лампу. 4) как только вода превратится в пар - открывают краник и шланг засовывают в трубу и потихоньку двигают его. Пар топит лёд - шланг двигаешь дальше и дальше пока не отогреешь всю трубу. У меня отогрели 7 метров трубы часа за 2
Moshkin
25/01/2014 12:01
Алексей писал:
Беда. Замёрзла вода в трубе от колодца к дому. Если бы металлическая-проблем нет. Есть ли какой либо способ не откапывая трубу отогреть воду? хммм...
Есть . Инжектор со стороны дома ( врезка в трубу ) и внутрь запустить петлей провод и к трансформатору . Идет даже старая советская полевка ( телефонный ) , в сети есть даже расчет .
примерно как : http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html
viktor_ramb
25/01/2014 13:22
Алексей, у моего друга труба проходит в стене, которая промерзает при хорошем морозе, но у нас это длиться не так долго как у вас, находящихся гораздо севернее. Для наших условий проканала прокладка между трубой и её теплоизоляцией подогрева через разделительный сетевой транс и простейший регулятор-диммер. Даже пару температурных датчиков на трубу заложили для автовключения и авторегулировки подогрева, но точно не знаю использует мой корешь их или нет.
JohnK
25/01/2014 13:48
Алексей писал:
С другом сидели грустные все, выпивали...............
Это ключевое, сделай кран дополнительный к этой трубе, просто пустой, заодно он и послужит потом избежать подобных ситуаций. Так вот открываешь кран и льешь спирт туда, от тебе протает, а если еще и тросиком поможешь, то в два счета протает. В последствии кран закрываешь и пользуешься как обычно, а как уезжаешь, то кран открыл, выпустил воду из трубы и порядок (я надеюсь ты воду насосом закачиваешь, а не самотеком она бежит).
Lenchik
25/01/2014 13:49
Если автоматики нет (насос включается вручную) и насос погружной, то надо делать по прилагаемой инструкции. Трубу проложить наклонно к колодцу, без прогибов, а выше насоса просверлить отверстие 2-3 мм. После выключения вода стечет в колодец и замерзать будет нечему.
Алексей
25/01/2014 15:43
Парни, колодец с колонкой на углу улицы. Посоветовали решение, но денежное. Открыть кран немного
чтоб циркуляция воды была. А счётчик то мотает....
lesnik178
25/01/2014 19:57
Японцы на трубу нагреватели вешают. Обматывают нагревателем всю трубу спецфольгой, а сверху утеплителем. Как на теплых полах.
JohnK
25/01/2014 20:13
lesnik178 писал:
Ты второй топик видел? подмигивание
Viktor_f
25/01/2014 20:49
Раньше, сам видел, свечку при сильных морозах под трубу ставили. подшучивать, дразнить
Читал, но не видел, сварочным аппаратом трубы, арматуру прогревали. недовольство, огорчение
gsn
25/01/2014 21:44
А утеплять (обматывать теплоизолятором изначально) не пробовали? смех
Алексей
26/01/2014 06:21
gsn писал:
Кабы я клал трубы, то просто глубже бы вкопал. Не так уж у нас холодно.
WLADI+
26/01/2014 10:16
у меня из дома водопровод выходит на 60см от поверхности . Утеплил это место деревом (проложил сверху трубы обычную старую ненужную в хозяйстве дверь (5см толщина). Лет 8мь уже водопровод , не замерзает (до колодца метров 8мь, труба плавно уходит на глубину в 2.5метра)
Алексей
26/01/2014 10:21
Наверно по лету переделаю. Надо продумать всё. От колодца до дома метров 10. Может в трубу нихром засунуть. Или это фанатизм?
Может просто трубу глубже утопить... Вообще этот дом с наступлением зимы много сюрпризов приподнёс
WLADI+
26/01/2014 10:42
Алексей, у меня в доме от промерзания, очень существенную роль играет снеговое покрытие. Обычно снега наваливает с метр и этого хватает, чтобы грунт не промерзал глубоко. В твоей ситуации, можно проложить по верху над водопроводом по поверхности, обычное деревянное покрытие. Дерево, задержит промерзание грунта. Только надо сделать пошире настил ( не менее 0.8м) .
Я проверил это практически. Когда меняли водоровод в доме, не было сильной возможности заглубиться. Риск был, что 60см, это слишком мало для наших мест (морозы доходят и до 50ти) . Но все обошлось, дерево 5см , под ним воздушная прослойка 15см - сделали свое дело. Водопровод в доме функционирует круглый год. Дом 8ми квартирыный, заводил трубу из металлопласта 32мм.
NEON
26/01/2014 10:51
Алексей писал:
Поглубже это хлрошо. Вообще по нормам положено прокладывать водопровод и каналью ниже возможного уровня промерзания. У нас это к примеру метр писят. Лучше не жмотится, а положить хотя бы пятидесятку пластиковую как футляр и в неё 22 трубу. Уже воздушная прослойка, которая не даст так быстро замёрзнуть. А замёрзнет, кинул в доме шланг пылесоса в футляр и включил потихонечку. За пол дня оттает запросто.
lesnik178
26/01/2014 13:17
JohnK писал:
lesnik178 писал:
Тырнет не открывает недовольство, огорчение Скорость маленькая. Виснет
Никола-борода
26/01/2014 13:35
Живу в Анапе , вроде курорт и юг, когда строил дом и проводил воду , траншею копал по я..ца, соседи проходя смеялись , достаточно и штыка лопаты, только и тут бывает стихийное бедствие,-15-20 , дня 3-4 продержится, но последствий куча , при таком подходе к стройке и сетям .
KAP1958
26/01/2014 17:18
Алексей
это всё решается просто, есть спец кабель, который засовываешь в трубу и когда замерзает подаёшь 220 и через 5 минут потекла вода, тоже была проблема, каждый год замерзала вода, купил этот кабель 13 метровый , но воспользоваться не успел, лопнула труба и пришлось пластиком пробросить другую ветку на большей глубине и проблемы больше не возникало. Кабель одал сыну , он построил себе дом на сваях и водопровод заведён пластиковой трубой, обмотал изовером водопроводный ввод и около 60 см. трубы просто на открытом воздухе, он затолкал этот кабель в трубу, поставил реле времени и каждый час на 10 минут включается подогрев, пока полёт нормальный, хотя уже были морозы и по 40 градусов.
Viktor_f
26/01/2014 17:47
Я замерил ток кабеля подогрева для стока воды с крыши 2х этажного, 2 kW получилось.
Для престижУ, а для хозяйства в крайнем. Тарифы лезут вверх и использование электроэнергии..., но замерзает в узких местах, свечка всёж дешевле голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 18:58
Это из самоделок, были в советское время керамические резисторы, так 100 W за метра два до крана спасало от замерзания и помыть руки горячей водой.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 19:12
Зря написал, Leed прочитает и свечки будут дороже смех
valeraaltai
26/01/2014 18:25
Алексей писал:
Можно , но смотри ...... что бы шахтёры вылазить не стали , отвалят по полной
А вообще, метало пластик и пластик , они не гордые .... обогревательным шнуром, который во внутрь вставляется, оттаивает за три минуты
WLADI+
27/01/2014 07:09
думается, что доводить до состояния замерзания воды в пластиковых и металлопластиковых трубах - не стоит. Должна появиться течь, порвет трубу однако. Тут железо то не выдерживает, трескается , что говорить о пластике?
Lenchik
27/01/2014 07:15
У нас третий день -30. Ни у кого, ничего не замерзло.
Даже положительный эффект есть, придурочные клиенты не приходят в мастерскую. Приходят только те кому действительно что то надо.
Рифат
27/01/2014 10:31
После обеда пойдём размораживать трубы в подвале под мастерской. недовольство, огорчение Надо же было так случится-забыли на выходные оставить "текущий" кран. недовольство, огорчение
JohnK
27/01/2014 11:58
WLADI+ писал:
Пластик обычно выдерживает, металл жесткий поэтому и лопается от расширения льда.
WLADI+
27/01/2014 14:43
JohnK, видел сварные трубы (свар. шов по все трубе идет) , вот те трубы говорят, лопаются сразу. А есть не сварные трубы, цельные. Эти труднее разморозить. Раздуваются, но не трескаются. Но это на один раз. При втором разе, разрывает.
Видел канистру 10ти литровую, размороженную. Так в нее литров 15 воды входит. И течи нету.
OleghkA
27/01/2014 15:03
принцип, как по ссылке RomanRB -а. только без датчика. использовать саморегулирующий нагревательный кабель, ленту..
включение от внешнего, находящегося на улице термостата. мы настраиваем на плюс 10.можно и ниже.
концы кабеля выводить наружу, чтобы наверняка влага не попала. запитывать от RCD-автомата.
по-русски узо. удо почти.
Рифат
27/01/2014 15:40
фигня -балон пропана и горелка рулит! классно!
