глушилка для радио. | |||
Фокс 26/04/2014 20:14 |
челу нужна глушилка FM, есть годные схемы? можно без транзюков!
радиус метрв 10-ть. у него на работе залодбали радио слушать, вот хочет ченить с этим сделать. |
юрий08 26/04/2014 20:35 |
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23502 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2014 20:36 |
FM радиомикрофон на соответствующую частоту из ближайшего лабаза. У меня на работе и-нет радио слушают, как заглушишь? |
юрий08 26/04/2014 20:37 |
http://www.radiuz.ru/category/glushilki-fm-i-tv/ |
Фокс 26/04/2014 20:40 |
чот сложновато. можно не весь ФМ, а чтоб с регулировкой.
хоть самому рассчитывать) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2014 20:46 |
Фокс, "А у вас простые карандаши есть в продаже? - Нет, а что зеленый для вас слишком сложно?" |
n max 26/04/2014 20:53 |
советская электробритва если удалить фильтры неплохо глушит,слушать невозможно как раз в этом радиусе |
павлик 22 26/04/2014 20:55 |
Вот ещё та штучка не раз дурачился 12v не стабилизированные будет гудеть как трансформаторная будка ваше радио хотя и от батарейки работает! Накидал по памяти и с фоткал чем было под рукой |
Rom-Zecs 26/04/2014 20:55 |
Свинья есть или мопед без кондера и со снятой крышкой |
Фокс 26/04/2014 21:07 |
ФМ трансмиттер оказывается есть, тока не пойму, есть с регулировкой частот, а диапазон не написан. |
n max 26/04/2014 21:08 |
603 слабоват надо помощнее кт922 или ему подобное |
ew6ff 26/04/2014 21:09 |
АОН на процесореZ80 затыкает даже тв с польскими антеннами |
Фокс 26/04/2014 21:09 |
Павлик, а катушка скока витков? и диаметр катушки? |
павлик 22 26/04/2014 21:15 |
0.6-0.8-диаметр провода, а витков 5-6 на каркас 5-6 мм наматывал хотя по разному пробовал и просто катушки от китайского радио паял готовые у меня работало! |
Фокс 26/04/2014 21:19 |
Спасибо, в ПН попробую) |
павлик 22 26/04/2014 21:52 |
Фокс, посмотри может пригодится а транзистор можно и другой! к примеру n max, подсказал:http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ |
Фокс 27/04/2014 13:18 |
купил я трансмиттер, диапазон ФМ, рублей 200 стоит, но схемку соберу)) |
igor.phoenix 27/04/2014 20:02 |
Я раньше так баловался - передатчик от денди, КПЕ в задающий генератор и кусок провода в качестве антенны. Чуть подстроил на слух во вражеском девайсе. ЧМ-радио и МВ-ТВ глушило нафик. |
sashko65 27/04/2014 20:26 |
Во проблема .....включи микроволновку а магнетрон проводами 1.5...2м кинь..и где на верх поствь... |
Фокс 27/04/2014 20:55 |
в какой-то теме советовали микроволновку направлять с открытой крышкой на плохих соседей |
n max 27/04/2014 20:59 |
ну это уж через чур....соседи могут кеды за иконы заложить--сие не гуманно |
sashko65 27/04/2014 21:38 |
Фокс нормальная тема с магнетроном.у меня жаба 1.5 м ростояния просто скручивалась...можно дальше експеремент.но нужен парогенератор думаю веселей пойдет |
павлик 22 29/04/2014 16:24 |
stoves 21/09/2014 19:59 |
