Оранжевая розетка.
Mithren
03/09/2014 12:39
Здрасте. Крайне некомпетентный вопрос, но жутко распирает любопытство, нагуглить не смог: для чего/с какой целью устанавливается оранжевая розетка, преимущественно в офисах? В каждом блоке все розетки белые или серые и одна оранжевая. хммм...
Yuritsh
03/09/2014 12:46
Аварийная? улыбка
Mithren
03/09/2014 12:53
Yuritsh, была у меня такая мысля, но как она себя ведёт во время аварии? Или ее в темноте должно быть искать легче?) По всем видам народ разницы не делает и использует на ряду со всеми.
Yuritsh
03/09/2014 12:57
Mithren писал:
Нетрудно проверить. Воткни в эту розетку настольную лампу, а в другой розетке устрой КЗ. смех
ДОБАВЛЕНО Ср 03 Сен, 2014 13:59
Сейчас еще в голову пришло. Может это специально для уборщиц, с поломоечными машинами?
Mithren
03/09/2014 13:09
Yuritsh писал:
Боюсь не одобрят) Т.е. она банально защищена от КЗ отдельно? А я-то думал, может там чудо-чудное какое)
У меня первая идея, что розетка "мощная" под дрели и прочее, а остальные 5ти амперные автоматы защищают. Как-то подобрался к щитку - все автоматы на 16, один на 2 блока
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 14:14
Как-то мало символов у меня для ответа( да и сообщения часто писать нельзя.
Не факт, что розетки ставили большие профи. Один старый электрик сказал, мол так, для красоты наверно, ему ставить не приходилось. (хотя он по ЖЕКам работал в основном)
Мелиор
03/09/2014 15:06
Скорее всего это действительно аварийная, которая в случае отключения запитывается от генератора, а в обычном режиме работает как все.
Есть еще пара идиотских мыслей, но они про политику голливудская улыбка
Mithren
03/09/2014 16:00
Мелиор писал:
Кстати да. Про резервное питание я не подумал. Хотелось бы пощелкать автоматами или розетку открутить, может она совсем отдельное питание имеет, хотя на крышке щитка подписано, что один автомат держит пару блоков розеток (соотв. номерам рабочих мест) и хз, что с оранжевыми.
RomanRB
03/09/2014 17:57
Мелиор писал:
В инженерных сетях жилого дома или офисного здания существуют две группы электроснабжения. Рабочая и аварийная. Рабочая группа питается от одного ввода, аварийная от двух и более, через АВР. Разница между ними в том, что при ЧП рабочая группа отключается, а аварийная нет. Ну ещё и прокладывается другой маркой кабеля. Нужно это для того, что бы поддерживать оборудование пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации в рабочем состоянии. По нормам, время работы на отказ составляет (если мне не изменяет память) 15 минут.
Это касается и освещения. Обратите внимание в торговом центре или офисе или жилом доме, светильники освещения в МОП-ах промаркированы красным цветом. Либо красная точка, либо полоска. Точка чаще встречается. Это и есть аварийная группа.
Что касается розеток в офисе. Не встречал. Но думаю, что это розетки для компов. Что бы, если потухнет рабочая группа, их (компы) можно было выключить в штатном режиме. Хотя это только догадка. Нужно смотреть проект по разделу ЭЛ.
sofrina
03/09/2014 20:04
может по проекту здания там что-то должно было включаться из категории непрерывного питания, теперь же не используется и в распределительной коробке про нее забыли- уравняли всех потребителей
Фокс
03/09/2014 22:07
мы когда делали электрику, там тоже было разделение по розеткам.
В одни втыкалось всё, в отдельные только компы, они были через бесперебойники подключены, поэтому моща у них была не большая.
ШЫШОКЪ
10/09/2014 22:06
Дома у нас линия разделена на силовую и освещение - что бы в случае чего не оказаться в темноте
Фокс
11/09/2014 13:13
так это везде так, розетки 2.5мм, освещение 1,5мм, и разделены.
gonzo
12/09/2014 21:57
Обычно, белые делают под гарантированное питание, для компьютерной и офисной техники (подхват от дизеля), а красные - под бытовую: холодильники, вентиляторы, чайники, пылесосы, и т.п. И запитывают от двух разных кабелей. Чтобы на работу компов помехи не влияли, и в случае КЗ в бытовухе компы не подохли. Хотя, это нигде не нормировано, все решает хозяин здания.
Rom-Zecs
13/09/2014 09:09
Может она защищена отдельно, чтоб при козе остальные не выбивало
sergeisam
14/09/2014 00:15
А ещё есть синего, чёрного, красного, зелёного цветов.
Их, интересно, как классифицировать ? смех
greg4357864
14/09/2014 00:34
Mithren писал:
Антибактериальная розетка фирмы Legrand из серии Mosaic с двумя контактами и одним заземляющим с лицевой панелью оранжевого цвета на два модуля.
Розетки Legrand отвечают самым важным требованиям использования в офисных помещениях: эффиктивность в сочетании с эргономичным дизайном и удобство использования информационных и силовых сетей с рабочего места.
Силовые розетки Legrand используются для подключения приборов. Потребление тока в них превышает потребление стандартными бытовыми приборами — электроплит, бойлеров для нагрева воды, духовок и других устройств с высокой силой тока. Разъем у розеток — французского типа. Они являются самым современным и безопасным решением для дома и офиса, так как корпусы их силовых механизмов заземлены. Кроме того, Легран Мозаик очень просты в установке.
Все изделия линейки Mosaic характеризуются быстрым и несложным монтажом, надежностью и простотой в применении.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 04:35
Цвет этих розеток Ораньжевый
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 04:37
Их фишка Антибактериальные и типо они специально для бойлеров смех
greg4357864
14/09/2014 01:28
Взгляд вверх они здесь на сайте рекламируются,только,что заметил улыбка
Viktor_f
14/09/2014 20:41
«Разъем у розеток — французского типа»
Если пользоваться рекламой. То можно быстро потерять авторитет, заказчику важен результат Вашей работы, ее надежность. Советуя ту или иную фирму не имея практического опыта можно попасть в простак. Первая фирма которая вышла на рынок в Риге со свой продукцией потеряла доверие и на много лет лишилась покупателей из за качества.
gonzo
15/09/2014 15:16
"Антибактериальная розетка", - это как "паяльник с крылышками", для "плотного прилегания", блин! смех ИМХО.
