Wi-Fi, о вреде на здоровье | |||||
WLADI+ 08/10/2014 07:26 |
Недавно приобрел тв, с такой опцией. Купил сразу роутер, провода было лень тянуть по квартире.
Сразу заметил, после работы на компьютере, стали донимать головные боли. Сначала пенял на погоду, и др. Но все же, виновником моего недомогания,понял - является роутер. Везде пишут, что эти роутеры работают на 2.4гГц. По антеннам, если судить - частота у моего девайса другая, явно. (длина диполя около 15см, это примерно в районе 800мГц.) Сегодня встал с утра, настроение хорошее, голова светлая, ни чего не болит. Часик посидел у компа и в голове начали ощущаться боли. Грешил сначала на нетбук, но в данный момент нетбук был отключен. Все стрелы направлены на роутер, получается. У кого есть наработки в этом вопросе? ПС. поставил на передающую сторону роутера по антенне, экран. На кухне (8-9м от роутера) , нетбук перестал принимать сигналы вай фая.. Значит,излучение явно снизилось. В будущем, кину шнурок на сетевую тв. |
Мелиор 08/10/2014 07:41 |
WLADI+, у меня роутер не выключается. По сравнению с мобильным телефоном, мощность его излучения так мала, что можно не учитывать ИМХО |
KRAB 08/10/2014 09:00 |
Joiner 08/10/2014 09:57 |
Уже было и обсуждалось. У меня роутер не выключается вообще и ничего не беспокоит, а некоторый дискомфорт только после компа. ![]() ![]() |
WLADI+ 08/10/2014 10:02 |
про мощности излучаемые по сети вай фай, наслышан - что мизерные. У сотового телефона - в пределах 1Вт, а у роутера на порядок меньше. Я свой роутер проверял - держит связь до 50м. В экранированном помещении - вообще нет связи по вай фай (вагончик металлический). А сотовая связь, без проблем - все операторы нормально работают. Хотя до ближайшей сотовой станции, не ближе 300м.
Сигнализация на машине, то же почему то работает. Проверял специально. Стоит в гараже машина, "брелок" видит машину до 40м в легкую. Гараж, то же экранированный (из железной речной баржи сделан) . Не знаю какая там частота, но наверное в пределах 400-500мГц, не более. И что интересно - разницы нет абсолютно, на открытом пространстве, связь по сигнализации, остается в этих же пределах. По логике, в железном сейфе - не должно быть проникновения радиомагнитного излучения. Для большей убедительности, засунул роутер в корпус компьютера. Но все равно, у телевизора (4м по прямой до роутера) на ноуте индикация по сети идет на 4 балла (Хорошо) Как еще уменьшить излучения, даже не знаю. факт остается фактом - сегодня полдня не подходил к компу - и голова перестала болеть. ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 14:08 Joiner, в том то и дело, что проблемы со здоровьем, стали именно после уст. роутера. До этого , то же на айс было, но как-то было терпимо. А тут, как буд то простудился. Голова тяжелая, усталость и в виски стучит при резком движении. Такой дискомфорт, как буд то кто-то на тебя давит. |
hacjka 08/10/2014 10:18 |
WLADI+ 08/10/2014 10:26 |
да годы наверное, в этом вопросе не маловажную роль играют. Когда тебе 20 или 30 с небольшим - это одна ситуация. А когда за 40 перешагнул возраст, то все обострятся может.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 14:31 hacjka, да можно и поменять. 14дней еще не истекло. С другой стороны, должна быть веская причина - для сдачи товара. Я так понимаю. Да и что изменит? Другой дадут в замен. Этот роутер, мне дорого стоить стал. По цене получился почти в 1.5т. руб. Подключить его самостоятельно не мог. Пришлось вызывать спеца. Тот все сделал, за 5минут.Да там и делать ни чего не надо было почти, надо было просто в настройках модема, поставить нужную галочку. Я понадеялся на уст. диск, который с модемом поставлялся. Не решился изменять настройки. А надо бы . Сейчас модем без роутера, не работает. Отключаешь роутер, пропадает интернет соединение. Мура какая то. Сейчас знаю, что нужно было покупать модем с роутером в одном корпусе. |
Lenchik 08/10/2014 10:47 |
У меня в роутере мощность регулируется (Zyxel keenetic). Я поставил что бы хватало до дальнего угла квартиры. |
cybe 08/10/2014 10:50 |
WLADI+, по идее, роутер даже при выключенном компе остаётся в работе, если конечно не обесточиваешь |
Viktor_f 08/10/2014 11:08 |
Дело серьезное, голова болит, а вот зрение надо проверить, посмотреть на освещение комнаты.
Более современный подход к проблеме - неплохо и счетчиком проверить на радиоактивную. Парапсихолога пригласить и установить камеру наблюдения за НЛО. Есть и другое направление http://www.youtube.com/watch?v=SOYEhd6dSxk ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 12:21 Cybe, обесточишь роутер, это не значит отключить. Пару месяцев назад ставил с дисков программу и был очень удивлен, когда обнаружил файлы которых не было на установочном диске. Прилетели ….. с обесточенного. |
Nik_Al 08/10/2014 11:41 |
Выкинь нахрен мобильник. От него излучение в разы больше. А ещё лучше.. не страдай куйнёй, а больше проводи время на свежем воздухе. |
WLADI+ 08/10/2014 11:42 |
Lenchik, вполне возможно, что у моего роутера, то же есть такая возможность, устанавливать мощность излучения. Зачем распространять сигнал, информацию на сотню метров, если в этом нет нужды?
Viktor_f, со зрением все хуже становится. До 50 лет было 100% , лет пять уже - пользуюсь плюсовыми очками. Дошел уже до +2.5. |
Nik_Al 08/10/2014 11:45 |
Не гони ерунды. Мне уже под 60... а я всё ещё сексуально озабоченый ![]() |
Мелиор 08/10/2014 11:54 |
Пн. Купил роутер, установил, начала побаливать голова
Вт. Весь день долбался с настройками, сидел возле роутера, голова болит сильнее Ср. Задал вопрос на форуме о вреде роутера. К головной боли прибавился насморок Чт. Роутер явно опасен для здоровья. Голова болит, сопли, кашель Пт. Тоже самое. Решил сдать роутер Сб. Не включаю комп. Вроде легче стало Вс. С утра все в норме.Комп не включаю - точно роутер виноват Пн. Иду в магазин сдавать ![]() ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 13:02 Вообще, если что-то вбил себе в голову, то уже трудно поверить в обратное. Головную боль самовнушением вызвать нефиг делать! Приготовьтесь, сейчас ржать будете. У меня в юности был друг, мы с ним жили неподалеку и со школы вместе ездили на троллейбусе. А троллейбус, возле наших домов разворачивался по кольцу на конечную. Так вот он однажды мне говорит, что каждый раз, когда едет по этому кольцу у него встает. И что вы думаете? С тех пор у меня... каждый раз ... ![]() |
gonzo 08/10/2014 14:09 |
Ерунда полная. Что-то вы пропустили, уважаемый. WLADI+, есть старая пословица: "Если после 40 лет ты проснулся утром, а у тебя ничего не болит, - значит ты умер." ![]() |
Viktor_f 08/10/2014 15:30 |
Я предупредил. А верить или нет - это твое. Я ту программу ставил много раз и эти файлы сразу бросились в глаза. Пренебрежение к вопросу компьютерной безопасности может очень дорого обойтись. В сети об этом воз с прицепом. |
WLADI+ 08/10/2014 16:07 |
поздравляю, так держать ![]() ![]() |
gonzo 08/10/2014 16:16 |
Viktor_f, про "верить", это в соседнюю тему, про Библию. А про роутер, тут надо понимать и знать. В нем нет автономных источников питания, а трансивер без "струма живлення", - просто "сороконожка" ![]() |
WLADI+ 08/10/2014 16:18 |
Мелиор, ![]() |
gonzo 08/10/2014 16:34 |
WLADI+, wi-fi мало излучает, даже детям не вредит, нето мамы всего мира уже подняли бы бучу. А у отдельных людей может быть повышенная чувствительность к полям (некоторые даже не проходят под ЛЭП, им делается плохо ![]() ![]() |
WLADI+ 08/10/2014 17:27 |
gonzo, да скорее всего, демонтируют мощные излучатели. В этом бизнесе, замешаны большие деньги и правду наверняка,ни кто не скажет. Радиостанции, излучают в тысячи раз больше излучений, и ни чего. Сидит сопливка, и целую смену гутарит по эфиру. Вроде ни чего такого не происходит. Говорят, что частота излучений очень важна.
Оно как бы ни было , эксперименты проводить больше не буду. Одел экран на излучатель и на этом успокоюсь. Сегодня часа полтора у компа просидел, вроде не замечаю больше недомоганий. Хотя, это может быть надумано, на уровне сознания. Самый хороший вариант, считаю - это расположение роутера подальше от рабочего места. Все же расстояние расположения излучателя на организм, идет в квадратичной зависимости по интенсивности излучения эл. магнитных колебаний. у радиостанций, антенну располагают как можно выше, подальше от рабочего места оператора. фидерные устройства, сделаны по правилам. Все экранировано и паразитных излучений на оператора радиостанции минимальное. . |
Мелиор 08/10/2014 17:30 |
WLADI+, ты только подумай, сколько излучающих девайсов вокруг тебя! Если у тебя все они выключены, то через тебя проходят волны от сотен окружающих мобильников, роутеров, автобрелков, излучения от ИБП, радиоволны всех частот... А на счет роутера проверить просто. Зайди в любое кафе, вокзал, офис, где есть вифи и прислушайся к себе ![]() |
WLADI+ 09/10/2014 11:38 |
Мелиор, C вокзалами и др. подобными заведениями - у нас туго. Вокзал последний лет 15назад закрыли, а кафешки - так сброд один. Я в них и не хожу.
не давно пришлось на автовокзале в Томске около часа просидеть. Вроде ни чего не заметил. Недавно в наш телеком заезжал. Припарковал машину метров за 40 от их здания. Решил проверить сигналку на авто. Удивился очень, брелок на сигнализацию стал реагировать на машину, в непосредственной близости от нее, метров пяти. Вот там облучение эл. магнитными волнами, наверное сильное. Такое, что давит помехами радиоустройства. На счет роутера, его излучения. Одно дело, когда он стоит рядом с монитором компьюетра и совсем другое - когда этот роутер вещает в соседней комнате, доме. было уже говорено, в сотовой связи - пользоваться для разговоров по сети гарнитурой. Не так сильно будет идти облучение. |
stoves 19/10/2014 14:09 |
sofrina 19/10/2014 14:13 |
WLADI+, ты посмотрел бы какой длины антенна вифи на ноутах,по длине яввно для связи с с подлодками
ЗЫ у нас был обьект в Каракумах, издалека видно комплекс мачт , вроде как то ли для навигации,то ли радиомаяк |
