Оборудование рабочего места
Bazaroff
02/07/2014 19:42
Вскрываешь девайс, а там пыли!.. Лезть не хоца! Достаешь из-за шкафа пылесос с его необъятной трубой и тычешь этой ялдой в плату, ну иногда кисточкой помогаешь.
А тут еще на практике видишь, что дуть куда эффективнее, чем сосать!
Ну а если твое рабочее место в... спальне стол стоит. Тут дуть как-то не с руки!(
Вот задумался: чтоб некие портативные компрессор и пылесос под столом прям стояли.
Тут заковыка: понятно, что мощность (л/мин) пылесоса должна превосходить мощность компрессора. В свою очередь и компрессор должен дуть эффективно - мощность, давление и т.д.
Кто-нить разбирался с таким вопросом?
Rom-Zecs
02/07/2014 20:01
коаксильную трубу делай
В спальне технику чистить....это писец.Жена блин расстреляет смех
Rom-Zecs
02/07/2014 20:11
А и еще снаружи щетку, а еще дальше юбку, как у катера на воздушной подушке
Bazaroff
02/07/2014 20:16
n max писал:
Привыкла уже!)
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 19:17
А промышленных девайсов на этот счет не придумали?
JohnK
02/07/2014 20:22
Bazaroff, Зачем ерундой страдать, все компы через гараж а там иметь компрессор, потом можно и в спальню тащить, кстати паять в спальне тоже малоприятный процесс подшучивать, дразнить
Или чистить на дому у клиента а потом забирать в ремонт
sashko65
02/07/2014 21:38
Ребята нужно быть полным И. чтоб тащить в Дом где живеш спиш кушаеш всякое гомно.там же тараканы и другая хрень может быть.хочеш работать возьми в арену купи или построй .ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. улыбка
viktor_ramb
02/07/2014 21:41
Bazaroff,
Ну просто стандартный совок! браво!
n max,
Тоже вариант для клиентов-жлобов - будут гонять свой пылевсос, потом дышать остатками гадостной пыли, собиравшейся в телеящике годами, только чтобы сэкономить на доставке и ремонте в нормальном сервисе.
sheva0000
02/07/2014 22:09
Раньше был компрессор. Сейчас юзаю 15 литровый баллон с углекислотой и редуктором. Очень удобно. давление от 0 и до 60 атм.
Заправка для меня бесплатно, хватает на 1 - 2 мес.
для продувки ТВ 8 атм в самый раз.
А можно и газировку забодяжить подмигивание
Bazaroff
02/07/2014 22:18
sheva0000 писал:
15 литровый баллон
Мда! Это мысль!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 21:19
viktor_ramb писал:
Да, все мы мабыть от туда!)
Мелиор
02/07/2014 22:21
А что если попробовать компрессор для накачки колес автомобилей? Девайс компактнее некуда. Питание 12 В думаю не проблема, а если придумать насадку с кисточкой вообще будет класс
Bazaroff
02/07/2014 22:24
Мелиор писал:
Да оно вроде само напрашивалось, да думаю мощности его маловато будет. Будет так себе сопеть - много не надует.
sashko65
02/07/2014 22:35
sheva0000 ты так не шути с балоном.да еще давление ОГО какое.так смтри и пршивку можна снести смех
Клизма обыкновенная в самый раз-чем больше тем лучше и безопасно+можно использовать по прямому назначению во времена затруднений
Bazaroff
02/07/2014 22:54
n max писал:
Клизма
То бишь спринцовка, она везде фигурирует. Да как-то на работе комп чистил таким, промышленным компрессором!.. Сказка!
Надежно и недорого,а собирать пыль можно и пылесосом с воронкой на патрубке
sheva0000
02/07/2014 23:08
sashko65 писал:
Это не ОГО!, кислород круче, там 240 атм качают )) вот тут ОГО ГО, горюч, еще и взаимодействие с жирами..., со всеми вытекающими воронками хммм...
Баллоном как то пробовал блин...лампы с панелек вылетали.Не айс
sheva0000
02/07/2014 23:14
n max писал:
Так редуктор нужен. Для ТВ 8 атм. отлично чистит!
Тогда набор водолаза нужен баллон,редуктор и маска и к клиенту на вызов(ласты можно оставить дома).Как то так смех
майкюэль
02/07/2014 23:25
гугл в помощь... подмигивание
Воздушный компрессор из холодильника своими руками
Да и у нас,здесь,обсуждалось,не раз,вроде как... улыбка
sheva0000
02/07/2014 23:25
Ато! клиент заценит))
Мы только на СМА выезжаем на дом, все остальное в мастерской
viktor_ramb
02/07/2014 23:45
Bazaroff писал:
viktor_ramb писал:
Кто-то оттуда, а кто-то ещё там и завис надолго. ухмылка
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/07/2014 06:42
Было такое улыбка Сначала пользовал пылесос с кисточкой - не айс, потом автомобильный компрессор с ресивером из маленького пропанового баллона с толстой иглой от шприца на выходе совместно с пылесосом с большим раструбом на входе, последняя версия была списанный и восстановленный стомат. компрессор плюс тот же пылесос. По большому счету все это БСК (бред сивой кобылы) ибо пыли вокруг все равно немеряно, в спальне ну его нах.
Сейчас при необходимости иду в шиномонтажку (30 м по прямой) и продувочным пистолетом у них под навесом. Мойка платы дает результат лишь чуть лучше, про радиаторы вобще молчу.
NEON
03/07/2014 09:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Мойка керхер даёт наилучшие результаты. Можно пользовать в ванной, таки безопасней чем пыль в спальне.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/07/2014 11:15
NEON, я плякаль. Просто представил себе эту картинку. Оно ж плату струей пополам разрежет.
Ну если мыть с почтенного расстояния то в принципе можно
Bazaroff
03/07/2014 11:40
viktor_ramb писал:
Да лан! Наверняка у каждого найдутся свои тараканы в голове из того же совка!)
Только трансы придётся выпаивать перед этим,могут виковое поймать если хреново паросушить
cyberbob
03/07/2014 14:42
Берёшь пыльный вусмерть комп,ночью,в спальне подходишь потихоньку к мирно спящей жене,набираешь в лёгкие воздуха ииии пфффууууу.....и компы в спальне больше продувать не будешь...Зачем пытаться устранить следствие,надо устранять причину... голливудская улыбка
Bazaroff
03/07/2014 15:07
cyberbob писал:
ииии пфффууууу.....
На предприятии. Нужно было почистить комп. Я в цех. К одному шлангу - вода летит, к другому - то же, к третьему... Наконец нашел сухой давай дуть. Пылищи! В озабоченности не обратил внимания, что за спиной бабы стекла моют под стеклопакеты...
Получил палкой по башке!)))
cyberbob
03/07/2014 15:28
Сурово.....но жена то может палкой по голове бить то не будет...не чужая всё таки..))))
NEON
04/07/2014 08:49
n max писал:
Только трансы придётся выпаивать перед этим,могут виковое поймать если хреновопаросушить
Тоже не проблема.После ванной идёшь на кухню, пихаешь плату в духовку. Вот тебе нижний верхний подогрев, паять прямо в духовке можно,подсветка там есть, да и вытяжка над духовкой думаю тоже. смех
Деревенские мастера так видеокарты ремонтируют-ложат на пару часов в духовку,потом вытаскивают после остывания карта работает как новая сам видел.Даже материнки от ноутов так чинили
антоныч
04/07/2014 17:38
А что ,сейчас пылесосов с жопной пробкой нет? А то бы два шланга скрутил ,на подачу сопло с щеткой ,на вытяжку воронку и шуруй. .
Bazaroff
04/07/2014 18:10
антоныч, тоже мысль!
pabel
04/07/2014 19:52
Bazaroff, Шеф ,ты кто-Дежурный по Связи, или просто поговорить пришел?.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:06
Bazaroff, Орден Ленина ....нам дали .А ты в каких трущебах себя показал-?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:21
Bazaroff,Теоретик,максимум кто сейчас получает 2000 долларов ,а мы 7 рублей - и вы от нас требуете Драаться с теми кто получает 15ооо тысячь долларов?.
pabel
04/07/2014 20:27
Прикольно, ...мы то можем -после Вов .,так и было .
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:38
Bazaroff,-Ты кто Такой?(вояка)?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:41
Bazaroff, Слушай сюда -Пиджак -Облезиш.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:44
Bazaroff, Урод ,всех кого ты считал на Крымском перешейке,,как сука ,сейчас Друзья?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:53
Bazaroff, А знаешь ,кто такие Татары?.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 21:56
Татаров Русские не Люлибили --Мелиор,чмо,покажи что ты Философ
Bazaroff
04/07/2014 21:14
pabel, что за словесный понос? Чет не въезжаю! За что такая головомойка?
tynalex
04/07/2014 22:07
Bazaroff писал:
А он видимо не может отойти от выпитого вонючего чамура!
смех
pion
05/07/2014 13:22
n max писал:
классно! Оптимальный вариант.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 14:38
Bazaroff писал:
Как-то раз дунул компрессором в турбину видеокарты. Так лопасти все сразу оттуда и высыпались... теперь с компрессорами стараюсь дело не иметь. Нормальный пылесос плюс кисточка. И дома у клиента.
