Оборудование рабочего места | |||||
| Bazaroff 02/07/2014 19:42 |
Вскрываешь девайс, а там пыли!.. Лезть не хоца! Достаешь из-за шкафа пылесос с его необъятной трубой и тычешь этой ялдой в плату, ну иногда кисточкой помогаешь.
А тут еще на практике видишь, что дуть куда эффективнее, чем сосать! Ну а если твое рабочее место в... спальне стол стоит. Тут дуть как-то не с руки!( Вот задумался: чтоб некие портативные компрессор и пылесос под столом прям стояли. Тут заковыка: понятно, что мощность (л/мин) пылесоса должна превосходить мощность компрессора. В свою очередь и компрессор должен дуть эффективно - мощность, давление и т.д. Кто-нить разбирался с таким вопросом? |
| Rom-Zecs 02/07/2014 20:01 |
коаксильную трубу делай |
| n max 02/07/2014 20:09 |
В спальне технику чистить....это писец.Жена блин расстреляет ![]() |
| Rom-Zecs 02/07/2014 20:11 |
А и еще снаружи щетку, а еще дальше юбку, как у катера на воздушной подушке |
| Bazaroff 02/07/2014 20:16 |
Привыкла уже!) ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 19:17 А промышленных девайсов на этот счет не придумали? |
| JohnK 02/07/2014 20:22 |
Bazaroff, Зачем ерундой страдать, все компы через гараж а там иметь компрессор, потом можно и в спальню тащить, кстати паять в спальне тоже малоприятный процесс ![]() |
| n max 02/07/2014 21:03 |
Или чистить на дому у клиента а потом забирать в ремонт |
| sashko65 02/07/2014 21:38 |
Ребята нужно быть полным И. чтоб тащить в Дом где живеш спиш кушаеш всякое гомно.там же тараканы и другая хрень может быть.хочеш работать возьми в арену купи или построй .ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. ![]() |
| viktor_ramb 02/07/2014 21:41 |
Bazaroff,
Ну просто стандартный совок!
n max,
Тоже вариант для клиентов-жлобов - будут гонять свой пылевсос, потом дышать остатками гадостной пыли, собиравшейся в телеящике годами, только чтобы сэкономить на доставке и ремонте в нормальном сервисе. |
| sheva0000 02/07/2014 22:09 |
Раньше был компрессор. Сейчас юзаю 15 литровый баллон с углекислотой и редуктором. Очень удобно. давление от 0 и до 60 атм.
Заправка для меня бесплатно, хватает на 1 - 2 мес. для продувки ТВ 8 атм в самый раз. А можно и газировку забодяжить ![]() |
| Bazaroff 02/07/2014 22:18 |
Мда! Это мысль! ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 21:19
Да, все мы мабыть от туда!) |
| Мелиор 02/07/2014 22:21 |
А что если попробовать компрессор для накачки колес автомобилей? Девайс компактнее некуда. Питание 12 В думаю не проблема, а если придумать насадку с кисточкой вообще будет класс |
| Bazaroff 02/07/2014 22:24 |
Да оно вроде само напрашивалось, да думаю мощности его маловато будет. Будет так себе сопеть - много не надует. |
| sashko65 02/07/2014 22:35 |
sheva0000 ты так не шути с балоном.да еще давление ОГО какое.так смтри и пршивку можна снести ![]() |
| n max 02/07/2014 22:48 |
Клизма обыкновенная в самый раз-чем больше тем лучше и безопасно+можно использовать по прямому назначению во времена затруднений |
| Bazaroff 02/07/2014 22:54 |
То бишь спринцовка, она везде фигурирует. Да как-то на работе комп чистил таким, промышленным компрессором!.. Сказка! |
| n max 02/07/2014 23:01 |
Надежно и недорого,а собирать пыль можно и пылесосом с воронкой на патрубке |
| sheva0000 02/07/2014 23:08 |
Это не ОГО!, кислород круче, там 240 атм качают )) вот тут ОГО ГО, горюч, еще и взаимодействие с жирами..., со всеми вытекающими воронками ![]() |
| n max 02/07/2014 23:12 |
Баллоном как то пробовал блин...лампы с панелек вылетали.Не айс |
| sheva0000 02/07/2014 23:14 |
Так редуктор нужен. Для ТВ 8 атм. отлично чистит! |
| n max 02/07/2014 23:21 |
Тогда набор водолаза нужен баллон,редуктор и маска и к клиенту на вызов(ласты можно оставить дома).Как то так ![]() |
| майкюэль 02/07/2014 23:25 |
гугл в помощь...
Воздушный компрессор из холодильника своими руками Да и у нас,здесь,обсуждалось,не раз,вроде как... ![]() |
| sheva0000 02/07/2014 23:25 |
Ато! клиент заценит))
Мы только на СМА выезжаем на дом, все остальное в мастерской |
| viktor_ramb 02/07/2014 23:45 |
Кто-то оттуда, а кто-то ещё там и завис надолго. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/07/2014 06:42 |
Было такое Сначала пользовал пылесос с кисточкой - не айс, потом автомобильный компрессор с ресивером из маленького пропанового баллона с толстой иглой от шприца на выходе совместно с пылесосом с большим раструбом на входе, последняя версия была списанный и восстановленный стомат. компрессор плюс тот же пылесос. По большому счету все это БСК (бред сивой кобылы) ибо пыли вокруг все равно немеряно, в спальне ну его нах.
Сейчас при необходимости иду в шиномонтажку (30 м по прямой) и продувочным пистолетом у них под навесом. Мойка платы дает результат лишь чуть лучше, про радиаторы вобще молчу. |
| NEON 03/07/2014 09:01 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/07/2014 11:15 |
NEON, я плякаль. Просто представил себе эту картинку. Оно ж плату струей пополам разрежет. |
| n max 03/07/2014 11:39 |
Ну если мыть с почтенного расстояния то в принципе можно |
| Bazaroff 03/07/2014 11:40 |
Да лан! Наверняка у каждого найдутся свои тараканы в голове из того же совка!) |
| n max 03/07/2014 11:40 |
Только трансы придётся выпаивать перед этим,могут виковое поймать если хреново паросушить |
| cyberbob 03/07/2014 14:42 |
Берёшь пыльный вусмерть комп,ночью,в спальне подходишь потихоньку к мирно спящей жене,набираешь в лёгкие воздуха ииии пфффууууу.....и компы в спальне больше продувать не будешь...Зачем пытаться устранить следствие,надо устранять причину... ![]() |
| Bazaroff 03/07/2014 15:07 |
На предприятии. Нужно было почистить комп. Я в цех. К одному шлангу - вода летит, к другому - то же, к третьему... Наконец нашел сухой давай дуть. Пылищи! В озабоченности не обратил внимания, что за спиной бабы стекла моют под стеклопакеты... Получил палкой по башке!))) |
| cyberbob 03/07/2014 15:28 |
Сурово.....но жена то может палкой по голове бить то не будет...не чужая всё таки..)))) |
| NEON 04/07/2014 08:49 |
Тоже не проблема.После ванной идёшь на кухню, пихаешь плату в духовку. Вот тебе нижний верхний подогрев, паять прямо в духовке можно,подсветка там есть, да и вытяжка над духовкой думаю тоже. ![]() |
| n max 04/07/2014 10:56 |
Деревенские мастера так видеокарты ремонтируют-ложат на пару часов в духовку,потом вытаскивают после остывания карта работает как новая сам видел.Даже материнки от ноутов так чинили |
| антоныч 04/07/2014 17:38 |
А что ,сейчас пылесосов с жопной пробкой нет? А то бы два шланга скрутил ,на подачу сопло с щеткой ,на вытяжку воронку и шуруй. . |
| Bazaroff 04/07/2014 18:10 |
антоныч, тоже мысль! |
| pabel 04/07/2014 19:52 |
Bazaroff, Шеф ,ты кто-Дежурный по Связи, или просто поговорить пришел?.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:06 Bazaroff, Орден Ленина ....нам дали .А ты в каких трущебах себя показал-? ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:21 Bazaroff,Теоретик,максимум кто сейчас получает 2000 долларов ,а мы 7 рублей - и вы от нас требуете Драаться с теми кто получает 15ооо тысячь долларов?. |
| pabel 04/07/2014 20:27 |
Прикольно, ...мы то можем -после Вов .,так и было .
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:38 Bazaroff,-Ты кто Такой?(вояка)? ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:41 Bazaroff, Слушай сюда -Пиджак -Облезиш. ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:44 Bazaroff, Урод ,всех кого ты считал на Крымском перешейке,,как сука ,сейчас Друзья? ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:53 Bazaroff, А знаешь ,кто такие Татары?. ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:56 Татаров Русские не Люлибили --Мелиор,чмо,покажи что ты Философ |
| Bazaroff 04/07/2014 21:14 |
pabel, что за словесный понос? Чет не въезжаю! За что такая головомойка? |
| tynalex 04/07/2014 22:07 |
А он видимо не может отойти от выпитого вонючего чамура! ![]() |
| pion 05/07/2014 13:22 |
Оптимальный вариант.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 14:38
Как-то раз дунул компрессором в турбину видеокарты. Так лопасти все сразу оттуда и высыпались... теперь с компрессорами стараюсь дело не иметь. Нормальный пылесос плюс кисточка. И дома у клиента. |
