алиэкспресс закрыли, что ли?
cybe
09/10/2014 11:38
Или это тока у меня сверху выскакивает красная рекламная строка и всё блокирует, т.е. не тудым, не сюдым недовольство, огорчение
работает только что заказы оплачивал
cybe
09/10/2014 11:45
n max, я по России хотел узнать, а то уже 3-й день такая фигня - вход нормальный, но через несколько сек. выскакивает этот банер недовольство, огорчение
Сергей92
09/10/2014 12:54
вроде всё работает...
Yuritsh
09/10/2014 15:19
У меня работает.
ДОБАВЛЕНО Чт 09 Окт, 2014 16:21
cybe, на твоей красной строке, в правом углу вроде крестик есть, чтобы закрыть.
cybe
09/10/2014 22:08
Yuritsh писал:
не реагирует на крестик никак рёв в три ручья товарищ приезжал, тоже говорит что проблемы с али, может это наш пров развлекается или задание дали чтоб почты разгрузить? хммм...
Бессовестный Арбуз
09/10/2014 22:12
У меня тоже все в порядке с этим сайтом, если не учитывать, что некоторые товары, мягко говоря, не совсем такие, какими должны бы быть.
cybe писал:
Yuritsh писал:
Ну так провайдера сменить не проблема,накрайняк можно и с мобилы зайти на этот сайт,телеком многие сайты блокирует,а с мобилы открываются без проблем
JohnK
10/10/2014 18:52
cybe, Ищи способ убрать рекламу, поставь адблок или еще чего нить, проверь комп на вирусы в безопасном режиме.
cybe
10/10/2014 22:29
в общем, вставил установочный диск и сделал восстановление - банера как не бывало, даже странно как-то там ведь были написаны скидки и ещё всякие прелести для али.... это сынуля у меня со своими игрушками напортачил. Теперь другая забота: как убрать с диска С старый каталог Windows old ? - уж больно много места занимает, а при удалении пишет
Dill Kroko
11/10/2014 00:14
А с какого-нибудь загрузочного LiveCD никак?
Yuritsh
11/10/2014 00:20
В безопасном режиме пробовал?
cybe
11/10/2014 08:15
всё, удалил классно! вот метода http://www.woinfo.ru/windows-8-zaprosite-razreshenie-ot-trustedinstaller-chto-delat.html
Сергей92
11/10/2014 14:37
Windows.old удаляется автоматически при "очистке диска". В диалоговом окне "Очистка диска" перейдите на вкладку "Очистка диска" и нажмите кнопку "Очистить системные файлы". Установите флажок "Предыдущие установки Windows". И ОК. И не надо будет мудрить с правами))))
cybe
11/10/2014 14:55
Сергей92, сам-то пробовал? не зря наверно методу дают. Системные файлы - это совсем не то, что в каталоге Windows
Сергей92
11/10/2014 18:30
cybe, раз так по ошибке удалил (вместе с нужными данными)... так и узнал. А так как приходится часто ставить 7 и 8, то уже и не помню сколько раз так делал улыбка
Yuritsh
11/10/2014 19:03
cybe писал:
Да ну нахрен. А я просто, еще в доинтернетные времена, просто втыкал этот винт вторым в другой комп, и удалял нахрен всё, что не удалялось.
cybe
12/10/2014 07:35
Сергей92, если нет доступа, то как можешь удалить какой-то плюшевой прогой? Некоторые установленные папки в каталоге Windows отдельно можно удалить, но несколько штук просят доступа. Не стал эксперементировать - времени нету на переустановку
Yuritsh, а вот с твоей методой попытался что-то предпринять потому как имею отдельный винт с ХР и винт с Вин8 - они совершенно независимы друг от друга, переключение дисков только в биосе. Перешёл на ХР и решил удалить папку Windows на Вин8 - хрен там! На первом же файле спотыкач!
gnom69
13/10/2014 07:49
cybe, Почему с Монитора файлы ни как не скачать ? Ты вроде спец там?Типа ...на пример, нажимаешь скачать и вываливается бодяга , купить домен...., с других сайтов без проблем.Это война с Россиянами что ли ?, вроде как на вирусы недавно прогонял и файрвол стоит.. недовольство, огорчение Или я завалил систему ?и не качается только у меня ?Просто интересно, ни когда такого не было.
cybe
13/10/2014 08:05
gnom69, как-то тоже было такое... щас зашёл, без проблем - всё открывается и скачивается
gnom69
13/10/2014 08:27
cybe, Тогда может попал как то не так.Спасибо за ответ.Надо бы попробовать снова, да этот дуралей Ccleaner , все пароли снёс, хотя я ему назначал не трогать.Теперь мутить опять надо и ещё почтовый ящик на дурацком сайте создан, куда войти ни как.Надо было сменить давно..Просим прощения за ОФФ ТОП.По теме...нормально работает Али, пока без проблем.Хотя, надо попробовать ...Кто его знает, что там у них...Чуть не забыл спросить.Ноутбук и на нём лицензия, всегда автоматом обновлялась ОСЬ, а теперь ерунду городит типа, не возможно подключится к серверу, на подобе сделай сам ...это война ?
Lenchik
13/10/2014 09:22
Ccleaner это вредная программа. Пользы от неё ноль, а вреда...
gnom69
13/10/2014 10:17
Lenchik, Это то понятно.хотелось быстро , получилось по дурацки.Второй раз всё теряю.По идее, всё должно бы сохранится..Странно.Ни одной маленькой фотографии, так и не вставить.На лимит по ходу , кто то насрал.., большую...[/url]
gonzo
13/10/2014 10:42
gnom69, рекомендую юзать Uninstall Tool http://www.crystalidea.com/ru/uninstall-tool После удаления корректно чистит реестр, и не нужны никакие косячные тулзы, типо CCleaner.
gnom69
13/10/2014 14:53
gonzo, Есть у меня все эти катавасии.gonzo, Кому насрать на счёт лимита закачек, а то в официал теме описал проблему , а воз и ныне там.Сервер опух что ли и не выдерживает фотографий ?
MUNR
01/11/2014 09:30
....11.11 с 11.00 до 12.00 (не понел тока мск или китая)
грандиозная распродажа....епта
все по полцены....
все на алиэкспресс упс!
