Звенит выключенный осциллограф Hantek. | |||||||||
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 18:29 |
Обзавелся им за несколько дней до нового года, практически использовать не приходилось, включаю только ради интереса и проверки раз в недели три.
Примерно с тех пор обратил внимание на звон в ушах. Обнаружить источник шума не удавалось. В конце концов списал это явление на свое здоровье и почти привык. Сегодня долго искал одну вещицу, которую положил неизвестно куда, долго ползал (в том числе на четвереньках) по комнате и обнаружил, что звенит-фонит именно осциллограф. После этого таскал его по разным углам и убедился в правильности "находки". Звенит там, где есть осциллограф, и звона нет там, где осциллографа нет. Звук отдаленно напоминает исчезающе-неслышимый писк подлого комара, залетевшего ночью в спальню. А еще правильней сравнить его с ощущением звона в ушах после близкого выстрела. Кроме меня его никто не слышит. Звенит ли он на самом деле? Я уверен, что да. |
Мелиор 14/04/2014 18:38 |
Бессовестный Арбуз, а чему ты удивляешься, свистят все импульсные блоки питания.
У меня в мастерской гудит паяльная станция. Причем таким неприятным гудением, очень тихим, но на уши давит. Как только поработал, спешу выключить |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 18:41 |
Мелиор, рад твоему ответу ![]() Но речь идет о приборе, который недели полторы-две не включался в розетку... Раскаиваюсь, не уточнил эту подробность. |
Мелиор 14/04/2014 18:48 |
Бессовестный Арбуз, значит это автономное питание для прослушки ![]() |
sashko65 14/04/2014 19:07 |
Мелиор была такая четровщина с Т,В.только появились в пластике.ночью начинаеться то скрип то потрескивание с розетки выключены были. в случае с Бесовесным Арбузам....наверно( притирание) молекулярного состава корпуса ![]() ![]() |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 19:10 |
Мелиор, тогда остается только разобрать его и поискать батарейку.
Но я не верю, что настолько далеко все зашло в плане шпионажа. |
Фокс 14/04/2014 19:10 |
ШАЙТАНАМА ![]() проверь питание в БП. мож резюк надо подпаять на кандёр. |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 19:19 |
sashko65, странен твой пост в начале моей темы, но с обращением к Модератору, да еще и с упоминанием какого-то там Арбуза... Уж не пытаешься ли ты "притереться" сам "на молекулярном уровне"? ![]() |
Мелиор 14/04/2014 19:22 |
Бессовестный Арбуз, у тебя осциллограф транссвистит ![]() |
sashko65 14/04/2014 19:27 |
Бессовесный Арбуз ты извени конечно если что не так. просто день хороший попался.а реально кто знает с каких компонентов корпус зделан...попробуй его на дозитметре ето не шутка я серьезно. |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 19:52 |
Вот он, спокойно располагается на своей деревянной полке. И газетный лист за ним, которым я его укрываю от пыли.
И сетевой шнур, никуда не не вставленный. И звенит. То в одном ухе, то в другом - если вертеть головой. А если сверху накинуть газету, - то звон уменьшается в пространстве напротив газетного листа. |
sofrina 14/04/2014 20:03 |
час бунта машин еще не пришел, пока он просто посвистывает |
toto 14/04/2014 20:20 |
Бессовестный Арбуз,
я тут полез в девайс, выключенный полгода назад, коротнул кондюки - не хиросима, но ёпнуло прилично :-) |
viktor_ramb 14/04/2014 20:38 |
Бессовестный Арбуз,
Может сетевая банка долго держиться заряженой, но три недели держать питальник даже в ДР маловероятно. ![]()
Заверни в полотенце или другую подручную ткань и через день разворачивай и прислушивайся - если через пару-тройку недель с катушек не слетишь, то исключишь все факторы! ![]()
Если у Вас диагностировали паранойю, то это не значит что за Вами в самом деле не следят! |
KRAB 14/04/2014 20:48 |
Бессовестный Арбуз, типичный троль ...
Вытащи из уха таракана и не иПи нам мозги! |
n max 14/04/2014 20:49 |
Письмо бы производителю написали об этом(справку от психов правда попросить могут)мож обменяют сей чудо прибор
Мож новогодняя акция у них была-при покупке осцилографа свист в подарок Или чего внутрь замуровали в данный прибор |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 21:02 |
sashko65 14/04/2014 21:06 |
может попытаться его высвятить....может там точно злой дух сидит и его изгнать нужно..... |
cybe 14/04/2014 21:36 |
Бессовестный Арбуз, осцил обмывал? |
Бессовестный Арбуз 14/04/2014 21:38 |
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:42
cybe, звенит он... |
АВАС 14/04/2014 21:45 |
Странно, чё это KRAB, не "оседлал конька горбунка" своего про работу ПАЧЪКАМИ ? ![]() |
goga_tv 14/04/2014 21:48 |
Так он с розетки выключен... Вечный двигатель , епть. ![]() |
АВАС 14/04/2014 21:55 |
А,а. Было уже тут с хряпаньем корпуса ТВ при термической нестабильности стекла кина. Здеся наверно "сапун" житких кристаллов. ![]() |
Фокс 14/04/2014 22:22 |
яб уже разобрал давно, а звук найти легко с помощью соломинки. вставленной в ухо.
только не перестарайся, а то проткнешь еще ![]() |
Бессовестный Арбуз 15/04/2014 01:02 |
Разобрал...
Ничего явно лишнего нет. Ни один электролит не заряжен. Имеется большая литиевая батарейка-таблетка, как в компьютерном системном блоке. А звенит все так же. Имеется пьезоизлучатель.- круглая штуковина с дыркой. Но затыкание пальцем дырки не ведет к изменению звука. Пищит не он. |
Фокс 15/04/2014 08:12 |
соломинку попробуй. |
Бессовестный Арбуз 15/04/2014 18:10 |
Что звенит не нашел, да и не буду уже искать.
Но энергию звон берет от батарейки. Вытащил ее и звон исчез. Поставил обратно - снова зазвенело. Что может быть плохого? Кроме того, что батарейка сядет раньше? Честно говоря, расстроился. |
Фокс 15/04/2014 18:45 |
Ууууууу, зачем тебе осцилограф?
Ремонтируй давай! |
goga_tv 15/04/2014 19:14 |
Бессовестный Арбуз, а ток разряда батарейки измерял? |
Бессовестный Арбуз 15/04/2014 19:17 |
goga_tv, нет, хотя и понимаю, что надо бы. |
sashko65 15/04/2014 19:20 |
Бессовестный Арбуз (я с такими осликами не сталкивался ) получаеться что батарейка для сохранения пораметров запитует память енергозависимую.так да ? |
Бессовестный Арбуз 15/04/2014 19:26 |
sashko65, я тоже не сталкивался.
И что она сохраняет- неизвестно. После того, как все собрал и включил, у меня даже настройки остались теми же, что я установил до разборки и снятия батарейки. Никакого сброса не произошло. Как минимум, это касается языка меню (я ставил русский), и яркости координатной сетки (по умолчанию ее вообще не видно, а я устанавливал на максимальную яркость) . Это аналог БИОС, похоже. |
sashko65 15/04/2014 19:49 |
Похоже на то.например как в старых видиках только там ионостор стоял.А попробуй если найдеш ионостор всунь... |
Мелиор 15/04/2014 23:27 |
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 00:27
igor.phoenix 15/04/2014 23:49 |
На сутки сними батарейку и увидишь. Там часы есть? Проверял? |
Бессовестный Арбуз 16/04/2014 12:25 |
igor.phoenix, точно, часы там есть. Я о них забыл напрочь. Они оказались сброшенными на 01.01.2009. И показывли 17 часов - столько времени прошло после того, как вчера я достал и поставил обратно батарейку. |
Rom-Zecs 16/04/2014 12:45 |
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg91877/?PHPSESSID=fa0b7918f221077385112e16ca871754#msg91877
чит http://www.mikrocontroller.net/attachment/175587/Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf и схема |
igor.phoenix 16/04/2014 14:09 |
Лень в схему глядеть, но предполагаю что настройки хранятся в EEPROM, потому батарейка им не нужна.
От батарейки питаются CMOS-часы и микромощный имп. преобразователь, оттуда и писк. Правда, не знаю для чего он там, но больше шуметь нечему. |
jek 16/04/2014 17:32 |
у меня давно сл. был тоже в одном аппарате писк шел от кварца в обесточенном,но с ионистором. |
Фокс 16/04/2014 18:40 |
может тогда кварц замазать герметиком? |
Бессовестный Арбуз 27/02/2015 15:21 |
Прибор с прошлого апреля стоял без использования. Свист исчез. Я и не обратил внимания, случилось ли это шесть месяцев назад, или три. На днях включил. Часы оказались сброшены в "начало" на 2009 год.
Теперь, когда прибор побыл включенным, свист возобновился, а часы снова пошли. Ерунда какая-то. Получается, что батарейка подзаряжается от сети. Но ведь нельзя заряжать эти "таблетки"? Если доберусь, выкину батарейку. П.С. Наврал... Когда написал, что часы были сброшены, то обратил внимание только на "2009". Какой месяц там был и какое число - не посмотрел. И не помню, устанавливал ли в последний раз точную дату. Так что не могу быть уверенным, что часы сбросились. |
Nabi 27/02/2015 15:27 |
Бессовестный Арбуз, было это так давно, советские электронные часы так же звенели из-за возбужения пьезоизлучателя, если память не изменяет решил впаиванием конденсатора или резистора.
В ослике есть пьезоизлучатель? |
Nik_Al 27/02/2015 20:54 |
А разве он у тебя без автономного питания? Выбрось его нафиг и купи вот этот ![]() У меня такой.. и не жалуюсь. И шумит там только вентилятор.. когда прибор включен. |
Бессовестный Арбуз 27/02/2015 21:16 |
Nik_Al, а часы в нем есть? Аккумулятор съемный или надо разбирать прибор, чтоб его снять или заменить?
А то, что я не выброшу свой, и не куплю такой, как у тебя - это разговор для другой темы. |
Nik_Al 27/02/2015 22:40 |
Часов там нет. Вообще не понимаю.. зачем нужны часы? Это ведь осцилограф-мультиметр, а не будильник ![]() Аккум там литиевый, съёмный, в отсеке питание на задней стенке. Для автономного питания.. там, где нет электросети. |
Бессовестный Арбуз 27/02/2015 23:24 |
Вот и я не понимаю, зачем там у меня часы.
Батарейку, от которых они питаются (Sony CR2025) я, как и собирался, только что убрал. Теперь ничего не звенит, когда осцилл выключен. Надеюсь, что это все, и на остальную работу отсутствие батарейки не повлияет. |
Nik_Al 27/02/2015 23:43 |
Видишь как быстро решил проблему.. не прошло и года ![]() |
gsn 28/02/2015 10:20 |
это скрытые функции, открывай новую тему "Как войти в сервисное меню..." или "Секретные коды..." ![]() ![]() |
Бессовестный Арбуз 28/02/2015 14:54 |
gsn, что еще за скрытые функции? |
gsn 28/02/2015 14:56 |
БАРК 28/02/2015 16:19 |
Я в процессе ремонтов неоднократно находил деньги в телевизорах, но они - увы... к тому времени обесценились, т.к. были припрятаны от жены и благополучно забыты... ![]() |
